Modelism - RHC Forum: Planor ARCUS - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Planor ARCUS are cineva detalii??
#121 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
  • Inregistrat: 22-January 06
Postat 07 November 2008 - 04:50 PM
O sa incerc combinatia.
Am avut oarece probleme cu regulatorul. Nu pornea motorul. Beepaia in continuu si misca motorul cate putin in ambele sensuri alternativ. Nu am mers decat dupa ce am trimat canalul 3 (am miscorat amplitudinea). Dupa aceasta operatiune a mers fara probleme. Ati patit asa ceva ?
Aaa...sa va mai zic ceva si hazliu. Cand cuplez alimentarea regulatorul canta un cantecel pana cand misc stick-ul radiocomenzii.
#122 Useril este offline   sebi_p
  • Postari: 156
  • Inregistrat: 18-June 08
Postat 07 November 2008 - 09:16 PM
Vezi postareamihaimcg, la Nov 7 2008, 04:50 PM, a spus:
Verifica daca nu ai stickul de la motor in sus sau nu ai nevoie de reverse facut din statie pe motor (canal 3 ) . faptul ca iti canta ar putea insemna ca regulatorul intra in modul de programare.
#123 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 08 November 2008 - 12:35 AM
Nu cred ca trebuie sa dau reverse la canalul de la statie, ca pana la urma a mers cu stick-ul in jos pentru acceleratie minima.
#124 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 10 November 2008 - 11:12 AM
Am iesit cu Arcus-ul la zbor si sambata si duminica. Zboara impecabil. Am zburat cu un acumulator TeraHobby 11V 850 mA. Ia altitudine cu o viteza impresionanta. Chiar daca vantul era si el pe camp cu mine, Arcus-ul s-a comportat foarte bine.
Inainte de zbor i-am facut si un mic tuning pentru protectia servo-urilor de pe aripi, dar si a carligului pentru sandou.
A zburat cineva cu acumulator de 7,4 V (doua celule) si daca da, cum se comporta in comparatie cu unul de 11V (3 celule) ?
#125 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 11 November 2008 - 10:10 AM
La intrebarea de mai sus cu acumulatorul, mai adaug o intrebare privind sistemul de prindere al aripilor. Actualul sistem de prindere, cu arici, consider ca este foarte slab si n-as vrea sa zboare vreo aripa fara motoplanor. Voi l-ati modificat in vreun fel ?
#126 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 11 November 2008 - 02:08 PM
Da, ii lipesc la fiecare zbor cate o bucata de "duct tape" in fata si in spatele aripilor, ca sa le "rigidizez" cumva de fuselaj. Dezavantaj: in timp se cam "toceste" elaporul ala, si mi-e ca la un moment dat va trebui sa iau o pereche noua de aripi...
De asemenea, iti recomand sa aplici aceeasi procedura si cu canopia, mai ales in spate (la prinderea magnetica). Prinderea aia nu e suficient de solida - mie mi-a zburat in aer cu un pack de 1200 mAh, noroc ca a ramas pack-ul atarnat in conector si am avut comenzi sa-l aduc jos...
Ave
#127 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 11 November 2008 - 11:23 PM
Vezi postareamihaimcg, la Nov 10 2008, 11:12 AM, a spus:
Cred ca se poate zbura, dar ce am vazut eu a fost diferenta clara intre un acc nou de 11.1 si unul vechi, mai obosit, dar tot de 11.1 - probabil, cu toata rezistenta interna, tot avea mai multa tensiune decat 7.4, Se cam cunostea, cu cel de 11.1 (2100 mah) aproape ca urca vertical.
#128 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 12 November 2008 - 11:35 AM
Este clara diferenta tensiunii de alimentare, intre acumulatorul de 7,4 V si cel de 11 V. Intrebarea era cum s-ar comporta cu un astfel de acumulator in comparatie cu cel de 11 V.
#129 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 21 November 2008 - 04:56 PM
Cam ce greutate poate sa duca un Arcus ? Vreau sa pun un sistem FPV si vreau sa stiu cam ce greutate poate sa duca suplimentar.
