Modelism - RHC Forum: AndREaS RES 2m - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
AndREaS RES 2m Kit Laser - Electrizat
#181 Useril este offline   renatoa
Postat 27 July 2018 - 06:23 PM
Fara folie si electronica... un pic... al meu a fost 398, si nu m-am bucurat, dar acum imi pare bine, sta mai ok in vant.
Folia mai adauga cam 40g, daca iei standard.
Vezi cum l-a scos si Andrei asta pe al lui:
https://www.rcgroups...89&postcount=29
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 July 2018 - 06:24 PM
#182 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 27 July 2018 - 07:17 PM
Incep sa ma gandesc cum prind ampenajele. Avem cateva variante:
- classic, ca la DLG-uri, pentru ampenajul orizontal fac un suport de balsa, sa stea pe boom, lipit si intarit cu fibra; pentru vertical decupat sant in boom si infipt bine, plus intarit cu fibra. Problema cu varianta asta ca mi se par foarte firave cozile si la orice problema, nu va fi usor de scos/reparat.
- ma mananca sa desenez si sa printez un suport semi demontabil care sa tina ambele ampenaje, mi-e greu sa explic, o sa fac o schita la ce ma gandesc.
- alte optiuni? La Samba cum e prins? Nu am gasit o poza cu spatele detaliat.
#183 Useril este offline   renatoa
Postat 27 July 2018 - 10:57 PM
Lipite pe boom, direct, doar ca ca e un pic de sofisticareala... care asigura suprafete de prindere berechet...
Doar ca este un concept in cruce care, ori il pornesti asa din start, ori te complici adaptand niste ampenaje deja existente.
Vezi in manualul pdf:
https://www.rcgroups...28&d=1489734201
#184 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 28 July 2018 - 09:07 PM
Nu-mi vine sa cred cat sunt de puternici magnetii pentru aripa. A trebuit sa pun ceva intre ei cand i-am lipit in fuselaj, sa nu se traga afara singuri. Ce-i drept puteam sa-i lipesc pe rand...
Cum o sa dau jos aripile de fiecare data fara sa le strivesc sau sa le rup? Am incercat sa le prind asa dezbracate si abia am reusit sa le dau jos.
In alta ordine de idei, cam asa ceva mi-am imaginat pentru coada. E doar schita, mai e un pic de lucru. Ar sta lipit de boom, si vreo 2 suruburi.
  • Fisier atasat  086.jpeg (142.71K)
  • Fisier atasat  087.jpg (82.67K)
#185 Useril este offline   renatoa
Postat 28 July 2018 - 09:09 PM
greutate inutila, zic si eu...
#186 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 28 July 2018 - 09:20 PM
Cam asa e. Ar fi vreo 10 grame, plus ce mai lipesc. Nu-s maxim de convins sa fac asa. Ar fi elegant si nu m-as mai stresa cu alinierea ampenajelor, dar intradevar se poate si mai simplu.
Cu ampenajul orizontal nu ar fi problema sa-i fac un suport mic din balsa, ca la DLG, dar nu stiu cum sa prind verticala. Daca fac eu de mana sant in boom, ce sanse am sa iasa drept?
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 28 July 2018 - 09:21 PM
#187 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 28 July 2018 - 09:27 PM
Stiu, nu fac sant in capat la boom. Fac numai 2 santuri subtiri, lungi de vreo 3 cm in ampenajul vertical si infig. Apoi punem cate un petic mic de fibra si gata.
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 28 July 2018 - 09:27 PM
#188 Useril este offline   renatoa
Postat 28 July 2018 - 09:30 PM
Nu stiu cu taiatul drept, depinde ce scule ai... :unsure:
Dar pot sa iti zic ce sanse ai ca din taietura aia sa plece crapatura mai departe pe boom cand o sa ai o aterizare cu vant lateral si coada sa faca o miscare de cosire.
100% ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 July 2018 - 09:30 PM
#189 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 28 July 2018 - 09:33 PM
Vezi postarearenatoa, la 28 July 2018 - 09:30 PM, a spus:
100% ;)
Da, si de asta as evita sa tai in el.
