Modelism - RHC Forum: Turbine Termice - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
Turbine Termice Informatii, cum functioneaza, dezbaterii
#31 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
  • Inregistrat: 08-January 10
Postat 28 March 2011 - 11:08 AM
am gasit in final in Ro Aeroshell 500 din pacate pretul este pe masura 99 ron 1L , in ungaria am gasit cu 88 de Ron . tot aia ar fi. ma cam supara din moment ce in SUA se gaseste cu 11 $. NU am cumparat inca ma mai gandesc
....in Thrust we trust....
Flying Vampires Arad
#32 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 28 March 2011 - 02:13 PM
mai exista mobil jetoil II ce se gaseste la preturi acceptabile prin EU adica 10 EUr litru sau 8 Lire=1L . dar nu stiu cum ii cum transportu daca acepta o sa scriu un mail candva sa vad :). normal posta romana nu accepta dar nu trebe ei sa stie ce vine pe drum :)
#33 Useril este offline   vic
  • Postari: 1470
  • Inregistrat: 28-May 02
Postat 28 March 2011 - 08:42 PM
O cutie cadou. :)
#34 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 28 March 2011 - 09:30 PM
Vezi postareavic, la 28 March 2011 - 08:42 PM, a spus:
O cutie cadou. :)
cum ??? imi faceti o cutie cadou ??? :pardon: asa de bun start
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 28 March 2011 - 09:32 PM
#35 Useril este offline   vic
  • Postari: 1470
Postat 28 March 2011 - 09:42 PM
Cu multa placere.
#36 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 28 March 2011 - 09:56 PM
in primul rand: multumesc frumos :pardon: imi va fi de mare ajutor mai ales ca cantitatea imi va fi suficienta ptr a face primele teste pe diesel la sol, primele teste cu upgradul la ecu si trecere la lipo la sol si ptr inca vreo 3 zboruri cu jetul daca merge totul bine
in al doilea rand: nu imi vine sa cred, vb despre o cutie cu ulei :pardon:
in al treilea rand: in momentul cand ne vom intalni voi aduce si eu ceva care daca nu unge turbina macar sufletul :)
nu imi vine sa cred ca mai exista si asa oameni buni :good: , dupa ce vad la televizor am crezut ca au disparut de mult din Romania. :D
am sa va scriu um mesaj pe privat :good:
#37 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 16 May 2011 - 04:15 PM
buna tuturor am primit un mail chiar interesant zile acestea si de la un baiat de 16 ani din deva
rog sa cititi
"inceput mail"
Salut! am si eu o mini-turbina
Salut, ma bucur ca mai are cineva in Romania asa ceva :-) eu de vreo 2 ani lucrez la proiectarea si constructia unei turbine de conceptie si constructie proprie, si dupa cum o sa vezi pe channelul meu daca te uiti sunt FOARTE aproape...turbina e gata doar ca am nevoie de niste accesorii pt. rulare optima si in siguranta. In total ma costat undeva la 2600 ron si are 5.2 kg, ~ 5.5 kg cu starter o tractiune maxima calculata de 38 kgf si 147.38 cp la ax la 90000rpm cu un consum de ~50L/h in regim maxim sustinut. Intentionez sa produc o versiune mai mare ( pe la 50kgf ) vara asta si daca ai fii deacord sa sponsorizezi proiectarea a 2 astfel de turbine. Dupa testare una din ele o sa ti-o dau tie. O turbina cu gaz la marimea asta costa 12-14000 $ cu toate accesoriile dar avand toate relatiile si cunostiintele mele proiectarea si constructia va costa cam 3000 ron pe unitate + pompe, valve, regulatoare si alte cele, durata de proiectare va fi de 1-2 luni si de executie 1 luna.
Prima a durat 2 ani din mai multe motive, in primul rand financiare...am bagat in piese toata alocatia, bani de craciun, pasti, ziua mea si pensia bunicilor + ca mi-a luat cam un an sa intaleg toate principiile care guverneaza constructia unei turbine cu gaz de asemenea nu cunosteam atelierele din zona care au aparatura necesara prelucrari la precizie maxima a pieselor.
