Modelism - RHC Forum: Caut servicii taiere in placa depron 6mm - freza prefabil, CNC - Modelism - RHC Forum
Caut servicii taiere in placa depron 6mm - freza prefabil, CNC In Bucuresti
#1 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
  • Inregistrat: 11-June 10
Postat 06 September 2022 - 09:18 PM
Am fisier cu desenul in dwg, dimensiunea maxima a unei piese aprox 800mm × 400mm. As prefera frezare pentru ca in varianta de taiere cu laser e posibil ca urma taieturii sa nu fie "curata" din cauza eventualei topiri superficiale a materialului.
E vorba despre un plan de constructie al unui avion, piesele se imbina una in alta si de aceea am nevoie de o taiere cat mai precisa.
Am materialul (Depron foam, alb - original 6mm).
Multumesc,
Andu, 0727843949, Bucuresti
