Modelism - RHC Forum: Das Ugly Stick - electric / glow - Modelism - RHC Forum
Das Ugly Stick - electric / glow Constructie de la zero. planuri de pe internet modificate de mine
#1 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
  • Inregistrat: 20-February 14
  • Interests:Aero, navo
Postat 26 September 2016 - 09:09 AM
Salutare,
Ieri m-am apucat de constructia unui Stick, pentru un prieten, incepator. M-am decis sa fac unu doar din lemnaraie pentru ca acum un an am facut unul cu aripi din spuma si corp conbinatie intre baghete de brad din dedeman si folie de polistiren ce se pune sub parchet care a iesit incredibil, nu luam in calcul greutatea destul de mare, zboara excelent si cred ca e cel mai versatil avion pe care il am, mai alesc ca l-am facut mai mult la plezneala ...
In fine, hai sa vorbim de jucaria noua:
- materialele m-au ajuns undeva la 300 de lei fara partea de electronica si motor;
- servouri de 2.8kg digitale
- motor 3548 - 1100Kv
- esc 60A
- 12" x 6"
- 2200 - 3000 mAh - 3S (posibil sa caut un 4S in jur de 2000 si sa pun o elica mai mica gen 11"x5")
Anvergura : 1450 mm
Lungime : 1000 mm
Estimat la 1600 - 1800 g
Asa arata cel facut initial.
http://s15.postimg.org/blmzb0ehz/DSC_4597.jpghttp://s21.postimg.org/gh3i7hp6r/DSC_4629.jpg
Materialele pentru cel nou in stare bruta(rotile cam mici, trebuiesc schimbate min Ø70):
http://s12.postimg.org/t6srfazrt/20160924_171304_1.jpg
Balsa 1mm pentru invelit aripa, 2 mm pentru profile, 4mm profilele de la fuselaj, 3mm invelit fuselaj 8 mm, baghete pentru ampenaje si eleroane.
Placaj usor 3 mm panou de foc, un profil intermediar din fuselaj, suport pentru tren si profilele de imbinare dintre aripi.
Bagheta de 10 mmm balsa pentru bord de atac.
Baghete pin de 3mm si 6 mm pentru lonjeroane si teava de fibra de sticla de 10x8.
Baghete pin 6 mm schelet fuselaj
Tije de actionare din carbon 2 mm , furci, balamale CA, echii si o bechie veche.
Dupa ce au fost prelucrate :
http://s21.postimg.org/516ytvukz/FHD0087.jpg http://s22.postimg.org/71x6zq04t/FHD0195.jpg http://s11.postimg.org/4ns710dr3/FHD0198.jpg
Profilele le-am taiat pe CNC laser, surprinzator am reusit sa tai si balsa de 8mm :D, pacat ca masa are doar 300x200 mm si nu pot taia ceva mai mare dar cum s-a nimerit avionasu asta a incaput perfect, dupa ce termin de taiat toate profilele, sau poate la anu am sa modific ceva la el sa pot taia lungimi mai mari, dar asta pentru viitor...
Asa... cred ca deseara ma apuc sa lipesc ceva profile pe lonjeroane sau ma apuc de fuselaj.... nu stiu inca ... dau cu banu ....
Stamatin Radu
Postat 26 September 2016 - 01:09 PM
Felicitari. Este pacat de fotografii. Le-ai postat aiurea si se vor pierde. Sunt nenumarate exemple. Te rog, daca vrei, sa le postezi direct pe forum. Asa vor ramane.
Numai bine si sa ne incanti (sunt sigur ca sunt in asentimentul multora) cu cat mai multe postari.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 26 September 2016 - 01:11 PM
#3 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 26 September 2016 - 01:31 PM
Mersi...dar ma crezi ca nu stiu cum sa pun imaginile in modul ala...:blush:
Stamatin Radu
Postat 26 September 2016 - 06:26 PM
S-a discutat mult. Cate ceva gasesti aici:
http://www.rhcforum....__1#entry329073
Eu folosesc IrfanView, bun si gratuit.