O sa incerc ca pana la sfarsitul luni sa duc RTJ80 la 60% din putere daca fac rost de niste bani si ulterior la 100% cu o turbina de evacuare noua.
Te rog sa ma contactezi la 0721004077 daca vrei sa discutam ca e mai usor asa, sau sa imi dai un apel si te sun eu.
sfarsit mail
initial crezuzem ca e scam dar nu e....
filmuletze aferente
se mai gasesc si altele. l-am intrebat pe scurt de ce piese mai are nevoie ptr a finaliza proiectul,clar ca el nu isi poate permite piesele la varsta de 16 ani.
inceput mail 2
Cea din video o alimentez printr-o pompa speciala cu amestec motorina + 3 % ulei motor in 2 timpi. La pornire am o butelie GPL dar acum mi-am luat si adaptat o lampa mica cu rezerva gaz 330g pt ea. Prin impeller te referi la compresorul centrifugal? e piesa stoc de turbosuflanta si turbina de la evacuare e radial flow tot de turbosuflanta, si NGV-u e diferit de astea mici cu turbina evacuare axiala. Axul(shaftul) e din 2 bucatii, unul de la turbina evacuare modificat si infiletat intr-o extensie pt compresorul centrifugal.
Am MARE nevoie de accesorii (motor starter brushed 700, mecanismul ambreaj si carcasa cu montare pe conul de admisie, un fadec ar fi SUPER dar nu imi permit, acumulatorii NiMH si alte cele). O varianta similara poate servi drept generator de gaze utilizand o turbina colectoare, printr-o reductie cuplata la o elicie in config turboprop. Turbina actuala ar produce ~120-130 cp la ax iar o turbina de 50 kgf ~150-180
Sunt increzator in performanta turbinei actuale RTJ80 doar ca sunt intr-o criza financiara accentuata si nu am cu ce sa imi cumpar accesorile pt ea.
"sfarsit"
cer celor care vor sa il ajute ..... poate ca cineva are un motor 700 sa il doneze nu e o avere eu o sa ii mai dau cate ceva ce ii mai trebuie
aveti numarul lui de telefon sunati-l intrebati-l AJUTATI-L ptr ca un asa om trebuie ajutat mai ales ca acum e la o varsta cand se formeaza.
e pacat ca un tanar cu asa talent sa nu poate sa isi indeplineasca visul doar ptr ca ii sta in cale o suma de bani(nu prea mare) pe cand noi spargem si dam de pamant cu sume mult mai mari.
vreau si sper ca cu voi impreuna ii vom face rost de un fadec ca altfel nu prea are sanse turbina aia sa mearga, iar fadecul este o aparatura care nu si-o va putea face rost. o sa revin acum sunt la lucru si nu pot scrie mai multe
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 16 May 2011 - 04:16 PM
#38 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 19 May 2011 - 03:58 PM
na nu are nimeni un brushed de 700 spre donatie ???? ????? ????
#39 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 02 June 2011 - 09:33 AM
ieri am facut galagie in curte .... am facut rost de niste ulei jet mobil II din uk trimit baietii fara probleme 8 lire bidonu.
a ajuns tot lovit roata de roata dar nu a fost spart.
asa ca m-am apucat sa testez turbina pe diesel am setat niste parametri in ecu legat de pompa, diesel e mai vascos (mi ia comunicat producatorul)
si dai bice.. deci merge fara probleme aceiasi turatie nu iti dai seama ca e pe diesel si mirosul e identic .... eu nu inteleg...
in fine producatorul o zis sa bag doar 3% ulei fata de 5% cat e pe kero(din motiv ca in diesel ar fi ceva ulei adaugat) eu am bagat 3.5% . nu a scos fum alb sa arate ca ar fi prea mult ulei dar nici nu imi dau seama daca e prea putin..
