Modelism - RHC Forum: Modificare ESC +Radio Control la barcute de plantat - Modelism - RHC Forum
Modificare ESC +Radio Control la barcute de plantat Sugestii de la Specialisti
#1 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
  Postat 11 June 2011 - 08:21 AM
Barcuta de plantat pe care tre. sa modific (electronica),are doua motorase, un regulator cu relee si un receptor (coforma parerilor de 27Mhz).Nu are carma(e).Cuvele au basculare fara revenire.
Lipseste Emitatorul.
Ce trebuie sa modific la aceasta barcuta? pentru a fi functionala.
Am si ceva poze.
Multam pentru ajutor.
Gabriel
#2 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 11 June 2011 - 08:42 AM
Salut ! aceasta barca e facuta de cei de la Oltenita , pentru a putea fi functionala ai nevoie de o statie minim 4 canale+receptorul aferent si trebuie sa cam inlocuiesti cam tot ce e in barcuta ,mai putin motoarele care au un consum mic , sunt de la aeroterma dacia in rest ce sa iti mai zic ... spor la mesterit ! :D
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#3 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 11 June 2011 - 08:47 AM
Si binenteles un regulator de turatie sau doua depinde de radiocomanda
#4 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 11 June 2011 - 09:00 AM
Vezi postareairion, la 11 June 2011 - 08:47 AM, a spus:
corect IRION !
facebook
#5 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 11 June 2011 - 10:49 AM
Daca montez un regulator(Variator Navo SUNRISE 50Amp cu BEC 6Amp) ce radiocomanda tre sa atasez?
Care din cele doua le recomandati? "Sistem radio HK 2.4GHz cu receptor 6ch" sau "Sistem Turnigy 9X radio 2.4GHz cu receptor"
Recunosc ca nu vreau sa modific si carmele.
Daca montez un regulator tre sa montez si 2 carme.
Daca montez doua regulatoare nu mai am nevoie sa montez carmele.
Multam.
#6 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
  • Inregistrat: 19-May 10
Postat 11 June 2011 - 11:10 AM
Regulatorul nu il iei in functie de telecomanda si nici invers.
Regulatorul il iei in functie de ce motor vei folosi. Cu perii sau fara - brushed sau brushless. Si in functie de cat iti vor consuma motoarele ca sa stii amperajul maxim - vei lua un regulator care sa depaseasca acest amperaj maxim pe care l-ar putea trage motoarele.
Telecomanda o iei in functie de numarul de canale de care il vei folosi. La o barca normala iti trebuie de obicei 2 canale pentru mers (un canal este viteza motorului, un canal este carma). Iti vor mai trebui 1-2 canale pentru cuve. Daca vrei sa basculeze simultan iti trebuie 1 canal, daca nu - doua.
Ambele telecomenzi specificate de tine sunt bune, deci ia-o pe cea mai ieftina. Eu am una si merge f. bine, o folosesc la avion. Nu stiu cat de bine bate la sol dar la 100-150 de metri cat (cred ca) iti trebuie nu o sa ai probleme.
#7 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 11 June 2011 - 05:47 PM
Vezi postareagoctav, la 11 June 2011 - 10:49 AM, a spus:
Multam.
Despre acest variator vb: http://######/sunris...53e61bdd5100aae
Despre Radio Comanda vb: http://#####/radioco...nale-p-557.html
Multam
#8 Useril este offline   ciupi
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 13-April 10
Postat 11 June 2011 - 07:10 PM
Vezi postareagoctav, la 11 June 2011 - 08:21 AM, a spus:
Am si ceva poze.
Gabriel
Scapi mai ieftin daca cumperi o telecomanda de la cei care au facut-o. Costa 150 ron. Si uite nu nr. de telefon 0723217247 si nr. electronistului lor 0726138503.
Bafta.
#9 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 11 June 2011 - 07:28 PM
Vezi postareagoctav, la 11 June 2011 - 05:47 PM, a spus:
Multam
Scuze vad ca nu merge sa atasez Linkul.
Regulator electronic Art-Tech 30A (cut-off 7.5 V)L A. testat cineva acest regulator?
