Modelism - RHC Forum: Micro Quad - Modelism - RHC Forum
Micro Quad ~10cm DIY
#61 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 01 June 2017 - 08:05 AM
Ba da, am lasat time-out default de 10 minute dar la cat sunt de mici abia se aud si daca stau cu el in mana.
#62 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 22-December 11
Postat 01 June 2017 - 10:19 AM
As prefera sa nu, se pot arde motoarele dacă bipăie prea mult, plus că stau de multe ori cu bateria pe masă lucrând la soft și e deranjant să pornească singură.
De aia am buzzer, important este să și stea conectat. :)
#63 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 01 June 2017 - 04:22 PM
Da, si asta e o idee. Cand am 'aterizat' in iarba de a trebuit sa-l caut, nu am apucat sa dezarmez inainte sa adune toate motorasele fire de iarba si sa se blocheze. Am incercat sa tot dau 'blipuri' de throttle sa-l aud dar nu se mai invartea nimic. Cred ca am avut un pic noroc ca nu am stricat ceva. Sau o fi ceva protectie de nu le lasa sa se forteze cand sunt blocate?
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 01 June 2017 - 04:23 PM
#64 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 01 June 2017 - 04:34 PM
Dacă ESC-urile sunt cu blheli_s da, ar trebui să aibă protecție dacă motorul este blocat. (Low RPM Power Protect - On/Off).
#65 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2656
Postat 01 June 2017 - 04:47 PM
Eu mi le-am gasit de mai multe ori cu antena directiva. Practic montez un patch sau un helical pe casca, si asa intru in cimp sa caut. (chiar racer-ul e greu de gasit in iarba mare)
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 01 June 2017 - 04:48 PM
#66 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 09 June 2017 - 08:44 PM
Frumos a iesit, daca ai cumpara gata facut crezi ca ieseai mai ieftin? Ma gandesc sa fac si eu unul ca e bun pe iarna sau de joaca. Sau daca il fac eu am gasit controller bun cu F3+OSD+BEC 16x16mm inca asta https://www.banggood...ml?rmmds=search sau F4+OSD+BEC 16x16mm https://www.banggood...ml?rmmds=search sunt varinte si pe 1S mai ieftin un pic, as vrea sa am si OSD pe el chiar daca e mic :)
Aceasta postare a fost editata de andrewbt: 09 June 2017 - 08:45 PM
Andrei
#67 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 12 June 2017 - 04:20 AM
Pai nu cred ca ieseam mai ieftin. Practic toate piesele sunt cele ca si la Emax Babyhawk + VTX micro cu camera incorporata. Controllerul e un Femto F3. BEC nu am avut nevoie ca receptoarele graupner merg cu 8.4v si il alimentez direct. Mega avantaj e ca am direct telemetrie la voltaj asa. Toata electronica m-a costat undeva pe la $80 (fara RX) iar cadrul l-am printat eu.
Acuma ca l-am tot zburat, as spune ca se simte mult mai bine in exterior. Zboara cu viteza suficienta pe 2S. Daca vrei ceva strict pentru zburat in camera/casa/garaj ar fi mai recomandat ceva mai mic, gen Tiny Whoop sau cum se numesc, cu motoare micute brushed.
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 12 June 2017 - 04:23 AM
#68 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 13 June 2017 - 05:56 AM
In timp ce ma obisnuiesc cu cel mare, nu ratez nici o ocazie sa zbor cu buburuza. Imi place tot mai mult. Am inceput sa prind curaj sa zbor 'printre pomi' :)
#69 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 27 June 2017 - 06:07 PM
Prima interactiune cu un traseu amenajat. E misto sa urmaresti 'farfuriile' colorate. A se nota cu cata indemanare am ratat majoritatea portilor :)
#70 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 27 June 2017 - 06:53 PM
Camera mi se pare super ok, semnalul super stabil, nu văd fluctuații. Ce cameră este pe ea?
#71 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 27 June 2017 - 06:58 PM
Se numeste AKK A1, nu stiu daca e vreo clona dupa altceva, am dat destul de intamplator peste ea: https://www.amazon.c...a/dp/B01NBHLMW9
  • Fisier atasat  cam.jpg (27.82K)
#72 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 28 June 2017 - 07:08 AM
Am încercat deja două micro cmos-uri și sunt cam praf, imposibil de zburat la apus spre exemplu și culorile sunt în pom, în funcție de cum bate lumina de exemplu văd toată iarba roșie cu galben, mă întorc este iar verde normal, detaliile ce să zic... uite un pixel alb... Aaaa stai că de fapt este un nene în tricoul alb ce trecea pe acolo. :)
#73 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 28 June 2017 - 12:16 PM
Vezi postareaArise, la 28 June 2017 - 07:08 AM, a spus:
Camera+vTx de pe qx90 e super ok. 25mW. ~16 usd. O gasesti la piese de schimb pe amazon sau banggood.
#74 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 28 June 2017 - 02:48 PM
Dacă așa se vede camera de pe QX90, atunci mai bine nu... :)
Aceasta postare a fost editata de Arise: 28 June 2017 - 02:50 PM
#75 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 30 June 2017 - 10:58 AM
Eu ti-am zis ca se vede bine si tu mi arati chestia aia de pe YT :) in fine, vezi tu..
#76 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 30 June 2017 - 03:21 PM
Păi nu e normal ca atunci când cineva îți recomandă un produs să cauți informații suplimentare pe net, gen review-uri, bloguri, site-uri specializate, youtube?
Aia am găsit, concluzia este cam dezamăgitoare... dar dacă pui un film pe youtube în care să se vadă mai bine, atunci aș fi recunoscător. :)
#77 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 31 August 2017 - 12:14 PM
Am trecut si eu la o clasa mai mica (small is the new big now) cu un cadru carbon Elf 88mm, vroiam sa il fac cat mai la buget, cu ESC de 16A la 1$ dar nu au incaput, Camera si VTX 25mw 12$, flight controller am vrut neaparat cu OSD si am luat un Omnibus F4 cu Betaflight OSD 20x20mm maxima performanta 8KHz loop care e evident necesar cand il cuplezi cu un receptor PPM :rofl: , motoare 1104 7000KV(am vazut ca uni au testat pe 3S si cica ar rezista), elici 2035(4pale), RGB led strip, buzzer, un receptor PPM Flysky, ESC 4IN1 10A 2-3S 20x20mm si baterie 2S 450mAh. Nu am verificat inca greutatea, dar pe 2S se ridica la 40-45% si mi se pare ca are mare putere si foarte agil, vreo 7min hover time, poate incerc si pe 3S daca nu e prea mare curentul cum am niste 3S 460mAh 65C, camera nu e perfecta daca ai soarele sau lumina mare in fatza dar range are suficient, motoarele se incalzesc un pic dar nu prea tare (poate cum am si oprit notch filters si pus d_term pe PT1 pentru mai mare agilitate).
  • Fisier atasat  elf88.jpg (435.61K)
Andrei
13 useri citesc topicul
