Modelism - RHC Forum: Kalteisen Aircraft - KX2 - Modelism - RHC Forum
Kalteisen Aircraft - KX2 proiect de an nou!
#1 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 01 January 2018 - 12:08 PM
Pentru că zilele astea am ceva timp liber, mă întorc la balsa!...cu un nou proiect, un acrobat mai mic, cu gândul de a utilza acumulatorii 3S2200mah la ceva..
Sper să fie un proiect pentru zborul de noapte construit de la început, așa că, am pus deoparte ceva leduri de 3mm, high power, dar mai e până acolo...
Deci, să începem, ca de obicei cu o imprimantă - dar nu 3d și nu cnc.
Imagine atasata: 1.jpg
  • Postari: 5157
Postat 01 January 2018 - 12:11 PM
planrile ansamblate:
Imagine atasata: 2.jpg
detaliu:
Imagine atasata: 3.jpg
  • Postari: 5157
Postat 01 January 2018 - 12:15 PM
Veșnica chestie care nu îmi dă pace - greutatea vs rezistență, așa că:
o baghetă 5x5mm din pin, vs o baghetă balsa 5x5 cu carbon 0.3x5 laminată.
Tot proiectul ăsta are placaj doar suportul acumulatorilor, motormount-ul și nervurile de la încastrarea aripii, iar fuselajul e practiv gringă cu zăbrele dar din balsa complet, deci, din nou la cântar:
baghetă pin:
Imagine atasata: 5.jpg
o baghetă balsa cu carbon, laminarea eu o fac cu cianoactilat.
Imagine atasata: 4.jpg
#4 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 01 January 2018 - 12:20 PM
decizia e clară, chiar dacă e mai scumpă. Balsa laminată cu carbon. În plan nu există așa ceva, dar știu cum zbor, și mi se pare prea firav. Va fi o adăugare de greutate, dar sper să o pot elimina, și probabil o voi face ușurând nervurile.
Deci, la lipit, și printre cupe de șampanie, pentru că m-am decis să stau acasă zilele astea festive al lui 2018, a ieșit cam asta:
Imagine atasata: 6.jpg
Am simplificat profundorul, pentru că era structura cam complicată, și, iarăși mi se părea prea firavă pentru iarba terenului pe unde zbor...
#5 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 01 January 2018 - 12:21 PM
Așa că, printre urători, am tot lipit baghețele:î
Imagine atasata: 7.jpg
#6 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 01 January 2018 - 05:58 PM
1 ianuarie 2018 - o vreme de primăvară, neobișnuit de caldă, așa că am profitat și am tăiat nervurile pe terasă...(am avut și spectatori)...
Imagine atasata: 8.jpg
#7 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 01 January 2018 - 06:01 PM
am făcut ce nu-mi place niciodată - nervurile.
Imagine atasata: 9.jpg
Mă tot gândesc să le fac mai groase în zona lonjeronului, adică mai bombate, pentru a reduce viteza. Nu știu cum o să fac cu tubul de joncțiune al aripilor..dacă o să îl mai fac...
#8 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 02 January 2018 - 01:42 PM
[quote name='Mihai_supy' timestamp='1514802017' post='900798']
Nu stiu daca ai cantarit o nervura de balsa inainte si dupa usurare,castigul este mai mic decat munca depusa, dar..... obtii o chestie deosibita ca si aspect mai ales daca impanzesti cu folie transparenta. Spor la construit.
#9 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 02 January 2018 - 06:26 PM
va fi clar transparent, cam toate modelele construite de mine sunt transparente...doar că nu m-am gândit la culoare....dac, probabil va fi violet!!!
între timp, o laterală a fuselajului, pe "masa" de lucru:
Imagine atasata: 11.jpg
#10 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 02 January 2018 - 06:28 PM
numai să nu greșec și să nu le fac în oglindă, căci plăcile de balsa sunt de 3mm, hard, iar baghetele de 5mm. Am folosit câte o platbandă de carbon 0,3x5 pentru rigiditate.
#11 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 03 January 2018 - 03:26 PM
astăzi mult traforaj, și a doua laterală, în oglindă.
Imagine atasata: 12.jpg
#12 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 04 January 2018 - 08:31 PM
nu am ușurat profilele, probabil aș fi câțtigat 10 grame, și așa structura pare foarte firavă. Am laminat lonjeronul cu carbon 0.3x5mm, și am folosit un deșeu de tub de carbon 10x9mm pe post de lonjeron. Încă nu sunt hotărât să-i fac aripile demontabile...sau să lipesc totul, și să obțin o structură mai rigidă, și să nu fiu nevoit să fac un Dbox, dar, noaptea e un sfetșnic bun..!
Imagine atasata: 13.jpg
#13 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 04 January 2018 - 08:39 PM
penstu corectitudinea alinierilor nervurilor, am folosit placajul bateriei pe post de distanțier.
Imagine atasata: 14.jpg
am pus de curiozitate toate piesele fiecare pe la locul lor...și modelul nu e mic deloc. Numai să fie ok motorizarea...
am disponibile un Aeolian 3536 cu KV 910, un Roxxy 3548-06, KV 900, sau un Turnigy 3548 kv1100, toate 3 ar trebui să fie mai mult de cât ar trebui. Om vedea!
Aeolianul, învârte 12x4, cu max 26A din 3S...ar trebui să fie mai mult decât suficient, numai că nu cred că am 12x4, dar am 11x6, 12x6, 13x3, și încă io teribilă Graupner 13,5x3,5, aia de merge pe Os 55AX.
Ideea e să nu trec de 1300g RTF...dar pare o țintă cam greu de atins!...
