Modelism - RHC Forum: Vopsire Barcuta - Modelism - RHC Forum
Vopsire Barcuta
#1 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 08-June 12
Postat 19 February 2016 - 06:56 PM
Am o barcuta de plantat waverunner (gen carponizer 3, cu 2 cuve si 2 motoare)si as vrea sa o vopsesc.In principiu as vrea sa-i schimb culoarea,probabil ceva pe albastru sau orice altceva in afara de negru.
Am pregatit barcuta de vopsit ,respectiv smirgheluit cu smirghel de 600 si am constatat ca are cateva urme de uzura dedesubt (nu e sparta,dor putin lovita/sarita vopseaua) si cateva zgarieturi usoare pe care nu as vrea sa "le scot" din smirghel si as vrea sa le repar.Din ce am vazut pe net exista un chit de reparatii de la sinto special pentru plastic (Chit poliesteric Sinto Pro Plastic)si vroiam sa stiu daca am facut o alegere buna si evident sa-l gasesc prin magazine :)
Pe langa asta nu stiu ce vopsea sa folosesc.Am vazut la hornbach o vopsea speciala ptr pvc pe baza de apa http://www.utilul.ro...ber-v82650.html
Am inteles ca se da direct pe ce vrei sa vopsesti,doar sa fie curatat.
M-am interesat se de varianta cu spray primer si apoi vopsea normala ,dar am tot cautat prin magazine si n-am gasit primer (numai aduc ca nu se mai cere) ca sa vad pe ce baza e sa stiu si ce vopsea sa cumpar (numai vreau sa repet greseala sa ma iau dupa vanzator "ia vopseaua asta ca e cea mai buna, merge la fix la ce aveti nevoie :) )
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 20 February 2016 - 09:08 AM
Eu zic sa vorbesti cu un vopsitor auto ,ei vopsesc bare,spoilere din plastic.Eu zic sa nu cumperi de la hornbach ,calitate slaba ,as merge in tirg la vitan ,sint 2-3 centre de pregatit vopsea ,daca vrei ti le poate baga si la spray.
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   marius35
  • Postari: 354
  • Inregistrat: 18-May 10
Postat 10 March 2016 - 09:31 PM
Nu te incurca cu spray , un vopsitor auto face toti banii daca nu ti-o poti vopsi singur
#4 Useril este offline   gabi123
  • Postari: 50
  • Inregistrat: 31-March 16
Postat 05 April 2016 - 09:44 PM
Se poate aplica gelcoat direct pe barcuta finisata cu chit auto?
Barcuta construita din fibra.
Multumesc pentru info!
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 April 2016 - 10:31 AM
Cred ca da cu gelcoat de pistol.
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 06 April 2016 - 10:44 AM
Vezi postareagabi123, la 05 April 2016 - 09:44 PM, a spus:
Gelcoatul se aplica doar pe matrita la pistol sau pensula !
https://youtu.be/qbaGAwX9HYE
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#7 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 06 April 2016 - 10:51 AM
se poate vopsi si cu gelcoat de pistol cu adaos 5% de stiren cu parafina altfel va ramane lipicios...
trebuie sa ai pistol cu duza de 3mm,gelcoatul chiar daca este de pistol este mult mai vascos nu este ca vopseua
sau cu gelcoat special pentru vopsit dar nu stiu daca gasesti pe la noi...se mai numeste si topcoat!
Aceasta postare a fost editata de nid1975: 06 April 2016 - 10:55 AM
Tel 0728777780
#8 Useril este offline   gabi123
  • Postari: 50
Postat 06 April 2016 - 11:47 AM
Va multumesc pentru sfaturi.
Aceasta coca a fost lucrata de mine din pasiune si curiozitate dar cred ca am aplicat o metoda metoda veche sau ....
Partea inferioara a fost turnata in 2 straturi pe o matrita din carton si partea superioara pe o matrita din polistiren.
Dupa turnare ambele piese au cântărit aprox. 1,2 kg, dupa finisarea finala cu chit cred ca voi ajunge la 2/2,3 kg. Ce părere aveti de aceasta greutate?
