Modelism - RHC Forum: Daca se poate o mana de ajutor... - Modelism - RHC Forum
Daca se poate o mana de ajutor... Chinezii si jucariile lor...
#1 Useril este offline   DeXterash_
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 22-February 06
  Postat 22 February 2006 - 04:39 AM
Buna ziua.
Sunt un pasionat de "jucarii" si am primit de cuarnd o jucarie de genul asta:
http://www.tesonic.n...ts/pic/8912.JPG, dar care nu prea vrea sa zboare. Are 1080mm aripa, 740mm lungime, 445 grame, bimotor, control directie din motoare, telecomanda simpla cu 2 canale, 2 acuu 800mah, 6 celule, 2 viteze pt motoare. In primul rand, nu vrea sa decoleze de la sol asa cum se lauda ei intr-un film. Mai sus de 10m nu a urcat niciodata kiar cu kestii gen picaj, inapoi sus si tot asha. Pe viteza intermediara scade in altitudine. Am incercat sa ii ajustez eleroanele si tot degeaba. Am avut vreo 3 iesiri la zbor soldate cu coada rupta(partea sytro - da' am reparat-o) si parca nu e facut sa zboare ori sunt eu chiar atat de idiot incat nu reusesc. COrect, nu am iesit cu nimeni "avizat" da....kiar pe vreme fara vant si cu accu incarcati ar fi putut sa se ridice un pic mai sus si sa stea mai mult de 1 min in aer in linie dreapta...parerea mea.
Aripa are o forma f. interesanta (concava la interior - nu shtiu nimic despre ea, ce, cum, cand), coada in V.
Bun. unul dintre factorii care s-ar putea sa il fi influentat sun eliciile. A venit cu o pereche care s-au rupt la prima pupatura cu solul si le-am inlocuit cu altele, care sunt cu 0,5 cm mai luni pe pala dar care au si forma oarecum diferta(adica eliciile originale sunt au palele de forma simetrica, iar astea pe care le am eu au "sens" - nu shtiu cum sa le zic altfel - cumparate de la o firma din RO).
Alte date nu cunosc, nici macar tipul motoarelor, pe receptor scrie GCE si un cod care nu l-am gasit pe nicaieri.
As vrea sa fac eu o jucarie pornind de la cele date. Am o treaba cu care pot taia in FOAM (nu e CNC, e manuala, da' ma descurc eu), am mici cunostinte de electronica, caz in care as putea sa ma kinui sa separ comenzile stg/dreapta, si mai am un motor+un angrenaj (adica motor + un triunghi din ala de comanda)cu care ash putea face control brut pe un profundor.
Ce imi recomandati? Sa mai dau cu el de pamant? CA mult sigur nu mai tine in ritmul asta sau sa incerc sa fac ceva mai documentat care sa stiu macar ca a zburat sigur la viata lui. Problema e ca acuma nu prea am cum investi prea mult in el. Nu am bani de o telecomanda serioasa si nici de servo. Da' niste lipici, bete fibra/balsa si styro cred ca pot procura. Are cineva ceva planuri? Poate pot folosi aripa curenta?
Multumesc anticipat! :)
Aceasta postare a fost editata de DeXterash_: 22 February 2006 - 04:50 AM
#2 Useril este offline   Valteras
Postat 22 February 2006 - 08:54 AM
DeXterash_, la 22 Feb 2006, 04:39, a spus:
Ce imi recomandati?
Iti recomandam sa te infitrezi in cuibul veninos de aeromodelisti ce se inmultesc in Iasi ca si naparcile!
Sau asteapta sa te contacteze ei, ca te vor dibui una-doua!
#3 Useril este offline   DeXterash_
  • Postari: 10
Postat 22 February 2006 - 07:14 PM
nici nu ma indoiesc de asta. da' parca tot as avea nevoie de un mic ajutor. ca m-a cuprins "febra" si sa nu fie degeaba construind dupa planuri gasite de pe net. daca se poate....pls.
oricum, caut si o comanda de vanzare da sa fie cu 4 canale ca sa nu mai bag banii odata in alta si cu tot cu receptor.
multam oricum de incurajari
#4 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 22 February 2006 - 07:21 PM
DeXterash_, la 22 Feb 2006, 20:14, a spus:
inevitabil o vei schimba si daca 4 canale sunt suficiente pentru inceput mai incolo o sa vrei/ai nevoie de mai multe.
#5 Useril este offline   DeXterash_
  • Postari: 10
Postat 22 February 2006 - 07:41 PM
of...mai am vreo scapare? :lol:
  • Postari: 1596
Postat 22 February 2006 - 09:12 PM
De statie, vezi ca vinde Silviu. Ambele sunt statii bune, dar cea mica ar fi potrivita pentru tine la inceput. Da-i si tu un mesaj. Sau ia legatura cu cei din Iasi, vorba Valterasului...
Cu stima,
#7 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 22 February 2006 - 11:22 PM
Dexterash tata, nu vreau sa te dezamagesc dar am mai incercat sa zbor o chestie d'aia cu cineva si n-a mers...
Dar ca sa putem sa vorbim mai multe si sa ne cunoastem, te rog urmareste subiectul acesta si vei afla de aci cand si cum ne putem vedea...
...audaces fortuna iuvat...
#8 Useril este offline   DeXterash_
  • Postari: 10
Postat 23 February 2006 - 01:19 AM
nu e nici o dezamagire....mi-am cam dat seama si singur...mersi oricum
#9 Useril este offline   Marinaru
Postat 23 February 2006 - 08:19 AM
Dom_Profesor, care e pilot experimentat totusi in ale RC-ului a ridicat un astfel de model la Ploiesti, intr-o pauza a concursului...si l-a pierdut, din simplul motiv ca nu era manevrabil...l-a dus vantul unde a vrut!
#10 Useril este offline   Yak 52
  • Postari: 272
  • Inregistrat: 12-November 04
Postat 23 February 2006 - 10:33 AM
Aparatul aceasta dac nu este crapat sau dereglat cumva chiar zboare singur cel mai bine. Adevarat este cu din astea nimeni nu o sa invete multe lucruri de unul: este o gresala ca crezi ca poti sa faci aeromodelism cu el si apoi ince iar de la zero.
#11 Useril este offline   DeXterash_
  • Postari: 10
Postat 23 February 2006 - 06:22 PM
True...True...
#12 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 27 February 2006 - 12:34 PM
EASYSTAR de la Multiplex este solutia la problema ta.
A castigat si premiu pentru "cel mai bun avion pentru incepatori".... cu $200 zbori. La banii astia ai tot ce-ti trebuie avion+ telecomanda+servo+ESC+acumulator etc. TOTUL FIIND NOU!!!
Succes.
