Modelism - RHC Forum: Extreme Flight-3DHS Slick 580 - Modelism - RHC Forum
Extreme Flight-3DHS Slick 580 Buil & Review
#1 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 22 August 2021 - 09:14 AM
Un nou tip a venit in oras!
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
#2 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 22 August 2021 - 09:15 AM
E stilat si aratos!
#3 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 22 August 2021 - 09:34 AM
Ca o prima impresie:
Avionul este foarte usor; Tehnologia a avansat foarte mult in domeniu: structura este un sandwich de 1.3mm format din placaj si o tesatura de carbon si multe tije de carbon.
A doua impresie:
Nu pot sa nu remarc asta aici!
Desi pretul s-a dublat fata de acum 10 ani, calitatea de manufacturare (cu care ne-a obisnuit cei de la EF) lasa de dorit:
Folia este foarte incretita si necesita multa atentie indemanare si timp pentru a o intinde corespunzator;
Am o aripa mai grea cu 18 grame decat cealalta;
Jumatatile de profundor sunt torsionate cam 2mm la bordul de atac, desi la bordul de fuga sunt aliniate perfect
Aceasta postare a fost editata de Adi-GVA: 22 August 2021 - 09:35 AM
#4 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 22 August 2021 - 09:45 AM
Au imbatranit si chinezii :D :D
Sa-l zbori sanatos si cu placere.
#5 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 22 August 2021 - 09:48 AM
Cateva imagini si mase la gol:
#6 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 22 August 2021 - 09:54 AM
Fuselajul dupa ce am dat cu superglue pe la toate imbinarile:
#7 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 22 August 2021 - 10:04 AM
Primul lucru la care mi s-a parut ca trebuie acordata atentie, este ranforsarea suportului motor (are o lungime considerabila):
La o torsionare usoara cu mana, parea fragil.
L-am ranforsat in X pe 3 laturi, cu platbanda de carbon lipita cu superglue;
Rezultatul a fost conform asteptarilor.
#8 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5160
Postat 22 August 2021 - 08:36 PM
Vezi postareaAdi-GVA, la 22 August 2021 - 10:04 AM, a spus:
carbonul nu se împacă cu superglue....combinația e casantă. Data viitoare, faci niște epoxi, cu puțin alchool izopropilic. Pui mai puține grame, și e mai solidă construcția....
În rest, super model...
#9 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 22 August 2021 - 10:32 PM
Pe partea cealalta e placaj, (o bara e pe fata, una e pe cealalta parte).
Vedem in timp cum se comporta...
Daca face figuri, refac sau pun un pic de epoky peste!
#10 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 September 2021 - 04:22 PM
S-a resuscitat forumul!
Comparatie 58" vs 60"
Aceasta postare a fost editata de Adi-GVA: 14 September 2021 - 04:23 PM
#11 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 September 2021 - 04:49 PM
Am continuat cu pregatirea asamblarii profundorului cu ampenajul orizontal:
Aliniere, marcare sloturi balamale, ajustare si realizarea unui sant de dispersie al adezivului (CA) pe toata suprafata balamalei:
#12 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 September 2021 - 05:01 PM
Pregatirea pentru lipire cu epoxy a partii fixe a ampenajului orizontal:
Am marcat pe ampenaj, zona de imbinare cu fuselajul si am decupat folia cam 1mm la interiorul marcajului, ca sa ma asigur ca adezivul va ajunge si pe structura de balsa;
Pentru mai multa rezistenta, am adaugat doua elemente de balsa, in interiorul fuselajului, profilate dupa forma partii fixe a acestuia; Am masact pentru protectie impotriva scurgerilor accidentale a adezivului, zonele din apropierea imbinarii
Aceasta postare a fost editata de Adi-GVA: 14 September 2021 - 05:02 PM
#13 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 September 2021 - 05:09 PM
Am continuat cu alinierea si lipirea definitiva a partii fixe a ampenajului orizontal:
Din constructie, ampenajul are o fanta care se imbina perfect cu fuselajul si se autocentreaza. Eu am verificat acea autocentrare si s-a dovedit a fi corecta.
Alinierea am verificat-o cu aripile montate pe model, dupa cum se vede:
#14 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 September 2021 - 05:23 PM
Si ultima etapa:
Lipirea cu ciano a profundorului..........
Prima data am introdus balamalele jumatate din lungimea lor in sloturile profundorului si am pus cate o picatura de CA ca sa le fixez; Am asezat balamalele in sloturile corespunzatoare din ampenaj iar in acelasi timp am unit cu epoxy cele doua jumatati de profundor. Pana s-a intarit epoxy, am aliniat profundorul fata de ampenaj. La final, am aplicat ciano pe balamale prin santurile facute anterior in mijlocul sloturilor (atentie la cantitatea de ciano sa nu curga pe partea cealalta)
#15 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 September 2021 - 05:46 PM
La directie am procedat la fel ca la profundor:
Echiile le-am lipit cu epoxy, dupa ce le-am smirgheluit dupa cum se vede:
La roata de bechie, am adus ca modificare un adaos de placaj de 2mm pentru a ingrosa zona in care se infileteaza holsuruburile.