Gelcoat-ul a fost cumpărat de la pers. care mi-a vândut fibra si rasina si mi-a spus ca acest gelcoat se foloseste la vopsirea bărcilor/vapoarelor, este ff foarte gros, ca o smantana.
Dimensiuni 80x32x28cm cu 2 cuve.
Revin in seara asta cu mai multe poze si pe urma astept părerile si sfaturile voaste😊
Deja am câteva piese pentru aceasta barcuta, revin cu caracteristici si model.
Sper ca am postat corect pe acest topic.
Multumesc,
#9 Useril este offline   gabi123
  • Postari: 50
  Postat 06 April 2016 - 09:18 PM
Asa cum am promis, am revenit cu cateva poze "proaspete" + cateva piese achizitionate.
controler:
320A 7.2V-16V Brushed Brush Speed Controller ESC For 1/10 RC Car, Truck and Boat
Operating system : forward, reverse, and brake
Heat sink
The BEC output : 5.6V, 2A
Weight: 60g (including connectors and switches)
Power rage : 7.2V-16V
Output current : forward 320A
in gol + cooler, consuma 300 mah
telecomanda:
Features:
Super active and passive anti-jamming capabilities.
Very low power consumption.
High receiving sensitivity.
8 model memory, digital control.
Can be programmed by PC with included software.
Full range 2.4GHz 6-channel radio.
4-Model Memory.
4 Type (Airplane, Heli90, Heli120, Heli140).
Integrated timer.
Contrast Adjustment.
Throttle cut.
Computer Programmable.
USB Socket.
Use a linear spread of fine paragraph by exces antenna.
It covers the entire band width of he antenna bandwidth range.
High quality and stability.
Specifications:
Transmitter/Receiver: 2.4GHz
Mode type: Airplane, Helicopter, Glider
Stick mode: Left Hand or Right Hand
Modulation: Frequency Modulation
Antenna length: 115cm/26mm
Code type: PPM/GFSK
Power: 12V DC
Certificate: CE FCC
RF power: Less Than 0.8w
Color: Black + Blue
Package including:
1 x Transmitter
1 x Receiver
1 x USB Cable
1 x Software CD
Motor:
Motor aeroterma auto marca neidentificata.
Pe cacasa lui, scria VALEO, suna bine .... si tot pe cacasa, Made in France, sper sa fie mai performant ca cel de Dacia.
Greutate 980 gr, grosime ax 8 mm, dimensiuni cf. poze si consum in gol 1,5 amperi.
acumulator:
12V - 20AH aproximativ 6 kg, stiu, ffff foarte grea dar a fost montata pe barcuta unui prieten si s-s comportat OK in afara ca a intrat foarte mult la apa si cele doua motorase putin incinse dupa cateva plantari. a fost montata pe modelul din poza atasat barcuta verde, poza luata de la un anunt a lui Stelian. sa nu uitam, motoarele sau incins probabil din cauza greutatii de aprox. 11-12 kg cu tot cu nada :D :D :D
astept axul cu rulmentI si cuplajul fix
Avand in vedere forma barcutei, axul trebuie scos in partea din spate, cum sunt la barcutele de viteza, pana la carma mai am.... vb. mai incolo.
Ce parere aveti de pozitia axului?
am masurat barcura, are 87 cm lungima, 31 cm latime si 25 cm inaltime.
Ca si asteptari de la aceasta barca, doresc autonomie cat mai lunga, sarcina utila cat mai mare si aspect rezonabil.
Mentiones ca lucrez la aceasta barcuta din pasiune pentru uz personal.
Asept de la voi, critici, pareri si sfaturi/idei bune in continuarea constructiei.
Multumesc!
#10 Useril este offline   gabi123
  • Postari: 50
Postat 06 April 2016 - 09:28 PM
Poze ESC
#11 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 06 April 2016 - 10:58 PM
:blush: Tank ?!
facebook
#12 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 07 April 2016 - 07:27 AM
Mari probleme vei avea cu propulsia acestei barci ,care se inscrie in categoria "dulapurilor" plutitoare ,era bine daca o prezentai inainte de a fi turnata.
Barcute intinse!
#13 Useril este offline   gabi123
  • Postari: 50
Postat 07 April 2016 - 11:28 AM
La acel moment nu aveam cont...
