Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
#481 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 06 December 2017 - 12:47 PM
Meteahna dupa timpuri cand asa se spunea, acu` se zice cu filet trapez, maine?! nu stiu...
Ok, o sa incerc si varianta cu "fabricatul" cuplajelor.
#482 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 06 December 2017 - 06:14 PM
Vezi postareanickrvl, la 06 December 2017 - 09:22 AM, a spus:
In cea ce priveste tijele filetate cu filet patrat in speranta ca cineva de aici a folosit asa ceva, cat de drepte sant?
Suruburi trapez am la Anet si sant drepte,daca vrei gasesti tija de inox de M8 la Leroy merlin si parca nu e scumpa,de dreapta e dreapta personal am pus mana pe ele si toate erau drepte.
#483 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 06 December 2017 - 06:18 PM
Vezi postareanickrvl, la 06 December 2017 - 12:47 PM, a spus:
Ce cuplaje ai? cu taietura la capete sau pline?.Alea cu taietura se centreaza mai bine ca alea pline.Poti incerca sa roluiesti o bucata de hartie de calc si pe ax la motor si la surub(asta in cazul cand ai gaurile un pic mai largi).
#484 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 06 December 2017 - 09:17 PM
Sant cuplaje cu taietura, in mod normal bune.
La noi nu sant decat Ambient si Dedeman, in schimb sa mai facut un Mall....., inaugurare maine, bataie pe tigai :)
Deocamdata ramane asa pana ce-i vine randul insa tot spre surub trapeizodal tind....
#485 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 06 December 2017 - 09:48 PM
Am facut un rand de cuplaje,sant cam stranse,o sa bag maine burghie pe ele.
  • Imagine atasata: IMG_20171206_211910.jpg
#486 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 07 December 2017 - 08:58 AM
In cea ce priveste ventilatorul pentru racit "imprimatul", mi-a placut idea de a imbina un rotor clasic cu o carcasa centrifugala asa ca am incercat, azinoapte l-am terminat azi de dimineata l-am incercat si promite, sufla destul de tare, azi dupa masa verific sa vad daca se potriveste unde intentionez sa-l prind si sa continui cu proiectul in solidworks ca nu-mi dau seama inca cum pot face gura de iesire catre o "duza" aflata in apropierea hotend-ului.
Imagine atasata: 20171207_082552.jpg
Imagine atasata: 20171207_082637.jpg
#487 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 08 December 2017 - 09:26 AM
Am tiparit varianta 2 si ultima a unei parti din ventilatorul pentru racire de data asta cu setari Cura dar din interiorul programului Repetier Host si asa mi-am adus aminte (intre timp uitase-m) de "patratul cu capac" adica dupa cum se vede si in poza layer-ul top nu-l finalizeaza, partea top ramane ca si cum ar fi vreun layer de pe la mijloc. Piesa iese in cote atat ca nu finalizeaza ultimele layer-e in idea de a iesi frumos, fata plina fara gauri...
Probabil ca trebuiesc facute setari direct in Cura, separat, si importate in Repetier, ramane sa vad dupa masa.
Imagine atasata: 20171208_091046.jpg
#488 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 08 December 2017 - 10:07 AM
Te complici inutil. Pastreaza-ti rabdarea pentru fineturi, o sa ai nevoie. Rezolva z wobble. Vei constata ca la PET-G nu ai nevoie de racire. In mod natural nu are tendinta de warp. (It has very low shrinkage, and therefore no warping).
Am vrut sa printez prima piesa (un rulment LM8LUU) cu racire si mi-a facut o ,,peruca" in loc de piesa de toata frumusetea la 60% turatie. Probabil trebuia marita temperatura. Din documentarile mele 220 grade e temperatura la limita de jos a printarii cu PET-G. Dupa cum spuneam ceva mai in urma, toate setarile sunt dependente una de alta. Am printat apoi piesa fara racire si a iesit perfect.
Orice modificare adusa ori in setari, ori in hardware are consecinte asupra produsului finit, de cele mai multe ori consecinte negative, mai ales cand esti la inceput de drum.
Ce ma framanta este ca rulmentul are interiorul mai mare cred cu 0,09 poate 0,1 mm (nu am cu ce sa masor acum) si mi se pare ca are un pic de joc pe tija. Poate e normal asa, dar nu am cu ce sa compar.
De asta ziceam sa iti pastrezi rabdarea pentru altele...
Turnigy 9x -Er9x
#489 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 08 December 2017 - 10:58 AM
Vezi postareagyany_eugen, la 08 December 2017 - 10:07 AM, a spus:
Mai bine mai mic ,dupa ce este gata il bagi in apa clocotinda si bagi tija de 8 in el,astfel il calibrezi si merge perfect.