Numai bine, mestere.
#5 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 26 September 2016 - 08:31 PM
Mersi de sfat, ia sa vedem daca am inteles ceva:
In seara asta am reusit sa termin scheletul fuselajului, niste modificari sunt esentiale, un perete va trebui refacut din placaj usor, din balsa a fost prea fragil si normal ca o gresala nu vine niciodata singura, baghetele din pin nu erau identice ca elasticitate si fuselajul meu era mai mult semiluna decat simetric, am pu niste greutati pe el si vad ca s-a mai indreptat, l-am last asa peste noapte sa vedem um arata maine ...
Profile pozitionate in ordinea asamblarii:
Imagine atasata: rps20160926_2107451.jpg
Panou de foc si tavita pentru baterie:
Imagine atasata: rps20160926_2106531.jpg
Baghetele de pin buclucase si suportul pentru servouri:
Imagine atasata: rps20160926_2105501.jpg
Toate profilele pe pozitie:
Imagine atasata: rps20160926_2105091.jpg
Stamatin Radu
#6 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 26 September 2016 - 08:42 PM
aici se vede profilul ce va trebui refacut, este cel din mijloc, mai ales ca de el va trebui sa prind si aripile:
Imagine atasata: rps20160926_2104293.jpg
Am pus si ultimele baghete de balsa, normal ca nu am bagat de seama unde e fierastraul de traforaj, asa ca sa mai ne amuzam si noihttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rofl.gif
Imagine atasata: rps20160926_2103222.jpg
Si acum sta in pozitia asta pana maine, am udat pitin bagheta care era mai dura sperand ca se va inmuia, vedem maine cum arata:
Imagine atasata: rps20160926_2102422.jpg
Stamatin Radu
Postat 27 September 2016 - 02:42 AM
O frumusete,
Noi, sunt sigur ca suntem mai multi, iti multumim.
#8 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 27 September 2016 - 07:32 AM
Ha!
L-am pacalit, am reusit sa il indrept, acum sa vedem daca isi pastreaza pozitia pana cand ma apuc de acoperit cu balsa, initial vroiam sa ii pun bateria prin zona de prindere a aripilor dar ma gandesc ca daca il fac electric nu ar fi prea frumos sa dau aripile jos ca sa schimb bateria asa ca ma gandesc la un fel de trapa in fata aripilor prinsa cu magneti
Stamatin Radu
#9 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 27 September 2016 - 08:14 PM
Profilul ce spuneam ca va fi inlocuit cu suportu pentru piulitele in care se vor infileta suruburile ce tin aripile
Imagine atasata: rps20160927_2104161.jpg
Pus cu aracet la fixare
Imagine atasata: rps20160927_2105071.jpg
Am si placat partea din fata a fuselajului
Imagine atasata: rps20160927_2105531.jpg
Intre timp am prelucrat directia pentru asamblare cu fuselajul, balamalele puse pe pozitie dar nu si lipite
Imagine atasata: rps20160927_2104391.jpg
O vedere de ansamblu pana la momentul actual
Imagine atasata: rps20160927_2106571.jpg
Stamatin Radu
#10 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 28 September 2016 - 09:27 PM
Doar 3 poze azi.... gretate fuselaj doar cu directa montata, trapa de acces la baterie (pe interior are o rama mica de balsa unde am pus 4 magnetei mici Ø6x1 care tin capacele, am sa pin si un mic maner sau mai simplu, o bucatica de banda ca sa le pot desface, momentan sunt la fata cu restul corpului ), la fel este si ventral pentru ESC, si o vedere de ansamblu cu structura inbracata in balsa, cred ca putea fi mult mai usor daca foloseam doar balsa de 1...2 pentru invelire si mai cu tinere de mana iar baghetele longitudinale din balsa si nu din pin, inca nu m-am prins eu de spilul cu rezistenta materialului la solicitari, nu stiu daca era suficient balsa sau chiar trebuia pin......