Ma sfatuiesti sa modific coca si sa scot axul sub barca?
Ce părere ai de motor si regulator?
Telecomanda este ok?ce raza de actiune are?
Sper ca nu va deranjez cu întrebările.
Va multumesc!
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 07 April 2016 - 12:48 PM
Ar fi bine sa scoti axul sub barca ,dar forma plata a "chilei" nu stiu cum faci mai ales ca trebuie in principiu si o elice mare ,cam ciudat motorul cu 1,5A in gol ,poate e un model cu turatie mai mare ,motorul clasic de dacie cu elice de 60 parca vo 4A consuma in apa .
Regulatorul? cum iti e norocul ,aia 320 A e vrajeala comerciala cu telecomanda nu stiu ce sa zic poate sa bata 100m sau 350 depinde de modulul de emisie,initial bateau peste 350m apoi au modificat ,acum au revenit ,dar sint amestecate ,doar facind proba pe apa vei vedea.
Acum tinind cont ca ESC are un BEC intern de 2A si vei avea 2 servo de cuve de putere (evita tot ce este Mg995,945 etc) ar fi bine sa pui un BEC extern de 5v/3A si atuci firul rosu de la esc (din conectorul cu 3 fire) il scoti.
Barcute intinse!
#15 Useril este offline   gabi123
  • Postari: 50
Postat 07 April 2016 - 07:31 PM
Manolo, multumesc pentru sfaturi.
Mai am mult de incarcat si finisat cu chit si sper sa nu se ingreuneze foarte mult.
Revin cu poze dupa vopsire, sper cat de curând.
#16 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 07 April 2016 - 10:39 PM
gabi123 , da l dreaq de chit si hai cu ea la apa , baga-i motoru cu elicu in fund si dupa aia mai vedem ''yote'' aci' un filmulet cu un motor 755"40 de la ROBBE pe cale de disparitie ,elic 50 dinamic si un regulator de turatie pe masura .Nici o data, socoteala de acasa nu se potriveste cu ce a din targ !
https://youtu.be/oQYcLc-ccN0
Aceasta postare a fost editata de stelian: 07 April 2016 - 10:40 PM
facebook
#17 Useril este offline   gabi123
  • Postari: 50
Postat 08 April 2016 - 06:13 PM
Ok, dupa ce primesc axul si elicea, merg pe lacul morii sa fac probe.
Revin cu Info.
#18 Useril este offline   gabi123
  • Postari: 50
Postat 09 April 2016 - 09:16 PM
Ce elice recomandati pentru motoarele de aeroterma?
Cu cate pale trebuie sa fie? care sunt diferentele dintre o elice cu 2 pale sau o elice cu 3 pale ?
Stiu ca pentru aeroterma trbuie elice cu diametru peste 50, dar nu stiu cu cate pale trebuie sa fie.
multumesc!
#19 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 09 April 2016 - 09:20 PM
Cu 3 pale.
Barcute intinse!
#20 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 14 April 2016 - 11:34 AM
acumulator 12V - 20AH aproximativ 6 kg, stiu, ffff foarte grea dar a fost montata pe barcuta unui prieten si s-s comportat OK in afara ca a intrat foarte mult la apa si cele doua motorase putin incinse dupa cateva plantari. a fost montata pe modelul din poza atasat barcuta verde, poza luata de la un anunt a lui Stelian. sa nu uitam, motoarele sau incins probabil din cauza greutatii de aprox. 11-12 kg cu tot cu nada :D :D .:D
Pai cum naiba s-a comportat ok in afara de faptul ca i s-au ars motoarele si a facut omul hernie http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif??
tu cat crezi ca o sa aiba tancul tau?
