Modelism - RHC Forum: Help cessna 182 - Modelism - RHC Forum
Help cessna 182
#1 Useril este offline   Flavy
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 29-June 11
Postat 08 July 2011 - 08:22 PM
Azi cessna mea a suferit un crash teribil :((
Am incercat sa fac un loop cu ea si poc' dead stik cand era pe spate (cam la 10 m altitudine ) botu-n jos si Kaboom - axul de la motor rupt in 2 si aripa sparta . Aripa am reusit s-o fac dar motorul nu prea mai are sanse de viata ... daca as putea sa-l repar ar fi super ( nu ca nu as avea bani de altul numai 55 ron :)) ) daaar vreau sa stiu daca se poate monta un motoras mai puternic (ex .Motor BL Outrunner FC 2835/ 10 (rear mount) )
Cel vechi avea tractiunea maxima de 650 iar eu aveam 550 si dadea semne mari de slabiciune :(
Multzan' :drinks:
#2 Useril este offline   Flavy
  • Postari: 7
Postat 10 July 2011 - 05:55 PM
Asa ... vad ca nimeni nu a gasit un raspuns asa ca alta intrebare - pot sa-i pun motorasul de la cessnA 182 500 class ? desigur cu regulator pe masura :mellow:
#3 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 10 July 2011 - 06:24 PM
Vezi postareaFlavy, la 10 July 2011 - 05:55 PM, a spus:
Eu unu sunt de parere ca este prea greu si tot odara foarte puternic pentru ea,eu am patit acelasi lucru si am pus un motor :
Motor TowerPro 240918T, Brushless Outrunner, 1000kv / 180W
Specificatii produs:
Masa: 65 grame
Alimentare la: 2-3 celule LiPo
Curent de mers in gol: 0.9 A
Kv: 1000
Diametru ax: 3mm
Curent randament maxim: 15.5 A
Curent maxim consumat: 20 A
Putere maxima: 180W
Elice recomandata: 8*.3.8 sau 8*6
si trage foarte bine
  • Imagine atasata: TP2409-18T.jpg
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#4 Useril este offline   Flavy
  • Postari: 7
  Postat 10 July 2011 - 06:41 PM
Heii ! :mellow:
Merci pentru raspuns (foarte util ) dar ai idee cam cat poate cara motorasu'
Merci mult
#5 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 10 July 2011 - 08:48 PM
Vezi postareaFlavy, la 10 July 2011 - 06:41 PM, a spus:
Heii ! :)
Merci mult
Nu spune in specificatii insa iti pot spune ca eu il am pe cessna si trage foarte bine cu 3s iar cu 2s un pic mai slabut
Tel 0740850863
#6 Useril este offline   Flavy
  • Postari: 7
Postat 10 July 2011 - 10:00 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la 10 July 2011 - 08:48 PM, a spus:
Ai vre-un video ? Sa imi fac o imagine cum ar merge cu un echipament FPV :)
#7 Useril este offline   Flavy
  • Postari: 7
Postat 11 July 2011 - 12:21 AM
As fi recumoscator daca mi-ati putea face o lista cu ce'mi trebuie pentru motoras (ESC , baterie ,card programare daca este necesar) pana in 200 ron . (na , n-am ce-mi face nu ma pot pune cu mama :rolleyes: ) pentru ca am cheltuit luna asta cam 800 ronisori :pardon:
Multzan' antecepat :drinks:
#8 Useril este offline   Flavy
  • Postari: 7
Postat 11 July 2011 - 12:28 AM
P.S. am acumulatorul vechi de 2 celule 1300mah daca este bun la ceva :rolleyes:
#9 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 11 July 2011 - 06:11 AM
Vezi postareaFlavy, la 11 July 2011 - 12:21 AM, a spus:
Daca nu ai rupt si elicea atunci cand sa rupt axul motor ramane sa schimbi decat motorul.Regulatorul vechi este ok cat si acumulatorul.Pentru o putere mai mare ar fii ok daca ai lua un 3s-1300mA.
Tel 0740850863
#10 Useril este offline   Flavy
  • Postari: 7
Postat 11 July 2011 - 09:18 AM
nop , axul s-a rupt fix de dupa con si a sarit la 5 metri de avion .
