Modelism - RHC Forum: AndREaS RES 2m - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
AndREaS RES 2m Kit Laser - Electrizat
#61 Useril este offline   renatoa
Postat 07 March 2017 - 07:39 AM
Vad ca esti mare fan bolduri... dar parerea mea este ca in acest fel nu se asigura o apasare a suprafetelor corecta, si intre bolduri tot a avut loc o micro valureala.
Eu am lipit in etape separate pe lonjeron si pe BA, ca sa pot lucra repede, era prea mare lungime de acoperit ca sa nu se formeze o pelicula de intarire lipici la inceput, pana cand se termina vacsuiala peste tot.
Am lipit intai pe lonjeron, deasupra foi de balsa am aplicat o bagheta de lemn tare si am clampat in cateva locuri, nu multe, bagheta a distribuit forta uniform pe toata lungimea. Lasat uscat si apoi lipit BA la cateva ore dupa aia.
#62 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 07 March 2017 - 08:20 AM
Vezi postarearenatoa, la 07 March 2017 - 07:39 AM, a spus:
Da, face mai mult sens ce spui. Asa o sa fac la capetele de aripa. Aici am folosit alifatic, am avut timp sa intind peste tot dar nu m-am gandit la o bagheta de lemn tare sa apese uniform.
#63 Useril este offline   dan_mitea
Postat 07 March 2017 - 02:13 PM
Zic si eu, cu ce lipesti carbonul? Sigur va fi mai usor pe total?
#64 Useril este offline   renatoa
Postat 07 March 2017 - 03:20 PM
Tot uhu, saracul... daca e sa cedeze ceva, tot fibra de balsa este veriga slaba...
vladimir lipeste carbon pe balsa tot cu celulozic, nu cu epoxy !
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 07 March 2017 - 03:22 PM
#65 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 07 March 2017 - 08:02 PM
Aici ma gandeam ca merge si CA.
Trebuie sa vad daca UHU/Duco face priza suficient de repede.
#66 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 March 2017 - 05:51 AM
Sacrilegiu, blasfemie. Sintetic, cyano si alte alea pe bietul lemn nobil.
#67 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 08 March 2017 - 07:29 AM
Vezi postareadan_mitea, la 08 March 2017 - 05:51 AM, a spus:
Sau, cum s-ar zice: 'best of both worlds'. Ne folosim de proprietatile lemnului impreuna cu sinteticele. Nu zic ca lemnul pur nu are un farmec anume, dar cel putin mie imi place sa experimentez si deocamdata nu regret modificarile pe care le-am abordat.
Arata tare bine nervurile imbracate in negru :) aproape ca ma gandesc sa pun totusi folie transparenta sus.
Nu am gasit de 0.18mm, cel mai subtire era de 0.3mm. Nu o sa ma plang de cele cateva grame adaugate.
  • Fisier atasat  054.jpeg (158.35K)
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 08 March 2017 - 07:30 AM
#68 Useril este offline   renatoa
Postat 08 March 2017 - 10:40 AM
Offf... si ai mai pus si pe alea de placaj care si asa erau super rigide...
Fascinatia asta a carbunelui... trece repede, probabil ca inca nu ai avut ocazia sa vezi ce usor se rupe si asta :p
Uite de 0.18mm, dar cantitate mare... nu renteaza daca nu o poti imparti cu mai multi
http://www.acpsales....143&cat=&page=1
#69 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 08 March 2017 - 06:01 PM
Nu te contrazic, au mai fost suficiente situatii in care mi-am dat singur de lucru mai mult decat ar fi fost nevoie. Treaba cu nervurile de placaj, a fost un moment "facepalm" cand am realizat. Ce sa fac, nu le mai rad jos. Alte modificari nu mai fac.
#70 Useril este offline   renatoa
Postat 08 March 2017 - 09:33 PM
Uite si carbon strip la cantitati si pret decent... stiam de el, dar dimineata am fost intr-o goana si nu am avut timp sa il caut...
http://www3.towerhob...1P?I=LXB965&P=8
#71 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 08 March 2017 - 10:44 PM
Da, din asta cred ca am vazut si ieri intr-un magazin, doar ca am trecut repede peste el gandindu-ma ca nu stiu cum sa-l tai in fasii inguste. Nu ar fi complicat.
