Modelism - RHC Forum: Componente barca nadit - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Componente barca nadit Barca nadit
#91 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 September 2017 - 07:48 PM
...s-ar putea sa te inseli ,eu n-am vazut inca inrunner de puterea asta care sa traga sub 10A ,daca-l subnutresti pierzi cuplu adica putere si nu vad justificarea folosirii lui pe barca, 1-2m/sec ii scoti cu 755 folosind elice de 65 cu lipo 4cell la un consum de 5-6A si fara batai de cap ,fara cheltuieli majore si mai ales foarte silentios !!!
#92 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 11 September 2017 - 06:54 PM
A venit regulatorul
Astept sa vina si cablul de programare sa incarc firmware-ul pentru 4 poles and more. Default are firmware pentru 2 poles.
Oricum nu stiu despre ce e vorba si cum functioneaza.
Stie cineva care e diferenta intre 2, 4 sau 6 poles la motoarele inrunner brushless?
Merci
#93 Useril este offline   ipsihi
Postat 11 September 2017 - 07:07 PM
...pai e simplu, cu cat are mai multi poli cu atat se invarte mai rotund, cuplu mai bun, regulatorul trebuie setat in concordanta cu nr de poli pt coerenta frecventei de comutare, un regulator setat pe 2 poli iti va invarti motorul cu 6 poli cam ca secundarul unui ceas !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 11 September 2017 - 07:10 PM
#94 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 11 September 2017 - 07:59 PM
Vezi postareaipsihi, la 11 September 2017 - 07:07 PM, a spus:
Ce setari ai face tu pentru timing, etc in Esc? Da-mi un sfat
Reverse Type: Reverse lockout, forward only, forward / reverse*
Motor Direction: Normal*, reverse
Reverse Amount: 25%, 50%, *75%, 100%
Starting Power: Low, normal*, high
Voltage Cutoff: Lipo 3.0V per cell, NIMH 40% of power up voltage
Motor Timing: Low / normal / high*
ce rol are timing-ul asta?
Note: Standard software is suitable for 2 pole motors. Customers using 4 pole or higher should use the 4 pole firmware set under files tab and set acceleration to low.
cele cu steluta sunt default.
eu am subliniat ce setari sunt normale pentru o barca in opinia mea.
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 11 September 2017 - 07:59 PM
#95 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 11 September 2017 - 08:19 PM
Setari complete
Battery Type: Lipo Auto Detect, NiCD, NiMH
Operation Mode: Forward/Reverse, Forward Only
Acceleration: Low Medium, High, Very High
Forward Limit: 50% ~ 100%
Reverse limit: 50% ~ 100%
Drive Frequency: 8Khz, 16Khz
Motor Timing: Very Low, Low, Medium, High, Very High
Rotation: Normal, Reverse
Defaults: No, Yes
#96 Useril este offline   ipsihi
Postat 11 September 2017 - 08:25 PM
...revers 50%
...timming low sau normal .
...timmingul este legat de nr de poli , low pt 2-6 poli, normal pt 6-10 si high peste 10 poli .
#97 Useril este offline   ipsihi
Postat 11 September 2017 - 08:36 PM
...pe motorul tau mergi pe low-medium pt setarile de acceleratie si timming la 8khz ,altfel il incalzesti inutil si fara eficienta ,e motor de cuplu la rpm-ul dat !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 11 September 2017 - 08:36 PM
#98 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 11 September 2017 - 08:52 PM
merci
#99 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 29 September 2017 - 07:44 PM
Salut
Vreau un sfat de la voi ca nu stiu ce sa fac....
Regulatorul asta https://hobbyking.co...orless-esc.html stie doar de la 6S in sus. Nu porneste la 3S. Nu stiu de ce am avut impresia ca merge la orice "S"
Motorul asta http://www.tenshock....less-motor.html stie si el pana la 62 V dar are si 6 pole.
