Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
#1351 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 19 May 2018 - 07:42 AM
Buna dimineata. :)
Azi am constatat c-am dat si eu primul "rateu" cu imprimanta ;) ... de fapt imprimanta n-are nici o vina, stapanu` ei in schimb are... :D.
Am printat din PLA niste cleme magnetice pentru sitele de insecte de la terase (vezi imaginea).
Stiam ca materialul asta nu rezista la temperaturi ridicate dar nu ma gandeam ca se deformeaza la soare... insa se pare ca, rama sitelor fiind inchisa la culoare, temperatura la care ajung cand bate soarele este suficienta.
Una peste alta, ce alt material imi recomandati sa folosesc in acest scop, primul in ordinea usurintei de printare? (nu-s mare "profesor" la imprimante si nici nu vreau sa devin... :) )
Imagine atasata: cleme_magnetice.jpg
Aceasta postare a fost editata de informer: 19 May 2018 - 07:43 AM
... niste lucrari :)
#1352 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 19 May 2018 - 07:51 AM
Vezi că PLA nu ține la soare, deja pe la 60 de grade se înmoaie .
Așa am printat și eu ceva ptr mașină o clemă și tot așa s-a pleoștit .
ABS sau PETG au temperatura de înmuiere mai mare .
Sau poți să călești PLA la cuptor și devine mai rezistent . Caută CNC Kitchen pe YouTube are in filmuleț în care explică cum se face .
#1353 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 19 May 2018 - 12:41 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 18 May 2018 - 02:01 PM, a spus:
@djtaotao poti pune un filmulet cu o printare la 200mm/s cu extruderul ala de 800 g ?
Esti sigur ca viteza reala nu e limitata din soft ?
Nu ca n-ar fi posibil, dar pare un pic crazy ca ai 800g care se misca cu 200mm/s apoi schimba directia, asta pe curele si nu ai probleme .
La mine cand aveam printrbot, care recunosc ca nu era cea mai rigida imprimanta, daca maream un pic viteza se zgaltaia toata imprimanta doar de la masa extruderului .
Am 2 Hypercube da, ambele cu bowden si cu E3D Lite, din pacate cu bare de 8 mm si rulmenti cu bile pe X deci mai greut un pic dar tot usor e fata de direct drive .
Nu stiu cum s-ar putea masura viteza in mod real, stiu ca Tech2C a facut un filmulet in care a marit treptat viteza sa vada unde e limita controlerului pe 8 biti, nu mai stiu de la ce viteza nu mai face fata controlerul si apar artifacte in print asa tin minte .
Poate este cineva bun la fizica si ne explica care e relatia dintre viteza, acceleratie, jerk etc ... eu din ce am inteles chiar daca tu setezi la viteza 200mm/s, acceleratia are insa o limita si deci si viteza va fi limitata de acceleratie .
Ca sa mearga cu adevarat cu 200mm/s cred ca trebuie sa setezi toate limitele la acceleratii din soft la niste valori foarte mari .
Asa si eu ieri era setat infill la 40mm/s si i-am dat pe manual la un moment dat la 200% deci teoretic 80mm/s si se misca destul de incet adica ar mai fi avut de unde, ar fi fain sa afiseze undeva care e viteza instantanee a capului .
Intr-adevar, e greu de spus daca vitezele setate in cod ajung sa se intample in realitate, probabil singurul test e comparand timpul de printare teoretic cu cel real. Macar eu pot zice ca ridicand valorile atat de sus am lasat imprimanta sa zburde, cumva.
Ceea ce am vrut sa scot in evidenta a fost altceva: cu un setup bine pus la punct se pot atinge viteze destul de mari fara probleme chiar si cu mase generoase.
Am facut o filmare demo azi: https://youtu.be/vBFLoCVHRnU
#1354 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 19 May 2018 - 01:06 PM
Vezi postareadjtaotao, la 19 May 2018 - 12:41 PM, a spus:
Da dar tu ai o mecanica foarte stabila cu structura piramidala,nu se compara cu 3d printer de placaj care scartie din toate suruburile.
Si axa Y de la igus lata si foarte rigida si placa de Al de 6 mm de sub hotbed.La fel si axa x de la igus numai cu Al si placa hotend tot de Al.Astea sant secrete utile pentru cine stie sa le observe.
Structura ta de la imprimanta exte fff rigida :drinks: :drinks:
Sincer sa fiu eu nu am ajuns inca la perfectiunea ta.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 19 May 2018 - 01:09 PM
#1355 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 19 May 2018 - 01:19 PM
Multumesc pentru apreciere, e mult spus ca e perfectiune, e doar functional. Tot timpul gasesc motive de imbunatatire sau upgrade.
#1356 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 19 May 2018 - 01:27 PM
Viitorul meu proiect Prusa I3 MK3:
kit Prusa i3 MK3 original
cadru de Al de 6mm
placi fata spate de otel de 4mm
profile de Al 30x30
va fi rigida ,urmeaza sa ma apuc de printate dupa proiectul original Prusa.
