Modelism - RHC Forum: modul motor punte h dubla - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Lik
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 13-April 20
Postat 14 April 2020 - 06:35 AM
Buna ziua,sunt nou aici si cer ajutorul vostru ca specialisti.Am realizat o masina de taiat gazonul radiocomandata,am folosit doua sevomotoare pentru comanda a celor 4 microcontacte care comanda cele doua motoare.A functionat 2-3 ore si s au ars servomotoarele.As dori sa folosesc o punte H cu MOSFET uri,sau alta punte de putere sa elimin acele servomotoare.Ce ma sfatuiti?
Aceasta postare a fost editata de Lik: 14 April 2020 - 06:36 AM
#2 Useril este offline   godFather89
  • Postari: 144
  • Inregistrat: 07-August 12
  • Interests:automodelism - incepator
Postat 14 April 2020 - 09:18 AM
Ce motoare? Ce putere/tensiune/curent?
Poti folosi ESC-uri brushed si obtii si control al vitezei.
#3 Useril este offline   Lik
  • Postari: 10
Postat 14 April 2020 - 11:40 AM
Motoare de 24 volti 150 wati
#4 Useril este offline   Lik
  • Postari: 10
Postat 14 April 2020 - 11:42 AM
Nu ma intereseaza regulatorul de turatie ,problema asta am rezolvoat-o,ma intereseaza comanda celor doua motoare cu o punte H
https://youtu.be/piKcdSBcECU
#5 Useril este offline   Lik
  • Postari: 10
Postat 14 April 2020 - 11:43 AM
#6 Useril este offline   Lik
  • Postari: 10
Postat 14 April 2020 - 11:46 AM
Am gasit o varianta dar nu stiu daca merge https://youtu.be/_aAX2fu9FsQ
#7 Useril este offline   Lik
  • Postari: 10
Postat 14 April 2020 - 11:49 AM
Asta e varianta ideala dar nu am.reusit sa o gasesc aici si e f scump transportulhttps://youtu.be/KYqselTBHWM
#8 Useril este offline   Lik
  • Postari: 10
Postat 14 April 2020 - 11:52 AM
Eu am.folosit aceasta varianta,a mers asa cum am povestit dupa au cedat cele doua servomotoare https://youtu.be/xSxxZ7OTpXQ
#9 Useril este offline   godFather89
  • Postari: 144
Postat 17 April 2020 - 07:17 PM
Probabil cel mai ok ar fi o punte H cu tranzistoare comandate de un arduino care sa citeasca semnalul PWM de la RX.
Sau direct un ESC legat la RX care sa duca 6S - 10A
#10 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 26 April 2020 - 06:26 PM
Aici ai solutia : My link . La cerere, poti opta spre regulator cu 18A/canal . Vezi ca exista si varianta cu egalizare de turatii pe motoare, direct din telecomanda .
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 26 April 2020 - 06:27 PM
Tel : 0768080180
#11 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 02 May 2020 - 10:05 AM
Salut. Servomotoarele s-au ars probabil fiindca ai alimentat receptorul direct de pe baterie (presupun ca e de 6V, incarcata ajungand la 7.5V) Poti rezolva problema in mod foarte elegant alimentand receptorul prin BEC (deci stabilizand la 5V) si continuand cu aceeasi schema..
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 02 May 2020 - 10:07 AM
