  • 38 Pagini +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
#691 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 12 June 2007 - 09:21 PM
Va salut din nou.Toate bune si frumoase cu avioneta mea,dar am o nelamurire:de ce cand opresc statia incepe cateodata sa tremure tot,sa porneasca si sa se opreasca motorul,eleroanele sa se miste intruna etc.sant normale toate astea?
:D
#692 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 12 June 2007 - 09:22 PM
:D
#693 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 12 June 2007 - 09:35 PM
pai normal nu e ...dar la toti ne face asa:P
inainte sa opresti statia scoate accu din el:P
ca daca nu il scoti ala da curent si bataie alea :D dar daca il scoti nu :D
accu il pui acolo doar cand zbori
in restu nu il cuplezi ..ok ?
KIT GUPPY
#694 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 12 June 2007 - 10:03 PM
Multumesc inca odata Baroane.Si...da am inteles.
#695 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 13 June 2007 - 04:11 PM
Salutare.Am reusit sa am o tentativa de zbor care bineinteles ...sa incheeat cu un accident cu motorul la blana.Sa intamplat imediat dupa decolare de la vreo 6 metri inaltime.Pagube:un pic fuselajul julit si mi se pare ca elicea sta mai in jos decat de obicei.Nu cred ca mai am curaj sal mai ridic.Toate astea le pun pe seama nepriceperii mele si a vantului care era destul de puternic.
#696 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 13 June 2007 - 04:28 PM
lasa ca asa invata omu B) mai exerseaza ca pana la urma prinzi tu, ca doar toti am fost incepatori odata
Team Aeropower
#697 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 13 June 2007 - 05:05 PM
Gata,este complet reparat...ca si nou.Asa este Florine cum zici tu numa ca eu parca..sant prea bata.Oricum batea vantul destul de tare fiind in zona marii,SI VREAU SA VA SPUN CA SIMULATORUL ALA E PRAF SAU ORICUM VANT PAUZA.MULTA BAFTA LA TOTI.
#698 Useril este offline   immortalu
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 13 June 2007 - 06:21 PM
poti sa descarci un simulator ( DEMO) dar care este cu mult mai realist de la adresa: http://www.realfligh...ee-g3-demo.html
insa nu o sa poti sa folosesti statia pentru a controla modelul.... oricum te va ajuta sa te orientezi mai bine ce trebuie sa faci si in ce directie trebuie corectat modelul pentru ca sa-l tii in aer.
Indicat este sa cumperi un simulator mai serios (chiar daca este destul de scump)... te va ajuta cu siguranta !
In acelasi timp poti sa inveti foarte bine si fara simulatoare, dar pregateste-te cu mult scotch sau folie autoadeziva (dupa preferinte) pentru ca sigur o sa fie de lipit la fuselaj.
Motorul de 400 cu care vine echipat modelul dupa parerea mea nu are destula forta... motiv pentru care iti recomand sa ai in calcul un upgrade cu un motor brushless si mai ales un acumulator litiu-polimer.... diferenta de putere chiar pe motorul original de 400 este URIASA.. dar ai destul de mari sanse ca dupa cateva zboruri sa strici motoru
In privinta vantului.... pot sa-ti spun ca cessna zboara fara probleme pe vant chiar foarte puternic ... dar cu un motor ceva mai puternic
Eu pe cessna am montat un motor brushless roxy2827 si un acumulator litiu-polimer de 1800... impreuna cu o elice 10X6
Si inca ceva... NU BRUSCA COMENZILE
Aceasta postare a fost editata de immortalu: 13 June 2007 - 06:24 PM
#699 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 13 June 2007 - 06:40 PM
aantikk, la 13 Jun 2007, 17:05, a spus:
intra pe bitcomet si ia de acolo aerofly pro deluxe ca e cel mai realist simulator.E super bun, poti sa iti bagi si vant si tulburente, termica etc., si in plus fata de FMS directia e functionala B)
Team Aeropower
#700 Userul este online   dan_mitea
Postat 13 June 2007 - 06:47 PM
Daca imi permiti ti-as sugera ca primele zboruri sa le faci impreuna cu un modelist experimentat.