  • Imagine atasata: rps20160928_2217091.jpg
  • Imagine atasata: rps20160928_2216251.jpg
  • Imagine atasata: rps20160928_2215281.jpg
Stamatin Radu
#11 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 03 October 2016 - 07:24 AM
Weekendul asta nu prea a fost productiv dar am reusit sa fac ceva printre picaturi:
am terminat profundorul si montarea tijelor pentru profundor si directie..
  • Imagine atasata: 20161002_144227-1024x5761.jpg
  • Imagine atasata: 20161002_141047-576x10241.jpg
  • Imagine atasata: 20161002_141040-1024x5761.jpg
  • Imagine atasata: 20161002_141037-1024x5761.jpg
  • Imagine atasata: 20161002_113138-1024x5761.jpg
Aceasta postare a fost editata de Ainshtain: 03 October 2016 - 07:24 AM
Stamatin Radu
#12 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 05 October 2016 - 07:30 AM
S-a lipit profundorul si directia, corpul e gata si echipat cu tot ce trebuie ajunge la 900 de grame, in situatia asta cred ca ajung la greutatea propusa initial fara probleme.
Si acum sa trecem la aripioare....
  • Imagine atasata: 20161004_194737-800x450.jpg
  • Imagine atasata: 20161004_194052-800x450.jpg
  • Imagine atasata: 20161004_183111-800x450.jpg
  • Imagine atasata: 20161004_183133-800x450.jpg
  • Imagine atasata: 20161004_183100-800x450.jpg
Stamatin Radu
#13 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 07 October 2016 - 07:35 AM
ceva poze noi din constructia aripilor
acum sunt inr-o dilema, sa il invelesc cu balsa pana la al 2-lea lonjeron sau pana la primul ...????
greutatea de 100 de grame e doar la aripa neacoperita si fara eleron
poze
  • Imagine atasata: 20161006_190136-800x4501.jpg
  • Imagine atasata: 20161006_190142-800x4501.jpg
  • Imagine atasata: 20161006_190153-800x4501.jpg
  • Imagine atasata: 20161006_190203-800x4501.jpg
  • Imagine atasata: 20161006_192202-800x4501.jpg
  • Imagine atasata: 20161006_192208-800x4501.jpg
  • Imagine atasata: 20161006_192218-800x4501.jpg
  • Imagine atasata: 20161006_195303-800x4501.jpg
  • Imagine atasata: 20161006_195419-450x8001.jpg
Stamatin Radu
#14 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 16 October 2016 - 07:07 PM
Si e gata de maiden, acum propieterul mai are de pus niste decaluri si sa iri faca reglajele la cursele servourilor...
  • Imagine atasata: 20161015_142048-768x1365.jpg
  • Imagine atasata: 20161011_185442-600x1067.jpg
Stamatin Radu
#15 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 16 October 2016 - 07:08 PM
  • Imagine atasata: 20161012_200207-1067x600.jpg
  • Imagine atasata: 20161015_112612-1067x600.jpg
Stamatin Radu
#16 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 16 October 2016 - 07:10 PM
Cam asa arata folia de la aripi
  • Imagine atasata: 20161015_142055-600x1067.jpg
  • Imagine atasata: 20161016_124502-1067x600.jpg
  • Imagine atasata: 20161016_124520-1067x600.jpg
Stamatin Radu
#17 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 16 October 2016 - 07:18 PM
Capatul de aripa infoliat, chestie de care ma mandresc cel mai mult la aceasta constructie...
Si o vedere de ansamblu complet echipata!
De facut: roti mai mari, con rosu, o elica mai mica si poate o baterie 2s de capacitate mai mare, momentan motorul trage 2,2kg si modelul a iesit la surprinzatoarea greutate 1455 grame complet! Cred ca o sa fie cam nervos... Dar daca cu un 2s trafe cel putin 1 la 1 asa il las!
  • Imagine atasata: 20161016_124509-600x1067.jpg
  • Imagine atasata: 20161016_143914-1067x600.jpg
Stamatin Radu