Ca o completare, dupa ce am infiletat holsuruburile si s-a creeat forma filetului, le-am desurubat si am pus o picatura de ciano in gaurile rezultate.
#16 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 September 2021 - 05:58 PM
Ansamblu capota - con - elice:
#17 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 September 2021 - 06:08 PM
Montaj servo pe directie:
:rolleyes:
#18 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 September 2021 - 06:34 PM
Sistemul pull-pull de actionare a directiei:
Modelul vine cu actionare pull-pull pe directie. Acesta necesita un pic de migala in a-l seta corespunzator:
Prima data, se fac legaturile la comanda directiei, se introduc cablurile prin tuburile prevazute, pana in zona servoului. In functie de lungimea cablurilor (doua) se alege pozitia finala a servoului.
Urmatorul pas este asezarea servoului pe pozitia neutra (zero): aceasta se face fie prin conectarea statiei si a servoului pe canalul de rudder cu toate valorile de subtrim pe zero, fie cu un dispozitiv dedicat.
Dupa aducerea servoului la pozitia neutra, se monteaza bratul servoului cat mai apropiat de 90 grade fata de carcasa servoului, apoi se intind cablurile si se face un semn cu markerul unde trebuie facute buclele de prindere;
Se prnde primul cablu astfel incat elongatia maxima a buclei sa fie exact pe semnul facut cu markerul, si se trece de doua ori prin inelul de alama, apoi se sertizeaza. Eu obisnuiesc sa pun un strop de superglue si sa trag un srink peste.
Pun cablurile intodeauna incrucisate, pentru ca astfel nu vibreaza si ocupa un spatiu mai mic in interiorul modelului (mai putine sanse sa se incurce cu cablurile de la servo)
Se procedeaza la fel la al doile cablu, dar inainte de sertizare se verifica pe servoul montat ca sa fie tensionat la fel ca primul cablu.
Siii... Gata!
#19 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 September 2021 - 07:00 PM
Tija de comanda servo profundor:
Inca o dezamagire din partea Extreme Flight, pentru un model din clasa asta: Pun in comparatie tija de la Extra 300 de 58" de acum 11 ani, fata de tija oferita in kitul actual pentru un model de 60" cu suprafete de comada duble fata de extra si aceiasi greutate.
De asemenea nici la directie nu am folosit ce au dat ei.
Deci, tija de comanda si ball-link-urile sunt de la alte modele in cazul de fata (nu pot avea incredere in cele livrate)
Procedura de realizare este cea cunoscuta:
Adus servoul la pozitia neutra, montarea bratului cat mai aproape de 90 de grade (intre brat si tija de data asta). Profundorul se lipeste cu o banda de hartie in pozitia neutra, se masoara distanta de la gaura din echea profundorului pana la gaura corespunzatoare din bratul servoului si se realizeaza ansamblu tija -ball-link-uri la acea dimensiune.
#20 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 September 2021 - 07:13 PM
Eleroanele:
Procedura de lipire a balamalelor, aliniere si realizarea tijelor de comanda este asemnatoare cu cele de la profundor, directie.
Dinnou un minus pentru calitatea de executie a kitului:
Eleronul din dreapta este torsionat si nu-l pot repara decat prin reinfoliere.
Mentionez si faptul ca am o aripa mai grea cu 18 grame decat cealalta, dar asta o voi remedia cand am modelul gata echipat prin echilibrarea generala pe axa longitudinala
#21 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 September 2021 - 07:18 PM
Electronica si radio:
#22 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 September 2021 - 07:24 PM
Ready!
#23 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5160
Postat 14 September 2021 - 07:28 PM
când treci și la ulei....???
#24 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 September 2021 - 09:33 PM
sa inteleg ca am luat-o pe ulei?
:yahoo:
#25 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5160
Postat 15 September 2021 - 11:13 AM
întrebarea era când treci la termice!!!....de acolo uleiul!...
#26 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 15 September 2021 - 04:15 PM
Oricand. Nu refuz daca imi imprumuta cineva un model!
#27 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 16 September 2021 - 07:57 AM
Nu e la fel ca cel facut cu manutele tale, daca nu zboara macar stii pe cine injuri :D :D
#28 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 20 September 2021 - 09:38 PM
Sesiune foto pe A51!
#29 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 20 September 2021 - 09:40 PM
#30 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 20 September 2021 - 09:41 PM