Cessna nu-i un model sa inveti sa zbori de unul singur. Altfel vei avea doar frustrari si va costa scump....parerea mea
#701 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 13 June 2007 - 07:02 PM
Va multumesc tuturor pt sfaturi.Am simulatorul g3 dar nu pot folosi statia.Motorul este de 480 nu de 400.Nu am cu cine invata sa zbor din pacate,asa ca sant fortat sa invat singur.Locuesc in grecia(nu ca ar avea importanta,dar nu stiu inca limba bine)si nu stiu sa fie vreun zburator in localitatea asta.Si as vrea sa stiu un lipici bun pt fuselaj.Am citit eu ceva aici despre cum poti lipi dar habar nu am unde sa le gasesc.Si pe final vreau sa va mai spun ca numai si numai de la voi pot invata ceva dar...pacat ca nus acasa sa va si vad cu aparatele la lucru.Teoria e teorie dar practica e nr 1.
bafta.
#702 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 13 June 2007 - 07:07 PM
Si da cessna se poate sa nu fie pt incepatori,adica mai mult ca sigur nu este.Dar acum am comiso si nu prea mai am ce face,asa ca o sa invat cu asta.Daca o sa reusesc sau nu asta nu mai stiu.Cel putin ma stradui.Si ce intelegeti voi prin vant puternic?...asta(cessna) cand lam pus contra vantului cu motorul la blana statea pe loc.Oricum maine o sal scot din nou.sal.
#703 Userul este online   dan_mitea
Postat 13 June 2007 - 07:09 PM
Dragul meu. Te rog sa ma crezi ca am fost exact in situatia ta. Poti citi la jurnal de zbor si anume in subiectul :
http://www.rhc.ro/forumrhc2/show.php/act/S.../ST/f/20/t/6228
Stiu ca imi vor sari toti in cap. Dar ca sa capeti reflexe trebuie sa stai in aer. Pentru asta cel mai indicat ar fi:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXHCJ2&P=0
Zboara perfect asa cum vine de la mama lui. Nu are nevoie de nici o modificare.
Pastreaza Cessna pentru mai tarziu.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 13 June 2007 - 07:11 PM
#704 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 13 June 2007 - 07:45 PM
Cu toata stima aveti dreptate.Dar dupa o examinare mai atenta am observat ca si fuselajul a vut de suferit(este crapat in 2 locuri)asa ca o sa incerc inca odata cu asta .Daca nu reusesc nici de data asta o sami iau un trainer usor cu siguranta.Si as vrea sa stiu daca lipiciul cu care vine cessna e bun de ceva iar de nu este sami recomandati ceva dar mai pe intelesul meu pt ca am vazut cateva nume de lipici dar din pacate nu imi spun nimic.CLAR:complet afon din toate directiile.
#705 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 13 June 2007 - 08:18 PM
Cessna este f.bun pt. incepatori, dar..... Eu am inceput cu el in configuratia initiala motor 480 pe direct, acumulator 8.4V 1000mah.
M-am incapatanat o luna sa-l decolez ( uneori am reusit ). Sa nu uite cei cu experienta ca vb despre cineva care are pt. PRIMA OARA comenzile in mana. Fenomenul la decolare era cam asa: se ridica si in momentul in care vroiam sa virez pierdea din altitudine( chiar daca trageam de profundor) pana cadea ( si aveam motor maxim).
Pana cand am luat hotararea sa-i pun un motor brusshles cu acumulator 11.1V/1800mah. Am pus acumulatorul asta si pe motorul lui original iar
cum spunea un antevorbitor ( immortalu ) diferenta e uriasa, in sensul ca are tractiune verticala. Asa mi-am dat seama unde sunt greselile mele si unde nu poate modelul. Ulterior dupa ce am mai invatat sa zbor si alte modele si mi-am facut reflexele am mai zburat si Cessna in configuratia initiala ( a unui prieten pe care l-am molipsit) si mi s-a parut f.simplu. Este f.greu din postura de pilot experimentat sa te pui in postura de incepator si sa spui cum e bine sau nu.
