Modelism - RHC Forum: Un cnc router mic si robust - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
#211 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 11 July 2017 - 12:11 AM
Vezi postareaBughy, la 10 July 2017 - 09:14 AM, a spus:
@steelmind In opinia mea un slitting saw nu poate taia materiale cementate. In plus de asta are nevoie de cuplu mult mai mare pentru debitare, lucru mai greu de obtinut in setup-ul prezentat. Eu personal consider solutia aleasa ca fiind cea mai bun in conditiile date.
Bogdan G
Uzual, suruburile sunt lasate la capat ne-calite, tocmai pentru a facilita prelucrarile ulterioare. Cel putin Hiwin asa stiam ca face. Alternativa este disc metalic cu carburi. Important este ca discul sa fie metalic ca sa nu flexeze ca discul abraziv.
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 11 July 2017 - 12:13 AM
#212 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 09-June 10
  • Interests:Robotica, Electronica, Mecanica
Postat 11 July 2017 - 10:11 AM
Intre noi fie vorba , debitarea la capat a surubului nu e critica absolut deloc. Daca il tai cu flexu si apoi "aranjezi" capetele pe strung? Ce poate sa aiba? Numa zic...
"I reject the reality and substitute my own"
Bogdan
0742 796 172
#213 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 11 July 2017 - 06:55 PM
Vezi postareaBughy, la 11 July 2017 - 10:11 AM, a spus:
In principiu n-are nimic. Doar ca anumite lucruri sunt ceea ce englezii numesc "good practice". Este mai degraba un mod de autodisciplina ca sa nu o iei pe scurtatura ne-necesar. Eu pun flexul pe metale care nu se supara daca au 5-10 zecimi abatere. La un surub cu bile n-as pune DIN PRINCIPIU flexul pe el. Mi s-ar parea ca intru cu noroi in dormitor. Dar asta nu inseamna ca nu se poate; fiecare cu randunelele sale.
#214 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 11 July 2017 - 09:56 PM
Am avut de scurtat 2 suruburi , nu m-am atins de capatul cu cuplajul unde sunt prelucrarile importante . Mi-am permis sa centrez dupa capatul liber si nu in imediata vecinatate a pensetei deoarece suruburile sunt mai de soi . Cat sunt ele ee mici m-au costat 110 $ bucata , in conditiile in care au fost folosite . Unul din asta nou cred ca sare de 500 de $. De ce, pentru ca sunt rectificate si se incadreaza in clasa de precizie C3 . Daca mai si precizez ca sunt confectionate in Japonia atunci imaginea este completa . Asadar am avut incredere ca suruburile sunt perfect drepte . Am avut dreptate deoarece in urma prelucrarii la capat , azi cand am facut alinierea unei axe a masinii nu au fost nici un fel de probleme. Solutia al cu discul carbo care se foloseste in tehnica dentara a fost aleasa pe considerentul ca nu va apasa pe șurub si nici nu va induce vibratii neexistand astfel posibilitatea descentrarii in timpul operatiei . Exclus un disc cu dinti din otel rapid . Cred ca nici nu taie surubul .
#215 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 19 July 2017 - 03:25 PM
Aventura filetarii pe cnc s-a incheiat cu succes . Atat filetarea interioara cat si cea exterioara am facut-o din 3 treceri. Pot spune ca odata invatat mestesugul este mult mai comod decat la strung
https://www.youtube....aZ_TtgHWio&t=3s
https://www.youtube....h?v=sncnHFuk6ss
https://www.youtube....h?v=VnmSrSx2txQ
#216 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 19 July 2017 - 04:29 PM
Felicitari!
Cred ca ai mai scris da` ai putea sa mai spui o data de unde ai procurat scula si pt. ce marimi de filete "se califica"?
... niste lucrari :)
#217 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 19 July 2017 - 05:23 PM
Vezi postareainformer, la 19 July 2017 - 04:29 PM, a spus:
Felicitari!
https://www.aliexpre...2311.0.0.QVmBCA
#218 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 19 July 2017 - 09:04 PM
Vezi postareaflorianmro, la 19 July 2017 - 05:23 PM, a spus:
Multumesc!