acuma nu o mai testez dar la urm zbor pe falcon pun 4 % ulei
PE SCURT: daca mentioneaza producatorul ca merge pe diesel atunci merge.....nu o sa am stres cu kero :(
#40 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 26 July 2011 - 04:04 PM
turbo fan mult mai eficient decat turbine jet.....defapt e acelasi lucru ca si turbo fanurile de la avioanele comerciale (ca si idee)
wren 44 turbo prob modificat cu schuebeler HST 94 costuri vreo 5000 eur :clapping:
Fisier atasat  turbineWithAFan.JPG (61.16K)
#41 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 06 September 2011 - 01:05 PM
good news everybody
hmmm la intrebarea cum stam cu turbinele HK ?
raspunsul
PM HobbyKing turbine T2 Test Prototype 3. Ready for production. It wont be long before we will have these on our site and ready to ship
Fisier atasat  DPEESKKTJK826201118745.jpg (86.57K)
abia astept sa iasa.... sunt sigur ca vor aduce mai multi oameni in lumea jeturilor + ca nu vor fi praf turbinele ca altfel are reputatia turniky de suferit deci va fi ceva de ele (oricum as astepta sa apara si sa o testeze altii cred ca doar de la versiunea x vor merge curat)
#42 Useril este offline   PaunFD
  • Aeromodelist de cumetrie
  • Postari: 660
  • Inregistrat: 22-November 10
Postat 06 September 2011 - 01:26 PM
Din cate ne-au obisnuit de-o bucata de vreme incoace, cei de la Turnigy au cam inceput sa rupa gura targului cu produse bune, ieftine, functionale pentru ... functia lor de baza, usor perfectibile/upgradabile nu extrem de performante, cu sanse bunicele de mai da si rateuri in functionare. Totusi, raportul pref/functionalitate/performanta este net superior majoritatii producatorilor consacrati, dupa parerea mea.
Dat fiind faptul ca produsele vor fi comercializate de HK, ma duce cu gandul la faptul ca vor avea niste preturi, care vor reprezenta definitia definitiei notiunii de dumping ... . Ma intreb cum vor rezolva problema cu indesatului chinezului care sa invarta la palele turbinei ... ?!
Astept cu interes dezvoltarea si aparita acestora pe piata!
#43 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 06 September 2011 - 01:36 PM
Cand paramatrii de functionare tind catre limite extreme .. vezi aici regimul de turatii atinse .. nu mai putem sa comparam cu un motoras fie el inrunner fie outrunner la care daca se intampla ceva , il aruncam si gata .
Aici daca se intampla ceva ..... fie arunca toate palele in cel de le testeaza la banc caz in care " il aruncam " pe nefericit fie pe cei de casca gura pe langa el .... deci grija mare !
P.S.
Cand e de sanatate .... nu ma prea bucura dumping-ul - avem noi si asa destul dumping in sistemul romanesc de sanatate !
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 06 September 2011 - 01:37 PM
#44 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 06 September 2011 - 02:16 PM
Ma gandesc eu ca ne-a chinezu' care gandeste, proiecteaza, va produce si comercializa aceste turbine, are in vedere acest aspect si probabil ca dumping-ul va veni din ... alte parti si nu din cele care pot fi letale. Sau cel putin asa sper. Oricum, nebanuite sunt puterile comerciale si de productie ale Chinei ...
Pe de alta parte, daca e sa mori ... mori si cu gatu' retezat de o turbina din asta la "super-pret", da' poti sa mori si ca-ti cade satelitu'n cap sau ... mai rau, te calca Trabantu'. Din cate stiu eu, numarul celor din clanul McLoud din satu' McLoud, judetu' McLoud, care cica erau nemuritori si nu crapau decat numa' daca li se reteza gatu' e limitat la ...1, iar noi astilalti toti, am ramas datori cu o singura moarte, nu cu mai multe ...
Este drept ce spui cu sistemul de sanatate, da' daca ar fi sa aleg, as prefera sa raman infirm ca mi-a bubuit turbina la "super-pret", made in china, decat ca mi-a zdrobit picioarele pe trotuar fiind, o beizadea cu bemveu X6 ... . Beizadeaua, as fi tentat s-o caut si s-o "dojenesc" iar pe langa infirmitate, as mai infunda si puscaria, in vreme ce turbina la super-pret ...
