Modelism - RHC Forum: Nava "Cetatea" - Modelism - RHC Forum
Nava "Cetatea"
#1 Useril este offline   Presura Mihai
  • Postari: 18
  • Inregistrat: 12-March 09
Postat 22 November 2017 - 10:26 PM
Salutari!
Are cineva planurile navei "Cetatea"? Au aparut in revista modelism nr. 4 din 2000. Ma puteti ajuta? Multumesc!
#2 Useril este offline   Presura Mihai
  • Postari: 18
Postat 06 February 2018 - 10:50 AM
Salutari din nou!
Am reusit cumva sa fac rost de niste planuri ale navei Cetatea. Din pacate, observ ca acestea nu contin informatii complete despre forma coastelor navei, asa ca sunt nevoit sa incerc sa imi folosesc putina experienta in ale navomodelismului si sa extrag forma coastelor din ce am la dispozitie. Am lucrat in Corel, am reusit sa aduc planurile la nivelul acesta:
https://s9.postimg.org/f16b8gehr/cetatea1.jpg
Acum o sa ma chinui un pic sa imi dau seama daca am proiectat corect planurile coastelor, si implicit daca va iesi bine coca navei. O sa fac un set complet de planuri pentru a le debita la laser din placaj. AStfel imi usurez munca de traforaj si evit si multe erori de executie. Voi incerca sa folosesc un program de tip 3d drawing pentru a vedea daca coca se apropie de nava originala. Nu am dat cote, dar scara la care doresc a fi construita nava este 1:36.
Detalii despre nava aici: Nava Cetatea
O imagine din 1908 a navei de pe site-ul indicat anterior:
https://s9.postimg.org/9e9yb06u7/CETATEA_1908_1.jpg
An constructie: 1903
Lungime: 34,35m
Latime: 4,82m
Pescaj: 1m gol/1,2m incarcat
Deplasament: 164,5t
In masura in care imi va permite timpul, voi continua munca la planuri, sperand ca voi gasi resursele necesare sa incep si constructia acesteia.
Va urma..
Aceasta postare a fost editata de Presura Mihai: 06 February 2018 - 10:52 AM
#3 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
  • Inregistrat: 06-October 13
  • Interests:climbing,navomodelism ,fotografiatul
Postat 06 February 2018 - 01:06 PM
Daca vrei trimite-mi ce ai si incerc sa bag in delftship sa vedem ce iese.moxusc@gmail.com
ce planuri am ofer gratis
pasiunea mea regulile mele navele mele
#4 Useril este offline   Presura Mihai
  • Postari: 18
Postat 06 February 2018 - 01:23 PM
Vezi postarealunganu, la 06 February 2018 - 01:06 PM, a spus:
Ti-am trimis mesaj privat, multumesc pentru ajutor!
#5 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 07 February 2018 - 07:04 AM
Imagine atasata: 8New model.jpgImagine atasata: 7New model.jpgImagine atasata: 6New model.jpgImagine atasata: 5New model.jpgImagine atasata: 4New model.jpgImagine atasata: 3New model.jpgImagine atasata: 2New model.jpgImagine atasata: 1New model.jpg
cam asa ceva mi-a iesit.dati-va cu parerea.
#6 Useril este offline   Presura Mihai
  • Postari: 18
Postat 07 February 2018 - 09:25 AM
Coca asta a iesit pe baza coastelor pe care le-am dat eu? Sau ati mai facut ceva modificari? Dupa parerea mea de incepator, arata destul de aproape de coca originala a navei. Pentru comparatie, pun imaginea de mai jos:
https://s9.postimg.org/cuyoryin3/comparatie_coca.jpg
Aceasta postare a fost editata de Presura Mihai: 07 February 2018 - 09:27 AM
#7 Useril este offline   Presura Mihai
  • Postari: 18
Postat 07 February 2018 - 09:38 AM
Si inca o imagine pentru comparatie:
https://s9.postimg.org/4qqkna93j/comparatie_coca_2.jpg
#8 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 08 February 2018 - 03:00 PM
Coca a fost facuta dupa imagini si planul din modelism.daca doresti te mai pot ajuta si cu alte sfaturi nu numai eu cit si ceilalti colegi forumisti.spor la constructie si nu uita cere si se va gasi cineva sa te ajute.
