Modelism - RHC Forum: Stabilizator de tensiune - Modelism - RHC Forum
Stabilizator de tensiune opinii
#1 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 21 June 2023 - 02:14 PM
vreau sa cumpăr un stabilizator de tensiune ca am fluctuati de tensiune , si sunt câteva pe olx la un pret rezonabil 100-150 lei care au 200-300 de VA , ...are ceva daca sunt de aceasta putere ? Multumesc !
#2 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 21 June 2023 - 10:41 PM
Din cate stiu de pe la UPS la un server mai mare iti trebuie minim unul de 1500KVA.
Din ce am gasit pe net un stabilizator WEL de 500VA suporta maxim un consum de 300W.
Daca vrei sa-ti acopere toti consumatorii din casa probabil iti va trebui ceva foarte mare , plecand de l pe la 5KVA in sus, in functie de consumatori.
Aceasta postare a fost editata de MR-JW: 21 June 2023 - 10:41 PM
#3 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Interests:aero
Postat 22 June 2023 - 12:48 AM
Multumesc pt. ajutor !
Postat 22 June 2023 - 09:57 AM
Depinde ce vreti sa alimentati din el.
Si ce inteleg vanzatorii, si dv., prin stabilizare/stabilizator...
230V AC nu se stabilizeaza electronic asa cum faci cu 5 sau 12V DC, e mult mai complicat, pentru ca producerea de curent AC sinusoidal, de sute W, pe cale electronica nu e simplu... multe chinezisme, alea ieftine... produc doar niste trepte, care pot distruge transformatoarele sau motoarele.
As incerca sa aflu ce produce fluctuatiile, si sa elimin cauza lor. Daca aveti un vecin care supraincarca reteaua, puteti reclama.
Postat 22 June 2023 - 10:05 AM
Relativ la consum, daca nu aveti aragaz/cuptor/boiler electric, consumul unei case poate fi mult mai mic decat se crede.
Poti intra in transa cu pretul minim, sub 100kWh pe luna, fara sa te restrictionezi la nimic, doar sa consumi inteligent.
Oricum marii consumatori nu merita stabilizati, pentru ca sunt capabili sa ia fluctuatii mari.
Cel mai mare consumator critic, si care e musai sa fie protejat de varfuri, este compresorul de la frigider, care doar la pornire ia cateva secunde 2-300W.
Acolo as pune mai curand o priza cu protectie la supratensiune.
In rest, electronicele sunt sub 100W fiecare, mai putin un PC de gaming... si sursele lor sunt capabile singure sa duca toata plaja 200-250V.
#6 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2656
Postat 23 June 2023 - 01:12 PM
Vezi postarearenatoa, la 22 June 2023 - 10:05 AM, a spus:
Unii prosumatorii isi seteaza limita superioara la 260. La 250 decupleza prea des (nu preia reteaua/distributia).
Postat 23 June 2023 - 03:00 PM
Standardul EU pe hartie este 230+10%=252V. In jos este -6%=217V.
Cand importi sau fabrici un electrocasnic in EU, aste sunt limitele intre care daca nu merge esti trimis la planseta sa reproiectezi.
Pentru un electrocasnic, nu pentru interactiunea cu "sistemul".
E bine ca ati intervenit cu acest exemplu, pana acum aveam fluctuatii in retea de la consumuri prea mari, genul un vecin care sudeaza in garaj... acum vom avea si suprasarcini de la prosumatori care isi regleaza dupa ureche instalatiile, ca stiu ei ca asa e mai bine... :angry2:
UPS-urile nu sunt o solutie, la 260V si acelora pot sa le sara protectiile...
#8 Useril este offline   Ion_Bumbu
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 26-January 13
Postat 23 June 2023 - 07:15 PM
"Începând cu data de 1.01.2022, în PD, la JT, în condiții normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii de alimentare, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de +5%/–10% din tensiunea nominală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de +10%/–15% din tensiunea nominală.(3) În PD, la MT și IT, în condiții normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 99% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii de alimentare, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de ±10% din tensiunea contractuală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de ± 15% din tensiunea contractuală."
Sursa:
https://legislatie.j...Document/243963
Citeva amanunte.
#9 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 27 June 2023 - 07:44 PM
Ideea este în felul următor:
Un stabilizator de tensiune alternativă poate reduce sau elimina fluctuațiile din rețea când acesta este interpus între rețea și consumator.
Specific asta ca nu cumva să-ți imaginezi că un stabilizator de tensiune este un aparat pe care-l bagi în priză și gata.
Pe piață există trei feluri de stabilizatoare, de la ieftin la scump și de la sâcâitor în operare la insesizabil:
- autotransformator cu relee - cele mai ieftine dar stabilizează în trepte. Fluctuațiile sub o anumită valoare trec mai departe la consumator.
- autotransformator cu servomotor. Stabilizează în pași mici, insesizabili dar costă.
- UPS on-line. Cea mai performantă soluție, menține tensiunea la ieșire fixă indiferent de tensiunea la intrare și oferă curent și în timpul penelor. Prețul este în zona zecilor de mii spre sute de mii de lei pentru a ține o casă.
