Modelism - RHC Forum: lipo 3 s sau 4s - Modelism - RHC Forum
lipo 3 s sau 4s baterie
#1 Useril este offline   ecu
  • Postari: 173
  • Inregistrat: 13-September 14
Postat 19 May 2016 - 07:46 PM
doresc sa pun un acumulator lipo la un navomodel(camarad) care are motor cu perii si acumulator pb 12 v si nu stiu ce ar fi indicat un lipo 3s sau unul 4s?
Aceasta postare a fost editata de ecu: 19 May 2016 - 07:47 PM
  • Postari: 3959
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 19 May 2016 - 08:16 PM
3S.
#3 Useril este offline   ecu
  • Postari: 173
Postat 19 May 2016 - 08:51 PM
 Ciprian97, la 19 May 2016 - 08:16 PM, a spus:
3S.
ms
ai idee si cati MAH tre sa fie pt un randament optim?
#4 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3959
Postat 19 May 2016 - 08:58 PM
Randamentul n-are treaba cu mAh, autonomia poate.
Poti sa te orientezi la o baterie cu greutatea asemanatoare celei cu Pb ca sa nu schimbi mult centrul de greutate.
#5 Useril este offline   ecu
  • Postari: 173
Postat 19 May 2016 - 09:14 PM
 Ciprian97, la 19 May 2016 - 08:58 PM, a spus:
DA cand spuneam randament ma gandeam la o autonomie mai buna ca cea pe care mi-o da pb12v (mai multe drumuri dus intors aproximativ 150+150 metri)cat despre greutate cred ca fiind mai usoara asta nu poate fi decat in avantajul autonomiei)mai precis unul de 5000mah este indeajuns sau mai mare de atat?
Aceasta postare a fost editata de ecu: 19 May 2016 - 09:15 PM
  • Postari: 3959
Postat 19 May 2016 - 09:33 PM
Ce consum mediu la viteza de croaziera ai?
Ce capacitate avea bateria Pb?
#7 Useril este offline   ecu
  • Postari: 173
Postat 19 May 2016 - 09:59 PM
 Ciprian97, la 19 May 2016 - 09:33 PM, a spus:
consum nush , baterie este de 7ah si fac cam 10 plantari cu ea( navomodelul este cu 2 cuve)are un motor de aeroterma ca este cam mare nu este un motor obisnuit(stiu cum se masoara consumul dar nu am facut asta niciodata)
  • Postari: 3959
Postat 19 May 2016 - 10:37 PM
Un 3s 5000mAh ar trebui sa ajunga. Daca nu, se gasesc si mai mari. Sa-ti pui alarma de descarcare ca sa nu faci praf bateria.
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 20 May 2016 - 06:41 AM
Daca ai motor de aeroterma poti pune un 4S de 10000mAh ,asa va creste si viteza cu mentiunea sa te tina si electronica ,daca vrei cu 3S ar trebui unul de 8000mAh ca sa fie echivalentul lui 7Ah plumb ,iti va trebui si un incarcator adecvat pentru lipo.
Barcute intinse!
#10 Useril este offline   ecu
  • Postari: 173
Postat 20 May 2016 - 07:30 AM
am inteles ,va multumesc pt raspunsuri
#11 Useril este offline   pol-mol
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 28-February 12
  • Interests:Navomodele
Postat 20 May 2016 - 03:04 PM
http://olx.ro/oferta...html#db9e8452bf
sau;
http://olx.ro/oferta...html#d3192b9463 Asta fiind o alegere mult mai buna. Depinde de regulatorul care-l ai.
Aceasta postare a fost editata de pol-mol: 20 May 2016 - 03:04 PM