  • Imagine atasata: IMG_20180519_092805.jpg
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 19 May 2018 - 01:29 PM
#1357 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 19 May 2018 - 02:12 PM
@bbogdanmircea: https://www.dropbox....ly_2.gcode?dl=0
#1358 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 19 May 2018 - 05:20 PM
Nu pot sa nu admir ghidajele.....
#1359 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
  • Inregistrat: 20-March 17
Postat 20 May 2018 - 02:20 PM
Nici eu nu stiu un mijloc de masurare corecta a vitezei dar 200 mm/s mi se pare sf. Eu credeam ca printez cu 30 mm/s pana am marit acceleratia la 800 ce or fi si surpriza la printare se zgaltzaia din toate suruburile asa ca am redus viteza la 10 mm/s. Degeaba este setat 200 mm/s daca distanta din punctul a in punctul b are 50 mm , viteza poate nu ajunge nici la 30mm/s. Ar trebui printat un patrat 200 mm (cat mai mare) si la fiecare schimbare de directie cronometrat timpul, asta ar da o idee la ce viteza ajunge pe distante mari. Am vazut la altii camere cu cronometru si distanta parcursa, acolo se poate masura mai bine viteza si acceleratia.
#1360 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 21 May 2018 - 08:32 AM
https://all3dp.com/3d-printing-speed/
#1361 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 23 May 2018 - 06:49 PM
Hahaha...
Mai aveam de printat 4 distantieri pentru RAMPS, dau dimineata print si plec la lucru.
Vin pana acasa sa iau ceva, casa plina de miros de textolit ars. In rest silence...
Ce sa vezi... imprimanta moarta, printul la 50%. In rest ce se vede in poze.
  • Imagine atasata: IMG-20180523-WA0000.jpeg
  • Imagine atasata: IMG-20180523-WA0002.jpeg
Turnigy 9x -Er9x
#1362 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 23 May 2018 - 07:01 PM
Am indepartat partea arsa si iata ce a iesit. Daca placa nu e arsa si nu cred sa fie, caci a intrat sursa in protectie, incerc sa ii fac niste trasee mai solide si mufa de alimentare sa o pun separat de placa. Poate ca nu i-ar strica si un cooler in acea zona.
  • Imagine atasata: IMG-20180523-WA0004.jpeg
  • Imagine atasata: IMG-20180523-WA0006.jpeg
Turnigy 9x -Er9x
#1363 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 23 May 2018 - 07:04 PM
Plusul imi e clar unde il pun, problema e cu masa.
  • Imagine atasata: 20180523_192759.jpg
  • Imagine atasata: 20180523_192904.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#1364 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 23 May 2018 - 07:05 PM
Personal, dupa o asemenea experienta as evita sa mai las vreodata imprimanta functionand "singura acasa"... :)
Tot personal cred c-ai fost norocos de data asta....
#1365 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 23 May 2018 - 07:12 PM
Vezi postareainformer, la 23 May 2018 - 07:05 PM, a spus:
:good:
La asta ma gandesc si eu de dimineata.
Si-a facut protectia bine treaba, altfel era jale. Mirosul persista cu toate geamurile deschise de la ora 9.
Turnigy 9x -Er9x
#1366 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 23 May 2018 - 08:01 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 23 May 2018 - 07:12 PM, a spus:
:good:
Nu vreau sa par filozof insa protectiile surselor de alimentare sunt uneori considerate ceea ce nu sunt de fapt.
As paria o jumatate de lada de bere pe faptul ca protectiile sursei tale de alimentare n-au actionat de fapt deloc... sau oricum prea tarziu pt. a impiedica un potential incendiu si numai daca intr-un final carbonizarea aia a produs o supra-crestere de curent.
Dupa parerea mea scenariul ar fi putut fi ceva de genul urmator:
1. contact imperfect intr-un conector de curent mare;
2. cresterea temperaturii datorita rezistentei de contact crescute (P = I*I*R);
3. SCADERERA curentului absorbit din sursa tocmai datorita acestei rezistente => nu actioneaza nici o protectie, chiar "din contra"... :).
4. carbonizarea conectorului si pcb-ului in zona contactului imperfect datorita cresterii temperaturii;
5. cresterea continua a rezistentei de contact datorita, printre altele, deformarii mecanice a pieselor in contact pana la "deconectarea" sursei de la circuitul alimentat.
Conform acestui scenariu faptul ca nu s-a intamplat nimic mai grav nu-i meritul nici unei protectii ci a faptului ca n-aveai nimic ce se aprinde usor pe langa zona fierbinte + asa cum am spus, o doza buna de noroc.
:drinks:
Aceasta postare a fost editata de informer: 23 May 2018 - 08:01 PM
#1367 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 23 May 2018 - 08:02 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 23 May 2018 - 07:04 PM, a spus:
Vezi pe aici:
Imagine atasata: Clipboard02.jpg
Plusul din sursa se leaga la cele doua sigurante F1-F3 din care pleaca mai departe doua trasee separate.
Imagine atasata: alim.jpg
Pentru minus te orientezi dupa MosFeti, au toti sursa la masa/GND, "suni" cu un aparat de masurat continuitati (buzer) si vezi unde te poti lega.
