Modelism - RHC Forum: AndREaS RES 2m - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
AndREaS RES 2m Kit Laser - Electrizat
#121 Userul este online   dan_mitea
Postat 25 March 2017 - 03:43 AM
Vezi postareastiganas, la 22 March 2017 - 12:47 PM, a spus:
Aripile sunt cam gata, mai am de pus balsa strip, lipit semiaripile, ceva slefuit ....
Deocamdata m-am intors la fuselaj si fuselajul nu il inchid pana nu sunt puse toate in el caci dupa inchidere totul devine mai dificil. Asa ca m-am intors la ampenaje.
Mi-am luat inima in dinti si le-am infoliat. Sunt foarte incantat, am descoperit apa calda.
Am infoliat cu filmul de laminare cumparat anul trecut. In primul rand am atat de mult incat pot face oricate probe si tentative nereusite si nu se simte, sulul tot o sa ma tina o viata.
In al doilea rand se lucreaza foarte, foarte placut, lipeste bine, se intinde bine si arata excelent.
Sunt foarte multumit.
Ampenaj vertical
8.35g gol
9.61g dupa infoliere
profundor
11.52g gol
13.36g dupainfoliere
Incep sa ma inverzesc si eu.
Mai am o speranta. Ai pus si balamalele?Folia ta se muleaza si pe suprafete curbe?
#122 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 25 March 2017 - 07:27 AM
Am incercat sa le fac poze cat mai perpendiculare pe planuri. Daca nu se vede suficient de bine sau e nevoie de detalii de aproape, sa-mi spuneti.
M-am distras un pic de la construit. Azi a venit un iepuras de pe ebay cu ceva ce mi-am dorit de foarte mult timp. L-am luat folosit dar i-am facut o 'revizie' completa: am curatat toate piesele, am schimbat rulmentii si curelele. Merge ca nou. Am iesit un pic in parcare si nu ma pot opri din zambit.
  • Fisier atasat  070.jpg (185.66K)
  • Fisier atasat  071.jpg (146.98K)
  • Fisier atasat  068.jpg (128.78K)
  • Fisier atasat  069.jpg (117.02K)
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 25 March 2017 - 07:27 AM
#123 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 25 March 2017 - 08:27 AM
Per-fect !
#124 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 25 March 2017 - 08:56 AM
Balamaua este folia. N-am mai facut asta pana acum (insa am tot citit tutoriale) si cu folia asta am zis ca incerc pana imi iese. Prima incercare a iesit prea labartata, a doua prea stransa varianta finala e OK (nu perfect) - cu folia adevarata ma stresam ca e prea scumpa.
Ce am eu se muleaza foarte bine pe suprafetele curbe si se intinde bine fara cute.
Exista doua tipuri de folie de laminare - cristal - transparent lucioasa - cea mai raspandita - care cred ca ar arata naspa, nefiresc pe un aeromodel si cea mata. Asta mata arata foarte bine si are o consistenta foarte placuta, iti da senzatia de catifea.
Intre timp m-am chinuit sa pun tijele de comanda, am reusit oarecum multumitor, acum pot sa inchid fuselajul.
Vezi postareadan_mitea, la 25 March 2017 - 03:43 AM, a spus:
#125 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 25 March 2017 - 06:42 PM
Am mesterit in continuare:
cam asa se misca spoilerul.
Si cam asa arata in fuselaj, daca il inchid cum vor ei nu mai am acces exact la compartimentul unde sta RX si pe unde intra cablurile de la spoiler.
Unul din magnetii din aripa prins cu UHU Hart a inceput sa miste dar al naibii nu vrea sa iasa.
#126 Userul este online   dan_mitea
Postat 26 March 2017 - 12:33 AM
As spune ca singurul adeziv care are sansa sa adere pe luciul de la magneti este epoxi. Eu, dar nu sunt un exemplu, in paranoia mea, i-am pus un pic inauntra si am lasat epoxi sa iasa si in fata lor. Asa am un prag din epoxi care ii tine fix. Uhu este pentru balsa si plastic care se dizolva in el.