#130 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 02 December 2008 - 12:01 PM
Fiindca nu mi-a raspuns nimeni cam ce greutate poate sa duca un Arcus, m-am apucat sa experimentez. Am legat un saculet cu nisip de 150 grame de burta Acrus-ului si l-am zburat..... A zburat foarte bine, chiar fara eforturi mari de compensare a greutatii. La urmatorul zbor o sa mai adaug 50 grame.
#131 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 14 January 2009 - 11:28 AM
Nu mai deschid alt topic, asa ca pun o intrebare aici. Nu prea reusesc sa fac cu Arcus-ul meu un roll corect si complet. Imediat ce misc eleroanele pierde rapid din altitudine si intra in picaj fara a efectua un roll complet.
Care sa fie problema ?
#132 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 14 January 2009 - 11:38 AM
Pai regula nr 1 pt un roll corect cu un planor ar fi sa ai viteza... nu la limita portantei... ci mult mai mult
2. Rollul trebuie compensat alternativ cu directie si profundor (vezi manevra de la "rolling harrier" doar ca in cazul planorului se face in "slow motion")
3. pt o iesire orizontala "frumoasa", incepe rolul in urcare usoara cam la 30 grade
Eu cel putin asa as face !
#133 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 14 January 2009 - 12:02 PM
Evident ca nu am incercat la limita angajarii.
Problema este ca pierde foarte mult din altitudine intrand in piacaj in sensul in care fac roll.
#134 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 15 January 2009 - 12:23 PM
diedrul... vezi ca s-a mai discutat treaba asta.
#135 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
Postat 15 January 2009 - 02:06 PM
Vezi postareaKriminel, la Jan 15 2009, 12:23 PM, a spus:
Care diedru? Arcusul are diedru zero, sau daca nu riguros zero oricum abia vizibil...
Ave
#136 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 15 January 2009 - 02:33 PM
tu cum numesti unghiul din capatul aripilor? ca numa sfg nu e!
#137 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
Postat 15 January 2009 - 03:07 PM
Vezi postareaKriminel, la Jan 15 2009, 02:33 PM, a spus:
Nu am spus ca e SFG, nici pe departe (nu inteleg de unde ai dedus c-as fi spus asa ceva). Dar daca tu numesti acele winglet-uri curbate "unghi", e clar ca unul dintre noi tre' sa ia cartea de geometrie (eventual in spatiu) sa mai studieze problema. Ma duc acum la biblioteca...
Apropo: din umilele mele cunostinte despre avioane (si planoare) stiam ca "diedru" este unghiul dintre planele aripilor. Daca te uiti la un Arcus, o sa vezi ca aripile acestui aparat sunt in acelasi plan. Deci diedru zero. Ceea ce nu inseamna ca acele terminatii de tip winglet nu pot contribui la efectul semnalat de mihaimcg.
Si da, Arcusul are nevoie de destula viteza ca sa poata realiza un tonou complet, deoarece suprafata eleroanelor este destul de mica, pana si pentru greutatea de numai 800 g a aparatului.
Apropo de Arcus: a incercat cineva alimentarea variantei ARF stoc (cu brushless-ul pe care-l pune Robbe) de la un pack LiPo de 7,4 V (2S)? Multumesc!
Ave
#138 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 15 January 2009 - 04:16 PM
intr-adevar probabil ca ai nevoie de un manual de geometrie, de aerodinamica (pentru polidiedru) si poate chiar si abstractizarea frazelor ca vad ca nu te prea descurci.
Am zis-o si repet, acel diedru influenteaza pozitiv zborul normal dar intervine negativ in cazul acrobatiilor sau zborului inversat. De asemenea aici si anvergura mai are ceva de zis intr-un tonou, dar si cursa si marimea eleroanelor cum o nimerit-o ave.
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 15 January 2009 - 04:16 PM
#139 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 15 January 2009 - 05:09 PM
Mie imi place sa am ultimul cuvant !
#140 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 15 January 2009 - 05:22 PM
Daca vrei sa faci tonouri frumoase iti recomand sa tai varful aripilor pana la eleroane si dupa o sa vezi tonouri.