Daca ar fi, cu un dremel, cu freza mica si viteza foarte mare.
Ma obisnuiesc sa-l prind in mana cat mai de la inceput :)
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 28 July 2018 - 09:33 PM
#190 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 28 July 2018 - 11:10 PM
Te plângeai de finisări, mai ales la bordul de atac.
Țeavă de carbon am pus și eu la bordul de atac. Nu pe toată lungimea planului, ci doar pe partea centrală. Pe laterale, fiind curbate, am pus bord de atac din brad, aburit și curbat peste care am tras fâșie de carbon. Nu-mi sunt necesare acele "jumătăți" de nervuri. Am construit aripa (segmentul central și planurile laterale) din două bucăți. Le îmbin pe partea așa zis chesonată pe toată lungimea. Am aburit furnirul Obechi, l-am preformat, iar pe partea interioară l-am ranforsat cu fire de carbon și kevlar, după care am acoperit toată structura aripii cu furnirul pregătit cum am explicat. Am un singur lonjeron din țeavă de carbon pe toată lungimea aripii. Elemente de legătură tot din țeavă de carbon, iar spre bordul de fugă ca elemente de îmbinare și blocare folosesc pini de motor. Mai mărișori.
Iese o aripă foarte rigidă fără să folosesc înveliș de carbon pentru care ar trebui să fac matrițe.
Ar fi o construcție destul de dificilă, dar mi se dă voie la muncă să-mi fac toată proiectarea și să folosesc mașinile de la unicate să-mi tai nervurile și furnirul la dimensiunile exacte pentru montaj. Niște dungi cu aerograful cu vopsea de la Revelle și toată suprafața "lăcuită" cu spray fixativ de păr. :) Am scăpat de aproximativ 100 de grame de folie (anvergură 3700 mm).
La planorul Manicatide am făcut locașul de bord de atac în >. M-am gândit la despicarea de care îi este teamă lui Renato și am lipit fir de carbon pe nervură în capul v-ului.
Promit că după concediu las naibii scrisul de pe telefon și îmi fac timp să intru de pe laptop să pun pozele de la construcții și videoclipurile cu zborurile.
Spor la meștereală.
Aceasta postare a fost editata de ViP_Eol: 28 July 2018 - 11:11 PM
URA şi la zbor fofezelor !
#191 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 29 July 2018 - 06:10 AM
Ma plang si eu ca nu prea am spor la construit. Pe de o parte as vrea sa pot iesi la zbor mai des in loc sa construiesc, dar pe de alta parte cand nu am un proiect la care sa tot mesteresc, parca ceva lipseste.
Pana ne decidem cum prindem ampenajele, am inceput sa-l imbrac. N-am cuvinte cat de mult imi place verdele fosforescent. Ma gandesc sa fac tot ampenajul vertical portocaliu, cel orizontal verde si aripa verde sub, BA si dbox-ul iar partea de sus care acopera nervurile de la dbox pana la BF, portocaliu.
In combinatia asta, nu stiu inca ce ar merge mai bine pe fuselaj, verde sau portocaliu? Sau ar merge fuselajul alb?
  • Fisier atasat  087.jpeg (260.52K)
#192 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 29 July 2018 - 06:47 AM
Portocaliul merge bine cu negru. Alb ar fi cam ... fără importanță. Portocaliul de pe direcție.
Eu am folosit un portocaliu puțin mai deschis și fosforescent (vopsea).
Spor la meștereală.
#193 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 29 July 2018 - 06:53 AM
Am uitat sa mai intreb ceva, balamale adevarate, din scotch sau folie?
#194 Useril este offline   renatoa
Postat 29 July 2018 - 09:41 AM
Eu folie...
Dar am observat in imaginea de mai sus ceva ce nu mi-a placut... boom-ul ala e bun de bata de baseball :(
Cred ca iti ca trage coada aia de nu o echilibrezi nici cu o grenada in fata...