P.S. aantikk, daca Cessna al tau n-are eleroane, pune-i neaparat, altfel pana vei invata cat de tare sa tragi de mansa, n-o sa zbori decat cativa metri, pana-l inclini din directie la cativa metri de sol si asta e......
#706 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 13 June 2007 - 09:58 PM
Pt Nimsoc.Are eleroane.Problema este ca azi lam zburat prima data si lam si dat rau de pamant dupa cateva secunde,dupa aceea nu lam mai ridicat pt ca am crezut ca lam scapat din cauza vantului,si mia fost teama sal ridic din nou.Oricum,la o analiza mai atenta am constatat ca avut ceva de suferit pt ca sa infipt cu motorul la maximum in pamant.Noroc ca nu a fost prea sus ca altfel se facea praf.Tot nu miati spus cum e cu lipiciul asta pt el.Maine o sa incerc iarasi sal zbor.O sa va tin la curent cu prostiile mele.In tot cazul sant constient ca asta e de sacrifficiu.Sper doar ca electronica sa ramana intacta,pt ca pe urma o sa iau alt cessna sau piesele care se distrug.Dar vreau totusi sa stiu cu cel pot lipi bine.Multumesc anticipat.
#707 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 13 June 2007 - 10:32 PM
Cu adeziv poliuretanic monocomponent de la Bison. In timpul prizei expandeaza. E un recipient galben
#708 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 13 June 2007 - 10:50 PM
sau poti sa folosesti epoxi 5 minute de la Bison, e o seringa dubla rosie.Se intareste rapid si e tare ca piatra :lol:
Team Aeropower
#709 Userul este online   dan_mitea
Postat 14 June 2007 - 12:03 AM
nimsoc, la 13 Jun 2007, 20:18, a spus:
Cessna este f.bun pt. incepatori, dar..... Ulterior dupa ce am mai invatat sa zbor si alte modele si mi-am facut reflexele am mai zburat si Cessna in configuratia initiala ( a unui prieten pe care l-am molipsit) si mi s-a parut f.simplu.
Deci este sau nu este pentru incepatori?
Ai putut sa-l zbori singur de prima data?
Ai dreptate ca pe urma totul pare simplu.....dar dupa mult chin si bani.
Adezivul poliuretanic -cel care se umfla- este perfect. Deoarece atunci cand expandeaza intra in toti porii.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 14 June 2007 - 12:06 AM
#710 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 14 June 2007 - 07:08 AM
cessna a fost primul meu model motorizat...
e f.f.f. bun pentru inceptaori daca ai grija si nu il zori pe vant... io i-am spus si lui aantikk dar se pare ca nu a ascultat...
oricum am vb cu el la telefon si astazi a spus ca merge din nou....
aantikk stai linistit ca pe o zi calma nu o sa ptesti sa stea pe loc...decat daca tragi prea tare de el sa urce...lasa-l sa urce incet ca asta asa stie...o sa urce....
astept sa vad ce ai facut.. :lol:
KIT GUPPY
#711 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 14 June 2007 - 01:30 PM
Dat fiind faptul ca a inceput vantul nu o sal zbor nici azi si probabil ca pt o perioada de timp o sa stea pe dreapta.Mam hotarat sa cumpar un alt model cu care sa invat sa zbor,sa invat tehnica pilotarii dupa care sa scot si cessna la aer.Am zis sa iau un easy star(astept si parerile voastre legate de acest model).Din cate am citit, modelul vine cu motor si elice.Vreau sa stiu exact ce imi mai trebuie sa cumpar ca sal pot folosi impreuna cu bateriile si telecomanda cessnei fiindca nu cred ca este cazul sa dau alti bani pe acumulatori si telecomanda.Vreau daca se poate un raspuns cat mai detaliat cu privire la piesele care imi trebuiesc .Va multumesc si astept un rsp cat mai repede ca sa pot comanda.