#141 Useril este offline   nicolas
  • Postari: 697
  • Inregistrat: 06-October 06
Postat 15 January 2009 - 06:14 PM
Astazi am ingrosat si eu randul posesorilor de Arcus,ma duc in atelier sa-l asamblez si poate ies cu el in weekend sa-l zbor. :)
#142 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 15 January 2009 - 07:36 PM
Vezi postareaave, la Jan 15 2009, 03:07 PM, a spus:
dintre planele aripilor si cine... ca intre ele nu cred ca o sa vezi aeronava....
din ce spui tu se intelege ca o aripa are un anumit unghi fata de orizontala, si cealalta nu.... atunci da face tonou, dar nu stiu cum poti controla aeronava...
diedrul e unghiul facut de axa aripii cu orizontala spus orbeste... si da arcusul nu are diedru(cel la care te gandesti tu, recte direct de la incastrarea planurilor)... dar ceea ce zice calin este perfect valabil
wingleturile alea au un unghi diedru.. fiind parte componenta a aripi , daca fac un unghi cu orizontala => diedru ...
oricum alea sunt puse acolo pentru marirea alungirii relative... cu totu' altceva...
acu si ontopic la intrebarea omului:
Roll corect cu Arcus... glumesti nu ?
Aceasta postare a fost editata de RedBaron: 15 January 2009 - 07:37 PM
KIT GUPPY
#143 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
Postat 15 January 2009 - 07:54 PM
Vezi postareaRedBaron, la Jan 15 2009, 07:36 PM, a spus:
diedrul e unghiul facut de axa aripii cu orizontala spus orbeste... si da arcusul nu are diedru (cel la care te gandesti tu, recte direct de la incastrarea planurilor)... dar ceea ce zice calin este perfect valabil
wingleturile alea au un unghi diedru.. fiind parte componenta a aripii, daca fac un unghi cu orizontala => diedru ...
Fair enough, I stand corrected. O explicatie eleganta.
Eh, in varianta motorizata, daca il sustii putin din coada pe parcursul manevrei, poate sa iasa :)
Ave
#144 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 15 January 2009 - 09:49 PM
In acest filmulet http://www.youtube.c...h?v=ZAhvsocreys , pe la secunda 15, o sa vedeti ceea ce am intrebat eu daca se poate face cu un Arcus.
#145 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 15 January 2009 - 11:11 PM
Se poate face si la panta cu vand bun dar iti trebuie unghi de comanda mare pe eleroane.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#146 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 16 January 2009 - 02:52 AM
Salut ..ca sa maresti suprafata de comanda ti`as sugera sa pui niste prelungiri de balsa pe eleroane(balsa de 1 mmm),apoi pe deasupra si pe dedesubt o banda izoliera care sa o tina(ca un sandwich adica..umplutura fiind placuta de balsa).Bafta!
#147 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 16 January 2009 - 03:34 AM
Si revin si eu cu o intrebare tot pentru arcus:
Vreau sa fac un upgrade la motorizare ..pur si simplu nu mi`l ridica atat de repede pe cat vreau..vreau sa stiu ce imi puteti recomanda.
Asta folosesc eu acum:
-elice pliabila 9x5
-motor si regulator stoc(nu am scos motorul sa ma uit la el dar din cate am vazut pe instructiunile lui de montare apare un BL Outrunner ROXXY 2827/ 26;la cei de la siieerrraaa am vazut un BL Outrunner ROXXY 2827/ 34,cel cu 26 in loc de 34 nu il au.diferenta intre cele 2 chiar nu o stiu.Oricum cei care au arcus stiu despre ce e vorba)
-acumulator lipo 3 celule 11.1v 1000mAh
Nu ma pricep asa bine la aero dar poate upgradeul nu este necesar neaparat la motor ..poate o elice ii schimba total comportamentul :blink:
Astept pareri.
#148 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 16 January 2009 - 10:14 AM
Vezi postareashogi, la Jan 16 2009, 03:34 AM, a spus:
Cu motorizarea standard RTF si cu un acumulator LiPo 11 V 1300 mAh, Arcus-ul meu decoleaza aproape pe verticala. Nu stiu ce se poate "scoate" mai mult de la un planor. :blink:
#149 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 16 January 2009 - 02:14 PM
si ce elice folosesti ?...al meu sincer abia urca la un unghi de 45
#150 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 16 January 2009 - 02:19 PM
Sincer cred ca ai o problema la acumulator. Ai incercat si cu alta baterie?
  • 7 Pagini +
16 useri citesc topicul
