Montare sonar wireless
Postat 03 August 2018 - 07:41 AM
Sonda trebuie sa fie in apa (La nivelul inferior al cocii) sau poate fi fixata pe suprafata interioara a chilei (care este dreapta - placaj de 2 mm gros.) ?
Astept un raspuns avizat !
Multumesc anticipat !
Gabriel
Postat 04 August 2018 - 04:59 PM
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
Postat 05 August 2018 - 10:45 AM
Tel. 0744915775
Postat 16 September 2018 - 04:05 AM
Postat 16 September 2018 - 06:37 PM
raoul_bvand, la 16 September 2018 - 04:05 AM, a spus:
Da, am montat sonarul pe fundul chilei (care este dreapta ) prin lipire cu epoxi.
Acum vopsesc barca si in cateva zile voi transmite si poze cu lucrarea mea .
Avantajul folosirii placajului la constructia unui navomodel este mare !
Proiectarea proprie (functie de greutate, volum util si componente introduse) mi-a reusit pe deplin; de fapt sunt la a 3-a varianta si cred ca am gasit solutia optima .
Folosirea motorului cu magnet permanent duce la cuplu sporit si economie mare in privinta consumului !
Prima varianta este cu doua posturi, dar cred ca cea cu un singur rezervor este mai buna atunci cand duci momeala la distante peste 250 m ; unde pescuiesc eu sunt distante si de 500 m.
Observatie: Am folosit barcuta cu succes, si pe Dunare, ptr. somn !
Postat 17 September 2018 - 01:00 AM
Postat 20 September 2018 - 10:47 AM
Postat 21 September 2018 - 10:49 AM
manolo, la 05 August 2018 - 10:45 AM, a spus:
Scuze !
Postat 21 September 2018 - 11:16 AM
#11
Postat 21 September 2018 - 11:30 AM
#12
Postat 21 September 2018 - 12:04 PM
https://www.facebook...32095677&type=3
#13
Postat 21 September 2018 - 02:53 PM
#14
Postat 21 September 2018 - 03:25 PM
#15
Postat 21 September 2018 - 08:36 PM
Paduroiu, la 21 September 2018 - 11:30 AM, a spus:
Barca initial este facuta de mine,dar toate modificarile nu-mi apartin ,eu nu folosesc niciodata batoane calde ,sevouri de 2 culori ,probabil modificarile sint facute de "meseriasul" de sfeclica.
Tel. 0744915775
#16
Postat 21 September 2018 - 11:10 PM
manolo, la 21 September 2018 - 08:36 PM, a spus:
Eu am văzut eticheta, cine știe câte modificări a suferit după o perioadă de utilizare și interventii unele mai inspirate altele mai putin inspirate....
Nu fac aprecieri și nici nu judec nicio lucrare, indiferent care este și a cui, știu că pentru a o realiza este nevoie de mult efort, pasiune, inspiratie, scule, bani, imaginație etc.
#17
Postat 04 October 2018 - 12:30 PM
Paduroiu, la 20 September 2018 - 10:47 AM, a spus:
Aveti doua poze cu barcuta din placaj si cu sonar wirless (color-300 m); sonarul este de forma eliptica si este fixat cu epoxi la nivelul chilei.
Probele le-am facut pe lacul Tineretului; adancimea lacului:1,2-2,3 m/temperatura apei:19-20 gr.C; pesti putini si relativ mici, dupa indicatiile receptorului.
Distanta la care am lucrat: max. 200 m; imaginea fundului lacului (multa vegetatie) se putea vedea chiar si cu antena receptorului "nescoasa" !
Daca esti navomodelist, o astfel de barcuta o poti construi in cateva zile; materiale necesare:placaj de 2 mm(exterior) si 4 mm(coaste), cateva baghete de brad (4x8 mm), lac transparent si vopsea alchidica.
Cleiul folosit este MOMENTO (ptr. parchet; dupa uscare nici apa nu-l mai dezlipeste !)
Daca folosesti Email superlucios de la SPOR, cu doua straturi aplicate, nu mai ai nici o problema cu apa .
Peste o saptamana ma duc la Razelm sa nadesc la distanta mare: peste 400 m.