Imagine atasata: gnd.jpg
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 23 May 2018 - 08:05 PM
#1368 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 23 May 2018 - 10:22 PM
De asta nu las nici eu imprimanta singură acasă, chiar dacă nu sunt în cameră, o verific din 15 în 15 minute ... problemele sunt conectorii de la pat în principal care trebuie să ducă curenți mari .
Probabil trebuie făcută o revizie din când în când și verificat tot dacă vrei să o lași de capul ei .
#1369 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2018 - 05:54 AM
Vezi postareainformer, la 23 May 2018 - 08:01 PM, a spus:
:drinks:
Nu e vorba de filozofie. Scenariul e bun.
Doar ca am masurat rezistenta carbonului in zona afectata si era de 15 ohmi. Tensiunea de 12 volti pe sursa nu mai era, a aparut dupa repornirea sursei. De asta ziceam ca sunt sigur ca si protectia a avut un rol. La toate astea cred ca se adauga si un pic de noroc.
Turnigy 9x -Er9x
#1370 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2018 - 06:11 AM
Vezi postareabbogdanmircea, la 23 May 2018 - 10:22 PM, a spus:
Inainte de prima punere in functiune am ingrosat lipiturile, dar se pare ca nu a fost suficient. Nu strica cate o verificare, dar din 15 in 15 minute, dar chiar nu pot sa o fac. Poate o data la 8 luni, cand ia foc. :pardon:
Si culmea e, ca ma gandeam intr-o zi sa leg hot bed-ul pe releu, dar lipsa de timp si probabil vorba aia... ,,poate nu se va intampla", m-a facut sa aman montarea acestuia, pana s-a intamplat.
Separ partea de putere, de placa electronica si am rezolvat problema.
Ma gandesc sa fac acelasi lucru si la hot end. Cred ca pentru hot bed trebuie un releu in jur la 20-30 amp, nu am masurat un consum real.
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 24 May 2018 - 06:12 AM
Turnigy 9x -Er9x
#1371 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2018 - 06:12 AM
Daca aveti sfaturi, pentru linistea mea si a celor de la ISU, sunt binevenite.
Turnigy 9x -Er9x
#1372 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 24 May 2018 - 06:17 AM
Nici un aparat electric nu este suta la suta safe de asta m-am certat cu nevasta de zeci de ori pentru ca lasa telefonul peste noapte la incarcat, au fost cazuri de morti si din cauza cablului de alimentare al televizorului. Daca vrei sigutanta fai o incinta din fier si baga imprimanta inauntru, asa sigur nu vei da foc la casa.
#1373 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 24 May 2018 - 06:36 AM
Vezi postareagyany_eugen, la 24 May 2018 - 06:12 AM, a spus:
Treci pe 24v. Scade curentul.
#1374 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 24 May 2018 - 07:09 AM
Am mai spus sa ugi de placile cu contact elestic la curenti mari,am recomandat placile de tipul MKS care au conectori cu surub.Tu ai fost incantat de placa ta si acum vezi ca nu este chiar OK.
#1375 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2018 - 09:07 AM
Vezi postareamihaighe, la 24 May 2018 - 07:09 AM, a spus:
Hihi...
Nu e de la Hypercube. E originala de la Geetech. Mai aveam de printat 4 distantieri pentru Hypercube si s-a intamplat minunea.
Pentru Hypercube am pregatit RAMPS. :drinks:
Turnigy 9x -Er9x
#1376 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 24 May 2018 - 09:39 AM
In cea ce priveste contactele....., am inceput sa mi le fabric singur de la cutie de distributie a curentului in casa pana la "altele" pentru ca nimic din ce se gaseste de cumparat nu ma multumit in totalite, ba nu suporta curenti, ba nu are dimensiuni/facilitati/borne de care-mi trebuie, ba nu am ce vreau in momentul acela etc etc.
O placa cu borne la care va fi legat un MPP care are firele legate direct in interior...
Sarma de Cu, suruburi cu cap imbus M3 INOX.
Imagine atasata: 20180524_102926.jpg
#1377 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2018 - 10:45 AM
Vezi postareanickrvl, la 24 May 2018 - 09:39 AM, a spus:
Repede, pana nu se prajeste si la tine.
Turnigy 9x -Er9x
#1378 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 24 May 2018 - 12:27 PM
:) De unde am luat pozele de mai sus cu scheme etc se discuta si asta cu arderea contactelor dar nici chiar asa, tu ai dus problema la extrem :)
#1379 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 24 May 2018 - 01:28 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 24 May 2018 - 09:07 AM, a spus:
Sper ca ramps 1.6.
#1380 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2018 - 01:31 PM
Vezi postareanickrvl, la 24 May 2018 - 12:27 PM, a spus:
Totul sau nimic. :rofl:
Parca am simtit zilele trecute ceva miros, dar ma gandeam ca e geamul deschis si vine de afara. :rofl:
Oricum, vedem daca o rezolv.
Turnigy 9x -Er9x
  • 58 Pagini +
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
16 useri citesc topicul
