Modelism - RHC Forum: lista de cumparaturi - trex600 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
  • Inregistrat: 08-November 14
  • Interests:Helicopters
Postat 21 March 2016 - 01:06 PM
S-au aliniat planetele si am obtinut buget mai devreme decat planificasem pt un 600.
Nu mi-am facut temele complet si de asta va cer ajutorul pentru lista de cumparaturi, ca sa nu-mi scape vreun detaliu ceva.
Experienta mea cu schema electrica si electronica pentru un 600 este limitata, asa ca nu ma luati tare.
Pana acum am pe lista asa:
super combo 600l - https://www.align-tr...-rh60e11xt.html
2 x 6s 3300mah - https://www.align-tr...p-hbp33003.html
receptor ar 6210 - https://www.align-tr...-spmar6210.html
unitate fbl kbar - o am deja
ce intuiesc eu ca mai am nevoie:
- conectori, nu stiu la care sa ma decid
- bec? iarasi nu sunt asa lamurit
apreciez orice feedback, thanks!
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 21 March 2016 - 01:25 PM
Asa la prima vedere lista pare ok,la receptor parca mai bine ar merge 2 sateliti.Acum parerea mea:600 merge cu 12S,te omoara bateriile,personal m-as orienta la un 550,e un picut mai mic,dar are mai multe avantaje in special ca merge cu 6S.
#3 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 21 March 2016 - 01:37 PM
Vezi postareatakeoff, la 21 March 2016 - 01:25 PM, a spus:
am trecut peste decizia asta. 550 merge cu 6s 5000mah care e aproximativ la fel de costisitor ca 2 x 6s 3300 mah
nelamurirea mea e legata de conectori si de BEC.
#4 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3956
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 21 March 2016 - 02:45 PM
La conectori eu recomand bullet de 5,5mm.
La bec... am avut ce e in esc-ul yep 90a, si nu mi-a facut figuri niciodata: 5.7-7.4-8.0v/12A.
#5 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2745
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 21 March 2016 - 02:47 PM
Vezi postareadaniel_ionut, la 21 March 2016 - 01:37 PM, a spus:
Am un 600 care sta degeaba ( am si un 700 ) + 3 pack'uri , daca te intereseaza 0741188340 .
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#6 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 21 March 2016 - 02:59 PM
Vezi postareaCiprian97, la 21 March 2016 - 02:45 PM, a spus:
cc edge-ul HV 80 nu are bec, probabil o sa folosesc un pack 2S. Nu cred ca merita BEC extern.
conectorii aia cred ca or sa fie, mersi
Vezi postareatantar, la 21 March 2016 - 02:47 PM, a spus:
Stiu anuntul, am hotarat sa iau generatia asta de 600.
  • Postari: 8337
Postat 21 March 2016 - 04:02 PM
Daca vrei forta, da, 12s e ce trebuie dar nu e la fel ca 6s - sunt efectiv de doua ori mai multe pakuri. Ca sa simti ca nu ai venit degeaba pe camp ai nevoie de cel putin 4 perechi.
Un BEC de 12s e si scump si periculos. Mergi pe un pak 2s pe direct si esti boier.
Uita de receptor - cumpara doi sateliti originali.
La conectori sfatul meu sa sa te uiti ce pakuri crezi ca o sa cumperi (eu zic hobbyking) si vezi ce conectori au acele pakuri - pe aceia as merge. La capacitatea aia cam bulet de 4mm pune hobbyking - duc curentul fara probleme.
Altfel cei de 5.5mm sunt fara cusur dar e munca multa sa ii schimbi de pe fiecare pak.
La un asa heli mare si scump m-as uita si la o unitate originala (Vbar, BeastX (care vine gata cu receptie), Ikon, etc). Unitatea scumpa poti sa o pui si mai tarziu. EDGE-ul merge cu gov extern foarte bine ca are iesire de turatie si mod dedicat pentru asta.
Vezi postareadaniel_ionut, la 21 March 2016 - 02:59 PM, a spus:
#8 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 21 March 2016 - 04:55 PM
Vezi postareastiganas, la 21 March 2016 - 04:02 PM, a spus:
sateliti fara receiver?
cum ii binduiesc? (din ce stiu eu pana acum, satelitul vine doar ca aditie la rx)
nvm, am gasit cum...e simplu :)
Aceasta postare a fost editata de daniel_ionut: 21 March 2016 - 05:00 PM
#9 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 21 March 2016 - 04:58 PM
Vezi postareadaniel_ionut, la 21 March 2016 - 04:55 PM, a spus:
Kbarul are 2 contactori mici albi pe o latura,acolo cuplezi satelitii,binduirea se face din soft.
#10 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 21 March 2016 - 05:08 PM
S-a dus editul,de fapt nu se face din soft,scrie cum sa-l faci,e foarte usor.
#11 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 21 March 2016 - 05:17 PM
Vezi postareatakeoff, la 21 March 2016 - 05:08 PM, a spus:
Dap, m-am lamurit.
#12 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 21 March 2016 - 09:21 PM
Am ales pak 2s, am luat sateliti in loc de receptor full, conectori EC5 5mm.