Un Lipo 6S are peste 1Kg.
Am trei variante posibile pentru regulator:
- sa returnez produsul si sa primesc banii pe el. Preventiv am deschis "claim"
- sa-l vand in Romania - se cumpara asa ceva?
- Sa-l folosesc asa cum e la 6S dar nu stiu daca cele aproximativ 3 kg cat o sa aiba motor, regulator, acumulator va fi cea mai buna solutie...
Voi ce ati alege?
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 29 September 2017 - 07:45 PM
#100 Useril este offline   ipsihi
Postat 29 September 2017 - 09:47 PM
... as alege sa casc ochii mai bine cand cumpar ceva, la specificatii scrie clar ca lucreaza intre 6 si 12s, m-as mira sa-ti dea banii inapoi pe un produs comandat cu buna stiinta si fara defecte ,eu m-am certat cu ei 3 luni pt un charger de 25 euro pe care nu l-am primit niciodata, noroc ca am platit prin paypal si in final mi-au returnat banii, nu era gaura in cer pt 25 de euro dar era vb de un principiu, de ce sa platesc ceva ce n-am primit !!!
...in rest cred ca totusi te-ai ambalat cam tare pt o copaie de pescuit cu motorizarea aia cand poti ajunge la aceleasi performante cu muuuuuult mai ieftin ,mai sigur si eficient !!!
#101 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 30 September 2017 - 07:23 AM
6S lipo?!! si cite ture va avea motorul? 50.000rot/min ? ce ax ,ce elice vei folosi ? si daca folosesti autopilotul ,la cit va reduce viteza/ la 4km/h ?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#102 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 30 September 2017 - 11:46 AM
Vezi postareaipsihi, la 29 September 2017 - 09:47 PM, a spus:
Atunci cand am luat decizia sa-l iau am citit primele pareri pe alte site-uri. Acolo scria eronat ca merge si la 3S. Asa ca pe site-ul Hobby nu am mai dat importanta titlului.
De abia aseara am vazut ca am o problema. Am cerut returnare.
Ce curier sa folosesc? Atlasib, Posta Romana, etc? Ceva pana 100Ron si sa ajunga 1-3 saptamani.
Cam ai dreptate cu ambalatul dar ce sa-i faci.....
#103 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 30 September 2017 - 11:52 AM
Vezi postareamanolo, la 30 September 2017 - 07:23 AM, a spus:
Da 6S lipo.
Nu va avea 50000rot/min deoarece dupa cum stii la 22,2V X 890 Rot/V/min = 19758 Rot/min maxim.
Autopilotul se seteaza la ce viteza vrei tu. Viteza de croaziera. Are si niste setari mai speciale care ii permit o accelerare lina pana cand atinge viteza de croaziera. Si incetinire cand ajunge aproape de waypoint, tot la fel lin.
Dar nu mi-ai raspuns la intrebari.... tu ce ai face daca ai fi in situatia data.
Inca nu am trimis regulatorul inapoi.
#104 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 30 September 2017 - 12:01 PM
Eu cu motorul ala as alege lipo 3S fara sa stau pe ginduri.
Daca la autopilot setezi viteza maxima cum va merge barca in zig-zac? pina la punctul stabilit? avind o intirziere pina primeste coordonatele de la satelit ,macina informatia si da comenzile de cirma si viteza ,am inteles de la altii ,pentru a merge cit de cit drept viteza este de cam 4km/h.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#105 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 30 September 2017 - 01:04 PM
Vezi postareamanolo, la 30 September 2017 - 12:01 PM, a spus:
Este total fals.
Eu am setat barca sa mearga cu 1m/s la inceput - consum pana in 4 A.
Acum o am setata la 2m/s - consum 5-6 A.
Barca nu merge in zig - zag decat daca nu ai facut corect toti pasii de configurare, busola, cursa manse, etc.
In plus sunt niste setari mai speciale in advanced settings care fac ca barca sa mearga drept la tinta.