Cand modifici un model la modul asta faci intai teste de impact. Ai pus bateria in fata sa vezi cum se echilibreaza ?
#195 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 29 July 2018 - 10:32 AM
Păi boomul gol are 19g si dupa planuri ar mai trebui să tai din el aproape 10cm. Crezi ca e mult mai greu decat tot lemnul care ar fi fost coada originală?
#196 Useril este offline   renatoa
Postat 29 July 2018 - 10:48 AM
E mai usor decat as fi crezut, la cat e de gros... eu vad acolo minim 16mm... :unsure:
La samba a trebuit sa refac coada integral, tubul lor avea 26 si tijele de comanda, otel de 1.2 ! alte 25g...
Am pus tub de 16 ca mai usor nu am gasit, comenzi de carbon de 2-3 g, si cu toata electronica montata in bot am inceput sa pun greutati pe coada sa vad cat ar trebui sa fie de usoara, mi-a iesit echilibrarea ceva pe la 15g, misiune imposibila, fata de ampenajul lor original de 25g... asa ca am refacut integral amoenajul, l-am scos de 18g, si tot n-am scapat de 10g de plumb in bot. N-as lasa faza asta pentru final... dar deja esti prea avansat. :(
Totusi, nu ai incercat nici un simulacru de echilibrare ?
#197 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 29 July 2018 - 06:13 PM
Incerc azi. Nu e tarziu, in functie de ce descopar o sa vedem cum pot sa prind ampenajele. Nu ar trebui sa imbrac si aripa inainte? Cred ca ar fi suficienta folie dupa CG sa influenteze...
#198 Useril este offline   renatoa
Postat 29 July 2018 - 06:22 PM
Pai ce am scris mai sus fac fara aripa, care se presupune ca nu influenteaza CG... prea mult :unsure:
Adica CG al aripii logic ar trebui sa fie in CG-ul modelului... plus ca greutatea ei este distribuita/concentrata tot pe acolo, banuiesc ca 10g in coada fac cat 100 grame pe BA sau BF...
#199 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 29 July 2018 - 06:26 PM
ok, incerc asa, pun tot ce am pe fuselaj si vedem unde se echilibreaza.
#200 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 29 July 2018 - 07:27 PM
Bun, avem rezultate!
Cred ca nu o sa fim foarte departe de echilibru, dar totul depinde de ce mai fac in coada si cum prind ampenajele.
Fuselajul plin cu electronica, baterie inca nu am dar bagat un duracell de 28grame in locas. Presupun ca si bateria de zbor va fi cam asa, poate un pic mai grea, dar locasul e aproape de BA deci nu prea o sa fie bai daca o fi un pic diferita.
S-a echilibrat cu 41 grame in capat de tot pe boom (am folosit metoda maxim de stiintifica cu apasat cu cantarul pe dos). Ampenajele imbracate pe jumatate au 27 grame. Prea multa marja nu o sa mai am pentru sistemul de prindere, dar si pentru ca boom-ul trebuie scurtat un pic, o sa fie de fapt ceva mai mult. Cu cat scurtam boom-ul, depinde de ce metoda de prins folosim. Boom-ul are cam 9mm diametru in coada si peretele de 0.4mm. Ai estimat bine, inspre fuselaj are 17mm :)
Tijele de comanda nu le-am mai pus, cu camasa cu tot, fara sa fie scurtate au 15 grame.
  • Fisier atasat  091.jpg (233.64K)
  • Fisier atasat  090.jpeg (202.46K)
  • Fisier atasat  089.jpeg (238.94K)
  • Fisier atasat  088.jpeg (221.03K)
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 29 July 2018 - 07:27 PM
#201 Useril este offline   renatoa
Postat 29 July 2018 - 08:35 PM
Uitasem ca al tau este cu fofeaza... nu mai are nici un haz, n-o sa ai probleme de echilibrare... :p
Da-i bataie !
#202 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 31 July 2018 - 06:31 AM
Azi numai de profundor am avut timp.
