Modelism - RHC Forum: Mandarină rotativă Proxxon DB 250 - Modelism - RHC Forum
Mandarină rotativă Proxxon DB 250 Adaptor
#1 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Inregistrat: 04-November 09
  • Interests:pescuit
Postat 26 May 2018 - 09:12 PM
Am nevoie de o mandarină rotativă pentru păpușa mobilă , dacă există , sau de o idee .
Am găsit doar mandarină normală .
Mulțumesc !
  • Postari: 3953
Postat 26 May 2018 - 10:30 PM
Imagine atasata: mandarina.jpg
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 26 May 2018 - 10:31 PM
Postat 27 May 2018 - 05:45 AM
N-auzi Cipriane ca vrea una rotativa? De aia fixa am vazut si eu in Lidl.
E adevarat ca daca o rostogoleste...
Aceasta postare a fost editata de navigator: 27 May 2018 - 05:52 AM
#4 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 28 May 2018 - 03:22 PM
Poate con rotativ?
Postat 28 May 2018 - 03:33 PM
Veorico, te infiltrasi si aici... ? :unsure:
#6 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 28 May 2018 - 03:45 PM
Vezi postareamihaighe, la 28 May 2018 - 03:22 PM, a spus:
Poate con rotativ?
Ceva de genul ăsta dar la care capul ăla să fie rotativ .
Vreau să prind un ax dintr-o parte în alta .
  • Imagine atasata: 27028-mandrina-culisanta-pentru-proxxon-db-250.jpg
Postat 28 May 2018 - 04:17 PM
Mandrina ii zice adica...
Si de la care cap zici ca vrei sa prinzi axul ? Care ax cat de lung o sa fie ? Si cu capul liber ce se petrece ?
#8 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 28 May 2018 - 05:55 PM
De la capătul celălalt al strungului până în mandrina pe care eu o vreau rotativă .
Capul liber al mandrinei vine în păpușa mobilă a strungului .
Aceasta postare a fost editata de eddy: 28 May 2018 - 05:56 PM
#9 Useril este offline   PiccoNew
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 20-June 13
Postat 28 May 2018 - 06:50 PM
vezi aici:
https://www.olx.ro/o...html#8ef4ede277
se cheama VARF si prelucrarea "intre varfuri"
Postat 28 May 2018 - 07:01 PM
El vrea sa prinda intre falci si capul strungului ceva, un ax... nu un obiect cu o gaura axiala in care sa intre varfurile.
Postat 29 May 2018 - 01:39 AM
Daca am priceput bine ce doresti, il gasesti pe net cu denumirea de varf rotativ (sau rotitor) de centrare (sau varf de centrare desi strungarii ii spun doar con rotativ) in varianta cu capete amovibile, sau cu capete de schimb. De exemplu: "Set varf rotativ de centrare, cu capete de schimb" la akkord.ro
Dar nu-i chiar ce vrei, cu mandrina in capat. Daca ai strungul si chiar doresti mandrina rotativa, poti sa construiesti cu atentie adaptorul si-l montezi in suportul conului (inlocuiesti conul) dar cred ca vor fi probleme cu centrarea. Adica o sa se cam adune toate abaterile de pe traseu... Strungarii isi fac singuri acel con, in functie de ce au de prelucrat foarte des. Altfel, merg pe gaura de centrare si con normal. Spor la treaba.
PS. Daca tot lucrezi arbori, vezi de o lineta fixa si ai posibilitatea sa faci bine gaura de centrare apoi sa folosesti con normal. Fa-ti socoteli cum este mai ieftin si vezi cum e mai bine.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 29 May 2018 - 01:42 AM
#12 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 29 May 2018 - 01:04 PM
Vezi postareabitex, la 29 May 2018 - 01:39 AM, a spus:
Vârful acela rotativ vreau să prindă ceva .
#13 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 31 May 2018 - 08:18 AM
În general, pe strung, un capăt al piesei de prelucrat se prinde în "Universal", iar celălalt capăt se ghidează cu un con rotativ montat în "Păpușa mobilă". Mandrinele au ca destinație prinderea altor scule cum ar fi burghiele, amborii, freze, etc. O mandrină rotativă nu este practică pentru că există permanent riscul să se slăbească - se desfac bacurile din cauza rotației și a vibrațiilor. Mai bine ne spui, sau pui o poză cu ce și cum vrei să prelucrezi și-ți dăm o soluție.
URA şi la zbor fofezelor !
#14 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 02 June 2018 - 11:47 AM
Vreau să trec un ax printr-un material relativ moale (balsa , polistiren mai dur) care apoi este modelat .
Vreau să fac plute .
#15 Useril este offline   bitex
Postat 02 June 2018 - 12:30 PM
Demonteaza un con rotativ si fa-ti undeva in loc de con pentru gaura de centrare (ala mai des intalnit), o piesa sub forma de palnie, cu dimensiunile dorite, si inlocuiesti... Sau poti face chiar adaptor pentru o mandrina mica. Cred ca pentru mandrina este mai simplu. Oricum, e mai ieftin. Altfel, gasesti cum ziceam set de varfuri rotative cu capete amovibile, dar nu cred ca e cazul... Construieste singur adaptorul pentru mandrina. Parerea mea.
PS. Cred totusi ca mandrina la capatul opus nu te va ajuta mult. Trebuie invartita de materialul moale si cand ajungi la diametre mici o sa se rupa totul.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 02 June 2018 - 12:31 PM
