k-bar setari coada hk 500 ajutor setari coada
Postat 02 April 2016 - 07:29 PM
Postat 02 April 2016 - 08:51 PM
K-bar are accesibil meniul de vbar pro - la coada ai setari avansate - PID. Oricum trebuie sa faci variatii mai mari, 2 puncte nu se simt.
Si eu m-am lovit de problema asta si nu am reusit sa o rezolv total, am tot bibilit pana m-am plictisit.
Marian VL, la 02 April 2016 - 07:29 PM, a spus:
Postat 02 April 2016 - 08:56 PM
Postat 02 April 2016 - 10:34 PM
Cand dai pitch pump cum e coada? o tine bine sau are wag din ala rapid frr frr gen :) ? Daca inca nu ai asa ceva la pitch pump, creste gain-u pana cand incepi sa ai acest wag pe pitch pump si apoi mai scazi un pic pana cand e ok.
Mai sunt cateva lucruri de care sa verifici.
tija de actionare a cozii pe a cata gaura e pe servo horn? daca nu iese treaba cu gain-ul, muta tija mai aproape cu o gaura.
sa ai mecanismul de coada reglat bine, sa nu ai suruburi stranse prea tare. cand dai de tija de actionare a sliderului de coada sa il poti misca f f usor.
inclusiv sa verifici ca la servo coada in pozitia neutra sa ai 5 poate chiar 10 grade contra torq
Aceasta postare a fost editata de daniel_ionut: 02 April 2016 - 10:38 PM
Postat 02 April 2016 - 10:46 PM
Daca nu te lamureste in asta, vezi si partea 1 :p
Postat 04 April 2016 - 07:36 AM
V-bar k-bar au auto optimization, vezi in meniul setari avansate de coada, asta tocmai itzi optimizeaza gainurile pe stop la coada.
Postat 05 April 2016 - 02:11 PM
Din pacate nu am decat un set de acumulatori pt el si mare lucru nu pot regla...
Urmatorul reglaj am sa-l incerc din setari avansate asa cum sa referit Alin..
Multumesc de ajutor....
Postat 06 April 2016 - 08:21 AM
Uita-te te rog la poza atasata, ai pornit optimizatorul de la setarile de coada? '' control lop op[timize" ? stop gain A trebuie sa-l cresti un pic si porneste optimizatorul, porneste heliul si fa piruete si stopuri in ambele sensuri si dupa revin-o aici cu rezultatul :). incearca pe o vreme fara vant!
Postat 11 May 2016 - 08:31 AM
Acum am intalnit o alta anomalie ciudata si intreb daca cineva sa intilnit cu ea...dupa circa doua minute jumate.trei coada incepe sa raspunda mai greu si din ce in ce mai necontrolabila.am aterizat cu greu,am verificat mecanica crezand ca sa intanplat ceva,totul ok,am reluat zboru coada tinea f bine la inceput, dupa un minut jumate doua iar a inceput...
In speranta ca cineva sa confrutat cu asemenea anomalie cer ajutor!!!
Postat 11 May 2016 - 10:50 AM
Marian VL, la 11 May 2016 - 08:31 AM, a spus:
Acelasi lucru l-am patit si eu, problema fiind servoul ( potentiometru servo- vaselina- angregaje) daca mecanic se misca totul ok 100%, servo bulit, schimba si nu mai zbura asa!
Postat 11 May 2016 - 11:28 AM
Daca incerc cu unul mai mare de ex.DS655M de la align se presteaza sau iau tot nou DS 525m aling.
#12
Postat 16 August 2016 - 09:31 AM
#13
Postat 16 August 2016 - 10:52 AM
Marian VL, la 16 August 2016 - 09:31 AM, a spus:
