Modelism - RHC Forum: New Trawler - Modelism - RHC Forum
New Trawler
#1 Useril este offline   pic33
  • Postari: 382
  • Inregistrat: 13-May 07
  • Interests:navomodele civile
Postat 11 March 2009 - 12:58 PM
Salutare!Dupa o pauza cam indelungata,m-am apucat de alt proiect.
Este aproape gata,dar mai am de instalat electronica.De aceea as dori niste pareri.
  • Imagine atasata: DSCF0996_2.jpg
  • Imagine atasata: DSCF0995_3.jpg
  • Imagine atasata: DSCF0993_2.jpg
Catalin
0722634840
#2 Useril este offline   pic33
  • Postari: 382
Postat 11 March 2009 - 01:09 PM
As dori sa instalez urmatoarele:
-motor POWER 755/40
-Regulator Rookie 25 - 12V/ 25A
-Elice Dynamic 3 pale 60 mm dreapta (momentan este montata una de 50 mm)
-Acumulator Pb-Acid 12V/ 7.5 A
Am uitat sa va spun dimensiunile:L=84cm;l=25cm;h=40cm;greutate goala=2kg. Coca este facuta din fibra de sticla.
Astept pareri.Multumesc anticipat.
Catalin
0722634840
Postat 11 March 2009 - 03:43 PM
Eu am o rezerva doar asupra regulatorului. Nu ca n-ar duce in curent motorul ala, Doamne fereste, ci pentru ca e cam la limita cu tensiunea de 12 V. Parca cu acest regulator au avut cativa probleme, dintre cei ce folosesc acumulatori de 12 V.
N-ar fi mai bine sa pui un acumulator de 6V eventual de capacitate mai mare? Ai avea o autonomie de invidiat, iar viteza cred ca inca va fi foarte buna pentru un astfel de model.
#4 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 11 March 2009 - 08:28 PM
la mine regulatorul Rookie 35 nu a tinut la 12V, s-a ars dupa 10 sec
tel.0745026562
#5 Useril este offline   pic33
  • Postari: 382
Postat 13 March 2009 - 06:53 AM
In cazul asta am si eu 2 intrebari:
1.Daca motorul functioneaza la un voltaj de 7,2-18V atunci nu va lucra pe tensiune minima?
2.Ce functie are BEC-ul la regulatoare?
Mi se pare totusi surprinzator,pentru ca am mai facut o configuratie asemanatoare dar cu regulatorul de 30A si a mers foarte bine.Cred ca este cel mai ieftin.regulator.
Parca nu as da totusi 270 respectiv 300 ron pe regulatoarele navy:
  • Imagine atasata: 3554.jpg
  • Imagine atasata: 3553.jpg
  • Imagine atasata: 2245.jpg
Aceasta postare a fost editata de pic33: 13 March 2009 - 07:04 AM
Catalin
0722634840
#6 Useril este offline   pic33
  • Postari: 382
Postat 13 March 2009 - 07:09 AM
Vezi postareanavigator, la Mar 11 2009, 04:43 PM, a spus:
Nu viteza ma intereseaza,ci puterea.As incerca cu un accu de 6V dar:
Motor Electric POWER 755/ 40
Specificatii:
Voltaj: 7.2 - 18 V
Nr. celule: 6 - 15 NiCd/ NiMH
Curent nominal : 5.1 A (masurat la 12V)
Curent maxim: 10 A (pentru 60 sec - la 12V)
Turatie: 5600 - 8400 rpm
  • Imagine atasata: 4522.jpg
Aceasta postare a fost editata de pic33: 13 March 2009 - 07:11 AM
Catalin
0722634840
#7 Useril este offline   navigator
Postat 13 March 2009 - 09:28 AM
Renunta la motorul ala atunci, daca nu vrei sa-ti iei regulator de tensiune mare. Dar ce vrei sa remorchezi, un petrolier la scara sau o barca de pescuit 1:1?
#8 Useril este offline   pic33
  • Postari: 382
Postat 13 March 2009 - 01:45 PM
Normal ca nu asta doresc,dar nu as vrea sa fie influentata de directia vantului(a nu se intelege o viteza exagerata a acestuia).
Mi-a venit totusi o idee;sa folosesc un stabilizator de tensiune de la 12V la 8V.Mai ramane decat sa gasesc scema electrica.
In asa fel pot folosi motorul acesta pentru ca are un consum redus si implicit autonomia va fi mai mare.
Catalin
0722634840
#9 Useril este offline   navigator
Postat 13 March 2009 - 03:11 PM
Aoleuuu! :rolleyes:
Desi te complici inutil, iti zic ca doar cu un stabilizator in comutatie, adica un convertot CC-CC ar mai merge. Cu un stabilizator liniar pierzi energia de pomana pe caldura data de acest stabilizator (produsul intre curentul consumat de motor si caderea de tensiune pe stab. care in cazul asta va fi de cca 4V)
Ne-ai intrebat daca e buna combinatia aia (motor + regulator), ti-am raspuns si eu si Zue ca nu.
Ne-ai intrebat daca e buna combinatia aia plus un stabilizator 12->8V, ti-am raspuns ca nu.
Deacuma faci cum vrei dar nu mai intreba daca tot nu ti cont de raspunsuri.
#10 Useril este offline   pic33
  • Postari: 382
Postat 19 March 2009 - 05:42 AM
In cazul asta,cred ca am sa renunt la acumulatorul de 12V.Voi schimba totodata si regulatorul cu acesta:
Este un Duratrax 16T.Suporta pana la 190A,functii inainte,inapoi.
  • Imagine atasata: dtxm1065a.jpg
Aceasta postare a fost editata de pic33: 19 March 2009 - 05:48 AM
Catalin
0722634840
#11 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
  • Inregistrat: 20-April 07
Postat 21 December 2009 - 10:33 PM
Eu am pe navolmodelul meu 2 motoare 755 alimentate la cate 14 celule ni-mh cu regulatorul asta http://#$%&%#$$.ro/Regulator-Navy-Control-53...-35A-p769p.html cu racire custom si elici tripale de 5 si merge mai mult decat ok si autonomia e destul de buna
7 useri citesc topicul
