Sony Kv-x2903 Trinitron frecventa linii se schimba la comutare i
Postat 02 April 2006 - 11:12 AM
Am Tv de mai sus si la schimbare intre canale (sau si la pornire uneori) cresta frecventa linii la 19 khz, imaginea se umfla ,se intuneca, si scad tensiunile din secundarul de linii, dar nu si cele de alimentare , marginile si OSD "se onduleaza".Dupa repornire revine la normal deobicei...
Are cineva idee ce piese pota conduce la fenomenul amintit?
Va multumesc.
Va multumesc.
Postat 22 April 2006 - 10:39 PM
Salutare !
Cati ani are Tv-ul ?
Ai observat daca cumva defectul se manifesta la cald sau la rece ?
Da-mi cateva informatii !!
Oricum defectul este in stransa legatura cu sincroprocesorul mai precis cu detectarea impulsurilor de preegalizare din sincro.
La schimbarea canalelor sincroprocesorul este un pic "solicitat " prin faptul ca trebuie sa se resincronizeze f.rapid .
In practica ar trebui sa verifici bine cand se MANIFESTA defectul la CALD sau la RECE .
Astept noutati !
Cu respect Marius
P.S
Faptul ca ti se "umfla " imaginea " inseamna ca etajul de linii este in afara parametrilor de lucru (probabil o frecventa eronata de comanda asa cum ai precizat si tu )
Astept noutati !
Cu respect Marius
P.S
Postat 23 April 2006 - 08:45 PM
marius10, la 22 Apr 2006, 22:39, a spus:
Salutare !
Astept noutati !
Cu respect Marius
P.S
Astept noutati !
Cu respect Marius
P.S
Mersi pt.interes fata de problema mea.
Pe scurt: nu am observat diferenta la cald sau la rece, insa un lucru este sigur:la comutarea succesiva pe canale
neprogramate, revine frecventa si marimea imaginii implicit, si la comutarea pe unul din canalele "defecte" mai inainte revin la normal si merge 2-3 ore fara problema, insa la a doua comutare pe un canal programat se "strica" din nou.
Si eu am banuit sincroseparatorul BA 7046, insa nevand altul, nu l-am putut schimba.. astfel am incercat si in alta parte, dar nu am gasit nimic defect.
Oare este vorba despre CI in sine sau vreo piesa din jurul sau?( cu toate ca am masurat pe fiecare si nu am gasit nimic)
Multumesc anticipat
Postat 23 April 2006 - 09:51 PM
Salut Petera !
Mahhh ...nu stiu ce sa zic !
Pot doar sa-ti spun ca defectele cele mai f....e si ciudate le fac TV -urile Sony .
Eu am facut vreo duzina pana acum dar de fiecare data erau defecte ciudate care ma faceau sa pierd o gramada de vreme .
Vreau doar sa precizez ca pe Sony de obicei se monteaza componente de buna calitate care si in timp indelungat isi pastreaza caracteristicile .
Ar trebui sapat mai adanc si verificat cu schema in fata cateva tensiuni si in modulul de medie frecventa unde se prelucreaza semnalul video .... o anomalie acolo poate duce la acelasi efect sa stii !!
Sigur fara sa o lungesc mai mult schimba integratul daca poti , este primul lucru care trebuie facut .
Daca nu fara sa cheltuiesti o avere schimba toti condensatorii electrolitici din zona integratului si verifica bine lipiturile .
De multe ori o interventie asupra tuturor condensatorilor electrolitici iti poate rezolva problema .
Este oricum un defect sa zicem de" finete ".
Bafta ! Tine-ma la curent
Marius
Marius
Postat 24 April 2006 - 03:45 PM
Buna. asta este si parerea mea, cu toate ca am si eu ceva "la bord"(de la cele cu tuburi incoace...), dar cu sony nu prea am avut de a face, mai ales cu o problema asa de ciudata la nici un alt model (mai ales de asa multa vreme),oricum nu ma las, multumesc pentru sfaturi.
Mai vorbim(scriem)....
Postat 24 April 2006 - 11:55 PM
Pare sa fie dezacordat oscilatorul de linii . De regula cauza poate fi vreun condensator din oscilator , devalorizat (capacitate scazuta). In acest caz sincronizarea normal ca scapa la schimbari de canale, semnalul de sicronizare o "agata" greu , si astfel creste frecventa linii afectand aproape toate tensiunile care rezulta de la final linii. Poate fi dusa si o componenta activa (Tz , CI )
Imaginea se umfla de regula cand scade inalta tensiune (de la anodul tubului cinescop).
Cum apare imaginea cand dai pe un canal fara program ?
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 25 April 2006 - 01:21 AM
Postat 25 April 2006 - 02:24 PM
Sir_Vaska, la 24 Apr 2006, 23:55, a spus:
Pe canale fara program:la primul canal tot imagine umflata,bineinteles intunecata (probabil pt. ca nu am semnal, se inchide TK, ceva protectie?), cu frecventa marita pe linii, dar la al doilea sau treilea canal liber revine, adica dimensiuni normale, TK intunecat.
In jurul sincroseparatorului rezistentele sunt ok, condensatoarele electrolitice la fel , cele nepolarizate insa sunt SMD, si nu am cum sa le masor
poate fi un dezacord dar cand merge, "tine bine frecventa"
