Modelism - RHC Forum: Extreme Flight Extra NG 60" - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 23 December 2021 - 04:17 PM
M-a luat iar microbul asta, dupa vreo 12 ani de pauza, si dupa ce toata vara m-am dat cu spume de la MPX (FunCub NG si Extra 330SC) am hotarat sa iau un model mai serios.
Luni am primit mail ca a intrat in stoc la austrieci si am dat instant comanda, azi a ajuns. L-am despachetat doar rapid pentru cateva poze, probabil prin ianuarie o sa incep lucru la el penru ca mai trebuie sa fac niste comenzi.
Modelul e primul EF facut in colaborare cu Extra Aircraft, am ales varianta rosu/argintiu/negru care arata bestial in realitate.
Constructie clasica, tot fuselajul e facut din sadwich de placaj cu G10 vopsit negru (arata ca si carbonul dar nu interfereaza cu RF-ul). Overall pana acum constructia pare solida si bine inchegata, probabil o sa-i mai dau niste ciano/epoxy pe la imbinari de siguranta. Infolierea e excelenta, n-am vazut folie incretita sau lipita partial iar detaliile se aliniaza perfect toate.
Ca si echipare o sa fie cam asa:
- 4x Savox SV-1620MG
- motor XPWR 22cc
- ESC Graupner Brushless 100 T
- Rx Graupner GR12L + Aura 8 (daca reusesc sa gasesc undeva in Europa)
Postat 23 December 2021 - 04:20 PM
Inca cateva poze
#3 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5159
Postat 23 December 2021 - 07:07 PM
uuuauuu... 1000 de coco doar echiparea. Spor să ai. Poate, când mai vin prin Cluj, o să văd și eu bijuteria!
#4 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 24 December 2021 - 05:43 PM
Vezi postareaDexter_Jr, la 23 December 2021 - 04:17 PM, a spus:
- motor XPWR 22cc
Cred ca te mai gandesti referitor la Rx-ul GR12L (nu e full range)
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
#5 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 24 December 2021 - 05:51 PM
GR12L Serial e full range si daca nu mai am un GR-16 care poate fi folosit
Aceasta postare a fost editata de Dexter_Jr: 24 December 2021 - 06:22 PM
#6 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 24 December 2021 - 06:44 PM
Oricum, abia astept sa-l vad in aer!
Felicitari si sa te bucuri de el!
#7 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 04 January 2022 - 11:09 PM
M-am apucat asa incet de lucru la model. Aripile au 6g diferenta
Prima data cand am montat balamale cu CA si am avut cam ditamai morocvu dar intr-un final cu ceva sfaturi de la Adi si niste clipuri pe yt au iesit bine. ZAP Thin CA si varfuri de la Hyperion si a mers extrem de usor.
Apoi am decupat folia de sub talpa echiei si dupa le-am lipit cu ZPoxy de 30 min. EF zice sa le lipesti cu medium CA dar piticii mei au zis epoxy.
Pentru servouri am avut nevoie sa raschetez cam 1mm pentru a intra (Savox sunt ceva mai lungi ca Hitec), a mers rapid cu o lama #11. Pentru montarea servourilor am folosit suruburi de servo cu imbus de la Kuza.
Am trecut apoi la partea migaloasa de pregatit si reglat tija de comanda. Bratele de servo sunt EF de 1.25", restul de hardware ce vine in cutie. A fost putina bibileala dar am scos mecanic ca eleronul sa fie pe 0.
Suruburile din ball links sunt prinse cu autoblocante iar cele care tin bratul de servo (centru + pinch) au Loctite albastru.
Ma enerveaza ca ball link-urile au un mic, mic joc. Dupa sezonul asta poate trec pe unele de la MP Jet.
Aripa dreapta e gata, cea stanga mai trebuie sa reglez lungimea la tija si s-o montez. Vedem cand mai prind timp saptamana asta.
Aceasta postare a fost editata de Dexter_Jr: 04 January 2022 - 11:15 PM
#8 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 04 January 2022 - 11:13 PM
Final
Clip cu miscarea (nu e reglat niciun endpoint, nimic): https://imgur.com/a/pQBD0TA
#9 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 05 January 2022 - 06:27 PM
Vezi postareaDexter_Jr, la 04 January 2022 - 11:13 PM, a spus:
Final
Hai ca iasa ce trebuie!
#10 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 23 January 2022 - 03:47 PM
Am mai bricolat putin, merge greu din motive de lipsa timp/energie plus asteptat dupa ceva componente (Aura, mufe XT90, pack receptie + motor).
