Modelism - RHC Forum: Motor potent in volum mic - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 13 November 2019 - 10:22 AM
Caut un motor (cu reductor) care sa dezvolte minim 40Nm la ax, la un RPM de 60-180, avand diametrul maxim de 5 cm (aproximativ tub de spray)
Nu trebuie sa fie musai stepper, dar nu rejectez solutii de genul asta. Voltajul iar nu conteaza, dar 220V ar fi preferabil.
Sunt intrigat de cele pentru desfacut roti auto, cum pot obtine 400 Nm in volumul acela asa mic :unsure: chiar daca diametrul nu le califica drept solutie potentiala...
#2 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 13 November 2019 - 10:22 PM
Vezi postarearenatoa, la 13 November 2019 - 10:22 AM, a spus:
Reductor planetar, 2 trepte.
Postat 14 November 2019 - 01:52 PM
Poti gasi ceva aici?
https://www.servocit...uty-gear-motors
  • Postari: 19177
Postat 14 November 2019 - 02:56 PM
Merci, mai mult de 13-14 Nm nu am gasit la 60 RPM.
Cred ca trebuie de 24V totusi... :unsure:
  • Postari: 19177
Postat 14 November 2019 - 03:07 PM
40 Nm la 90 RPM imi da 380W, nu e imposibil, dar nu ar fi optimal sa incerc sa ii obtin din 12V...
#6 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 14 November 2019 - 07:52 PM
Cuplul de 400 Nm din exemplul dat de tine cu ciocanul ("pneumatic") actionat electric, nu este un cuplu dezvoltat eminamente de motorul electric (curentul din infasurari). Cuplul este amplificat in 2 feluri: prin reductor planetar si prin impactul volantei in axul de iesire, ajutat de un arc. Deci cuplul dezvoltat de motor comprima arcul, stocand energie potentiala in el, iar cand volanta (care este in miscare de rotatie) trece de un prag, loveste cu putere un pinten al axului de iesire, practic transformand energia potentiala acumulata in arc, in energie de impact. Aceasta (energia de impact, adica impuls de rotatie) duce la crestere graduala a tensiunii intre cele 2 filete care trebuiesc solidarizate, ramanand in zona tensiunii elastice. Cuvantul cheie aici este "graduala". Cuplul final masurat PRIN DESFACERE cu cheia dinamometrica : a) nu reflecta un cuplu al motorului electric; B) nu reflecta un cuplu dezvoltat continuu, ci reflecta o suma mare de "cupluri mici" , ca sa ma exprim eufemistic si ne-inginereste. Este ca si cum te urci cu picioarele pe o scandura rezemata la ambele capete si vrei sa o rupi. Daca te urci pe scandura si doar stai pe ea, masa corpului tau ar putea sa nu fie suficienta s-o rupi. Dar daca te urci pe scandura si sari in aer 50 cm dupa care aterizezi pe scandura, ai sanse s-o rupi. In momentul ala nu vei putea spune: " 80 kg (sau cat cantaresti tu) au rupt scandura" ci vei spune " 80 de kg aplicate prin saritura de la o inaltime de 50 cm, au rupt scandura".
  • Postari: 19177
Postat 02 December 2019 - 08:29 PM
Cine sti... cunoaste... si poate imi spune si mie daca o asemenea scula functioneaza tot pe principiu percutant:
https://www.emag.ro/...2/pd/D899HQBBM/
#8 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 03 December 2019 - 09:17 AM
Da, tot pe bataie lucreaza.
  • Postari: 19177
Postat 04 December 2019 - 10:42 AM
O sa iau o masina care intra maine la Lidl:
https://www.lidl.ro/...umulator/p29843
... care e ieftina si mi se pare interesanta, sa o desfac sa vad ce motor are, asta daca dimensiunile exterioare sugereaza ca s-ar putea incadra in cerintele mele.
S-ar putea ca cei 28Nm, daca sunt reali, sa imi fie suficienti, 40Nm a fost o specificatie destul de conservativa.
Daca stiti ceva similar, mai avantajos, nu va sfiiti sa dati de veste :D
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 04 December 2019 - 10:43 AM
#10 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 04 December 2019 - 02:52 PM
Daca nu ti la acumulator la Hornbach ai doua variante mai potente
la 40Nm https://www.hornbach...rtikeldetailsla 80Nm https://www.hornbach...250/produs.html
#11 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
Postat 04 December 2019 - 03:01 PM
si una la 180Nm https://www.casaidea...58505-4256.html
  • Postari: 19177
Postat 04 December 2019 - 03:23 PM
Dar daca sunt cu impact... nu e principiul enuntat mai sus ? :unsure: deci un cuplu de acumulare, nu de rotatie continua...
#13 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
Postat 04 December 2019 - 06:00 PM
Ar mai fi asta fara impact care cica ar duce la 50 Nm la insurubare https://www.hornbach...820/produs.html