Ma pregatesc de aripa dar am uitat de wingleturi. Se prind cu bagheta in profil triughiular si fix asta imi lipseste din stoc. Sigur a venit in kit dar l-am ratacit.
  • Fisier atasat  092.jpeg (202.72K)
  • Fisier atasat  093.jpeg (121.98K)
#203 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 01 August 2018 - 07:36 AM
Chiar daca au iesit un pic mai grele, nu regret ca am ales folia asta. E mai groasa un pic dar sunt cele mai misto culori. Nu pot sa redau in poze cat de fosforescente sunt.
M-am decis cum fac modelul pe aripa. Va fi ca si la BoT doar ca partea spre BA va fi verde si spre BF portocaliu. Tot intradosul cred va fi verde. Poate cu ceva model numai pe o parte.
  • Fisier atasat  094.jpeg (124.14K)
#204 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 02 August 2018 - 12:05 AM
Am refacut design-ul la suportul de ampenaje. Facem experiment. Daca nu iese prea greu, o sa-l folosesc. Imi scuteste multa migaleala.
  • Fisier atasat  095.jpeg (182K)
#205 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 02 August 2018 - 08:27 PM
Asa facem!
A iesit suficient de misto sa raman cu varianta asta. Aproape tot va fi demontabil, daca ceva nu o sa fie ok. Scap si de taiat sant in boom.
Daca tot m-a mancat in partea dorsala sa nu fac fuselajul ca in plan, o sa pot sa traiesc cu un pic de greutate in plus.
Cred ca o sa folosesc numai un pic de adeziv sa-l prind de boom si in fata si in spatele suportului de ampenaj orizontal o sa matisez cu ata. In laterale, de-a lungul piesei am facut santuri in care sa intre cate o tija subtire (0.3mm) de carbon.
  • Fisier atasat  097.jpeg (114.81K)
  • Fisier atasat  098.jpeg (68.55K)
  • Fisier atasat  096.jpeg (138.41K)
#206 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 03 August 2018 - 06:28 PM
Unde sa imbina aripa cu fuselajul pun conectori, sa intre automat cand montez aripile. Ce mufa se preteaza mai bine pentru asa ceva? Un simplu conector de servo mi se pare cam mic/fragil.
#207 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 03 August 2018 - 07:18 PM
Vezi postareavictoras_h, la 03 August 2018 - 06:28 PM, a spus:
Merg și cei de servo. Nu ai sarcină foarte mare. Poți pune și JST - XH, sau MPX mai solizi (de ăștia am pus eu).
#208 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 03 August 2018 - 09:30 PM
Da, cred ca mpx o sa fie ok. Un pic mai mari si mai usor de lipit.
Azi in sfarsit m-am apucat de wingleturi. Am finisat bagheta triunghiulara. Mai trebuie lipite, un pic de slefuiala si trecem la imbracat. Nu mai am rabdare.
Tija de otel pentru aripa trebuia scurtata un pic. Am pregatit si de carbon, vedem ce o sa folosim.
  • Fisier atasat  099.jpeg (147.2K)
  • Fisier atasat  100.jpg (121.69K)
#209 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 04 August 2018 - 06:56 AM
Imi place cum au iesit wingleturile.
Cam gata cu aripile. Mai urmeaza un pic de distractie cu spoilerele dar nu ar trebui sa fie complicat.
  • Fisier atasat  101.jpeg (175.37K)
  • Fisier atasat  102.jpeg (238.07K)
#210 Useril este offline   renatoa
Postat 04 August 2018 - 07:59 AM
Eu l-am infoliat si nu a mai scos nasul la aer ever... inca o complicatie inutila, cum sa-l fac sa nu flencane in timpul zborului, sa nu se curbeze de la umezeala si tensiuni in folie, fiind unul singur si lung, am scapat si de cuplarea unui fir intre aripa si fuselaj... si nu i-am simtit lipsa de loc, dupa ce m-am obisnuit sa il prind in mana.
  • 8 Pagini +
39 useri citesc topicul
0 membri, 39 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