#14 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 07 January 2018 - 08:51 PM
după o zi la muncă, am găsit ceva timp și pentru KaLu..că, probabil așa îi voi spune...
am pus pe cântar, de curizitae o semiaripă... și a ieșit surprinzător de ușiară!...adică doar 43 de grame...da nu e gata. Mai e de placat.
Imagine atasata: 15.jpg
#15 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 07 January 2018 - 08:54 PM
Dar, pentru că îmi place mult Visionare3D, și cum nu știu ce culoare iese dacă amesteci verde cu galben, sau violet, m-am luat de pistolul de lipit!!!..
Imagine atasata: 17.jpg
..și apoi fuga la cântar - pot trăi cu câteva grame în plus!
Imagine atasata: 16.jpg
da nu-i așa că iese fain?
Imagine atasata: 19.jpg
#16 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 11 January 2018 - 07:59 PM
După o zi de lipit balsa și o zi de lipit leduri - cele roșii chiar mi-au dat bătăi de cap, foarte puține au rezistat unui curent de 50mah...calitatea lor - ei bine, probabil au fost făcute pe vreo-un vapor, în drum dinspre China!...dar, finalul e excelent, din punctul meu de vedere...
Greutatea acum, cu moptor și toate ledurile aprinse - 624 grame. Lipsesc eleroanele, direcția și prifundorul. Greutatea țintă, pare a putea fi atinsă!...
Da, o poză = cel puțin 1000 de cuvinte!
Fuselajul:
Imagine atasata: 20.jpg
Nu m-am putut abține - și i-am pus aripile!
Imagine atasata: 22.jpg
Și la perete, să se vadă tot!:
Imagine atasata: 21.jpg
#17 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 11 January 2018 - 08:00 PM
Încă nu mă pot hotărâ la culoarea foliei!!!....
#18 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 11 January 2018 - 08:17 PM
E frumos foc. Indiferentde ce vei alege pentru înfoliere va fi super.
Dacă nu aveam altceva pe planşetă acum, mă apucam şi eu de Ultronul din balsa.
Oricum am şabloanele pentru nervuri pregătite.
Spor la meşterit!
Sultan Eduard
#19 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
  • Inregistrat: 11-June 10
Postat 12 January 2018 - 09:28 AM
Arata foare bine, felicitari ! I-as pune cat mai multa folie transparenta incolora, sa profit cat mai mult de led-uri. Oricum parca spuneai ca e destinat zborului de noapte, deci n-ar trebui sa te preocupe prea mult cum /daca se vede ziua :-)
#20 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 12 January 2018 - 10:43 PM
da..pentru zborul ...și de noapte...
între timp, până mă decid la culoare, încerc să-i înjghebez o capotă la motor. Am finalizat trapa de acces la acumulator, am montat ESC-ul la locul lui, am făcut o listă de cumpărături!...e o problemă cu trenul de aterizare, că nu prea găsesc ce aș vrea......urmează să finalizez fuselajul, și mă iau de folie...culoarea..e încă o mare dilemă...vedem cum se pupă cu becurile!.
Imagine atasata: 23.jpg
#21 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 13 January 2018 - 10:41 AM
asproape gata de folie!>
Imagine atasata: 24.jpg
#22 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 13 January 2018 - 10:43 AM
mai trebuie șlefuit nasul, și montate eleroanele...mă rog, fantele balamalelor.
Imagine atasata: 25.jpg
Întrebare - are cineva prin cutii un tren de aterizare din carbon?...că nu e pe nicăieri pe stoc!...Parcă nu i-aș face din sârmă, deși e foarte aproape de asta!
#23 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 13 January 2018 - 11:22 AM
641 de grame, fără folie, cu motor, ESC, BEC și Life-ul luminilor! Nu-i rău - nu-i rău deloc!...
Acuma are toate componentele!
Imagine atasata: 26.jpg
#24 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 13 January 2018 - 12:15 PM
Decizia e luată, iar modelul de inspirație e ăsta:
Imagine atasata: 019.jpg
doar că aripile vor fi galbene complet, coada roșie, capota și carlinga - puțin violet!....iar fuselajul, jumătate roșu jumătate galben...
să vedem ce o să iasă!....
#25 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 13 January 2018 - 12:27 PM
...cam așa ceva...
Imagine atasata: 20170716_0840191.jpg
#26 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 13 January 2018 - 07:29 PM
Aeromodelismul ar trebui să fie numai plăcere...dar mă dor toate oasele, mă doare capul, mă ustură ochii, și m-am și tăiat!!...dar am terminat cu folia...
iacătă ce a ieșit!
Imagine atasata: 27.jpg
#27 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 13 January 2018 - 07:31 PM
și, apoi fuga la cântar, și surpriză....ținta de 1,3 kg e deja foarte departe, și am timp berechet să mă joc cu adaosurile...pentru că, abia dacă am trecut de 1 kg.
Imagine atasata: 29.jpg
#28 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 13 January 2018 - 07:32 PM
adică, detaliu! - și e cu cei doi acumulatori cu tot!
Imagine atasata: 28.jpg
la toate astea se mai adaugă, arici, echii și trenul de aterizare, elicea, eventual conul....cât or cântări astea, om vedea!...
#29 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 13 January 2018 - 07:46 PM
Da, o poveste frumoasă. Aştept finalul.
Cât de curând voi începe şi eu să poastez la planoare. Am început ceva dar încă nu sunt sigur dacă iese. Eventual voi povesti doar ca să arăt unde am greşit, ca lecţie pentru alţii.
P.S. Fac ce fac şi tot planor iese.
Zboruri line!
Sultan Eduard
#30 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 13 January 2018 - 07:56 PM
...mie-mi plac chestile care se zbenguie!...dar cochetez și eu cu un RES.
Până atunci...am alimentat ledurile...iese fain rău de tot:
Imagine atasata: 30.jpg
4 useri citesc topicul
