Modelism - RHC Forum: CONECTARE STATII RC LA PC - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
CONECTARE STATII RC LA PC tutorial
#181 Useril este offline   mad.rottwailer
  • Postari: 327
  • Inregistrat: 15-May 08
Postat 28 July 2010 - 08:50 AM
adica n-am reusit in sensul ca nu merge nici o comanda, incepind de la start motor, restul nici atit... :unsure:
#182 Useril este offline   marian_d
  • Postari: 217
  • Inregistrat: 14-August 06
Postat 28 August 2010 - 05:28 PM
Vezi postareaCalu2, la Sep 3 2009, 05:10 PM, a spus:
Scuze ...este din softul Aerofly...am rezolvat , traiasca RADU
Ai drteptate ca trebuie cautat dupa joystick dar dupa ce intri in program initial
Si ce ai facut la soft? Cum l-ai modificat?
#183 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 29 August 2010 - 04:23 PM
Cand porniti emulatorul aveti grija sa fie bifat " Enable Hotkey -> Joystick Emulation "
Fisier atasat  Clipboard01.jpg (151.95K)
Iar in joc cand selectati un heli apasati Ctrl+G pentru a porni.
La avion Ctrl+F inseamna flaps sau tren escamotabil la warbird.
Aceasta postare a fost editata de Porumbeu: 29 August 2010 - 04:23 PM
#184 Useril este offline   adist
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 03-September 10
Postat 08 September 2010 - 06:35 PM
Am o r/c e-fly usb de la art-tech cu 6 canale si in p.h.o.e.n.i.x. nu imi recunoaste axa z (throttle axa 3)
restul comenzilor am reusit sa le mapez
deoamdata am pus throttle pe butonul de gear
in windows 7 x64 la calibrarea josticului functioneaza fara probleme toate axele
#185 Useril este offline   Fanutu
  • Postari: 752
  • Inregistrat: 10-February 10
Postat 10 September 2010 - 12:41 AM
SALUTARE MA AJUTA SI PE MINE CAREVA SA conectez un carson seamana leit cu E-Fly100C
Aceasta postare a fost editata de Fanutu: 10 September 2010 - 12:41 AM
#186 Useril este offline   Fanutu
  • Postari: 752
Postat 11 September 2010 - 06:22 PM
helpp am incercat cu 2 cabluri stereo si mono pe calcu la microfon se aude si la sound recorder se vede cum se misca in functie de manete la sound recorder se vede cum semisca dupa cum actionez manetele la telecom si se aude si la boxe dar nu mere nici pe fms nici pe real flightam intl ppjoy si spp pe statie scrie 35mhz fm ppm
plese help folosesc windows 7 32b
Aceasta postare a fost editata de Fanutu: 11 September 2010 - 06:26 PM
#187 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 29 September 2010 - 08:23 PM
Vezi postareaionut EZ, la May 4 2010, 05:03 PM, a spus:
Salutare tuturor as avea nevoie de o poza daca are cineva cu emulatorul sau cel putin sa le scrie aici setarile din emulator
Primele stiu ca sunt 0,4,20,8,apoi sunt cele standard ale emulatorului
As vrea setarile deoarece nu pot pi8lota heliuri in mai mult de 4Canale pentru cand accelerez heliul mie imi ruleaza pasul
Deci daca cineva are o solitie e bine venita
Stima
Daca tot nu ai rezolvat,cu frica de warn pt crack suport,iti explic mai detaliat,nu-i chiar asa de greu.
Deci,conchid ca folosesti elfy 100b,asai?
Daca da,uite setarile mele din emulator.
Spuneai ceva de heli 6 ch acrobat.
Uite cum iti pui canalul de smoke si idle up.adica 3 pos swich
Obligatoriu asa cum le vezi la mine si sigur va merge!
Pozele
Succes!
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#188 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 29-May 09
Postat 19 October 2010 - 10:05 AM
Recent mi-am cumparat si eu un cablu USB pentru simulator, cu adaptor pentru statia Futaba.
Cablul, daca e sa ma iau dupa CD-ul cu care vine, e produs de ceva chinezi Dynam rc si e cumparat de pe un site din romania, ceva cu doi.
Statia pe care o folosesc este Futaba T6EX 2.4Ghz.
Totul e ok, se conecteaza, windows-ul il vede, simulatoarele la fel (afpd si fms). Problema e ca nu simte nici o miscare pe canalul 1 - eleroane (stick-ul din dreapta), in rest toate merg perfect. Solutia temporara a fost sa folosesc canalul directiei si pentru eleroane, dar nu e o solutie. In mod normal, la zbor real, eleroanele functioneaza ok, doar cand il conectez la PC prin cablul USB nu se misca nimic.
A mai incercat cineva sa foloseasca statia asta cu cablu USB ?
Multumesc,
Dan
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Have fun - repeat as needed
#189 Useril este offline   smarius36
  • Postari: 106
  • Inregistrat: 08-June 09
Postat 20 October 2010 - 12:03 PM
Stiti de ce in RFG4.5 in meniul Training sint aproape toate butoanele inactive ?