#490 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 08 December 2017 - 11:05 AM
Intradevar nu e nevoie de racire la piese mari dar la fineturi adica piese mici e o problema, ca si comparatie daca se imprima o piramida cu latura de 2Cm varful nu o sa iasa varf, nu are timp de racire acolo si-l va mozoii, am incercat sa imprim un inel (sa-mi impresionez nevasta :) ) si nu am reusit decat cu viteze extrem de mici, la acestea se justifica ventilator.
Stiu ca trebuie rezolvata axa z dar nu ma pot opri din printat :) oricum mai intai termin proiectul si dupa ma ocup de axa.
Ai ceva poze cu piesa/rulmentul racit?
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 08 December 2017 - 11:05 AM
#491 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 December 2017 - 12:44 PM
Vezi postareamihaighe, la 08 December 2017 - 10:58 AM, a spus:
Multumesc, am retinut. Acum printez inca doua piese, aceleasi, cu cateva setari diferite, sa vad ce iese...
In privinta pieselor de arta, care trebuie sa aiba un finsh cat mai reusit, mai smooth, a incercat cineva vaporii de acetona pe PET-G? Dupa ,,peruca" de ieri duza s-a murdarit la exterior. Isi face treaba acetona?
Turnigy 9x -Er9x
#492 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 08 December 2017 - 12:49 PM
Am uitat sa-ti trimit setarile de la Cura incluse in Repetier Host ul meu, in seara asta le pun aici .
Ca si idee CURA din Repetier Host nu are nici o legatura cu cea pe care o instalezi separat !
E o versiune mai veche care e inclusa in Repetier Host si atat .
Eu nu am probleme la ce spui tu, chiar nu imi dau seama ce setare ai de nu iti face ultimul layer .
Daca dai infill 100% peste tot prin setari iti face tot aiurea ?
Se intampla doar la piesele care au capac, sau si la piesele pline tot asa ultimul layer nu are infill 100% ?
Ptr carcase rulmenti sau gauri interioare mai de finete, mai rar sa iasa la fix, de obicei se face prin incercari ca sa vezi cam care este
relatia dintre piesa si realitate .
Desi ieri am printat o gaura ptr un rulment care are diametru exterior 7 mm, initial am pus 7.5 mm in Onshape dar dupa ce l-am printat am constatat ca are joc
destul de mare !
Asa ca am modificat parametrul la 7 mm, am reprintat si a intrat la fix !
Iarasi imi face figuri hotendul, cred ca iar s-a ridicat tubul de PTFE, cred ca o sa comand o rola de filament de alta culoare si asta e, asta negru il tin ca si rezerva.
#493 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 08 December 2017 - 01:01 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 08 December 2017 - 12:49 PM, a spus:
Nu pot intelege cum ai probleme,eu am 2 hotend china no name si merg perfect,poate ai setat gresit capul de printare in program,sau ceva gresit in avans hotend ca altfel nu pot sa nu mearga.Seteaza din afisaj temperatura de extrudare si fa o eztrudare la mana si vezi cat de greu merge sau daca sant alte probleme.Poate nu ai declarat corect grosimea filamentuli,masoara cu un subler in mai multe puncte si declara valoarea reala.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 08 December 2017 - 01:03 PM
#494 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 December 2017 - 01:02 PM
destul de mare !
:good: MUlta dreptate au Bogdan. Am vazut ca multi trateaza minimalist problemele unei imprimante 3D. Din ce am vazut eu, daca ai mecanica pusa la punct si virgula, intervin setarile in soft, care sunt mai mult decat destule.
Bine zicea DJTaotao cu aventura imprimantelor.
Sunt putini care au reusit sa scoata piese de calitate, si sunt mai putini care au timp sa impartaseasca experientele personale cu altii.
La drept vrboind, daca faci poze, daca postezi pe net, la multitudinea de setari si de materiale de pe piata nu it imai ramane timp de nimic.
Turnigy 9x -Er9x
#495 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 December 2017 - 01:25 PM
Daca ar fi fost mai mic, ar fi fost bine. Cum il fac mai mic? La desen inca nu am ajuns. Poate doar sa il scalez. In ceea ce ma prieste, timpul inca nu imi permite sa ma joc cu desenul...
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 08 December 2017 - 01:25 PM
Turnigy 9x -Er9x
#496 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 December 2017 - 01:48 PM
Acum ma gandesc la un proiect mai indraznet, open source, chiar daca vorbim de niste costuri mai mari. Linkul meu.
Proiectul acesta s-ar materializa in ceva mai deosebit, nu numai bucse, rulmenti, ceasuri, extraterestri sau alte minuni.