#18
Postat 04 October 2018 - 12:43 PM
nicagabriel, la 04 October 2018 - 12:30 PM, a spus:
#19
Postat 04 October 2018 - 12:44 PM
#20
Postat 04 October 2018 - 02:31 PM
#21
Postat 05 October 2018 - 09:47 AM
La baltile noastre de 1-2 m adancime, nu prea vedem pestele mare, din cauza vibratiilor motoarelor electrice.
Zeus, la 04 October 2018 - 02:31 PM, a spus:
#22
Postat 06 October 2018 - 10:50 AM
#23
Postat 09 October 2018 - 12:02 PM
Paduroiu, la 06 October 2018 - 10:50 AM, a spus:
In general, la tractiunea firului (cu montura plasata in cutia de inox), navomodelul merge intotdeauna drept sau aproape drept; la intoarcere apar mici deviatii stanga /dreapta, dar de asta exista carma .
Oricum, firul este fixat pe centrul navomodelului (sub cutie) si este eliberat de acelasi servou care rasuceste cutia.
Pozele cu barcuta nu sint relevante, deoarece interiorul a fost vopsit cu o culoare maro inchisa .
Planurile sunt pe planseta mea; eu asa lucrez; fac sectiunile lateral(functie de marimea pieselor-motor,ax si elicie,receptor,acumulator, etc) si longitudinal (vazut de sus-jos); apoi cu o bagheta de 5x5 mm trasez (prin indoire fortata)liniile de apa, pe sectiunea longitudinala.
Acum pot sa desenez fiecare coasta a navomodelului la scara 1/1, avand grija sa inserez la colturi baghetele de 4x8 mm.
Bucatile de placaj de sus, jos si laterale se lipesc tot cu MOMENT(ordinea este urmatoarea: intai sus si jos (care sunt orizontale si paralele) si dupa aceea se lipesc placile laterale (care sunt simetrice); apoi se strange cu elastic pe toata lungimea.
Observatie: Baghete lipite pe colturile coastelor, trebuie slefuite pe toata lungimea lor pentru o pasuire corecta a placilor laterale; daca e necesara chituirea, atunci folositi-o !
Dupa slefuirea finala, totul se lacuieste si apoi dupa 24 ore se vopseste cu pistolul sau pensula; dupa alte 24 ore se adauga un nou strat de vopsea si apoi chiar si un strat de lac transparent.
#24
Postat 09 October 2018 - 08:33 PM
Sonarul sigur îți va fi de folos, după câteva probe pe balta ai sa reusesti sa gasesti pragurile sau bulboanele unde se aduna peștii. Acolo te opresti si plantezi o baliză apoi faci nadirea si plantarea firului cu carlig si momeala. Foarte important este sa poti face corelarea dintre temperatura apei, temperatura aerului și presiunea atmosferica și astfel vei sti cand mananca si cand nu mananca peștii.
#25
Postat 10 October 2018 - 09:06 AM
Dimensiuni:LxlxH =600(+100) x 180 x 120(+50) mm
#26
Postat 14 October 2018 - 08:39 AM
nicagabriel, la 10 October 2018 - 09:06 AM, a spus:
de la 0,5 kg la 5 kg e mult, acumulatorul este cca 2 kg daca e Pb acid iar in rest, motor, ax, receptor, regulator BEC UBEC LED-uri...nu ar trebui sa aiba mai mult de 1 kg. Ceva nu e corect...
#27
Postat 12 March 2020 - 07:21 AM
Am văzut ca senzorul trebuie pus în asa fel încât sa nu iasă prea mult în exterior. E pericol sa agate aiarba la utilizare? Ma gândesc ca trebuie sa decupez și sa fac în decupatura cumva un suport invers ca să pot sa îl pun ca-poza colegului cu navo negru. Din ce as putea sa modelez suportul ala și cu ce l-aș putea lipi în final pe o barca de fibra?
Am motorul din poza. Ma ajutați va rog spunându-mi exact cum îl pot deparazitat?
#28
Postat 01 November 2020 - 02:22 PM
nicagabriel, la 03 August 2018 - 07:41 AM, a spus:
Gabriel
Am gasit cateva pareri care sper sa te ajute gasesti pe http://reducereonlin...nar-de-pescuit/ mai multe informatii.
