Modelism - RHC Forum: Problema incarcare acumulator NIMH - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   KaZoO
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 19-April 12
Postat 17 January 2016 - 03:32 PM
Am 3 acumulatori PowerCell NIMH de 3000 cu 7 celule. Problema este ca nu i-am incarcat de ceva vreme (cam 2 anisori) . Imi intra maxim 400 in fiecare dintre ei. E vreo solutie sa ii readuc la viata sau le pot canta prohodu?
A si au putine cicluri . Adica i-am incarcat de vreo 20-30 de ori maxim de cand ii am.
Aceasta postare a fost editata de KaZoO: 17 January 2016 - 03:33 PM
Traxxas Slash 2WD, 2.4 GhZ
#2 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 17 January 2016 - 04:15 PM
Ai incercat sa bagi un curent mic in ei? Sa ii incarci cu 2-300 mah?
#3 Useril este offline   KaZoO
  • Postari: 20
Postat 17 January 2016 - 04:28 PM
nu sunt cel mai bun in chestii de genu...am luat traxxas-ul acum 4 ani de fun..
Daca imi explici te rog asa ca la un Rokie in domeniu ce sa fac ti-as fi foarte recunoscator. Sa il las sa incarce doar pana la 200 300 te referi?
I-am pus la incarcat cu 3.0A. Si mi l-a incarcat pe primul pana la 325 si pe al doilea la 388. Acuma il am pe al treilea bagat si sunt curios cat itnra in el.
#4 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 17 January 2016 - 04:39 PM
Nu, sa il incarci pt inceput cu 300 mah sau 0.3A, sa vezi care e treaba, daca tot putin intra, fa-i slujba.
Apoi trebuie o descarcare completa si iar incarcare. Abia dupa o descarcare completa poti sti cat decst sigur ce e cu acumulatorul.
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 17 January 2016 - 04:40 PM
#5 Useril este offline   KaZoO
  • Postari: 20
Postat 17 January 2016 - 04:40 PM
Am inteles acum
Am sa incerc si asa! :)
#6 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 17 January 2016 - 04:44 PM
In primul rand, fa descarcare la toate.
Apoi le dai o incarcare cu o.5A sa spunem si vezi cat intra.
Poate ele sunt incarcate, de asta nu intra mai nimic
#7 Useril este offline   KaZoO
  • Postari: 20
Postat 17 January 2016 - 04:56 PM
le-am testat pe aman2 le-am pus pe masinuta si in 3 min a papat toata bateria. Acuma am pus ultimul acumulator la descarare
#8 Useril este offline   KaZoO
  • Postari: 20
Postat 17 January 2016 - 06:19 PM
scuzati de dublu post:
Am inceput sa le incarc cu voltaj mai mic respectiv 1.0A. Un acumulator dupa ce prima oara a luat 388 acum am bagat 780. Al doilea am bagat in jur de 250 acum deja e la 558 si incarca.
Sa inteleg ca daca le incarc de cateva ori cu voltaj mai mic, le "resuscitez" oarecum? Nu sunt caz pierdut ma refer.
#9 Useril este offline   gabyyo9inu
  • Postari: 558
  • Inregistrat: 07-December 12
  • Interests:Tot ce zboara radiocomandat si nu numai...
Postat 18 January 2016 - 12:00 AM
Vezi postareaKaZoO, la 17 January 2016 - 03:32 PM, a spus:
Descarcai complet si apoi incarcai cu 0,3A (300mA),vezi ca dureaza peste 10 ore...
Sa nu ii incarci mai mult de 10%,altfel le diminuezi viata... :good:
GabyYO9INU
#10 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 18 January 2016 - 12:30 AM
Nu umbla la tensiunea de incarcare, ci doar la curent. Daca bagi 1V in ei nu iti vor lua niciodata capacitatea maxima. La 1V se considera ca sunt complet descarcati, asa se face socoteala: amperajul bagat/scos intre 1V si 1,5V
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 18 January 2016 - 12:31 AM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
8 useri citesc topicul
