Modelism - RHC Forum: Minitermicos - campionat argentinian de planoare - Modelism - RHC Forum
Minitermicos - campionat argentinian de planoare la fel ca F3-RES european dar mai vechi si mai pur
#1 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8334
Postat 16 April 2017 - 09:16 PM
Starnit de Dynamo de la Felipe Vadillo am incercat sa aflu mai multe despre aceste planoare. Si ce am aflat e foarte misto. Competitia este una specifica Argentinei si a pornit prin 2011. La fel ca mai noul F3-RES-ul german scopul a fost sa readuca planoarele simple si pure, de preferinta home made. Sunt doua cerinte principale:
- anvergura max. 1.5m
- 2 servo
evident fara compozite. Mai jos e un clip care documenteaza foarte bine un concurs recent. Se vede tot: pregatire, lansari, zbor, aterizari, poza cu planoare superbe si gratarul de la sfarsit.
multe informatii sunt aici
www.minitermicos.blogspot.com
si cel mai nou regulament:
http://www.faa.org.a...micos-v2017.pdf
O sa fac un rezumat ca e interesant:
- planoare de max. 1.5m, 2 servo (deci fara spoilere) - fara compozite (dar e voie cu tije de carbon)
- timp de zbor 5 minute (300puncte) - nu se puncteaza aterizarea atata timp cat e pe teren (pana in 50m) si nici depasirea timpului - ai facut 5 minute ai punctaj maxim.
- timp de lucru 5 minute si ai voie o relansare.
- lansarea se face la (mini)sandou cu parasuta (obligatoriu). Elasticul de de 9m (cu diametru de 4mm si 2 intern) si 40m de linie de 0.5mm.
- sandoul se intinde 30m si tractiunnea intre 1.1-1.4 kg
fiecare participant este obligat sa aduca un sandou (dar lanseaza de unde ii vine randul). Chestie haioasa; nu ai voie sa ancorezi sandoul in pamant cu surubelnita (eu am o surubelnita special pentru asta).
Din filmulet se vede ca fac lansari cu zoom. Am observat ca fac in general 6 runde si una se elimina. Scorurile se normalizeaza pe runda.
Formatul de concurs imi place mult. E rapid, nu necesita teren mare/logistica complicata, conteaza doar planoreala. Din experienta mea planoarele de la 1.5m in sus pot plana foarte bine si din ce am vazut in poze/filme au niste planoare superbe.
Cine stie, poate facem si noi candva.
#2 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 16 April 2017 - 09:36 PM
Daca nu e voie cu surubelnita, atunci cu ce?
Ca tot omu' normal face asa. Si eu am una mai lata, sa reziste.
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
  • Postari: 8334
Postat 16 April 2017 - 09:47 PM
Nu stiu, cred ca e o chestie de legislatie, sa nu-si scoata ochii :)
4.1.6 Estaca: Deberá tener una longitud mínima de 200mm y un diámetro mínimo de 6 mm, o
ser del tipo espiral. Queda expresamente prohibido el uso de destornilladores como
estacas.
4.1.6 Stake: It must have a minimum length of 200mm and a minimum diameter of 6mm, or Be of the spiral type. It is expressly forbidden to use screwdrivers as Stakes
Vezi postareamvpricop, la 16 April 2017 - 09:36 PM, a spus:
