Modelism - RHC Forum: Imprimanta 3d - Modelism - RHC Forum
Imprimanta 3d din mdf
#61 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
  • Inregistrat: 21-October 07
  • Interests:discussion
Postat 21 June 2018 - 10:54 PM
Mi se intampla la a doua rola de pla. Spre final, cam 25% filamentul incepe sa devina casant si purs si simplu crapa in tubul ala alb de la sine. Sa fie filamentul de proasta calitate? De unde cumparam un filament de calitate mai buna? Intre timp a cedat si mofetul de la pat si a trebuit sa fac unul extern. Era de asteptat cumva pt ca nu am avut cum sa pun un radiator cat de mic pe el pt ca nu incapea.
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 21 June 2018 - 10:55 PM
#62 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 22 June 2018 - 07:14 AM
Asta inseamna ca daca indoi filamentul cu mana crapa?
#63 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 22 June 2018 - 08:47 PM
Vezi postareanickrvl, la 22 June 2018 - 07:14 AM, a spus:
da. de exemplu nu pot sa il indrept. Cum incerc, cum crapa. Ca sticla.
#64 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 22 June 2018 - 09:34 PM
Asta nu e bine. Eu iau de la Tme PET-G, din alea cu un "dracusor" pe capac :) , sant foarte ok. Am luat si de la o firma din Pitesti paremise aceasi "marca".....
#65 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 12 September 2018 - 03:35 PM
Salutare .
Am o imprimanta 3d cu fir construita . Folosesc chinezaria asta https://m.aliexpress...ist.32656298673
Dupa cateva minute de printat de pe sd se sterge display-ul si ingheata imprimanta. Trebuie sa opresc alimentarea ca sa isi revina informatia pe display. De unde poate poate proveni problema ? Sa inlocuiesc placa cu procesorul ?
#66 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 12 September 2018 - 08:21 PM
Nu am patit asa ceva. Poti sa inlocuiesti arduino sa vezi daca isi revine. Sursa este de 12v? Poate sursa face probleme de la consum prea mare.
#67 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 12 September 2018 - 08:23 PM
Vezi postareanickrvl, la 22 June 2018 - 09:34 PM, a spus:
Am laut si eu petg din ala de care ziceai si nu prea merge ok. La ce temperaturi printezi. La mine parca nu adera calumea ... ceva nu e ok.
#68 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 12 September 2018 - 09:22 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 12 September 2018 - 08:21 PM, a spus:
Da , la 12 v alimentez insa sursa e puternica , nu a facut intotdeauna asa . O sa schimb Arduino maiine sau poimaine , mai am o placa nefolosita . Dar tot clona e , poate ar fi buna una originala dar e mult mai scumpa . Vad eu , revin cu rezultate
#69 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 12 September 2018 - 09:31 PM
Vezi postareaflorianmro, la 12 September 2018 - 09:22 PM, a spus:
Eu as paria in ordinea asta: (1)contacte imperfecte / (2) sursa (chiar daca odata mergea...).
Pe prima varianta probabil ca va merge daca schimbi Arduino... dupa care daca-l schimbi la loc pe ala vechi, va merge deasemenea. :D
Baiu` clonelor in marea majoritate a cazurilor nu-s microcontrolerele sau componentele ci mult mai des contactele sau lipiturile.
Parerea mea... :).
:drinks:
Aceasta postare a fost editata de informer: 12 September 2018 - 09:32 PM
... niste lucrari :)
#70 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 15 September 2018 - 01:25 PM
Am schimbat placa si deocamdata totul e bine , se pare ca acolo era sursa de probleme .Desigur tot o chinezarie . Ce nu face inca este ca nu printeaza de pe card ca nu vede slotul . Probabil mai trebuie facuta pe undeva vreo setare.
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 15 September 2018 - 01:26 PM