#127 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 26 March 2017 - 08:00 AM
Cand va iesi afara magnetul ala odata... vom vedea daca ceeace a cedat a fost lipiciul sau pojghitza de nichel a magnetului ;)
#128 Userul este online   dan_mitea
Postat 26 March 2017 - 05:49 PM
M-ati albit cu lipiciul asta...am comandat patru tuburi. Asa era cel mai avantajos.
#129 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 26 March 2017 - 11:35 PM
Am reusit sa pun magnetul cum trebuie.
Cu aventuri, normal. Intai a cazut inautru, in aripa, dar am reusit sa il recentrez pe gaura si in final sa-l smulg afara, am suflat usurat. Nu a cedat nichelul de pe el, pur si simplu nu l-am lipt bine.
Am pus UHU din belsug si l-am bagat inapoi in aripa, operatie simpla si fara emotii dar lipiciul proaspat e foarte alunecos asa ca a cazut din nou in aripa, plin de lipici - asta da ghinion. Si iarasi am avut noroc, e atat de puternic magnetul ca am reusit sa-l aduc din nou in gaura si in pozitia corecta cu ajutorul magnetului pereche din fuselaj. In fine, e in aripa, e pus bine, nu cred sa mai iasa. E atat de puternic ca aripa sta si fara tija.
Am pus caps stripsurile, am mai slefuit, maine lipesc semiaripile - incet, incet se vede luminita. Am inca emotii la pozitionarea/reglarea spoilerelor si dupa aceea la programarea statiei.
Statia cere in mod normal un RX cu 7 canale dar eu am unul cu 6 canale. 6 canale sunt suficiente dar tre sa vad ce mixuri fac sa o pacalesc caci nu e flexibila ca o statie moderna.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 26 March 2017 - 11:36 PM
#130 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 27 March 2017 - 07:53 AM
Ok, cum pun eu ca sa nu cada in interior, nici sa vrea...
Numai ca cere un accesoriu care incepe sa intre in categoria vintage... :) o lama de ras ;)
Il plasez pe lama, zmacuiesc bine gaura si magnetul, si plasez lama pe nervura/fuselaj.
O las sa stea doua minute, ca sa intre adezivul in faza de gelificare, adica sa tina magnetul in loc, dar sa nu adere inca UHU la lama, ca avem belele... dupa care glisez lama lateral, tot timpul lipita de suprafata, pana apare magnetul.
Nu o indepartez prin ridicare, va pleca si magnetul odata cu ea ;)
Lasa resturile de UHU sa se usuce pe lama, vei vedea atunci cum sta cu aderenta ;)
#131 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 27 March 2017 - 10:03 PM
Multam, da, e o tehnica buna, o sa o tin minte.
Am infoliat aripile si arata super, nu stiu cum s-or vedea pe cer. Spoilerle au ramas in aer pentru ca nu pot sa pacalesc statia sa le actioneze pe amandoua cu un RX cu 6 canale, am gasit la bangood unul cu 7 ieftin. Pana vine nu am spoilere. Daca era un singur spoiler mergea. Folia pe o aripa a adaugat 10g.
Fuselajul l-am dat cu bait pe baza de apa, cu un burete sa nu suga mult si 3 straturi nu au adaugat mult la greutate (vreo 5g).
In linii mari e cam gata, maine il montez si centrez sa vedem cat si unde mai trebuie sa lestez. La o prima cantarire cu toate puse gramada a iesit 500g RTF cu tija de otel. Am in casa tot felul de tije si bete dar nimic de 5mm, trebuie sa cumpar. Tija de otel este enervanta ca se duce fix la magnet.
Poze maine. Cu putin noroc il scot la aer miercuri caci se anunta vreme buna.
#132 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 27 March 2017 - 10:32 PM
Hmmm... nu vad care e problema... eu cum pot cu Rx 4ch si statie nedesteapta ?
Pui spoilerul pe throttle, ce nu ii place ?
De abia astept sa ne intrecem la RR :)
#133 Userul este online   dan_mitea
Postat 28 March 2017 - 05:12 AM
Vezi postarearenatoa, la 27 March 2017 - 10:32 PM, a spus:
Mestere, mie mi-ai spus altfel. Asta cu gazul era varianta lui Stiganas.
