Modelism - RHC Forum: Variator AC pentru Glue Gun - Modelism - RHC Forum
Variator AC pentru Glue Gun in serie?
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
  • Interests:Aeromodelism
Postat 21 December 2015 - 12:54 AM
Plecand de la http://flitetest.com...ol-for-hot-glue
mi-am facut un circuit similar pentru a scadea temperatura din pistol.
Problema este ca tot imi "fierbe" lipiciul si as vrea sa scad tensiunea si mai mult. Pe pozitia minima imi arata 130V.
Pot sa pun doua variatoare in serie? :D
Postat 21 December 2015 - 08:24 AM
De ce ti-ar arata 130V, cand un bec se stinge de tot !
E cam ciudat... :unsure:
Ar putea insemna ca nu e bine calculata rezistenta din dimmer, care asigura faza de aprindere.
#3 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 21 December 2015 - 10:58 AM
130V am pe "minim", nu pe "inchis".
Acum ca tot ai adus vorba, pe "inchis" am 80V !?
Postat 21 December 2015 - 11:52 AM
Suna ca si cum ai masura fara sarcina :unsure: adica fara hotgun conectat...
#5 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 21 December 2015 - 05:45 PM
Trebuie marit condensatorul care se descarca prin diac in poarta tiristorului si micsorat capacitate de la grupul de suprimare a varfurila de tensiune de pe triac.
#6 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 21 December 2015 - 05:49 PM
Vezi postareamihaighe, la 21 December 2015 - 05:45 PM, a spus:
n-am inteles nimic :D
sa inteleg ca 2 variatoare in serie nu e o idee prea buna.. ? :D
Postat 21 December 2015 - 06:21 PM
doua variatoare chiar e aiurea rau... daca te pui putin pe citit o sa intelegi de ce, si ce a zis si Mihai.
https://en.wikipedia...id-state_dimmer
Tensiunea la minim este data de produsul RC, daca nu reusesti sa o aduci la zero din potentiometru, una din ele este prea mica, fie R fie C.
#8 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 21 January 2016 - 07:31 PM
vad ca sunt unele variatoare la peste ~100 ron, e am dat ~15.
Sunt alea mai speciale si ar rezolva problema cu tensiunea minima?
Cei de la raion nu stiu sa-mi zica..
#9 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 21 January 2016 - 07:38 PM
Rezistenta electrica este facuta dintr-un material cu un coeficient pozitiv mare de temperatura. Din acest motiv pistolul meu merge aproape la fel la 220V si la 110V. La 110 ce-i drept, putin mai rece. Am rezolvat problema legand in serie cu ea in interiorul pistolului o dioda din seria 1N4005-7 care o face sa lucreze ca la jumatate din tensiunea retelei. Aveam nevoie de o tensiune si temperatura mai mici la lipirea polistirenului expandat. Probabil este aceeasi problema.
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 21 January 2016 - 07:39 PM
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#10 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 21 January 2016 - 07:51 PM
Vezi postareaGigiGL, la 21 January 2016 - 07:38 PM, a spus:
As vrea totusi sa fie regabila....
#11 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 21 January 2016 - 09:27 PM
Poti incerca punand o dioda in serie cu variatorul....
Postat 21 January 2016 - 09:32 PM
Da, metoda cu dioda este buna, o folosesc si eu la prajitorul de cafea, nu am amintit-o pentru ca asigura un control destul de brut, la jumatate putere e posibil sa fie prea rece, si sa vrei ceva intermediar... dar poti modula manual scurtcircuitand dioda cateva secunde pana se incalzeste suficient, si apoi lipesti cu pistolul tinut cald la jumatate prin dioda, racirea va fi mult mai lenta.
