Modelism - RHC Forum: Robbe Air Control - Modelism - RHC Forum
Robbe Air Control probleme cu un 830
#1 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
  Postat 04 September 2006 - 12:28 PM
Salutare.
Dupa ce l-am scos pe Impulse ca pe morcovi, am recuperat ce am putut.
La regulatorul Robbe _Air Control 830 am o problema. Pe placa exista un Tranzistor smd, care este elementul de excutie pentru stabilizatorul de 4,8-5Volti. A zburat capsula cu totul. Poate sa nu fie tranzistor, asa vad eu ca ar fi dupa modul de legare in circuit.
Am rugamintea de a-mi spune si mie ce este exact acesta componenta, cu codul sau. Poate cineva se indura si se uita intre timp... Restul e functional la regulator.
Cu multumiri,
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 04 September 2006 - 01:30 PM
Postat 04 September 2006 - 01:55 PM
Poate te ajuta asta.
  • Imagine atasata: post-8-1157370950.jpg
#3 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 04 September 2006 - 03:04 PM
@ipsihi
Merci frumos.
Din pacate nu bate nici pe departe...Dupa releveu pare a fi un tranzistor npn montat ca regulator serie.
Daca mai are cineva un 830 disecat... Astept in continuare!
Cu multumiri,
#4 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 04 September 2006 - 08:28 PM
daca mai este de actualitate, am eu un regulator d'asta dar e la "terenul de zbor".
daca nu uit maine, il iau acasa si-l operez...
in principiu, maine seara revin cu poza sau cu marcajul piesei.
deocamdata, desi m-am chiorit pe poza aia, nu am gasit nicio lipsa evidenta.
este cumva spatiul din dreapta sus?
daca zici ca se ocupa de BEC nu ar putea fi un banal regulator serie gen LM7805? ca la SMD seamana cu tranzistorii.
l-ai incercat? daca alimentezi receptorul dintr-un accu separat si dai regulatorului numai masa si semnal, ar trebui sa functioneze (daca este numai regulatorul serie deranjat).
mai bine nu baga curent pina nu esti sigur...
bizu
#5 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 04 September 2006 - 09:05 PM
Salut
Sigur e de actualitate. Poza nu e a mea, ci a unui 840 care e diferit, pus de ipsihi care incerca sa ma ajute. Multumesc pentru sfaturi, si eu le-as fi dat altcuiva la randul meu! Dupa topologie/releveu este un npn ca regulator serie. Nu am pus poza, ca degeaba o pun. E singurul SOT de acolo, restul sunt SO-8, mos-feturile de iesire. Asta incriminat e pe partea cu Mos-fet-urile, chiar langa conector/jumper. Nu pe partea cu PIC.
Astept un semnal maine seara, multumesc.
Cu multumiri,
#6 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
Postat 05 September 2006 - 03:43 PM
uite ca am ajuns acasa cu obiectul dar vestile sunt rele...
din pacate este tot un 840...
imi pare rau mai ales ca ti-am dat sperante si nu s-a potrivit!
oricum l-am operat si am gasit intr-adevar pe comanda de 5V un tranzistor pe care insa scrie numai "64" si un fel de 00 la capatul lui 64, scris foarte mic si pe verticala.
mai este un vecin care pare sa faca si el ceva tot in zona aia pe care scrie D1Y.
oricum, tot ce inseamna tranzistor sau seamana cu unul pe placa aia are unul dintre urmatoarele indicative:
64
54
C1Y
D1Y
daca chestiile astea suna vreun clopotel celor care sunt mai in tema, sa-ti fie de folos.
inca o data imi pare rau si multa bafta mai departe!
bizu
#7 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 05 September 2006 - 05:24 PM
OK. Merci de intentie! Si pentru efort!
Daca intre timp mai se uita cineva pe aici, si vrea/poate sa se uite, raman recunoscator. Daca nu, o voi rezolva eu cumva.
Cu multumiri,
#8 Useril este offline   Seb
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 20-November 05
Postat 06 September 2006 - 12:04 AM
Eu am un Robbe Air Control 830. Iti pun o fotografie pe care poti marca piesa care te intereseaza. Dupa aceea, o sa incerc sa citesc ce scrie pe componenta respectiva.
LE: Acum am observat ca pe tine te intereseaza fata cealalta a circuitului imprimat. Poate are altcineva vreo poza.
  • Imagine atasata: post-8-1157493899.jpg
Aceasta postare a fost editata de Seb: 06 September 2006 - 12:13 AM
  • Postari: 1596
Postat 06 September 2006 - 11:32 AM
Se pare ca asta e obiectul! Pe partea cealalta, exact in dreptul lipiturilor la firele ce merg la receptor. Sau imediau sub firul NEGRU.
Merci.
Cu stima,
#10 Useril este offline   Seb
  • Postari: 14
Postat 06 September 2006 - 05:06 PM
Asa cum am spus, initial nu am observat ca te intereseaza partea cealalta a placutei (cea acoperita de radiator). Cum partea respectiva nu este accesibila (decat daca tai tubul termocontractil in care este "imbracat" controlerul), eu nu te pot ajuta cu informatia necesara.
#11 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
Postat 06 September 2006 - 05:26 PM
Seb, daca ai un pic de indeminare si curaj, nu se imtimpla nimic daca-l operezi. cu un cutter de calitate tai pe cant (pe latura de 1mm a cablajului), pe o singura latura. radiatorul este doar aplicat pe componente si e dat cu vaselina siliconica. vaselina trebuie sa ramina la locul ei. dupa ce faci treaba (poza), pui acelasi furtun cu radiator si desene la loc, dupa care poti atasa 3...4 inele de tub termoconstrictor ceva mai mare, la bricheta, si gata!
cum crezi tu ca e jucaria ta...
bizu
#12 Useril este offline   Anonim2
  • Postari: 124
Postat 10 September 2006 - 07:48 PM
pavcostel, la 4 Sep 2006, 12:28, a spus:
... Pe placa exista un Tranzistor smd, care este elementul de excutie pentru stabilizatorul de 4,8-5Volti. A zburat capsula cu totul. ...
Intradevar este vorba de un tranzistor de putere PNP :
2SB1184
Vezi aci si datasheet-ul .
#13 Useril este offline   Anonim2
  • Postari: 124
Postat 10 September 2006 - 07:49 PM
datasheet-ul
#14 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 10 September 2006 - 07:55 PM
Saru'mana, boierule!
Acum s-a facut ceva lumina.
Cu multumiri,