#134 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 28 March 2017 - 07:54 AM
Cred ca acolo cu "altfel" era vorba de flapsuri, nu spoilere... cand ai si motor si flaps de actionat.
Nu vorbesti de urecheatul matale ?
Aici, fara motor, si cu Rx 4ch, spoilerul e clar ca vine pe gaz, unde altundeva ? :unsure:
#135 Userul este online   dan_mitea
Postat 28 March 2017 - 01:06 PM
Urechiatul, care nu mai este urechiat, este electric si are spoiler. Este RES. Stiganas spunea sa pun spoilerul pe gaz si matale pe sliderul din stanga, cum am si facut.
http://www.rhcforum....post__p__878424
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 March 2017 - 01:07 PM
#136 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 28 March 2017 - 01:34 PM
Da, ca ai mana obisnuita cu motorul... ca si mine...
La Andreas nu avem motor ;)
Banuiesc ca dificultatea lui Stefan e urmatoarea: la statiile non-open, cu mixere predefinite, "la conserva", ca sa ai spoilere/flapsuri pe mansa de gaz, si care sa participe la manevre complexe gen crow/butterfly sau full span aileron, trebuie sa il declari planor full house, si atunci flapsul/spoilerul e aruncat pe un canal de la 6 in sus, ca asa le au astea de firma, canalele batute in cuie laolalta cu functia.
De aici nevoia cam absurda, ca la un planor din asta sa pui musai receptor de 6ch.
In schimb daca ai doar spoiler, fara nici o necesitate de mixare cu eleroane, si nici nu ai motor... mansa de gaz este la fix pentru spoiler.
Daca ar fi fost motor, chiar si atunci mai mergea canalul 4 pus pe un slider, ca directia este alocata pe canalul/stick-ul de eleroane.
#137 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 28 March 2017 - 07:13 PM
Dap, asa e. Statia aloca canalele asa cum vrea si nu poti face ce vrei cu ele. Mai rau canalele nu se numesc canalul 1,2,3,4, etc., au nume astfel incat totul devine repede o nebunie, in fine, e statie ce vine din anii 90. Numele si ordinea canalelor se schimba daca modelul e avion sau planor.
Oricum tot gandindu-ma mi-a picat fisa. Canalul 4, rudder, nu il folosesc caci ruderul e pus pe unul din canalele de eleron asa ca am facut niste mixuri sofisticate dupa ureche pana a iesit si acum canalul 4 nu mai raspunde de loc la stick-ul de rudder, basculeaza intre min si max cu un switch - asta e motorul.
Spoilerele vin pe canalele 5 si 6 (numite gear si flaps), asadar am reusit cu RX cu 6 canale. Nu e programarea completa dar se vede luminita.
Modelul e gata (minus spoilere functionale). Are fix, fix, 500g. Pentru echilibrare mai trebuie 10g Pb in coada (sau o folie mai grea) dar cu o tija usoara se va intoarce la sub 500g.
Tija de 5mm am gasit-o sub forma de sageata la Decathlon numai ca la casa am descoperit ca am uitat portofelul acasa si nici un ban in buzunar, nici macar 10 lei cat costa sageata. Cateva poze cu planorul montat.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 28 March 2017 - 07:16 PM
#138 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 28 March 2017 - 08:06 PM
Am aberat crezand ca il faci fara motor...
Totusi, daca ai reusit sa pui motorul pe ch4, on-off... de ce nu spoliere pe ch throttle, cu cablu Y ?
#139 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 28 March 2017 - 10:45 PM
As putea face asta cu conditia sa pun statia in modul aero. In modul glider primele 2 canale sunt eleroanele si sunt batute in cuie.
Maine (dimineata cand nu e vant) e ziua cea mare, primul zbor.
Vezi postarearenatoa, la 28 March 2017 - 08:06 PM, a spus:
#140 Userul este online   dan_mitea
Postat 29 March 2017 - 12:21 AM
Mestere, jos palaria. A iesit exceptional.
Asa, ca pentru arhiva, unde se gaseste folia minune?
#141 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 29 March 2017 - 09:39 AM
Si a zburat. Dimineata a fost perfecta, o urma de briza din partea opusa soarelui. Decolarea a fost fara emotii si pluteste fenomenal, zero termica. Motorul pare anemic dar il urca fara probleme, pak-ul de 450mah e mai mult decat suficient, toata dimineata m-am jucat fara sa il reincarc. Cred ca merge chiar si unul mai mic.
A avut nevoie de inca 5g de lest in coada pentru centraj. Un con mai usor si niste pale de carbon ar ajuta.
Se vede foarte bine pe cer.
Fisier atasat  IMG_7080.JPG (277.45K)
Number of downloads: 41Fisier atasat  IMG_7082.JPG (338.72K)
poze dinainte si dupa zbor. Acum trebuie sa lamuresc treaba cu spoilerele desi pentru zbor de placere, fara competitie merge foarte bine si fara.
Folia este de laminare documente, se gaseste pe toate drumurile in US cea mai folosita si cunoscuta e doculam. A mea e de 28µm - deci foarte subtire/usoara.
https://www.officedi...32-microni.html
Acum as cumpara si una mai consistenta, sa vad daca gasesc. Tipica e de 80µm dar cred ca e cam groasa.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 29 March 2017 - 09:43 AM
#142 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 29 March 2017 - 09:45 AM
Unii se plang de coada usoara... :blink: :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 March 2017 - 09:45 AM
#143 Userul este online   dan_mitea
Postat 29 March 2017 - 01:22 PM
,,A avut nevoie de inca 5g de lest in coada pentru centraj. ''
Este din cauza incalzirii globale. Inca nu am avut un model sa ceara plumb in spate.
Am rasuflat usurat. 500g cu baterie de 450mAh.
Sincer, imi place mult cum arata folia. Daca as gasi ceva local, parca, parca as fi tentat sa incerc.
Felicitari si zboruri cat mai multe, mestere.
#144 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2078
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 29 March 2017 - 04:50 PM
Să-l stăpâneşti sănătos şi să te bucuri de el cât mai mult. A ieşit ireal de frumos.
Sultan Eduard
#145 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 29 March 2017 - 05:06 PM
Poate ai explicat pe undeva... dar am lipsit eu... filmul asta are adeziv in el ? :unsure:
#146 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 29 March 2017 - 05:30 PM
Da are adeziv pe o parte. Pe aici se vinde sub forma de role mari "laminating film"
exemplu: https://www.amazon.c...4/dp/B0017TGQG0
1.5 MIL e cea mai subtire (folie de grosime 0.0015 inch)
#147 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 29 March 2017 - 05:48 PM
Manopera precisa, marfa de calitate.
Sa te bucuri de el! :drinks:
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 29 March 2017 - 05:49 PM
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#148 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 29 March 2017 - 09:48 PM
Am mai dat o fuga pe camp dupamasa, acasa parea ca vantul e slab dar de fapt era destul de consistent. Sunt destul de dezamagit. Pe vant nu face fata, nu penetreaza si nu e destul de stabil altfel am prins o termica si a urcat imediat.
Din pacate nu e inlocuitor de Radian, in aceleasi conditii Radian a stat mult mai bine.
Fisier atasat  IMG_7084.JPG (560.47K)
Number of downloads: 23Fisier atasat  IMG_7086.JPG (420.26K)
Number of downloads: 21Fisier atasat  IMG_7088.JPG (530.53K)
O sa aduc la RR sulul de folie de laminare. Cine doreste ii dau cu placere, fara bani.
#149 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 29 March 2017 - 09:57 PM
pe vant pui lest de regula... 50g acolo, sa ai pregatit...
#150 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 29 March 2017 - 10:10 PM
Bine, nu-mi mai fac griji atunci daca al meu iese un pic mai greu de la folie. Pe aici oricum mai tot timpul bate vantul. Pana la Radian oricum nu ajunge, parca are peste 800g unul si e tot la 2m anvergura.
Reiau treaba cat de repede pot. Avem probleme organizationale momentan, am fost deportat din sufragerie. A trebuit sa-mi mut aproape tot atelierul in garaj. Cel putin la partea de traforat si slefuit. Am promisiuni ferme ca la infoliat pot sa revin sa lucrez in camera <_<
  • 8 Pagini +