#9 Useril este offline   Presura Mihai
  • Postari: 18
Postat 12 February 2018 - 02:20 PM
O sa cer ajutor pe masura ce avansez cu lucrul la model. Pana sa apuc sa lucrez mai mult la planurile cocai si suprastructurii, m-am gandit un pic si la metoda de propulsie a navei. Observ ca pe net se gasesc foarte putine variante de motorizare de-a gata a unui vas cu zbaturi. M-am gandit sa folosesc niste angrenaje de la modele de tancuri Heng Long ca in figura atasata. Se gasesc usor si sunt ieftine, pana in 100 lei perechea cu motoare cu tot si cred ca imi asigura si turatia mica/cuplu mare necesare. Motoarele se comanda de acelasi ESC, fiind brushed. Nu stiu insa ce sa ma fac cu rotile cu zbaturi. Cred ca o sa le fac artizanal. MAcar motorizarea sa o aleg corect ptr ca in jurul ei o sa construiesc si coca in interior. Nu gasesc sa cumpar de-a gata la pret rezonabil varianta mai simpla cu un singur motor, 2 roti dintate si ax unic, ca in poza a doua. Are cineva sugestii?
Specificatii angrenaj tanc Heng Long:
Metal Engine/Gear Set left/right engines 1:16 for the transmissions from Heng Long tanks
Suitable for Heng Long 1/16 Tiger I tank, Panther 3819-1 (Tiger under-sink), tanks 3 ,tanks 4
Drive-Complete set with 2 motors, the left and right metal gear consisting of:
* 2 motors 8500 U / min
* Metal gear unit on the right & left
with a short drive shaft for Tiger
and German Panther 3819-1, tanks 3
Dimensions:
Height: 48.9 mm
Overall length: 88.5 mm
Width with motor: 67.5 mm
Bottom plate: 75,65 x 37,40 mm
Shaft length: 23.5 mm
Diameter shaft: 7.97 mm
Cable length: 150 mm
  • Imagine atasata: gearbox heng long tiger.jpg
  • Imagine atasata: 510MKid9k-L._SX450_.jpg
  • Imagine atasata: heng long gear.JPG
Aceasta postare a fost editata de Presura Mihai: 12 February 2018 - 02:24 PM
#10 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 12 February 2018 - 02:32 PM
Daca mergi pe varianta angrenajelor de tanc poate ar fi mai bine sa ai 2 controlere si sa mixezi canalele cu directia , in sensul sa te ajuti si de zbaturi la schimbarea directiei.
#11 Useril este offline   Presura Mihai
  • Postari: 18
Postat 12 February 2018 - 02:36 PM
Da, asta ar fi marele avantaj al celor doua motoare separate. Uite si un filmulet cu angrenajele montate intr-un tanc:
Heng Long Tiger
Postat 12 February 2018 - 02:37 PM
Daca vrei, arunca un ochi aici:
https://www.servocit...ors/gear-motors
Pentru variante mai ieftine:
https://www.banggood...gear-motor.html
Numai bine, mestere.
#13 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
Postat 12 February 2018 - 04:12 PM
Iti recomand sa parcurgi topicul de mai jos ( in opinia mea ar putea sa te ajute foarte mult:
http://www.rhcforum....__1#entry625201
#14 Useril este offline   Presura Mihai
  • Postari: 18
Postat 12 February 2018 - 09:20 PM
Multumesc pentru sfaturi. Topicul pe care l-ai indicat este deosebit. Lucrarea este extraordinara. O sa ma inspir de acolo cu siguranta.
Intrebare: placajul de plop de 4-6 mm este potrivit pentru un navomodel navigant? As vrea sa tai la laser coastele si elementele de suprastructura si am vazut ca unde vreau eu sa tai lucreaza numai cu placaj de plop. Baghetele de pin de grosime 2mm sunt bune pentru coca sau trebuie mai groase. La scara 1:30 nava ar avea 120 cm lumgime si 16 latime. Nu stiu cat se rezistent e placajul de plop pentru ce vreau eu sa fac.
#15 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 13 February 2018 - 05:43 AM
placajul de plop este bun dar cel de 6 mm.de preferat e cel de fag de 4 dar se taie greu si este greu.eu lucrez cu cedru de 6 cu miez de plop.se taie si asta la laser dar eu lucrez old school cu traforajul.
#16 Useril este offline   Presura Mihai
  • Postari: 18
Postat 19 February 2018 - 02:47 PM
Multumita ajutorului primit, am reusit sa termin de pictat planurile pieselor pentru coca navei. Atasez o imagine cu acestea, urmeaza si planurile suprastructurii, apoi taierea la laser. Nava e gandita la scara 1:30, cotele sunt in consecinta. Coca o doresc din placaj, baghete, dar ma gandesc ca elementele de suprastrucutra sa le tai din ABS, si sa folosesc styren la alte detalii, cred ca o sa fie mai rezistente la contactul cu apa si nu pun probleme de hidroizolare.
  • Imagine atasata: cetatea piese coca mica.jpg
3 useri citesc topicul
