- 10 canale
- mod PPM / PCM1024
- stick-uri pe rulmenti cu potentiometre long life
- 11 memorii (10 intern + 1 pe CamPac) a 5 moduri de zbor fiecare sau 55 memorii simple.
- posibilitatea de conectare la calculator cu salvare / editare de modele prin programele "Edit FC28", "CAM-PC FC28" si "Cami 1-4"
- Se poate programa orice fel de aeromodel sau de elicopter.
- Expo si Dual rate si offset pe orice canal
- Vreo 20 mixere predefinite + 6 mixere definibile de utilizator cu mixare liniara sau pe curba in 5 puncte
- Pentru heli curba de pitch se mixeaza in 9 puncte (0 , 12,5% , 25% , 37,5% , 50% , 67,5% , 75% , 87,5% , 100%)
- Trimerele pot fi analogice, analogice cu memorare sau digitale (alegi din meniu cum vrei sa functioneze)
- Turometru cu infrarosu integrat
- Meniul este in 3 limbi (engleza, franceza si germana) , manual pe mail
Carcasa statiei este partial din aluminiu cu surround-urile stick-urilor din aluminiu antichizat. Stylish! Pult-ul de atarnat de gat este din plastic termoformat si foarte usor.
Fata de versiunea de baza este dezvoltata cu 2 trimere pentru mixere , un switch pe stick-ul din dreapta si un switch pe panoul din stanga
Vine cu valiza din aluminiu si modulul original pe 35 MHz + receptor original Futaba R-149 PCM 9 canale + modul original Futaba Faast si receptor 2,4 GHz Futaba R-617FS cu 7 canale.
Pret: 200 Euro (dau si factura originala de 629 Euro) - Este un produs de buna calitate, made in Japan (nu China sau Taiwan) care functioneaza impecabil.
Telefon: 0726.191.725 - Bucuresti . Prefer predare personala cu proba. Se poate insa si trimite in tara prin curier.
Aceasta postare a fost editata de ERASER: 11 April 2025 - 06:16 PM