Iti spun din experienta ca singurul lucru care m-a deranjat la autopilot e ca isi mai pierde din cand in cand Home-ul.
Si inca un sfat pentru cei care vor autopilot - folositi orice device care are windows si poti instala versiunea de windows a mission planner. Androidul e o porcarie si putin a lipsit sa nu arunc tableta in lac. Macar IOS-ul nu si-a batut capul cu Tower, etc.
Ok. merci pentru sfat cu 3S. Am ales sa trimit regulatorul la hobby.
Din pacate desi am pus 24V(2x3S in serie) pe regulator, motorul nu am fost impresionat de viteza....
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 30 September 2017 - 01:05 PM
#106 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 30 September 2017 - 02:08 PM
Nu stiu cit de credibile sint informatiile tale,ma iau dupa afirmatia 2m/s care ar fi 7,2km/h cu un consum de 5-6A ,ai dovezi ? sau te iei dupa reclamele de 2 bani cu 2m/s si autonomie 10km cu un pb de 7,2Ah ?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#107 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 30 September 2017 - 02:59 PM
Vezi postareamanolo, la 30 September 2017 - 02:08 PM, a spus:
Promit ca-ti fac un filmulet cu prima ocazie cu viteza afisata pe gps, consumul, etc.
Am avut un filmulet de pe Moara Vlasiei 2 dar nu aveam calitate prea buna din cauza soarelui si nu l-am pastrat. Am filmat cu o camera Shimano CM 1000 si soarele din fata ca altfel nu vedeam monitorul laptopului.
Pe balta Benga - autonomia acumulatorului meu Tattu 3S 10A a fost de aproximativ 2 ore in care am scanat cu sonarul balta in vederea gasirii unor locuri bune de plantat, crearea de waypoint-uri si plantat de 10 ori la aproximativ 130-200 m. Acumulatorul a scazut la 9 V si am incarcat vreo 8500mah. Toate aceste operatiuni au tinut de pe la 18:00 pana la 21:30.
Dar nu trebuie sa ma crezi :)
Doar vreau sa iti aduc aminte ca am pe barca:
- autopilot cu masurarea voltajului si amperajului
- gps
- sonar
- camera video
- telemetrie live
- laptop
- monitor pentru camera
- motor FC4250/07 si regulator Navy Seaking 60 A.
Asadar nu vorbesc de pe "internet" cand zic de consum si de autonomie.
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 30 September 2017 - 03:00 PM
#108 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 30 September 2017 - 05:23 PM
Spune si da si nu, daca ai mers cu 2-3 km/h ai scos un consum mic.
Alta parca spuneai ca punctul "home" e cam imprecis cam 3-5m diferenta ,atunci de ce si puntul tinta nu ar avea aceiasi diferenta?
Cu atita echipament ,mai loc si de undite?!
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#109 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Azi la proba !
https://www.youtube....icwCCvqZ_Q&t=4s
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#110 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 30 September 2017 - 08:02 PM
Ai iesit cu motocicleta pe apa?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#111 Useril este offline   ipsihi
Postat 01 October 2017 - 08:13 AM
...deci in concluzie barcile alea comise de TINE si pe care le laudai prin forum cu 2m/s si 3A/h consum sunt reclame de 2 bani !!!
#112 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 01 October 2017 - 08:36 AM
Ia sa vedem unde am zis eu asta? poate m-am ramolit si am uitat.
https://www.youtube....h?v=CZ-YHCBQgIg
https://www.youtube....h?v=KCeprWWgbeY
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#113 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Vezi postareamanolo, la 30 September 2017 - 05:23 PM, a spus:
Punctul home se seteaza automat cand pornesti barca. Ulterior daca vrei il poti muta. De regula il mut in stg sau dr lansetelor dupa cum e mai ok.