Cand ma apuc de proiectul acesta voi deschide un topic nou, poate e interesat cineva sa se ocupe de partea electronica si soft. Stiu ca nu sunt multi ,,nebuni" sa intre intr-un asemenea proiect, dar este prea mult pentru mine sa ma ocup de toate, vorbind de timp si finante. Ei estimau costurile undeva pe la 2000 euro, dar ma indoiesc sa fie doar atat.
  • Imagine atasata: maxresdefault.jpg
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 08 December 2017 - 01:52 PM
Turnigy 9x -Er9x
#497 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 08 December 2017 - 02:22 PM
Mai am niste filament albastru "din ala bun" un pic, o sa-l bag in locul la asta negru sa vad daca tot asa face .
Inainte sa-l bag pe asta negru, am printat 1 kg albastru si 1 kg transparent fara probleme, are asta negru ceva de face presiune asa mare si ridica tubul ala,
sau pur si simplu s-a uzat cupla aia, greu de spus .
Asta negru o sa-l incerc pe Printrbot, care are extruder direct drive sa vad daca tot asa face, acolo nu prea are ce tub sa mai ridice .
Se pot si scala piesele pana se potrivesc, la mine problema era ca daca scalez interiorul se modifica si exteriorul ceea ce nu e bine .
Referitor la proiecte, intr-adevar posibilitatile sunt nelimitate, depinde doar de timp si de imaginatie, dar cand te apuci efectiv de ele iti dai seama
ca bagi multi bani si timp .
Eu pe celalalt topic ma chinui sa fac un robot care arunca niste mingi de ping pong, foarte simplu, dar imi da mari batai de cap .
Ce ai pus tu acolo e infinit mai complicat, dar daca ai timpul si pasiunea necesara orice e posibil .
nick si mai ales eugen, voi ati progresat extrem de repede, intr-o luna deja aveti piesele care merg .
Eu prin 2013 m-am apucat sa-mi fac intai electronica si mecanica cat mai ieftina, ca atunci erau scumpe rau . Apoi am luat un QU-BD de pe kickstarter, o mare porcarie de imprimanta . Apoi in 2015 am reinceput, si cu QU-BD am facut piese si am terminat Printrbotul, care tot asa e mai varza mecanic, dar apoi cu el am printat Hypercube ul . Printrbotul nu l-am mai pornit de vreo 6 luni cred, QU-BD l-am dezmembrat si din piesele lui+ Printrbot vreau sa mai fac un Hypercube.
Am toate piesele printate, mai trebuie sa comand profilele de aluminiu, dar numai alea ma ajung vreo 70-80 euro si inca ma gandesc daca se merita investitia, in conditiile in care un Anet este cat este ...
#498 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 December 2017 - 03:09 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 08 December 2017 - 02:22 PM, a spus:
Bogdan, ai trait aceeasi experienta cu preturile la imprimante ca si mine cu preturile la componente si materiale aero, unde mai pui ca eu deschideam usa magazinului si cumparam ceea ce aveam nevoie, la preturile din tara, dar era avantajul timpului.
Sunt in tratative acum cu cineva, poate mai cumpar inca o imprimanta la un pret mult mai mic decat am cumparat-o pe asta. Intentia mea e sa fie undeva la 80% din pretul cu care am achizitionat-o, plus ceva bonusuri. Daca doresti pot vorbi pentru doua bucati, comanda o faci singur, plata la fel, livrarea la tine acasa, tot din EU. Si daca mai sunt doritori... Sa vad in cat o pot scoate, nu promit nimic.
Pacat ca Renatoa nu e interesat de robotica, de la el am invatat multe, enoooorm de multe, inclusiv cu negocierea. Anul trecut pe vremea asta am avut o experienta impreuna cu el in privinta unei comenzi privitoare la un frame de quad de la noi din tara, de pe olx, de imi vine si acum sa mor de ras.
Si uite asa ... prieteni peste tot, oameni frumosi si cu suflet mare... a ramas sa ne vedem si sa ne cunoastem. Distanta si timpul inca nu ne-a permis, dar nu e timpul pierdut.
Sa nu uit sa il mentionez pe ,,Nea Ionica" din Alesd, mare om si mare caracter, care m-a adus aici de pe elforum. Pacat ca nu mai are timp de modelism si alte prostioare...
Turnigy 9x -Er9x
#499 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 December 2017 - 03:25 PM
Imi cer scuze daca ma exprim si in dodii... din cauza vitezei.
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 08 December 2017 - 03:25 PM
Turnigy 9x -Er9x
#500 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 December 2017 - 04:44 PM
Sper sa fie de ajutor si altora, mie mi-a fost.
What is the Max and Min layer height for my printer?