#10 Useril este offline   citric
  • Postari: 55
  • Inregistrat: 23-May 11
  • Interests:Navomodele pentru nadit
Postat 12 June 2011 - 11:30 PM
eu am modificat barca mea de oltenita si exact cum a mai zis cineva merita sa opresti doar coca si motoarele. eu am pus o radiocomanda hobbyking 2,4 ghz este in jur de 200 - 240 ron , regulatoarele le-am luat de la mariandmd la fel si switch ul de lumini , bec ul si daca vrei sa renunti complet la servo uri poti folosi un switch cu memorie . rezultatul este mai mult decat satisfacator , radiocomanda merge la peste 400m , dar de la 290 deja nu mai poti vedea bine barca . am folosit un switch cu memorie pt declansarea actuatoarelor , dar poti folosi si servo . eu am renuntat la ideea servo deoarece solicita montarea unui failsafe , altfel de fiecare data cand o pornesti iti va bascula o cuva , vei ramane si fara voltmetru care este alimentat de pe placa originala , ca optiune am pus un voltmetru cu barigraf. vei scapa si de o gramada de cabluri si de vreo 500g din greutate . daca vei folosi un singur regulator va trebui sa montezi un servo suplimentar cu 2 microintrerupatoare care iti vor taia alimentarea pe cate un motor la executarea virajelor. spor la treaba
0769.210.804
Bucuresti Sector 5
#11 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
  • Inregistrat: 26-October 09
Postat 13 June 2011 - 06:46 PM
Vezi postareacitric, la 12 June 2011 - 11:30 PM, a spus:
Cea mai buna varianta!!!
Aceasta postare a fost editata de laurcon: 13 June 2011 - 06:47 PM
"o barca face cat o mie de posturi" - skipper
#12 Useril este offline   inger_si_demon
  • Postari: 58
  • Inregistrat: 07-May 11
Postat 17 June 2011 - 06:24 AM
acum 2 zile am schimbat tot intr-o barca de oltenita. regulator luat de la marian DMD pe care le recomand cu mare incredere o radiocomanda in 2,4 mgh, 2 servo nano si 4 microintrerupatoare care 2 din ele taie curentul unuia din motoare depinde de comanda pe care o dai servoului pentru a vira si 2 pentru a alimenta pistonasele de la cuve la fel ca si la motoare depinde de comanda care o dai servoului. simplu si eficient.
costuri?
pai 210 ron radiocomanda in 2,4mgh foarte buna . nu ai nevoie de antena la receptor.
regulator a la marian DMD 140ron.
4 microintrerupatoare 20ron
2 servo nano 40 lei.
restul mestereala.in 2 ore a fost gata.
spor la mesterit.
#13 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 17 June 2011 - 09:31 AM
Si nu vrei sa ne arati si noua ceva poze cu ce ai mesterit ?
#14 Useril este offline   darkvali
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 20 June 2011 - 06:07 PM
Cam care ar fi cunsumul uni astfel de motor cu o elice de 50 mm ? (cel de aeroterma de dacie )
#15 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 20 June 2011 - 07:18 PM
Vezi postareadarkvali, la 20 June 2011 - 06:07 PM, a spus:
... salut eu l-am masurat in gol si consuma 0.9 amperi fata de 755/40 care consuma 1.9 amp.
facebook
#16 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 June 2011 - 07:56 PM
...consuma 3A cu elice de 60-75 mm la 3500-4000rpm, motor la care turatia mica este compensata de cuplu ,permitand folosirea elicelor de diametru si pas mare, am modificat cateva barci de oltenita in sensul ca am inlocuit minunata electronica din cutia cu maimute cu regulatoare,mixer, servo pe basculare,sonar,voltmetru, etc, consumul ambelor motoare nedepasind 5-6A in sarcina !!!
#17 Useril este offline   inger_si_demon
  • Postari: 58
Postat 21 June 2011 - 12:06 AM
hahaha ati uitat sa specificati era tare important si minunata asa zisa ,,radiocomanda'' domnul ipsihi. care este o mare minunatie.eu am sparto si am aruncato ca nepotii mei sa nu vada asa ceva cand vor creste si sa zica ba dar inapoiati erau. hahaha. :)
#18 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 June 2011 - 09:02 AM
Vezi postareainger_si_demon, la 21 June 2011 - 12:06 AM, a spus:
hahaha ati uitat sa specificati era tare important si minunata asa zisa ,,radiocomanda'' domnul ipsihi. care este o mare minunatie.eu am sparto si am aruncato ca nepotii mei sa nu vada asa ceva cand vor creste si sa zica ba dar inapoiati erau. hahaha. :blink:
...se subintelege ca folosind componente rc a trebuit sa schimb si radiocomanda !!!