Din ce am observat pana acum 1 din 10 cazuri punctul home a fost eronat marcat undeva prin Africa, probabil asta e o setare default al APM-ului.
La asta ma refeream cand am zis ca mai da erori.
O alta eroare apare cand pornesti barca si ii dai drumul pe apa inainte sa-si incheie ciclul de setare home. Fiind in miscare "uita" sa-si mai faca home-ul.
Astea sunt erori rare dar care pot aparea
Am un rodpod cu 4 posturi. Nu dau cu mai mult de 4 lansete. E loc suficient
#114 Useril este offline   ipsihi
Postat 01 October 2017 - 10:00 AM
...daca pleaca pe pilot automat inainte ca gps sa se stabilizeze e ceva in neregula prin setari !!!
#115 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 01 October 2017 - 02:16 PM
Vezi postareaipsihi, la 01 October 2017 - 10:00 AM, a spus:
1. Se porneste radiocomanda
2. se porneste barca
3. se asteapta 1 minut sa se autogaseasca home point-ul
4. se pune montura si nada in timpul minutului anterior
5 daca ai deja waypoint-uri setate in laptop le incarci prin telemetrie in APM.
6. pui barca pe apa
7. din switch-ul cu 3 pozitii a radiocomenzii treci barca in mod autopilot.
8 urmaresti pe laptop directia si pozitia barcii pana la waypoint la o rezolutie ridicata,
9 verifici daca pozitia finala a barcii coincide cu waypoint-ul setat si faci corectii
10. actionezi cuvele cu nada si cu montura (eu prima data plantez cate o lanseta si cuvele umplute cu nada atat cat consider eu necesar)
11. tii apasat switch-ul de tip trainer (cel cu revenire) cateva secunde. Barca intra in mod RTL( return to land ori Home)
12 pui radiocomanda deoparte si te ocupi de lanseta.
13. te uiti la barca sa nu treaca peste firele tale
14 te amuzi in sinea ta cand vezi cate un prvitor ca ii cade fata cand vede cum barca se opreste singura la mal.
sau
14 bis . injuri in sinea ta cand vezi ca barca merge aiurea si trebuie sa o treci in mod manual.
- manual
- learning (invaatare puncte )
- autopilot.
Numai in mod autopilot barca se indreapta automat spre ultimile setari urcate in soft.
#116 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 03 October 2017 - 07:47 AM
Salut
pun si eu o intrebare....
Doua echipamente unul e receiver si altul e emitator, respectiv receiver radiocomanda si emitator sonar, amebele in 2.4 GHz.
Pot lucra aceste doua ecipamente cu aceasi antena? Exista un dispozitiv de izolare a celor doua semanale...
Merci
#117 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 October 2017 - 11:06 AM
Pai nu cred,dar satisfactia vine din punctele 14 si 14bis.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#118 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 03 October 2017 - 11:19 AM
Vezi postareamanolo, la 03 October 2017 - 11:06 AM, a spus:
Daca as lasa antena de la Sonar(2.4 Ghz) in barca (vertical) cam cu cat % poate sa scada receptia semnalului pe mal? Barca de plastic sau de fibra.
Daca are cineva vreo idee de atenuari, etc...
Ma intereseaza si in 433 Mhz dar si in 2.4Ghz.
3 antene(receiver radiocomanda, emitator sonar, emitator semnal camera video) in 2,4 Ghz se pot influenta intre ele? Dar pe cea de telemetrie in 433Mhz?
ideea de baza ar fi ca din cele 4 antene as lasa afara doar cea de la radiocomanda.
A facut cineva teste?
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 03 October 2017 - 11:21 AM
#119 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 October 2017 - 11:27 AM
...nop,e posibil chiar sa interfereze si cu antene separate !!!
#120 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 October 2017 - 06:30 PM
Poate un spliter in 2,4ghz :
https://shop.allnet....sArticle/237089
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
  • 6 Pagini +
37 useri citesc topicul