Si un lipo' de 1800 merge daca nu il cumpar pe asta =-=-=-=-=-=> acumulator lipo 1300 mah
#11 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 29 August 2011 - 09:05 AM
Nu stiu daca aii facut ceva cu Cessna aia..dar sa-ti zic povestea mea..
Mi-am luat o teapa cu o Cessna de pe net..(rusine celui care mi-a dat modelul)..si dupa o zi de reparatii..s-a dovedit un avion foarte dragut..
Motorul..i-am schimbat axul...care costa doar 6 lei..(la "pasarea" lui Kele...), si mai aveam doi acumulatori Kipom 2S de 860mah. Aripa am reparat-o cu doua resturi de tije de carbon ingropate in aripa, adeziv poliuretanic monocomponent si nitel scoci negru pe deasupra...Elice ...GWS 8x6 e perfecta...e usoara si nu-i de mai indoaie axul. Trenul de aterizare l-am refacut complet cu sarma de 2mm. e mai rigid, avionul cam topaie, dar nu se mai indoaie la fiecare aterizare mai brusca...
In concluzie..un avion super docil..(pana la o limita)...zboara foarte previzibil...aterizeaza superb, nu e chiar "windproof" adica nu-i prea place cu vant...dar merge...Pentru acrobatii..trebuiesc schimbate echiile....sunt mult prea firave....dar ..cel putin al meu face o vrie superba...dar iese la timp..daca iei mana de pe joistick-uri..si ai ceva inaltime...Nu prea vrea sa zboare pe spate....decat cu motorul in blana...pentru tonouri...e ok..dar cu mult palonier...
Rulajul la sol...merge...dar daca ar fi avut roata de bot orientabila poate ar fi fost si mai frumos...
Concluzia....daca stiam ca e asa dragut..imi luam avionul asta de nou...!!!
#12 Useril este offline   PaunFD
  • Aeromodelist de cumetrie
  • Postari: 660
  • Inregistrat: 22-November 10
Postat 03 September 2011 - 08:58 PM
Cessna donata de Bogdan pentru Alex (14 ani zburator de mai putin de o luna), cu care deja are la activ 3 zboruri (3 acumulatori descarcati) este in echiparea urmatoare:
motor Tower pro 2408-21T (care se cam incalzeste pe la vre-un 40-45 de grade estimat ochiometric/pielo-metric)
ESC HK 18A
Elice 90x60
Acumulatori: Nanotech 2200mAh 3s si unu rosu care nu stiu cine l-a facut tot lipo 3S dar de "numai" 1800mAh
Radiocomanda E-Sky X'Tal 0404D in 35Mhz, care "stie" elevon mix (nu ca l-ar folosi la Cessna ...) si dual rate. Radiocomanda este alimentata de un lipo 2S de 1800mAh care ... nu prea stiu cat de bine este, pentru ca in mod normal ea se alimenta la 8 baterii AA (adica 12V) in vreme ce lipo 2S da cand e incarcat "doar" 8,4V. Am verificat dupa o zi de functionare tensiunea pe lipo si de la 8.4V a scazut la 7.96V, ceea ce zic eu ca e ... bine, dar nu stiu cum diferenta respectiva de tensiune afecteaza emisia in sine.
In rest, in aceasta echipare, avionul se comporta frumos atat pe vant de 13-16kmh, cat si fara vant. Poate ca elicea e cumva totusi cam prea mare pentru motor, insa ... pana in octombrie la salariu, n-avem alta alternativa.
#13 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 03 September 2011 - 09:05 PM
Am uitat sa spun ca in echiparea lipo 3s 2200mAh modelul cantareste 603g.
#14 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 04 September 2011 - 04:40 PM
Vezi postareaPaunFD, la 03 September 2011 - 09:05 PM, a spus:
:drinks: :good: chiar bine fata de a mea,cu baterie de 2200 grame,motor de 80 de grame,cam 100 de grame de lipici de toate natiile si ampenaje de balsa am ajuns la aproape 800 de grame.Daca slabeam motorul(1300 grame cu 10x6)sub jumate o lua in jos rau de tot.Dar in maxim hehee.... :pardon:
superb,pacat ca a cedat aripa. :excl: :excl:
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#15 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 04 September 2011 - 07:18 PM
Da' l-ai facut tanc fratioare ... pune-i tun :pardon:
4 useri citesc topicul
