Modelism - RHC Forum: intrebare pt. cine lucreaza cu fibra de sticla - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
  • Inregistrat: 07-January 06
Postat 24 August 2006 - 09:31 AM
1.Cum se scoate aerul care ramane intre straturi la turnare sau nu are nimic daca mai ramane aer? 2. Cum e mai bine sa aplic textura sa se muleze mai bine pe model fara sa prinda aer dintr-o bucata sau din bucati mai mici?
#2 Useril este offline   Skyspy
Postat 24 August 2006 - 10:10 AM
Tehnica lucrului cu fibra de sticla e tabu pe acest forum.Citiva cunosc niste notiuni superficiale iar cei care o stapinesc deja nu dau detalii ca meseria sa nu fie "furata".
Incerc sa-ti dau eu citeva informatii utile:
In primul rind obiectul care vrei sa-l construiesti nu se toarna ci se lamineaza cu straturi succesive de rasina si pinza de fibra de sticla de diferite grasimi in functie de
destinatia produsului.
Exista rasini speciale folosite pentru obiecte turnate fara a fi armate cu fibra dar acestea reprezinta obiecte masive indeosebi bijuterii,obiecte artizanale si jucarii.
Intre straturile de laminare pot aparea bule de aer fie de la rasina ,fie de la fibra de armare care se scot cu ajutorul pensulei "tunse" scurt prin inteparea locului respectiv pina cind bula dispare.
Desi nu ai dat detalii de executie pare se ca faci un model pe matrita pozitiva.Tehnica aceasta e mai anevoioasa si se foloseste la unicate.Vei avea mult de slefuit la
urma ca sa scoti suprafata exterioara de calitate.
Daca nu dispui de o tesatura speciala care se curbeaza mai usor pe matrita e bine cum ai zis si tu sa folosesti bucati mai mici.Si e bine ca tesatura din fibra sa fie laminata paralel cu directia fortei predominante care va actioana pe model.Sau in cazul mai multor forte sa fie dispusa succesiv una peste alta la 45°.
Bafta
#3 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 24 August 2006 - 10:16 AM
ca sa scoti exista "saci" speciali in care se pune piesa si apoi se videaza astfel scoti si surplusul de rasina afara si aerul
#4 Useril este offline   Skyspy
Postat 24 August 2006 - 11:50 AM
Dextere aia e alta mancare de peste.Metoda de care zici se foloseste la constructiile tip sandwich pentru a presa cele doua invelisuri de umplutura de sandwich.Cu ele
nu vei scoate aerul dintre straturi.
#5 Useril este offline   Big
  • Postari: 1647
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 24 August 2006 - 10:38 PM
SkySpy are dreptate. Aerul se scoate cu pensula aia cu par scurt. Iar metoda vidarii se foloseste uneori si la piese f mari unde alimentarea piesei cu rasina se face folosind furtune de aductiune in mai multe puncte de pe peiesa, vidul fiind astfel pus la lucru sa traga rasina uniform, in toata piesa.
big
Aceasta postare a fost editata de Big: 24 August 2006 - 10:42 PM
FROGS CAN FLY!
#6 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 25 August 2006 - 08:30 AM
Aerul se scoate. Cu pensula, cu cotul, sau cu ce poti, da trebuie sa-l scoti la turnare. Dupa ce polimerizeaza e prea tirziu.
De preferinta textura (tesatura banuiesc) se croieste dintr-o piesa. Daca matrita are colturi sau muchii, sau daca piesa are nevoie de intarituri, se adauga elemente suplimentare (petece sau benzi).
#7 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
Postat 25 August 2006 - 09:19 AM
multumesc pentru informatii asa am ancercat si eu sa scot aerul cu pensula dar treaba e ca textuta nu sta mulata pe model in portiunile care sant curbe (se aseaza cu pensula dar se trage in scurt timp si ramane aer intre model si textura) cred ca trebuie sa fie o tehnica sa se aseze textura mai bine
Postat 25 August 2006 - 10:55 AM
vlad1, la 25 Aug 2006, 08:30, a spus:
Aerul se scoate. , cu cotul,
@Vlad1- se poate ca in Romanica sa se procedeze si asa insa in vest se scoate cum am zis la piesele mici cu pensula scurta si la piesele mari cu o rola speciala prevazuta cu lame puse una linga alta asemanatoare cutitului de taiat taietei :rolleyes:
@moty-fibra de armare e de mai multe feluri
-tesatura normala la care fiecare fir se intretaie in forma de sinusoida
-tesatura la care un fir sare peste 2 fire la care spatiul dintrefire fiind mai mare poate adera mai bine la suprafetele curbe.
