Modelism - RHC Forum: Arbore cu tub pupa - Modelism - RHC Forum
Arbore cu tub pupa Filet ax
#1 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 06-May 15
Postat 19 September 2018 - 10:27 PM
Va salut!
Am facut un navomodel cu doua motoare, am luat elice pentru stanga si dreapta si le-am conectat ca sensul de rotatie sa fie ca in imagine, insa problema e ca una din elice se desfileteaza cand pun motoarele in functiune. Ax pentru arbore pentru stanga si dreapta nu am vazut sa fie. Ma puteti ajuta va rog cu un sfat ? Sa cumpar un ax si sa-i fac un filet invers ?
  • Imagine atasata: 8A15DE09-005C-4A47-AA86-9AFF3A6222F7.gif
Aceasta postare a fost editata de Andrei.phd: 19 September 2018 - 10:30 PM
Postat 20 September 2018 - 05:05 AM
Nu asta e solutia ci blocarea elicelor pe axe prin contrapiulita si lichid de blocare a filetelor, Thread-locking fluid de exemplu Loctite. Fara asa ceva risti oricum sa pierzi ambele elice.
Degeaba filetezi pe stanga unul din axe daca nu ai si o elice gata filetata pe stanga sau cu gaura nefiletata sa o filetezi tu cu tarod pe stanga. Si oricum s-ar desface de la vibratii, mers inapoi, ghinion.
#3 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 28-June 12
  • Interests:modelism, fishing, surveying
Postat 20 September 2018 - 07:07 PM
In acest caz se foloseste elice cu antrenare tip "dog drive" - mai exact, in ax exista un pin perpendicular (varianta ieftina) sau pe ax exista o bucsa cu caneluri ce antreneaza elicea prevazuta cu un canal perpendicular pe capatul dinspre motor al butucului si piulita pe capat (nu conteaza sensul filetului iar piulita poate fi cu exterior conic ca sa completeze hidrodinamic elicea). Gasesti destule imagini pe Google. Daca deja ai elicele cumperi doar bucsele si faci canelura in butucul elicei cu bomfaierul sau microfreza (dupa posibilitati), dupa infiletare stransa impingi bucsa in caneluri si o strangi pe ax cu suruburile imbus din bucsa. Daca vrei varianta simpla utilizezi Poxipol dar pentru demontare trebuie sa incalzesti axul la peste 150 gr. Celsius ca sa deteriorezi adezivul (scoate fum cu un miros specific apoi devine sfaramicios) insa elicea va fi deasemenea deteriorata.
In God we trust, all others must pay cash!
#4 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 13 October 2018 - 11:59 AM
va multumesc pentru sfaturi! am taiat din elice, am pus o piulita si am lipit cu adeziv dintr-ala de filet.
  • Imagine atasata: 1.jpg
#5 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 13 October 2018 - 12:01 PM
dupa ce am taiat
  • Imagine atasata: IMG_3612.JPG
Aceasta postare a fost editata de Andrei.phd: 13 October 2018 - 12:02 PM
#6 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 13 October 2018 - 12:03 PM
Acesta este navomodelul la care lucrez.
  • Imagine atasata: IMG_3615.JPG
#7 Useril este offline   navigator
Postat 14 October 2018 - 06:42 AM
Merge si asa dar cand am spus "contrapiulita" aveam in vedere introducerea unei piulite pana la fundul filetului, apoi insurubarea si a elicei pana la fund si strangerea piulitei fata de elice. Asa nu mai taiai frumusete de con.
