Modelism - RHC Forum: Cheetah R from Staufenbiel - Modelism - RHC Forum
Cheetah R from Staufenbiel hotliner 175cm Anvergura
#1 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1065
  • Inregistrat: 06-January 12
Postat 10 March 2020 - 08:09 PM
salutare azi am intrat in posesia hotlinerului de la staufenbiel este suuper pun si cateva poze
#2 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
  • Inregistrat: 20-June 07
Postat 11 March 2020 - 08:05 AM
Sa il zbori cu placere! Am si eu unul ,prima versiune cumparat acum vreo 5 ani si daca imi permiti am sa iti dau cateva sfaturi utile : 1 servoul de profundor la mine are locasul in stabilizatorul vertical si la primul zbor dupa doar 20 sec s-a dezlipit din cauza ca este impregnat in zona de lipire cu ceara demulanta de la turnare asa ca sterge bine cu solvent zona de lipire inainte de a monta servo-ul. 2 andreaua aripilor este din tija de carbon de 5 sau 6,nu mai stiu exact si a crapat intr-un U-turn in blana....a trebuit sa o gauresc progresiv...a durat o zi sa fac treaba asta si am inlocuit-o cu tija de otel asa ca e mai bine sa pui din prima o tija mai tapana. 3 nu aterizeaza fara flaps ...practic te aliniezi la 200m sa vii la aterizare si daca nu il fortezi sa vina jos trece prin fata ta fara sa piarda pic de inaltime...flaperon progresiv sau mixat cu 10% profundor sus caci altfel la deschiderea flapsurilor se ingroapa . 4 pune un pic de ciano in zona de strangere a suruburilor de la aripa sa se intareasca,altfel cu timpul se striveste balsa acolo si o sa pui saibe mai mari. 5 pune o tura de scoci de min 1 cm latime pe canopie inainte de zbor....la viteze mari intra aerul sub ea si o desprinde .6 fa gauri extra in and out pentru o mai buna ventilare a componentelor. Acestea fiind spuse iti doresc sa te bucuri mult si bine de suieratul unic produs de model .
#3 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1065
Postat 11 March 2020 - 01:13 PM
Salutare si multumesc mult pentru sfaturi . Modelul asta este R si din ce imi spui tu sau facut cateva modificari si la profundor revin cu poze
