Modelism - RHC Forum: Pat incalzit imprimanta 3d - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   donpedro
  • Postari: 76
  • Inregistrat: 10-December 12
  • Interests:tot ce tine de cnc
Postat 16 January 2016 - 02:57 PM
Salut
Deaorece doresc sa construiesc o imprimanta 3d de dimensiuni mai mari, 400x400 dimensiuni de printare pe x si y si circa 300 pe z as vrea sa imi fac singur patul incalzit , as vrea sa il fac din aluminiu iar incalzirea sa o fac cu nichelina sa il alimentez in diferite variante 12v 24 v si 220 volti, nu toate odata bineinteles, pe rand sa vad care varianta e mai economica
as vrea sa stiu ce dimensiune ar trebuii sa folosesc si ce lungime, temperatura maxima la care va functiona va fi limitata la 115-120 grade
mutumesc anticipat pentru idei si sfaturi
#2 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 16 January 2016 - 03:34 PM
Si eu am un proiect pentru o imprimanta cu dimensiuni asemanatoare si m-am gandit la solutia asta: http://www.aliexpres...1451318400_6149
#3 Useril este offline   donpedro
  • Postari: 76
Postat 16 January 2016 - 04:49 PM
Recunosc ca m-am gandit si la aceasta varianta sa iau ceva din china, dar dureaza ceva timp, daca vine cu posta romana stat la coada, daca vine cu dhl acestai au scumpit comisionul si e 84 de lei fara tv in plus plus vama care e si la posta, din aceasta cauza as vrea sa incerc sa fac eu ceva, daca nu apelam la "prietenii"chinezi
Postat 16 January 2016 - 07:19 PM
Nu are de ce sa fie mai economic la un voltaj sau altul, puterea necesara pentru incalzire e aceeasi... poate doar la 220V sa fie, ca nu mai ai transformator, merge bagat direct in priza.
Sunt solutii si din EU:
http://www.ebay.co.u...efLoc=3&_sop=15
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 16 January 2016 - 07:22 PM
#5 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 16 January 2016 - 07:39 PM
Renato, problema e dimensiunea: 400x400mm. Solutiile din UE sunt 200x200mm pentru imprimante uzuale.
Postat 16 January 2016 - 09:16 PM
Si nu poti pune 4, este vreo problema daca exista o linie de fractiuni de mm pe imbinarea lor ?
Poti face un pat incalzit si din PCB, in regim DIY, se poate calcula cat sa fie spirala necesara pentru voltajul si temperatura dorita. Sau, la fel ca mai sus, pui 4 paturi de 20 cm de prusa legate 2s 2p, la 24V.
#7 Useril este offline   ldanut
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 04-December 14
Postat 12 February 2016 - 10:52 AM
Iti recomand varianta la 24V cu silicone heater...e mai sigur. Se incalzeste repde doar ca ii trebuie o sursa dedicata. Singura observatie e ca din cauza modul de pozitionare a termistorului inauntru indica cu vreo 10 grade mai putin decat e in realitate.
6 useri citesc topicul