Min Layer height = 1/4 nozzle diameter (0,3 -> 0,3/4=0.075)
Max Layer height = 1/2 nozzle diameter (0,3 -> 0,3/2=0.15)
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 08 December 2017 - 04:45 PM
Turnigy 9x -Er9x
#501 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 08 December 2017 - 05:15 PM
Cand aveti probleme de imprimare asta e de baza:
https://www.simplify...roubleshooting/
#502 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 08 December 2017 - 05:30 PM
Eu am nozzle de 0.4 și printez la 0.3 fără probleme deci fals :p
#503 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 08 December 2017 - 05:39 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 08 December 2017 - 01:25 PM, a spus:
Scalatul va micsora si exteriorul.
#504 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 December 2017 - 06:42 PM
A iesit perfect fara scalat.
Turnigy 9x -Er9x
#505 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 December 2017 - 07:03 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 08 December 2017 - 05:30 PM, a spus:
Linkul meu Nu inteleg la ce te referi Bogdan. Ce este fals? 0,4/4=0.1. Asta e ce poti printa minim cu duza de 0,4 fara sa ai probleme. Maximul este 0,4/2=0,2.
Vorbeam de rezolutie, ceea ce intrebam cu mult in urma si nu mi-a raspuns nimeni, apoi am cautat singur raspuns. La vremea aceea nu faceam diferenta dintre rezolutie si infill :db: Eu setarile le-am facut dupa documentatia citita pe net, din experimentele altora si au functionat al naibii de bine.
Cateodata nu ne este cel mai bine, dar credem contrariul... sau poate ne e bine si credem ca e rau.
Turnigy 9x -Er9x
#506 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 December 2017 - 07:04 PM
Vezi postareaender67, la 08 December 2017 - 05:15 PM, a spus:
Multumesc Ender. Ai dretate. Eu, cel putin, stiu aproape fiecare rand din pgina aia.
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 08 December 2017 - 07:04 PM
Turnigy 9x -Er9x
#507 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 08 December 2017 - 08:20 PM
Nu pot da reply la fiecare asa ca raspund "en gros", un filmulet cu acel cuplaj buclucas, de data asta am incercat sa-l prind doar in motor sa vad daca are bataie si dupa cum se vede are si nu numai in partea de sus unde speram eu sa aiba ci si in partea de jos, si asa-mi misca si surubul:Linkul meu
Azi mi-a imprimat "cu capac" sa fi uitat eu sa bifez solid top infill?! nu cred, insa sper sa fi uitat "ceva" cert e ca azi a imprimat corect un cub de proba si capac la ventilator.Linkul meu
Imagine atasata: Clipboard01.jpg
Am folosit tot Cura inclusa in Repetier.
Chestia cu rezolutia...., adica de asta ies fisuri dintrastea la mine? ca am la Layer Hight 0.2 in loc de maxim 0.15 pentru fir de 1.75?
Linkul meu
La inceputuri am incercat sa imprim pe hartie albastra si nu mia placut, azi am reincercat si "tadaaa", merge bine, in poza este imediat ce am desprins-o.
Linkul meu
#508 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 08 December 2017 - 08:36 PM
Așa aș crede și eu că ai uitat ceva ... Probabil solid top infill că e doar o bifa .
Încearcă să te mai joci din cum se suprapun straturile să crești procentul, găurile alea de întâmplă pentru că este o diferență între ce crede slicerul că o să fie lățimea filamentului și ce face imprimanta ta .
Dacă te uiți la GCode preview acolo pe bucata aia sunt suprapuse liniile sau una lângă alta sau tot e gaură ?
#509 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 08 December 2017 - 09:25 PM
Acum e prea tarziu, am pus-o sa faca un cuplaj, sa vad daca-l nimeresc, acum am 0.13 la Layer High si cica pana-n ora 00:00 il termina... Linkul meu
O sa verific oricum daca-mi apare si in gcode acea "crapatura"
#510 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 December 2017 - 09:26 PM
Vezi postareanickrvl, la 08 December 2017 - 08:20 PM, a spus:
:good: Intoarce-te in urma cu cateva zile si citeste cu atentie ce am scris si eu si Mihai si nu ma refer doar la banda albastra. Nu te costa nimic.
Este scris tot ce este nevoie pentru a o face sa functioneze ok. Ca o mai fi de setat ceva din soft, un 0,1 un 0,2 mai stiu eu pe unde, asta vom afla, dar deocamdata sa ajungi acolo. In ceea ce ma priveste voi posta toate rezultatele pozitive si imbunatatirile. In rest nu are rost sa poluez topicul aiurea...
Turnigy 9x -Er9x
  • 58 Pagini +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
17 useri citesc topicul