6kg acumulatorul+2,5 kg coca (mai de facut capacul de vizitare si cuvele ,un suport pentru acumulatorul ala urias pe care dupa cum banuiesc nu le-ai uat in calcul la greutate http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/wink.gif) +1 kg motorul +inca 1 kg ce mai pui pe acolo electronica, carma suporti ,etc
o sa aiba peste 10 kg fara nada, daca mai pui si nada tot acolo ajungi.
motorul o sa faca fata vad ca e "sovietic" e unul care papa bine curent cu conditia sa pui o elice cu pas mare sa poata impinge o barca care nu are nici o hidrodinamica si cu o greutate de 12 kg ,iar mai mult ca sigur regulatorul o sa intre in protectie termica dupa cateva minute de functionare .
daca o faci pentru hobby sa ai cu ce-ti umple timpul nu prea conteaza , daca vrei o barca care sa-ti fie intradevar utila la pescuit mai gandeste-te si adauga modificari la proiect ar fi cazul o "ordonanta de urgenta "http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Aceasta postare a fost editata de nid1975: 14 April 2016 - 11:35 AM
Tel 0728777780
#21 Useril este offline   gabi123
  • Postari: 50
Postat 14 April 2016 - 05:42 PM
Ai dreptate cu greutatea uriasa dar consider ca si componentele sunt pe masura.
Despre regulator nu stiu ce sa zic, poate ai dreptate dar am văzut barcute cu 2 motoare si aveu un esc cu un radiator minuscul.Stiu ca esc-ul intra in protectie când se încinge peste o anumita temperatura si nu vad cum esc -ul meu cu/ cooler s-ar putea incinge asa tare.
Posibil sa ai dreptate dar asta vom vedea dupa prima proba 😊😊
Ce se mai poate modifica/ imbunatati in acest moment?
#22 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 14 April 2016 - 08:02 PM
sa mai dregi putin busuiocul ai putea sa faci urmatoarele:
-sa modifici coca cu o evazare dedesupt in partea din spate sa poti iesi cu axul pe acolo cam la la 120-130cm din spate si sa aiba cam 4cm adancime in zona unde va sta elicea
-foloseste un ax lung de 250-300 mm sa pui motorul in fata si sa poti monta acumulatorul la jumatate sa poti echilibra barca si sa ai centrul de greutate cat mai jos-coca este destul de innalta
-schimba acumulatorul cu unul de 12v 10A mai mic nu are rost ca motorul ala il va goli repede.(ia in calcul final 2 buc).
ar trebui sa ajunga cam la 7-7,5 kg dupa dupa ce o echipezi fara incarcatura in cuve ceea ce e mult mai rezonabil.
spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de nid1975: 14 April 2016 - 08:04 PM
Tel 0728777780
#23 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 17 April 2016 - 09:00 PM
În opinia mea nu se justifică munca... decât dacă e multă plictiseală... dar cu siguranță se putea găsi ceva mai bun de făcut...
Spor!
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#24 Useril este offline   gabi123
  • Postari: 50
Postat 18 April 2016 - 09:04 PM
Voi incerca sa modifi coca cf. sfatului lui nid1975.
Adistul
Postat Ieri, 10:00 PM
Spor!
Aici ce sa zic? ....
Din punctul meu de vedere NU cred ca este ce mai buna solutie sa dau 1500 - 2000 ron pe o barcura lucioasa si bine colorata, sa nu mai zic ca in afara de coca, toate piesele se pot achizitiona cu 100 dolari, inclusiv rodio comanda 6ch.
Stiu ca/coca turnata de mine nu are o forma hidrodinamica dar scopul eI este doar sa duca "mamaliga" ^_^
:D
Apropo.. motorul nu il pot bloca complet cu mana libera si cel mai mult am vazut consum de 4 amp, m-am jucat 10-15 minute cu el si ESC-ul s-a comportat ok, fara sa se incalzeasca.
Nu prea se potriveste teoria cu practica dar nici viceversa :D
#25 Useril este offline   gabi123
  • Postari: 50
Postat 05 May 2016 - 01:41 PM
Am primit elicea si are diametrul de 4mm si axul meu are 3mm.
Ce se poate face pentru echilibrare?
Multumesc!
#26 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 07 May 2016 - 01:40 PM
1.schimbi axul / pastrezi elicea sau pastrezi elicea/ schimbi axul!! http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif
2.alta elice -dar de regula nu prea gasesti elice de diametru are cu filet M3!
Tel 0728777780
#27 Useril este offline   gabi123
  • Postari: 50
Postat 19 May 2016 - 06:04 PM
Am rezolvat cu termo - retractil
12 useri citesc topicul