#712 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 14 June 2007 - 01:34 PM
salut
EZ e f. bun de incaptori dar in cazul tau nu e necesar..
ai cessna zboaral pe ala..
daca totusi o sa iti iei nu mia ai nev=oie de nimik..
iei reg , si alea alea de pe cessna
poti sa iei 2 seervo ca sa ai si pe EZ sa nu stai sa tot schimbi la ele...
KIT GUPPY
#713 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 14 June 2007 - 01:59 PM
mai cumpara in plus doua servouri micro si restu iei de la cessna cum a zis ionut
Team Aeropower
#714 Userul este online   dan_mitea
Postat 14 June 2007 - 04:13 PM
Te rog frumos sa privesti atent si varianta de a cumpara un radio, receptor, servo-uri normale si un model ARF.
Daca cumperi tot RTF vei vedea ca la un moment dat vei avea cateva radio-uri, si electronici de neutilizat. Atunci vei vedea ca de fapt ai aruncat banii.
Deci eu te sfatuiesc sa iei EZ sau alt model bun pentru iunceput dar arf. Investesti intr-un radio bun. Nu vei avea decat de castigat.
PS. Baroane, stii cat tin eu la tine. Dar te rog sa nu uiti ca tu ai zburat amaratul ala de Cessna DUPA MULTE zboruri cu alte modele. Ca erau planoare....ce conteaza? Aveai deja reflexele facute. Omul este singur si este normal sa nu se descurce cu Cessna din prima. Nu-l mai imbolditi sa incerce. Va avea parte doar de frustrari.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 14 June 2007 - 04:17 PM
#715 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 14 June 2007 - 04:32 PM
Bai ne-a Dane esti conectat cu mine telepatic..
cand ai scris tu mesajul io sfatuiam omu sa isi ia o statie de doamne ajuta..
a zis ca sa ma uit io de una SH aici si sa io trimit..:( trebe ceva mai sanatos sa o aiba mai mult timp... gen mx-16...
si stiu ce zici io zburasem planoareee muuult...dar john nu..
si a zburat acceptabil..dif e ca io eram langa el si urlam... ceea ce antik nu are..
daca vrei as iti iei EZ ia-ti la el servo si accu.... ca statie daca iti iei una tzapana nu mai e necesara (si pana iti iei foloseste statia de la cessna fara probleme)
PS. tre sa iti iei si reg ca ala e cositorit pe cessna ...
deci ideea e asa..
mai bine strangi bani sa iei toate modele cu servo , reg si motoarele lor decat sa tot dezansamblezi ...
hai ca lumea zice asa...ia-ti un EZ... cu tot pe el in afara de TX si RX (statie si receptor)....
KIT GUPPY
#716 Userul este online   dan_mitea
Postat 14 June 2007 - 06:39 PM
Consens.
#717 Useril este offline   yagger
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 14 June 2007 - 10:58 PM
Aceasta postare a fost editata de yagger: 20 June 2007 - 10:01 PM
#718 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 14 June 2007 - 11:01 PM
nu cred ca a injurat careva...
si daca o ia stramb corectezi din mansa...
si vi jos asa ..cu mansa un pic stramba
si jos dai de trim..
dar pentru tine ca esti din BUCALE cel mai bine e sa dai un MI lu florin100% ca omu are asa ceva si te poate invata...
KIT GUPPY
#719 Useril este offline   yagger
  • Postari: 19
Postat 14 June 2007 - 11:16 PM
#720 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 15 June 2007 - 12:18 AM
Parerea mea este sa-l iei tu frumusel de pe dulap si sa vi la zbor cu el ....posibil ca nu va fi primul si nici ultimul avion pe care o sal deti !..o data intrat in artere...greu scapi de vitusu asta ......la inceput si eu eram pe punctul de a renunta .......dar mi-am zis daca alti pot de ce si eu nu?.si am reusit !..bineinteles nu din prima.Nu fi dezamagit .....trebuie sa ai rabdare si tutun!..Bafta!. :(
ADOR VITEZA!!!
  • 38 Pagini +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
38 useri citesc topicul
0 membri, 38 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