Judecand dupa urmele pe care mi le-a lasat in perete si pe tavan o elice din aia APC si motoarele electrice brusheles pot fi introduse la categoria "arme letale" fara teama de a gresi.
Aeromodelismul, nu mi se pare a fi o pasiune lipsita de pericole ... pentru cei cu inima mai ... slaba si cu dorinta vadita de a apuca 100 de ani, sahul cred ca este mult mai potrivit.
Deocamdata, discutam discutii, triscutii, mutiscutii, cel mai bine e sa asteptam sa vedem ce iese pe piata si rezultatele celor care fac pe cobaii si testeaza pe pielea lor aceasta turbina. Parerea mea!
#45 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 06 September 2011 - 02:30 PM
va iesi destul de curand....
compressor, shaft, si turbina sunt facute in GERMANY (partile critice defapt) restul e chinezarie autentica...
pretul va fi la 60% decat concurenta jetcat (cel putin acela e targetul propus)
#46 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 06 September 2011 - 02:56 PM
Prea bine atunci ..... "zornaitile" cu placere ... ca la ce tot citesc pe forum in ultima vreme ( dorinta de a nu mai incarca pacurile la statie inainte de fiecare zbor ca se pare ca tine mult un pack , schimbarea packului consumat din statie cu un altul incarcat in timp ce modelul inca este in aer - planor .... adevarat ) nu mai conteaza o turbina careia ii sar palele sau explodeaza la pornire - aeromodelismul sa traiasca ca modelisti noi gasim in locul celor cu ... turbina !
#47 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 06 September 2011 - 03:30 PM
Nu cred ca turbina va fi alt jetjoe si au pierdut mult timp ca sa o faca...
problema lor e una juridica.....acum .. cum spunea anthony there to many stupid rich kids out there...pana acum ca si idee este ca trebuie sa vezi un filmuletz inainte de cumpara turbina la finalul filmuletzului ti se tipareste un cod si apoi o poti adauga in cos si cumpara ...prin asta vrea sa oblige useri sa inteleaga cum functioneaza si metodele de precautie pe care sa le adopte....si evident ca ei nu isi asuma nici o responsabilitate....mai au probleme si cu USA ca acolo trebe sa ai "waiver" ca sa poti zbura jeturi... oricum o sa vedem ceva sange ....
#48 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 06 September 2011 - 07:10 PM
Pe mine personal, faptul ca partile critice sunt facute in Germany, nu ma ... linisteste, ba chiar imi da oarece fiori reci pe sira spinarii, pentru ca cel putin in ultimii 10 ani, putine lucruri made in Germany au mai avut vre-o legatura cu mitul creat. Pe de alta parte, insa fiorii reci se duc relativ repede, pentru ca ... cum spuneam mai sus, c-o moarte tot sunt dator, iar daca e scris in stele sa crap de la o turbina ... mai bine decat strivit pe trotuar de-o beizadea, iar un pic de dependenta de adrenalina ... parca tot am.
Vreau totusi sa atrag atentia ca ... made in germany, nu mai este de mult altceva decat o ... reclama, calitatea devenind realmente o himera. Mitul e ... mit, iar realitatea e realitate. Nu cred ca e topicul, timpul si locul sa pornim o astfel de discutie, da' zic eu ca e bine sa avem in vedere acest aspect si sa nu punem botu' la vrajeala, precum guvizii la momeala (nah ca fac si versuri ... ) Eu personal, nu mai pot cu ... "e nemteste dom'ne, gata s-a terminat cu problemele" ... si o luam de unde vreti voi, detergenti, termopane, vopseluri, burghie, scule de prelucrare prin aschiere, etc.
#49 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 14 September 2011 - 08:53 AM
citat Antony
We began researching these models 9 months ago.
Compressor and bearings from Germany.
Most parts produced by a famous turbine factory. There are three very famous (EURO, US) brands that are produced in China. Telling you which ones would be like shooting myself in the face.
Quality guaranteed!