Marius
#190 Useril este offline   fedora
  • Postari: 150
  • Inregistrat: 20-December 06
Postat 27 October 2010 - 06:44 PM
Vezi postareasmarius36, la Oct 20 2010, 01:03 PM, a spus:
si eu am aceiasi problema ! daca o rezolvi cumva sa imi lasi un reply !
Nu lasa pe maine ce poti face azi lasa pe poimaine poate nu mai trebuie
#191 Useril este offline   soldyman
  • Postari: 325
  • Inregistrat: 28-July 09
    Motociclism
    ÅŸi tot ,ceea ce nu-mi permit...
Postat 12 November 2010 - 12:05 AM
Pentru cei care nu au reusit inca cu cablu audio va spun cum am reusit eu...
Am statie turnigy9x .Am instalat Spp si PPjoy dar la pasul unde trebuie sa aleg placa audio nu pot selecta intrarea cablului din statie in PC.
Mentionez ca am placa audio Realtek si mufa am bagat-o in gaura de la microfon.
Am incercat toate variantele dar PC-ul nici macar nu a vazut statia.
Uneori in Control Pannel la Game Contollers dadea ceva semne dar comenzile se miscau total aiurea.
Am reusit pina la urma sa fac totul sa functionze bine dar numai daca dau volumul aproape la minim si scot modulul de transmisie de pe statie.(La acest model de statie se scoate modulul foarte usor, e prins pe spatele statiei)Dupa ce am facut asta ,mergea perfect in Control Pannel iar in simulator a trebuit doar sa ajustez canalele.La emulator am numerele pe care le-au mai scris si altii pe aici dar astea se seteaza automat daca faci calibrarea in emulator.
Sper sa va fie de ajutor.
Align T-rex 450
Homebuilt Izicraft
Hobbyking Bixler v1.1 EPO 1400mm
AlignT-rex 600
J3 Cub Balsa/Ply EP 1190mm
HK 600 GT
HK 250 GT
Easy Fly Glider EPO
Turnigy 9X
#192 Useril este offline   vali tulcea
  • Postari: 74
  • Inregistrat: 02-September 10
Postat 15 December 2010 - 09:02 PM
cine m-a ajuta si pe mine sunt disperat am cumparat o telecomanda hitec optic 6 si nu reusesc sa o conectez la simulator am un easyfly 3 mi-a mancat zilele de nervi
#193 Useril este offline   vali tulcea
  • Postari: 74
Postat 16 December 2010 - 12:59 PM
dupa ce mi-am batut capul cateva saptamani am reusit sa stiti ca problema este de la mufa la simulator ea vine cu jack stereo si trebuie inlocuit cu jack mono eu am facut asa si s-a conectat fara probleme
#194 Useril este offline   soldyman
  • Postari: 325
    Motociclism
Postat 17 December 2010 - 02:53 PM
La mine merge fara probleme si cu cablu stereo si cu cablu mono...Nu este nici-o diferenta.
Ajuta mult daca se da volumul PC-ului aproape la minim dar si wave-ul sa fie aproape la minim.
Align T-rex 450
Homebuilt Izicraft
AlignT-rex 600
HK 600 GT
HK 250 GT
Easy Fly Glider EPO
Turnigy 9X
#195 Useril este offline   shogun_ro
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 08-December 10
  • Interests:Automobilism, Foto, Video, Calculatoare, Aeromodelism
Postat 21 December 2010 - 01:31 PM
Nu stiu la voi, dar la mine antivirusul imi sterge emulatorul emu.exe ver 3.3 de fiecare data. Zice ca e troian horse.
Aveti o fila emu.exe pentru RealFlight 4.5 fara virusi ?
#196 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 21 December 2010 - 01:34 PM
ma ajutati si pe mine cu raspunsul la intrebarea asta?
http://www.rhcforum....showtopic=35858
Olivian Diaconescu
F22 depron
#197 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 22 December 2010 - 07:51 AM
Am si eu o problema la realflight g4, am conectat cu succes dx6i-u meu, merge ok cu avioane si unele heli, la restu de heli cand dau de mansa doar se schimba unghiu la pale, nu se invarte deloc rotoru. Ce pot face? Am cautat dar nu am gasit care e problema. Pe demou de la g5 imi zice ca th hold e activ si sa apas pe t, la g4 nu merge asa.
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#198 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
  • Inregistrat: 04-April 10
Postat 22 December 2010 - 08:36 AM
in chanel maping pune pe canalul 7 smoke
#199 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 22 December 2010 - 08:52 AM
Vezi postareaemilemir, la Dec 22 2010, 08:36 AM, a spus:
mersi mult.
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#200 Useril este offline   off-road
  • Postari: 355
  • Inregistrat: 27-September 08
  • Interests:sportul cu motor
Postat 30 December 2010 - 08:23 PM
Am si eu o problema cu simulatoru,dupa ce am citit documentul atasat la inceputul topicului,am instalat tot ce trebue instalat dar totusi cand intru la game controllers in control panel si dau calibrate nu mi se calibreaza,la fel cand pornesc simulatorul si dau calibrate nu imi apare pe ecran ca misc mansele.Statia este 2.4ghz 6ch de la chinezi.