Cam scump sa-mi iau "un set, sa-l am", o sa iau marimea de care am nevoie, daca o sa am nevoie. :drinks:
Aceasta postare a fost editata de informer: 19 July 2017 - 09:04 PM
#219 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 19 July 2017 - 09:19 PM
Cu modelul asta poti face orice filet cu pas de maxim 2 mm si diametrul interior minim 14 mm .
#220 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 21 July 2017 - 04:05 PM
Vezi postareaflorianmro, la 19 July 2017 - 03:25 PM, a spus:
Bravo ! Sper sa ma inveti si pe mine cand am sa ajung la capitolul filetare pe freza.
#221 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 21 July 2017 - 07:09 PM
Vezi postareasteelmind, la 21 July 2017 - 04:05 PM, a spus:
Cu mare placere
#222 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 08 April 2019 - 03:50 PM
Revin in discutii cu o noua problema pentru acest cnc . Doresc sa confectionez o masa de vacum . Ca principiu de construire imi este foarte clar . Ceea ce imi este inca necunoscut este relatia dintre adancimea , latimea si profilul canalului in care se introduce snurul de etansare . Mai exact pentru un anumit diametru de snur care sunt dimensiunile canalului care formeaza caroiajul . Care snururi sunt mai bune , cele rotunde , patrate sau combinatie intre cele doua forme . Astept pareri din partea celor ce folosesc astfel de sisteme de mentinere . Multumesc
#223 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 08 April 2019 - 04:04 PM
Aici am gasit si chedere de diverse dimensiuni
https://shop.cravcit...ions/cheder-cnc
#224 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 08 April 2019 - 06:58 PM
Uite aici ceva ok:
http://www.poliureta...m/#!prettyPhoto
#225 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 08 April 2019 - 07:23 PM
E prea mult , mie imi trebuie vreo 2 metri
#226 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 08 April 2019 - 09:30 PM
Vezi postareaflorianmro, la 08 April 2019 - 03:50 PM, a spus:
Katran facuse o masa vacuumatica (pe care ulterior a vandut-o).
#227 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 09 April 2019 - 08:19 AM
Poti sa o faci in stilul asta.
Este foarte ok, limitezi zona cat vrei tu.
Functioneaza si cu aspiratorul, si cu pompa de vacum.
#228 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 09 April 2019 - 11:33 AM
Cam aasa am gandit-o si eu . Este gata proiectata , azi comand materialul . Va fi un sandwich de 2 placi, fiecare cu o grosime de 10 mm . Fata verso al acestei placi de vacum va fi lisa deoarece imi va servi ca masa pentru plotare. Am comandat 2 m de snur cu diametrul de 6 mm . Mai complicat va fi cu etansarea placilor , va trebui sa injectez silicon fluid in canalu ce inconjoara canalele de vacum
  • Fisier atasat  2.bmp (184.9K)
  • Fisier atasat  1.bmp (184.9K)
#229 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 09 April 2019 - 01:25 PM
Nu-ti trebuiesc 2 placi. Una singura.
Faci canalele, apoi gauresti lateral 2-3-4 gauri (cate zone vrei, si dupa dai gauri verticale ca sa te intalnesti cu cele orizontale. Asa se face.
#230 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 09 April 2019 - 01:39 PM
Am vazut in imagini , dar asta inseamna ca acele gauri verticale trebuiesc date destul de aproape de margine pentru a se putea intalni cu cele orizontale care nu pot fi foarte adanci , probabil cat o lungime de burghiu. Eu am dorit ca acele gauri verticale ( 4 la numar sa le pozitionez mai central iar legatura cu gaurile orizontale nu se poate face decat prin intermediul unor canale frezate intr-una din cele 2 placi ,si desigur etansate . In acest fel daca am de frezat o piesa mica sa fac operatia mai central , nu imi place sa lucrez la margine . Recunosc ca uneori ma complic
#231 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 09 April 2019 - 02:40 PM
Sunt burghie de care foloseam la fabrica de avioane si de 25cm de 2,4mm, 3,2mm, etc.Poti sa cauti asa ceva si folosesti o singura placa de aluminiu de 20mm grosime.