Our target price is at around 60% of current US pricing for Mexican units
na turbine in mexic fac doar jet central...cea din poza pare una intre 8-12 kg
daca luam una de 8Kg de la jet central =2650$ iar el zice aprox 60% ...sincer ma asteptam undeva la 1000$ sper sa iasa mai ieftin 1500$ (deja ma pun sa strang) :lol:
#50 Useril este offline   aeromax
  • Postari: 523
  • Inregistrat: 12-May 11
  • Interests:Aeromodelism, Aeronautica, Aviatie, Desen, Muzica (chitara)
Postat 21 September 2011 - 11:56 AM
Referitor la turbine: Se gasesc in RO si la ce pret?
Toate bune,
"Odata ce ai cunoscut zborul...vei pasi pe pamint privind spre cer...pentru ca acolo ai fost si acolo...ai vrea sa te intorci" -Leonardo Da Vinci
#51 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 22 September 2011 - 08:21 AM
buna aeromax se gasesc si prin ro ro_link
nu exista nici un site in Ro de genu jet central unde sa se poata gasi mai multe tipuri de turbina, nu prea este cerere in ro(economia ii devina)
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 22 September 2011 - 08:23 AM
#52 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 22 September 2011 - 09:40 AM
Vezi postareaIamzoli, la 22 September 2011 - 08:21 AM, a spus:
Economia dar si lipsa unor piste adecvate ... ar fi masochism sa ai un model de peste 10.000 euro si sa il zbori prin sleaurile patriei .... de aceea si colegii care deja poseda asa ceva nu apar prea des la zbor .
P.S.
Nu merge link-ul pus dar ideea este ca NU sunt in Romania pe STOC turbine ... ti le aduce la comanda .... asta poate face fiecare la randul sau .
#53 Useril este offline   aeromax
  • Postari: 523
Postat 22 September 2011 - 05:20 PM
OK. Am inteles. Va multumesc pt.raspunsuri.
Numai bine.
#54 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
  • Inregistrat: 07-August 09
  • Interests:eletronica-aeromodelism-masini
Postat 22 September 2011 - 05:25 PM
erau la sierra dar s-au vandut ca painea calda :pardon: 8400 de lei parca o turbina de genul... cu toata eletronica.
http://www.sierra.ro...-70-p4673p.html
Aceasta postare a fost editata de adrian82: 22 September 2011 - 05:26 PM
#55 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 23 September 2011 - 05:07 PM
ma intreb unde sau evaporat utilizatori ce au cumparat turbinele astea ca painea calda ........
#56 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 23 September 2011 - 05:48 PM
Vezi postareaadrian82, la 22 September 2011 - 05:25 PM, a spus:
erau la sierra dar s-au vandut ca painea calda :) 8400 de lei parca o turbina de genul... cu toata eletronica.
mdaaa. eu am luat vre-o zece .. din fiecare clasa !
P.S.
Ma uit zilnic pe site-urile de profil de la noi ... am vazut cand au fost postate dar cu stoc ZERO si asa au ramas - este lansata oferta ca cine doreste poate fi ajutat si va primi daca lanseaza comanda o astfel de turbina !
#57 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
Postat 24 September 2011 - 08:43 AM
maaa au fost la moldoveni le-am vazut pe site dar dupa o saptamana doua dupa ce am privit din nou toate au disparut sau le-au scos de pe piata nu stiu sigur aici ... Totusi pretul mult prea mare ... si nu cred ca multi si-ar fi putut procura asa ceva chiar daca banul l-ar da afara din casa !
#58 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 07 November 2011 - 11:13 AM
un update despre turbine HK , release target luna februarie 2012, va fi o turbina cu un thrust un pic peste 12 kg, si mai este inca una in fabricatie de 5.5 kg care are release target undeva prin iarna 2013. a doua cred ca va avea cel mai mare succes ...pana atunci rabdam
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 07 November 2011 - 11:13 AM
#59 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 09 November 2011 - 11:26 AM
Da bey dar sa vedem pretul...
Team Aeropower
#60 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 09 November 2011 - 11:57 AM
Bai, dar pe baiatul ala de 16 ani, Raul, l-am mai ajutat cineva?
  • 8 Pagini +
8 useri citesc topicul