M-am mai gandit la ceva, daca tot m-am apucat de treaba asta, cum o sa fie la infoliat? Dbox-ul si placajul de pe BF sunt un pic mai sus decat nervurile (pentru ca-s acoperite cu material mai subtire decat balsa de 1mm). Elimin 'pragurile' la slefuit? Le las asa si incerc sa lipesc bine folia si de nervuri? Of... cum ziceam, imi dau de lucru singur.
#72 Useril este offline   renatoa
Postat 08 March 2017 - 10:56 PM
Cu o lama de ras doar crestezi la margine, dupa care crapatura pleaca pe fibra in lung doar sufland in ea :)
Acum, daca tot ti-ai facut de lucru...
Folia nu adera bine la carbonul chel. Vladimir o da cu un lac, care unii ar susoti pe la coltzuri ca este CA diluat ;)
Dar nu ai de ce sa o lipesti de nervuri explicit, in afara de zona de camber de pe extrados. In rest folia va sta intinsa pe nervura concava, deci nu are de ce sa fie fortata aderenta in mod suplimentar, va sta bine merci din intindere. Pe contururi este vital sa prinda bine, nu te atingi de nervuri pana nu faci intinderea, ca sa poata sa se aseze cu tensiuni minime.
#73 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 08 March 2017 - 10:59 PM
Dacă mai poţi, dai jos carbonul şi pui balsa în loc, dacă nu... şlefuieşti diferenţa până la uniformizare (D-box + B.F.) şi te alegi cu un profil modificat.... dacă nu şi nu, poţi lipi peste cabon balsa şi şlefuieşti până obţii profilul corect. Indiferent cum o dai ţi-ai dat de lucru. Spor la treabă.
P.S.: Eu aş lua în calcul partea cu profilul modificat. Oricum ar fi decizia este doar a ta.
Sultan Eduard
#74 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 March 2017 - 01:59 PM
Cred ca Balsarite ajuta.
In final, carbon plus adeziv plus Balsarite sau lac...doar sacrilegiu pentru nimic.
Coverite MicroLite adera fenomenal. Nu se compara cu Oracover si compania.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 09 March 2017 - 02:00 PM
#75 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 09 March 2017 - 06:04 PM
Nu as zice ca e chiar pentru nimic, sigur o sa reziste mai bine daca folia va fi mai brutala la strans. La capetele de aripa ma mai gandesc daca fac la fel. Fiind mai mici poate rezista la torsiune mai bine. Si la partile centrale de aripa, ma mai gandesc daca pun si pe nervurile scurte, unde vine spoilerul. Nu cred ca ar ajuta acolo in mod special.
Cred ca si la greutate suntem cat de cat in grafic. Deocamdata avem 280g (cu electronica/motoras in el, mai putin receptorul). Aici se vor mai adauga ampenajele, capetele de aripa, bateria si alte cateva maruntisuri. Plus ca mai vine slefuiala. Va rog sa nu ma puneti sa-l cantaresc gol, nu vreau sa scot motorasul, stim ca are cam 50g.
  • Fisier atasat  050.jpeg (373.03K)
#76 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 12 March 2017 - 06:44 PM
Am avansat doar un picut zilele astea. M-am jucat cu un spoiler. Inca nu m-am decis daca-l leg de servo cu sarma cum e in planuri sau pun manuta mai mare pe servo sa impinga direct de capac.
A venit si tija pentru aripa. Aici am gasit: http://www.headsupho...Rod_p_2099.html Se potriveste la fix in tuburi, ca si cea de metal.
  • Fisier atasat  057.jpeg (117.19K)
  • Fisier atasat  058.jpeg (110.44K)
  • Fisier atasat  059.jpeg (184.67K)
#77 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 12 March 2017 - 06:47 PM
A 4-a poza deja a fost prea mult pentru forumul asta. :angry:
  • Fisier atasat  060.jpeg (175.34K)
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 12 March 2017 - 06:50 PM
#78 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8336
Postat 12 March 2017 - 06:57 PM
M-am apucat si eu de construit.
In primul rand m-a speriat multimea pieselor, fata de ce am constuit pana acum sunt foarte, foarte multe. Spatiul meu de lucru e foarte mic asa ca e un chin sa tot frec placile cautant piesele, noroc ca sunt numerotate logic.
- au folosit destul de multe varietati - placaje si balsa de diferite consistente, grosimi, functie de destinatie.
- am crezut ca au uitat sa puna foile de balsa pentru placarea aripilor, dar nu, sunt toate dar gata taiate la dimensiuni, de obicei in cutie sunt ceva placi de balsa si te descurci.
Am inceput cu fuselajul si, fara gres si la mine apare o mica problema de dimensiuni. O latura e mai scurta decat cealalta. Cele doua laturi se obtin prin imbinarea a doua piese lungi si la o imbinare trebuie lasat putin luft, nu e grav, asa au patit si cei de pe rcgroups, victoras nu a avut problema asta caci a pus bum de carbon.
In rest e distanta mare de tot fata de kiturile de Orion si Dynamo, multa dantelarie.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 12 March 2017 - 07:43 PM
#79 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 13 March 2017 - 10:12 AM
Vezi postareastiganas, la 12 March 2017 - 06:57 PM, a spus:
Nu cumva e lasata special pentru ca panoul de foc sa aiba un mic unghi?
#80 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 13 March 2017 - 04:17 PM
Avem si suporturi pentru servouri la spoilere. E misto ca s-au gandit si la asa ceva. Pe unii am auzit ca nu le-au folosit, sa ajute la greutate dar nu cred ca adauga mult si face instalarea mult mai curata (fara adeziv). Pentru HS55 se potrivesc la fix.
Se poate ca lateralele sa nu fie la fel pentru unghiul motor, nu m-am gandit sa verific lateralele unul langa celalalt inainte sa le lipesc. Pe planuri parca era drept.
  • Fisier atasat  051.jpeg (159.6K)
  • Fisier atasat  052.jpeg (190.76K)
  • Fisier atasat  053.jpeg (208.77K)
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 13 March 2017 - 04:17 PM
#81 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8336
Postat 13 March 2017 - 10:58 PM
Nope, problema e la coada nu in fata. Partea anterioara a fuselajului are multe piese care o rigidizeaza si o tin dreapta, e detul de greu sa iasa cas.
Fisier atasat  IMG_7006.JPG (223.13K)
In spate in schimb sunt putine piese (coaste) si o diferenta minuscula la lipirea celor doua laterale duce coada rau intr-o parte. Eu am lipit doar la final parte care se vede in poza si am potrivit luftul sa iasa coada dreapta - si a iesit. Ampenajele au fost simple (deocamdata). Le-am facut mai mult sa mai scap de multimea de placi intinse peste tot.
Fisier atasat  IMG_7007.JPG (145.36K)
Am inceput sa potrivesc piesele pentru aripa, deocamdta incerc sa inteleg cum or sa vina toate - deocamdata am lipit doar cu alifatic, si eu am boala pe ciano si oricum nu mai am in casa.
Foarte bune pozele tale victoras, le folosesc impreuna cu manualul.
Vezi postareaMADA, la 13 March 2017 - 10:12 AM, a spus:
Servo pe care la folosesc (vesnicele servo albe de 2 USD de la HK) sunt mici dar cu toate astea au trebuit inaltate, altfel loveau in fundul fuselajului.
#82 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 14 March 2017 - 01:30 AM
Ce adeziv ai folosit la ampenaje? Intreb pentru ca imbinarile nu sunt perfecte (cum ziceam mai devreme ca laserul taie ca si un con subtire). Am inceput azi si eu cu celulozic dar nu stiu cat de bine umple 'golurile'. Cred ca trec la alifatic aici.
#83 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 14 March 2017 - 07:20 AM
Totusi s-au potrivit piesele suficient de 'strans' si a iesit bine.