Drive them like you hate them!!!
#201 Useril este offline   Starwalker
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 07-January 11
Postat 07 January 2011 - 01:04 PM
Vezi postareaDgS, la Jan 16 2010, 03:45 PM, a spus:
mie in kit mi-a venit cu cablu pentru bagat in mufa de mic.
am gasit pentru usb la #$%&%#$$ cu 30ron, nu e pe site dar daca dai telefon te ajuta.
acum merge da am o problema, incerc cu aerofly si toate modelele de elicoptere dupa ce dau ceva throttle se ridica si se apleaca cu botul in jos.
unde gasesc modele pentru aerofly?
Am si eu un kit e-fly ETC62 si am doar cablu mono pentru intrare pe jack de microfon. Am aceiasi problema nu merge sa calibrez nimik, FMS-ul porneste e oke.
Am incercat sa fac si un cablu mono cu jack audio 3,5 mono tata la un capat si usb la celalalt dar nu stiu exact pe care din cei 4 pini ai usb-ului trebuie legat GRD si celalalt fir. Oricum pana la urma win xp zice ca nu recunoaste device-ul. Unde pot gasi un cablu de cumparat? Sau cum pot sa fac sa mearga pe cablu de microfon?
#202 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 07 January 2011 - 07:34 PM
Vezi postareaStarwalker, la Jan 7 2011, 01:04 PM, a spus:
salut!
trebuie sa instalezi smartpropoplus
merge garantat cu fms cu cablul audio
http://www.mirrorservice.org/sites/downloa...smartpropoplus/
#203 Useril este offline   GMC
  • Postari: 49
  • Inregistrat: 27-February 10
Postat 30 January 2011 - 04:49 PM
salut !
de curand mi-am luat un turnigy 9x si prima intrebare exista cablu pt pc la statia asta? ca mor de curiozitate vreau sa o incerc cat mai rpd pe real flight4,5
#204 Useril este offline   Neagoe Adrian
  • Postari: 112
  • Inregistrat: 30-November 09
  Postat 02 February 2011 - 11:09 PM
Si eu am achizitionat de curand o asemenea statie, si am avut ghinionul sa aiba modulul defect din fabrica :(. Am cumparat unul Fr-sky si acuma merge Radiocomanda Turnigy perfect.
In legatura cu conectarea radiocomenzii la computer, se conecteaza fara nici-o problema cu un cablu de genu asta:
http://######/images...atorFMS001a.png
Eu am folosit un cablu care l-am primit impreuna cu o radiocomanda e-fly etc62. Era cu Convertor din mufa jack in usb si am incercat si a mers :D.
Apropo. :rolleyes:) Era sa uit ! Sa scoti modulul in timp ce conectezi statia la comp. 2 MOTIVE:
1. Consuma curent degeaba.
2. Trebuie scos ca sa transmita radiocomanda pe fir.
#205 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
  • Inregistrat: 13-August 10
Postat 04 February 2011 - 11:32 PM
Eu folosesc Turnigy 9x pe FMS (am instalat Smartpropoplus) cu cablul audio pe care il foloseam si cu E-fly etc 62. Spre deosebire de E-fly, care trebuie pornita din butonul on/off, la Turnigy 9x doar se conecteaza cablul, dar trebuie scos modulul (lucru care nu prea i-mi place) Oare nu exista alta solutie?
#206 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
Postat 13 February 2011 - 10:33 PM
Pentru cei care folosesc Turnigy 9x la simulator, cititi aici:
http://www.rhcforum....9-pe-simulator/
#207 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
  • Inregistrat: 04-June 07
Postat 11 March 2011 - 01:42 PM
Buna,
Scuze poate va fi considerat off topic dar am o intrebare.
Am instalat RF 4.5 si am cuplat aurora 9 pe intrarea de microfon. Din fericire merge totul struna desi am zgomot pe comenzi, zgomotul este destul de mic si cu o frecventa destul de mare ca sa nu-mi creeze probleme. Am zburat cu yak54 si extra 330l care zobara foarte bine dar la amandoua centrul de greutate mi se pare cam prea in bot.
Intrebarea ar fi cum as putea sa mut centrul de greutata de la aeromodele mai in spare in RF 4.5?
#208 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 11 March 2011 - 04:18 PM
Siimplu,intri in airplane->edit airplane->airframe->Cg ajustment.Joaca-te cu valoarea lui Y pana zboara ok
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#209 Useril este offline   Fly....
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 15-March 09
Postat 03 April 2011 - 02:57 PM
:) Cine ma ajuta si pe mine ?????????
Am o statie Futaba t4ex si cablu pentru simulator ( cumparat ) . Cablul ii pe mufa "VGA out" . Nu-mi recunoaste statia , ce sa fac ?
si inca o intrebare .......cand ma joc cu statia pe simulator , trebuie scoase antena si quartul ?
#210 Useril este offline   Fly....
  • Postari: 409
Postat 03 April 2011 - 03:50 PM
nimeni??????? :)
  • 11 Pagini +
49 useri citesc topicul
0 membri, 49 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