#19 Useril este offline   bengi
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 26-October 11
Postat 30 October 2011 - 02:51 PM
as dori sa fac si eu acelasi lucru cu barcuta de la oltenita[sa defectat telecomanda] dar sunt afon in asa ceva .m-ati putea ajuta cu un nr de telefon cei care a-ti m-ai modificat.am anteles ca este mai greu sa o faci sa intoarca in loc[adica un motor sa traga si unul sa impinga va multumesc
#20 Useril este offline   bengi
  • Postari: 5
Postat 02 November 2011 - 08:37 PM
chiar nimeni nu are telefon
#21 Useril este offline   jan69
  • Postari: 45
  • Inregistrat: 09-October 11
Postat 03 November 2011 - 12:11 AM
Vezi postareabengi, la 02 November 2011 - 08:37 PM, a spus:
Eu am un telefon marca NO KIA . si nu il vand ,daca vrei telefoane incearca l a magazinele vodafone ,cosmote , romtele.. etc !|
#22 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 03 November 2011 - 12:25 AM
Vezi postareabengi, la 30 October 2011 - 02:51 PM, a spus:
Nu e greu... dar costa. Si probabil daca ti-ai luat o barca ieftina... o sa te ingrozesti cat ai de bagat in ea s-o aduci la "liman"... asa ca nu se inghesuie lumea!
E greu sa scoti bani de la un zgarcit... ca stii cum e: "zgarcitul are 2 maini: una lunga ca sa ia... si una scurta... ca sa dea"!
Probabil daca cineva ti-ar cere 1200-1500 ron sa-ti faca barca adevarata din ragalia aia... ai stramba din nas... dar cam asa face: ramane doar coca si motoarele... in rest se schimba tot... inclusiv intrerupatorul general.
Sincer... mai bine o dai pe ce-o dai si-ti faci barca!
No offence!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 03 November 2011 - 12:25 AM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 November 2011 - 08:43 AM
...ai PM de o saptamana, vezi mesageria !!!
#24 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 03 November 2011 - 10:32 PM
Vezi postareaipsihi, la 03 November 2011 - 08:43 AM, a spus:
Ce-i aia mesagerie? Ca s-a uitat la cutia postala zilnic... si n-a primit nimic!
Vezi postareajan69, la 03 November 2011 - 12:11 AM, a spus:
Probabil nu vrea decat Iphone...
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 03 November 2011 - 10:33 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#25 Useril este offline   bengi
  • Postari: 5
Postat 04 November 2011 - 08:04 PM
daca m-ai luat ca ai un nokia tu i-ti multumesc mult.nu am averificat mesageria.multumesc.barcuta a mers foarte bine 6ani fara reparatii.dar vreau sa inlocuesc telecomanda inca o data multumesc
#26 Useril este offline   jan69
  • Postari: 45
Postat 04 November 2011 - 09:14 PM
Vezi postareabengi, la 04 November 2011 - 08:04 PM, a spus:
Ca sa inlocuiesti telecomanda (RADIOCOMANDA SAU RC ) este o intreaga tevatura , chiar daca vrei tu sa cumperi o noua nu se potriveste cu (mataraia din barcuta ta )
si asta ar iseamna ;,
-una bucata radiocomanda care sa stie sa faca NESTE mixaje
-2 buc regulatoare ,
-1 sau 2 servo dupa caz ( un servo iti trebuie daca nu vrei ca ,cuvele sa revina ),
-NESTE conductor
- un intrerupator ON OFF
-si un pic de indemanare
- RC minim 250 ron
-2regulatoare aproximativ 300ron
-servo una bucata 50 ron
-conductor 10 ron
-intrerupoator ON OFF 7ron
- indemanare 200------400 ron
TOTAL........
De aici poti trage singur concluzia !
- bafta -
Aceasta postare a fost editata de jan69: 04 November 2011 - 09:19 PM
#27 Useril este offline   jan69
  • Postari: 45
Postat 04 November 2011 - 09:22 PM
Daca am gresit sau omis ceva va rog sa ma corectati !?
#28 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
  • Inregistrat: 03-September 08
Postat 05 November 2011 - 09:21 AM
Fisier atasat  PB051501 modified.jpg (94.12K)
Number of downloads: 293Stie cineva daca modelul asta de coca e facut tot la Oltenita?E cam descentrata!
#29 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 November 2011 - 12:04 PM
...tot oltenita !!!
#30 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 05 November 2011 - 04:18 PM
[quote name='ipsihi' timestamp='1320487483' post='522933']
...tot oltenita !!!
Coca a cumparat-o un prieten de la o firma din Bucuresti d-aia intrebam.Pacat ca este cam stramba ,pt ca este turnata foarte misto!