Cat priveste unitatea, n-am gasit inca nici un cusur kbar-ului. Spre deosebire de ce am pe 450 (mini kbar) pt 600 am comandat un kbar full size, cica ar sti si governor. Nu am prea mare asteptari de la governor-ul kbar-ului dar ma bazez pe ce stie edge-ul. Pe viitor nu exclud sa trec la BeastX
Baterii am luat Align, diferenta de 10 euro fata de nanotech-uri si pe langa asta le-am bagat si in acelasi colet.
Multumesc de sfaturi tuturor.
  • Postari: 8337
Postat 21 March 2016 - 11:18 PM
Kbar full size = Vbar full size as avea exact aceleasi asteptari de la amandoua.
Felicitari pentru achizitie. Asta e de Chitila/Adunatii copaceni - mai putin Politehnica.
Daca ai probleme cu binduirea poti sa o faci si cu ajutorul unui receptor care are doua porturi - eu asa fac - din pacate am numai receptoare DSM2 iar tu ai sateliti DSMX.
Vezi postareadaniel_ionut, la 21 March 2016 - 09:21 PM, a spus:
#14 Useril este offline   radulp
  • Postari: 832
  • Inregistrat: 09-August 08
  • Interests:elicoptere
Postat 22 March 2016 - 12:15 PM
Salut. Felicitari ptr. alegere-achizitie. Este un model de top f. reusit. Am si eu un 600 ESP convertit la head DFC si motorizare pe 12S. Zboara bestial. In primul rand, fiind pe 12S nu suprasolicita acumulatorii, iar in al doilea rand ai putere <<cat china>>. La mine dupa un zbor de 4 minute tras tare, acumulatorii abia s-au incalzit si am scos din motor si 3000W !!
Referitor la alimentare electronica, am ales varianta sBec cu un ac.2S -2200mA <
http://www.hobbyking...age_Output.html
L-am reglat pe 6V. Masurat in sarcina, tensiunea nu scadea sub 6,15 V!! Si baietii din Cluj au acelas bec numai varianta de la Himodel si i-l are alimentat din pakul de motorizare(12S) si merge f. probleme.
La al meu am esc-ul CC Ice 80A HV , - l-am setat pe mod. governor si-ti spun ca-si face treaba din plin. Cand trag de el, inca se aude cum se accelereaza. E tare de tot.
Bafta in continuare!
Aceasta postare a fost editata de radulp: 22 March 2016 - 12:17 PM
#15 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 22 March 2016 - 04:16 PM
Multumesc, abia astept sa soseasca si sa ma apuc de el.
#16 Useril este offline   optyqus
  • Postari: 336
  • Inregistrat: 01-February 09
Postat 23 March 2016 - 10:43 AM
Ai facut o alegere buna. Din cate stiu pana acum ai zburat doar 450? Avand in vedere ca vrei sa evoluezi cu 3d-ul ti-ar fi prins bine un 500. Cu 600le nu te vei hazarda prea mult, la prima cazatura o sa te racoreasca :rolleyes: Cu 500 poti incerca mai multe fara aceeasi frica si fara costuri asa mari ca la 600. Si eu am trecut de la 450 direct la 600, apoi mi-am luat 500, care este un "keeper". Cum 600N nu prea il mai zbor ma pregatesc de un 700 Dominator.
Eu te sfatuiesc sa faci rost de un Beastx daca vrei sa avansezi in 3D fara iti bati capul. Or fi mai vechi algoritmii pt ciclic la beastX dar e o unitate care pur si simplu merge si are coada beton. Kbar-ul oricat ar fi el de stabil nu este la fel de fiabil. Bossion zboara si acum cu vechiul BeastX. In Italia am un amic care rupe cu 3D-ul la inaltimi mici si zbor de proximitate cu Gaui X5 si beastx, mai am un amic cu 700L Dominator si 800 DOminator, ambele cu BeastX, ambele impecabile in aer.
Aceasta postare a fost editata de optyqus: 23 March 2016 - 10:43 AM
||| || | Spektrum iX
#17 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 23 March 2016 - 12:44 PM
Vezi postareaoptyqus, la 23 March 2016 - 10:43 AM, a spus:
Ce vrei sa spui cu fiabilitatea?
Eu chiar am cautat motiv sa schimb kbar-ul, fara sa fiu carcotas, dar nu am gasit.
Daca ar fi sa schimb, ideal mi-as dori vbar...dar cum costa cam mult, beastx-u cred ca m-ar coafa cel mai bine.
Ah, si referitor la 500, eram chitit sa iau goblin 500 acum ceva timp, inainte sa ma decid la 600. Si m-am decis la 600 pt nu vreau un trainer, vreau un heli bun, trainer o sa fie in continuare 450-u.
Aceasta postare a fost editata de daniel_ionut: 23 March 2016 - 12:47 PM
#18 Useril este offline   optyqus
  • Postari: 336
Postat 23 March 2016 - 02:32 PM
Fii serios cu vbar-ul, e vechi de-acuma, doar daca ai bani pentru ultimul model se merita vbar. BeastX e si el vechi...dar mult mai bun. Kbar-ul e mai putin dotat pentru 3D, nu zboara robotic ci mai mult in stil flybar, nu prea ii plac stopurile ferme. Ca atitudine seamana cu Gpro, o unitate buna cu care insa nu poti inainta in manevre precise pentru ca iti duce modelul de colo colo.
||| || | Spektrum iX