Cred ca maine imbrac ampenajul vertical. As exersa cu folia si as putea sa vad 'live' culoarea.
7g e mult? Nu mai vreau sa-l subtiez. Nu stiu cat de precis e cantarul si mai vine un pic in plus cu balamalele si echia.
  • Fisier atasat  061.jpeg (191.89K)
  • Fisier atasat  062.jpeg (108.28K)
  • Fisier atasat  063.jpeg (180.58K)
  • Fisier atasat  064.jpeg (155.76K)
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 14 March 2017 - 07:21 AM
#84 Useril este offline   renatoa
Postat 14 March 2017 - 07:53 AM
As zice ca este bine... 20g tot ampenajul, infoliat, este un maxim pe care l-am urmarit la al meu.
#85 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8336
Postat 14 March 2017 - 11:43 PM
Dupa ce m-am gandit o ora in ce ordine sa o fac am reusit sa incheg scheletul primei semiaripi - am folosit numai alifatic dar foaia de balsa de pe intrados (acum lipita de planseta) nu vad cum pot sa o atasez de nervuri fara CA. Oricum operatia asta e pentru maine.
Si la mine piesele de la ampenaj s-au potrivit bine dar nu perfect, micile goluri de la taierea cu laser au zero importanta asupra modelului.
#86 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 March 2017 - 02:35 AM
Zic si eu... Foaia de balsa este lipita de lonjeron, nu? Picuri aliphatic intre bordul de atac al nervurii si balsa, acolo unde este departata si indesi aliphaticul cu ceva subtire pana unde se poate. Poti folosi o bucatica de hartie de calitate, o folie rigida si subtire din plastic, etc. Eu , cand am lipit nevurile, am insemnat pana unde vin in contact cu folia si am pus acolo adeziv din acea faza. Nu uita sa indepartezi adezivul in exces.
Oare am fost explicit? Ca tocmai vin de la o portie zdravana de zapada. Spuneau astia de ceva 30cm azi si maine.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 15 March 2017 - 02:36 AM
#87 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 15 March 2017 - 03:12 AM
Zapada! :wub:
Daca ar fi un pic mai simplu, tare tare mi-as dori sa locuiesc pe acolo...
Exact cum ai descris am facut si eu sa lipesc foaia de balsa de nervuri doar ca nu am picurat alifatic, am experimentat cu celulozic (Duco).
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 15 March 2017 - 03:13 AM
#88 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 March 2017 - 03:21 AM
Uite ce se va pune peste cea existenta si va ninge cam toata saptamana...dar nu mai are putere. Vine, vine primavara.
#89 Useril este offline   renatoa
Postat 15 March 2017 - 08:37 AM
Vezi postareastiganas, la 14 March 2017 - 11:43 PM, a spus:
...foaia de balsa de pe intrados (acum lipita de planseta) nu vad cum pot sa o atasez de nervuri fara CA. ...
La Samba ordinea operatiilor a fost asa... si cred ca mergea si aici, cel putin din avion nu vad ce ar putea impiedica abordarea asta:
- Asezat foaia de balsa intrados pe planuri, fixat in 2 puncte cu clamp/bold
- lipit lonjeronul pe placa de balsa
- lipit dous nervuri terminale, dar nu ultimele, ci penultimele
- lipit bagheta BF de nervuri, urmarit si sa se aseze bine pe plan.
Cu asta cadrul general al aripii a fost schitzat... de aici a urmat lipirea fiecarei nervuri, una cate una, avand timp sa dau cu adeziv in toate locurile.
Am facut un clip atunci:
A urmat foaia de extrados, in doua faze, lipita intai pe lonjeron si in ziua urmatoare pe BA, cum am explicat ceva timp in urma.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 15 March 2017 - 08:38 AM
#90 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 15 March 2017 - 10:32 AM
Pune fasii de banda adeziva (din aceea folosita pentru mascare/protejare la vopsite) intre intrados si bordul de atac. Se strange perfect si se lipesc foarte usor nervurile indiferent de adezivul folosit.
  • 8 Pagini +
13 useri citesc topicul