Dar... instalarea unui stabilizator comercial în rețeaua unei case este o idee proastă și poate fi mai costisitoare decât alte opțiuni.
Doar pentru că un stabilizator este gândit să deservească un singur consumator, centrala termică, frigiderul, etc.
Nu zic că nu se poate dar ar trebui interpus după un panou de protecție suplimentar. Contor -> protecție diferențială - -> disjunctor automat -> stabilizator -> panoul general de protecție al imobilului și să suporte cât suportă branșamentul, circa 6kW.
O opțiune mai practică poate fi găsită după ce te decizi ce anume și mai precis te necăjește.
Consumatorii sensibili, ca centrala termică, frigiderele, calculatoarele, pot fi protejate individual cu stabilizatoare mici și dimensionate după consumatori.
Dacă-ți pâlpâie luminile - achiziționează becuri de calitate mai bună, non dimmable, de la Phillips, Osram, etc. Ceva în genul 20lei/bec.
Uneltele electrice, consumatorii mari ca aragazuri/cuptoare electrice nu merită/necesită stabilizare pentru că stabilizatoarele în sine presupun un consum suplimentar ce poate ajunge la 40% din consumul aparatului protejat.
Există și alte soluții.
De exemplu, trecerea la energie regenerabilă.
Panouri fotovoltaice poate pune mai toată lumea, o eoliană mică cine are unde...
Acumulatoarele performante au devenit accesibile, oriunde între 1 și 5 lei per watt oră.
Invertoarele suficient de capabile sunt de asemenea accesibile.
Poți incerca să mergi și on-grid - instalația ta fotovoltaică putând ajuta la stabilizarea rețelei locale, nu doar în casa ta...
Doar să nu se aștepte careva la bani în cont de la vreun furnizor de curent, pentru energia pompată în rețea. Ever.
Eventual la taxe și impozite în plud, mai ales pentru cei subvenționați cu Casa Verde și alte șarlatanii din astea.
Legea-i lege dar la mine acasă sunt între 160vac și 220vac în priză, de la Electrica SA.
Și considerând tot restul mizeriilor practicate de toți furnizorii de electricitate, eu m-am săturat și vara asta tai cordonul ombilical dintre casă și stâlp.
Am 1600W fotovoltaic (400w instalați, restul în lucru), ~300w eolian, ~3kwh capacitate de stocare și zero motivație de a mai rămâne branșat.
Și ocupându-mă eu de toate, am ajuns la doar câteva mii de lei pentru independența energetică.
Panouri la mâna a doua 200-300lei bucata. Baterie lifepo4 100Ah 24v 3800lei. Și de când am luat bateria aia au mai scăzit prețurile. Invertor diy de 3kw continuu cu 15kw vârf care nu m-a sărăcit decât cu vreo 600lei...
Conductori, protecții, mărunțișuri, câteva sute.
Nu e nici măcar greu. Înveți - știi - ești liber.
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#10 Useril este offline   Ion_Bumbu
  • Postari: 38
Postat 27 June 2023 - 09:17 PM
UPS on line 10KVA e departe de zeci de mii de lei. Sint in jur de 8000lei monofazice.
https://www.artronic...fa-6-10-kva-ups
Aceasta postare a fost editata de Ion_Bumbu: 27 June 2023 - 09:18 PM
Postat 29 June 2023 - 10:26 AM
Si radarele se gasesc la vanzare liber desi utilizarea lor este interzisa prin lege...
La fel ar trebui interzise si unele contrafaceri electronice, de genul UPS-uri sau boxe cat pumnul care cica dau 1000W...
#12 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 29 June 2023 - 10:46 AM
Trăim într-o țară liberă cu o piață liberă în care răspunderea cu privire la calitățile bunurilor și serviciilor se împarte între ofertat și ofertat.
Și cumpărătorul are răspunderea de a discerne și de a se proteja de potențialele tentative de înșelăciune.
Avem, încă, libertatea de a nu cumpăra bunuri sau de a nu contracta servicii cât timp prețul ori calitatea nu ne convin, obiectiv sau subiectiv.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
Postat 29 June 2023 - 01:30 PM
Cred ca glumesti... libertatea de a fi analfabet poate vrei sa zici, cand nu mai poti nici macar intelege manualul de utilizarea al oricarui produs, si cand e de ales ceva sari direct la concluzii, ca sa afli mai repede "care e cel mai bun", fara nici un fel de filtrari/criterii personale, sau atentie la ce scrie cu litere mici.
#14 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 29 June 2023 - 02:38 PM
Și asta...
Iar ca notă personală... consider că chinezii o fac intenționat. Am auzit chinezi vorbind o română ireproșabilă la fel ca alte multe limbi auzite din gurile unor chinezi. Deci cingleza, cinmâna, etc există în mod deliberat, poate ca un apel și un semnal de alarmă la adresa conștiinței colective cu privire la acceptarea tacită a unei vieți sub-mediocre.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