-impislitura la care firele au lungimea de 50-100mm si se folsesc numai cu rasina poliesterica.Se folosesc mai ales ca umplutura la matrite negative.Impislitura nu poate
prelua forte din cauza lungimii mici a firelor si a dispunerii lor dezordonate.
In modelism se folosesc mai mult tesaturile, cu densitatea intre 25 si 160g/mp.E bine sa folosesti la primele straturi densitati de 40-50g/mp care adera mai usor pe
matrita si dupa aceea sa treci la grosimi mai mari de fibra.
#9 Useril este offline   MariusF
  • Postari: 228
Postat 27 August 2006 - 09:58 AM
nu-mi imaginez decat un singur motiv pentru care fibra de sticla saturata de rasina se departeaza de matrita. Cred, de fapt sunt sigur ca nu folosesti fibra de sticla potrivita pentru modelul tau. sigur este prea groasa. iti recomand voalul pentru ca nu exista nimic mai fin. Industrial voalul de fibra de sticla se foloseste pentru pardoseli, vezi metro etc.....exista si stratimat sub 100gr/mp dar este greu de gasit. Daca lucrarea ta cere performanta iti recomand sa scoti aerul cu vid. Evident cel mai uzitat mod este cel cu pensula, de care s-a vorbit deja. Dexter stie ce spune insa dar nu a aprofundat. o sa incerc sa dau cateva amanunte;
teoria spune ca peste materialul saturat din matrita aplici o folie pvc perforata, peste care aplici un material absorbant. totul se introduce intr-o incinta ermetica, care...va fi vidata. Sistemul acesta permite eliminarea aerului din model si totodata si scoaterea surplusului de rasina. prin pvc-ul perforat, trece odata cu aerul din model si rasina in plus. se foloseste folie pvc pentru ca aceasta nu se lipeste de model. eu personal am folosit saci de rafie si e cam acelasi lucru. e mai practic pentru ca folie perforata mai rar si decat s-o perforezi tu mai bine lasa. aici vi cu un strat absorbant care poate fi orice...vata...o patura veche etc. incinta ermetica poate fi foarte bine un sac de plastic sau folia aia de facut solarii care se vinde tub. etansezi capetele si scoti aerul printr-un orificiu lasat special. cu cat este mai groasa aceasta"camera de vid" cu atat mai bine. astfel ea nu adera perfect de model si poti scoate tot aerul. un aspirator este o "pompa de vid" destul de buna. Procedeul permite ca rasina in plus sa se imbibe in materialul tau absorbant, traversand materialul perforat.odata cu aceasta ies si bulele de aer. Materialul absorbant nu va adera la model pentru ca afem acea folie perforara....intelegeti foarte bine restul.....in final aruncati totul mai putin matrita si obiectul muncii. cam atat....sa nu uit....nu folositi rasina poliesterica, numai epoxy, credeti-ma pe cuvant
#10 Useril este offline   tiziku1
  • Postari: 222
Postat 08 December 2006 - 12:10 AM
Din ce se fac matritele si cum se fac matritele pt. a copia diferite obiecte sau pentru a face un obiect unicat ? Eu am vazut la cei care fac piese custom pt. masinai (bara fata/spate , praguri , si alte ornamente) folosesc o substanta alba.
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 08 December 2006 - 10:51 AM
tiziku1, la 8 Dec 2006, 00:10, a spus:
Vezi aici: http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...ST&f=18&t=4176&
#12 Useril este offline   GEO13
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 09-November 06
Postat 08 December 2006 - 06:45 PM
banuiesc, aerul se formeaza pe suprafetele cu o curbura mai pronuntata.
foloseste bucati mai mici si neaparat fibra mai subtire in zonele de curbura.