Am lipit profundorul, modelele noi au un sistem de aliniere automata, a mers usor si rapid. EF zice ca se poate lipit cu CA dar eu am ales sa merg pe ZPoxy de 30 min.
Balamalele si echiile pentru profundor si directie au fost montate in aceeasi maniera ca si cele pentru eleroane.
Tjiele de comanda putin cam lungi si trebui infiletate in ball link-uri pana la capat.
Bechia a fost o adevarata epopee datorita unui ornament si a unei lipituri incorecte sub acel ornament facuta in fabrica. Practic placa unde trebuia sa calce bechia era inclinata spre stanga, piesa de carbon care tine bechia se aseza stramb iar axa bechiei nu mai era paralela cu axa balamalei directiei. A fost multe migaleala si bricolat dar am reusit s-o aduc cat de cat ok, vedem la primul zbor cum se comporta. Ideal ar fi fost ca acea decoratiune de la bechie sa nu vina lipita.
Am montat trenul iar ornamentele le-am lipit cu shoe goo (adeziv de papuci), de tren.
#11 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 23 January 2022 - 04:03 PM
Pentru ESC an lipit o placa de balsa de 4mm pentru a-l ridica putin ca sa aiba loc condensatorii si firele. Am incercat sa-l montez cat mai in fata deoarece aparent cu electronica aleasa de mine (savox 1260mg, xpwr 22) bateria trebuie maxim in fata pentru a se centra.
Am lipit niste ghidaje de aer pentru racirea motorului (vin in kit).
Capota vine gata gaurita a durat aproximativ 5 minute sa o aliniez, dupa care am stat 30 pentru ca fiecare saiba sa fie stransa cu scrisul aliniat "corect".
Distanta intre con si capota e aproximativ foaie de hartie.
Urmeaza programarea Aura, reglat curse si toate distractiile astea.
Aceasta postare a fost editata de Dexter_Jr: 23 January 2022 - 08:07 PM
#12 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
  • Inregistrat: 11-June 10
Postat 25 January 2022 - 02:21 PM
O parere: distanta intre con si capota e mult prea mica; oricat de putine vibratii ar avea ( dat fiind ca e electric) tot trebuie sa fie acolo macar 1mm, altfel vor atinge. 1-2 saibe puse la prinderea motorului pe panoul de foc ar trebui sa rezolve problema.
#13 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 26 January 2022 - 01:00 PM
Vezi postareaANDUNG, la 25 January 2022 - 02:21 PM, a spus:
A venit cu niste distantiere de placaj fix pentru asta, o sa pun unu.
#14 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 08 May 2022 - 09:15 PM
In sfarsit s-au aliniat astrele si am reusit sa scot Extra la zbor.
AdiGVA a facut onorurile ca eu nu m-am incumetat. 1 click profundor tras, 1 click eleron dreapta a avut nevoie de trim.
Gata de zbor a iesit la 2872 grame cu pack-uri 6S 3400 Robbe.
Aura 8 isi face treaba, odata activata avionul parca e pe sine.
Cu video revenim mai incolo.
#15 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 09 May 2022 - 08:32 AM
Vezi postareaDexter_Jr, la 08 May 2022 - 09:15 PM, a spus:
Asta e ca si cum te-ai lauda ca "VECINUL ARE NEVASTA FRUMOASA" :D :yahoo: :yahoo:
#16 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 09 May 2022 - 09:45 AM
Vezi postareaold-boy, la 09 May 2022 - 08:32 AM, a spus:
Am zburat-o si eu dupa, da' la primul am lasat oameni mai experimentati ca in caz de ceva ciudat sa nu plec acasa cu modelu in punga.
#17 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 09 May 2022 - 10:45 PM
Spun si eu cateva vorbe: Am ajustat amplitudinea comenzilor la fel ca la modelele mele si i-am dat bataie. Modelul zboara impecabil; incet, stabil, precis si la fel de previzibil ca tot ce am zburat de la Extreme Flight. CG-ul l-am ajustat de doua ori si am ajuns la celebra regula: 1cm in spatele tubului (cel putin la modelele de 60"). Mi-a iesit rolling harier din prima, parca l-am zburat de zeci de ori. Modelul e dificil pentru incepatori, daca nu esti atent ce faci; trebuie comenzi fine si mici in amplitudine; daca ajungi cu sticurile in capat de cursa devine violent. Atmosfera a fost dificila de zbor: multe termice si descendente, dar dupa ce am facut trimajul si am activat giro, a mers ca pe sine (cum zice Vlad). O chestie interesanta: Cand am avut CG-ul pe tub, a filat asa de mult ca nu mi-a ajuns pista sa-l aterizez si am mai dat o tura!
A fost o placere sa fac acest maiden!
loading
