Modelism - RHC Forum: antena 2.4 ghz - Modelism - RHC Forum
antena 2.4 ghz informatii
#1 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
  • Inregistrat: 17-January 06
Postat 18 January 2016 - 08:43 PM
salut , nu stiu daca am postat unde trebuie , dar am o nelamurire , dintr-un motiv necunoscut de mine la un receptor de 2.4ghz imi lipseste anetna , am doar cablu iesit din receptor dar partea cu antena lipseste se pare ca cineva a taiat din antenna (partea rosie ce se vede in poza atasata de mine este lipsa )asa am cumparat statia s.h , ce este de facut ? ce as putea folosi in locul antenei sau cum pot sa rezolv problema?
  • Imagine atasata: receptor-hobby-king-24ghz-6ch-hk-tr6a-v2-14148-MLB204187505_6240-F.jpg
Aceasta postare a fost editata de alami_baha: 18 January 2016 - 08:45 PM
Postat 18 January 2016 - 09:24 PM
Se poate repara, dar ai scule de lipit, cutter fin, penseta, indemanare... ?
#3 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
Postat 18 January 2016 - 11:12 PM
Vezi postarearenatoa, la 18 January 2016 - 09:24 PM, a spus:
Am scule de lipit , am cutter , penseta si indemanare , dar nu stiu cum se face si ce trebuie facut ...
Postat 19 January 2016 - 09:28 AM
Cea mai simpla cale este sa dai jos plasticul pe 29mm de la capatul ramas... sub el vei gasi o litza foarte fina care o cureti si pe aia, sa ramana doar 29mm din firul interior expusi la aer.
Cu asta ar trebui sa mearga... cateva sute de metri buni.
Varianta urmatoare ar fi sa iei de undeva o antena ca asta:
http://www.hobbyking...enna_40_cm.html
si sa desfaci receptorul sa vedem cum e in interior, cu mufa sau lipitura.
In locul antenei de mai sus poti folosi ce are in interior orice antena de router, daca ai prin preajma, nefolosita, dar e putin de munca ca sa o scoti din "coaja"...
#5 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
Postat 19 January 2016 - 12:07 PM
Vezi postarearenatoa, la 19 January 2016 - 09:28 AM, a spus:
in primul rand , multumesc frumos pt raspuns/ajutor ,
atasez o poza reala cu receptorul , la din receptor a ramas un fir de 9cm . desfac receptorul?
  • Imagine atasata: rhc.JPG
#6 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
Postat 19 January 2016 - 12:14 PM
si aici o poza cu receptorul desfacut:
  • Imagine atasata: rhc2.jpeg
Postat 19 January 2016 - 12:33 PM
Poti incepe cu prima varianta ce ti-am zis mai sus, sa scoti la lumina 29mm din firul interior, cel care il vezi in receptor.
Ar trebui sa iti mearga o distant bunicica fra probleme, faci intai un test la sol.
Postat 19 January 2016 - 01:27 PM
Ca idee, ce ai avut tu si ti s-a rupt arata disecat cam asa:
http://martybugs.net/wireless/images/ducky_inside.jpg
Ca sa refaci, ti-ar trebui acel tub, daca poti gasi undeva tub de alama de vreo 4mm diametru...
Dar este suficient sa ai varful scos afara din tesatura metalica, cel subtire din dreapta imaginii, ca sa ai receptie suficient de buna.
Tubul metalic nu este musai daca nu ai telemetrie, adica transmisie inversa catre statie.
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 19 January 2016 - 01:45 PM
Daca ai timp poti trece pe la mine si iti pun o antena originala.
Barcute intinse!
Postat 19 January 2016 - 02:16 PM
Bravo, nene, adica ma lasi sa scriu atat... :)
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 19 January 2016 - 03:08 PM
Eeeeee nu-i degeaba ,sint multi care au ceva de invatat ,nu toti stiu ca antena propriuzisa sint cei 29mm.Eu tot nu sint sigur la ce e buna teava aia ,HK6S nu are telemetrie de nici un fel ,eu am afirmat odata ca are un rol mecanic.
Barcute intinse!
Postat 19 January 2016 - 03:18 PM
Nope, este un adaptor de impedanta, musai de avut ca sa reduca SWR-ul, care e mai important la transmisie decat la receptie.
Sleeve balun ii zice: https://en.wikipedia...a#Sleeve_balun.
Mecanic nu are ce aduce in plus, ca firul cel subtire tot afara este... si avand masa mai mare, daca nu e fixat bine mai rau dauneaza daca il lasi sa atarne... De asta e bine sa folosesti o clema din asta ca sa o fixezi bine de structura...
https://www.servocity.com/assets/images/Optima_7_Antenna_Mount.jpg
#13 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
Postat 19 January 2016 - 06:40 PM
deci , am facut asa :
am scos 29mm partea metalica afara
am lipit un tub de alama
am pus peste un termocontractabil , sper sa fie ok , pun niste poze cu ce am reusit sa fac .
** va multumesc frumos pentru informatii , ajutor !
  • Imagine atasata: image-19-01-16-06-33-3.jpeg
  • Imagine atasata: image-19-01-16-06-33-2.jpeg
  • Imagine atasata: rhc3.jpg
  • Imagine atasata: rhc final.jpg
Postat 19 January 2016 - 06:48 PM
Mi-e frica sa te intreb... tubul metalic este lipit la litza aia de ai dat-o la o parte ? :)
Ca din poza... parca nu prea vad lipitura :unsure:
Daca nu e lipit e pus degeaba :(
#15 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
Postat 19 January 2016 - 06:51 PM
Vezi postarearenatoa, la 19 January 2016 - 06:48 PM, a spus:
am lipit tubul de alama de lita (camasa)doar nu si de partea metalica din interior , e bine sau nu asa trebuia sa fac ?
#16 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 19 January 2016 - 07:37 PM
nea Sleeve se refera parca la dipoluri ,am montar pe o barca un graupner mx12-hott si antena receptorului nu avea niciun balun si are telemetrie in draci in schimb HK6S nu are telemetrie si are balun,aici nu inteleg care e treaba.
Barcute intinse!
Postat 20 January 2016 - 10:28 AM
Pai balun-ul o face dipol, actioneaza ca ground plane.
Daca altii nu folosesc cand ar trebui, asta nu inseamna ca nu e benefic, doar ca e incomod. Nu pe balta se judeca cum "duduie" o statie ;)
Hitec, Frsky, Graupner si Furaba J-series, toate au acelasi chipset RF, numai Hitec foloseste balun, iar la Frsky este pus numai la antenele de long range.
Cine a schimbat la receptor Frsky antena cu una cu balun poate sa iti confirme ca ambele RSSI au devenit egale, cu antenna stoc monopol RSSI-ul de telemetrie era mereu in urma celui de receptie ;)
#18 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
Postat 21 January 2016 - 11:26 AM
azi am facut proba la 250m+ e totul ok , merge perfect , deci multumesc inca odata!
#19 Useril este offline   Emanuelu
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 08-June 04
Postat 22 April 2016 - 01:42 AM
Uite aici cum se fac antenute de astea omnidirectionale de 2dB pe 2,4GHz
http://www.rpc-forum...read.php?t=4408
6 useri citesc topicul
