Modelism - RHC Forum: problema Servo - Modelism - RHC Forum
problema Servo Turnigy 620HS DMG
#1 Useril este offline   emilemir
  • Search Sexy Girls from your city for night
  • Grup: Validating
  • Postari: 881
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 19 September 2017 - 01:14 PM
Buna ziua
Am o problema cu unul din cele 3 servo-uri de pe platoul ciclic si nu stiu daca e in regula cu el sau nu. Alimentat si comandat din statia radio servo merge perfect , daca il rotesc cu mana in sens orar merge perfect dar daca incerc sa il rotesc cu mana in opusul acelor de ceasornic acesta ramana blocat!??
#2 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 19 September 2017 - 02:18 PM
Daca il conectezi si executa comenzile,e bine.
Daca dai comenzi si incerci sa opui rezistenta cu mana si nu face figuri iar e bine.
Daca se blocheaza cand il rotesti cu mana NE ALIMENTAT dar totusi alimentat merge cum trebuie,este o problema la pinioane....cer schimbate,nu e grav,se mai poate zbura fara probleme...dar mai slow,asta e de obicei urma de crash la pinioane MG.
Daca servo este alimentat si incerci sa il misti cu mana si se misca sau o ia razna,e din potentiometru de cele mai multe ori.In cazul asta se schimba urgent servoul.
Mai sunt cateva variante in care servo e mort sau cand ii opui rezistenta se dezinitializeaza receptorul....dar nu e cazul aici.
Aceasta postare a fost editata de furios: 19 September 2017 - 02:19 PM
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#3 Useril este offline   emilemir
  • Grup: Validating
  • Postari: 881
Postat 19 September 2017 - 03:24 PM
marea problema ca e nou. celelalte doua sunt din alt lot si merg usor daca incerc sa le misc cu mana fara sa fie alimentate. O sa incerc sa il desfac sa arunc o privire peste fiecare pinion. Multumesc frumos pentru raspuns!!
#4 Useril este offline   radulp
  • Postari: 832
  • Inregistrat: 09-August 08
  • Interests:elicoptere
Postat 03 October 2017 - 06:54 PM
nu mai roti servourile cu mana. risti sa le strici pinioanele. daca merg alimentate, e ok.