Sau dai o gaura intergal in placa, si vii cu furtun prin santul mesei de aluminiu.
Aceasta postare a fost editata de cnc_step: 09 April 2019 - 02:43 PM
#232 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 09 April 2019 - 02:49 PM
Da , cunosc ca sunt si burghie lungi , cele industriale dar nu am nici un control sa dau gauri atat de adanci . Din mana nici o sansa . Nici de un dispozitiv de gaurile verticala nu dispun. In varianta mea constructiva pe verticala am cuplat cele 4 gauri verticale , cate 2 asa ca pentru toata placa o sa am doar 2 mufe . Daca lucrez pe suprafete mici gaurile verticale pe care nu le folosesc , le obturez cu surub si saiba de etansare . Voi folosi 2 placi de 10 mm grosime , in final tot la 20 grosime voi ajunge
#233 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 09 April 2019 - 04:41 PM
Se da cu masina de gaurit cu coloana. Intai cu burghiu de lungime mica, apoi de lungime medie, si la final cu lungime mare.
Iar gaurile date in etape, practic ghideaza urmatoarele burghie.
#234 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 09 April 2019 - 04:47 PM
Asa e, se poate face cu o masina dr gaurit cu coloana dar nu dispun . Prin urmare ma raportez la ce am si aleg solutiile in consecinta .
#235 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 09 April 2019 - 11:04 PM
Vezi postareaflorianmro, la 09 April 2019 - 04:47 PM, a spus:
Daca te ajuta o freza verticala, vino la mine si o folosesti cat vrei.
#236 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 10 April 2019 - 08:05 AM
Multumesc pentru amabilitate . In alta ordime de idei aceasta operatie se poate face si pe cnc . Am vazut mai multe filme pe Youtube unde pe router s-a montat motor in plan orizontal executandu-se astfel operatii de frezare si gaurire. Acum chiar sunt curios cum se face, ce se schimba in setari si unde ? Banuiesc ca in soft-ul CAM .
#237 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 12 April 2019 - 07:53 PM
M-a venit snurul de etansare . Declarat de vanzator , 6 mm , in realitate are in jur de 6.6 mm . as putea sa fac canalele cu fundul rotund cu o freza de 6 mm . sau sa raman la profil patrat , ce parere aveti ?
  • Imagine atasata: 20190411_113723.jpg
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 12 April 2019 - 07:54 PM
#238 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 12 April 2019 - 08:44 PM
Vezi postareaflorianmro, la 12 April 2019 - 07:53 PM, a spus:
Profilul trebuie sa fie patrat. Incearca sa faci o proba cu un canal cu latime de 6 si adancimea de 6mm. Prin deformarea snurului la actionarea vacuumului, snurul trebuie sa se "comprime", incat piesa de prelucrat sa ajunga sa se sprijine cu toata suprafata pe masa de vacuum. Daca s-ar sprijini pe snur si nu pe masa, e posibil ca la piesele subtiri sa apara deformari.
Stima.
Aceasta postare a fost editata de znecula: 12 April 2019 - 08:45 PM
#239 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 12 April 2019 - 09:51 PM
https://www.vakuumti...id-vacuum-table
#240 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 14 April 2019 - 11:11 AM
Masa a prins forma fizica . Dupa o zi de munca rezultatul a iesit conform asteptarilor. M-am stabilizat la o valoare de 5,5 mm a latimii si adancimii canalelor. Vacumarea o realizez cu ajutorul unui motor de frigider care apreciez eu in testele statice ca este foarte buna. Urmeaza sa fac si probe de frezare , desigur. Chiar si tablele subtiti le apropie de masa ceea ce este imbucurator deoarece asta a fost scopul pricipal al constructiei .
  • Imagine atasata: 20190413_224646.jpg
  • 11 Pagini +
35 useri citesc topicul
