Modelism - RHC Forum: Avion din polistiren de parchet - Modelism - RHC Forum
Avion din polistiren de parchet nedumerit
#1 Useril este offline   dobreilie
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 10-February 15
Postat 08 November 2015 - 01:10 PM
Buna ziua ma numesc vali si ma-m gandit sa imi fac si eu un avion electric dar pe 12 v acum nu stiu daca procedez bine am Telecomanda+receptor hobby king hk-t4a v2 4canale + un regulator de turatie de 30A si o baterie nano-tech 6.0 li-po astept sa imi spuneti daca va functiona multumesc
Nr.tel.0799881491
#2 Useril este offline   attilafustos
  • Postari: 61
  • Inregistrat: 27-August 14
Postat 08 November 2015 - 01:38 PM
nu e cam mult 6000 mAH? motor?
#3 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 08 November 2015 - 01:41 PM
Vezi postareadobreilie, la 08 November 2015 - 01:10 PM, a spus:
Salu'Vali
Da,se poate face un avion din acel material-polistiren de grosime 6mm,dar aici detailiaza ce model vrei :pt icepatori?
-avion electric dar pe 12 v...?
-accu LiPo au urm.voltaje:
-1 celula =3.7v
-2 celule =7.4v
-3 celule =11.1....s.a.m.d.
Ai scris ca detii o bateria nano-tech 6.0,irelevant.Cand descrii un accu LiPo comunici urmatoarele date: Accu LiPo 3s(nr. celule) 3000mA(capacitate accu) 20-40C(descarcarea ,debit curent( 3000mA x 20 constant sau 3000ma x 40 pt. scurt timp<10secunde))
-regulatorul este pt.motoare brushless sau pt.motoare periate-brushed)
-ai nevoie de un motor care sa se incadreze in consum /regulator 30A pe care il ai)+ elice pt. motor +servo-uri.
-TX+Rx par in regula.
Astept complectarile tale si apoi conversam mai departe :)
#4 Useril este offline   dobreilie
  • Postari: 32
nu am alta baterie si am zis daca as putea sa fac asa si o sa pun poze in cateva minute
Aceasta postare a fost editata de dobreilie: 08 November 2015 - 01:43 PM
Nr.tel.0799881491
#5 Useril este offline   dobreilie
  • Postari: 32
Postat 08 November 2015 - 01:57 PM
si avionu pe care il voi construi este izicraft
Nr.tel.0799881491
#6 Useril este offline   dobreilie
  • Postari: 32
Postat 08 November 2015 - 01:59 PM
inca 2 poze
Nr.tel.0799881491
#7 Useril este offline   dobreilie
  • Postari: 32
Postat 08 November 2015 - 02:03 PM
acum problema este alta seva ridica de la sol ???
Nr.tel.0799881491
#8 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 08 November 2015 - 02:13 PM
Vezi postareadobreilie, la 08 November 2015 - 02:03 PM, a spus:
Avionu de ridicat se ridica, restul Dumnezeu cu mila, dar mai bine ai incepe sa ridici cartea de gramatica.....:drinks:
Fly it, like you stole it!
#9 Useril este offline   dobreilie
  • Postari: 32
Postat 08 November 2015 - 02:24 PM
Vezi postareaRedDevil, la 08 November 2015 - 02:13 PM, a spus:
imi cer scuze atunci de greselile mele de ortografie dar nu de asta am postat aici sa mi se tina predici k vorbesc gresit gramatical , eu asa mai scriu cand ma grabesc dar in fine.......
Nr.tel.0799881491
#10 Useril este offline   dobreilie
  • Postari: 32
Postat 08 November 2015 - 02:27 PM
pana la urma vreau sa stiu daca procedez corect cu piesele pe care vreau sa le folosesc pentru avion astept alte comentari multumesc
Nr.tel.0799881491
#11 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 08 November 2015 - 03:33 PM
Daca ai scris "avionu", de ce nu ai scris si "restu".
Cat despre topic, "din rahat nu se face bici"
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 08 November 2015 - 03:35 PM
#12 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3956
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 08 November 2015 - 03:50 PM
Avionul ala nu o sa zboare in veci pentru ca:
-bateria e mult mult prea mare si deci prea grea
-motorul e periat si foarte greu, putere multa n-ai sa scoti de la el
-chiar daca centrezi modelul cumva, incarcatura alara o sa fie mult prea mare ca sa zboare.
Din ce ai acum doar statia sa fie buna de ceva, restul nu prea au treaba cu ce vrei tu sa faci.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 08 November 2015 - 03:52 PM
#13 Useril este offline   aiurica
  • Postari: 1560
  • Inregistrat: 22-July 11
  • Interests:Life
Postat 08 November 2015 - 04:57 PM
Avionul ala sigur va avea demnitatea lui si va refuza sa se ridice de la sol.
#14 Useril este offline   dobreilie
  • Postari: 32
Postat 08 November 2015 - 05:08 PM
Deci nu fac nimic cu motorul ala si bateria :((( astea le am de la un navomodel cataraman si am zis ca poate merge
Nr.tel.0799881491
  • Postari: 3956
Postat 08 November 2015 - 05:23 PM
Barcile si avioanele nu prea se pupa, desi tot printr-un fluid se misca si una si alta. Iti trebuie un motor brushless care sa traga cam 1kg si un lipo 3s 1500-2200mah 20c.
#16 Useril este offline   dobreilie
  • Postari: 32
Postat 08 November 2015 - 07:14 PM
Deci mie la avionul asta imi trebuie un motor fara peri si o baterie li-po de 7,2 sau 6 v ???
Nr.tel.0799881491
#17 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3956
Postat 08 November 2015 - 07:41 PM
Un motor 2830 sau pe acolo, cu un kv de 1000, un lipo 11.1v(12,6v complet incarcat), si un regulator brushless de 25-30a.
#18 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 08 November 2015 - 07:45 PM
M-as risca sa fac unul ca asta
cu ce ai tu. E si potrivit pentru incepatori :drinks:
Hai ca ai timp sa-l faci in seara asta.
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 08 November 2015 - 07:46 PM
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#19 Useril este offline   dobreilie
  • Postari: 32
Postat 11 November 2015 - 09:01 PM
O sa incerc si modelul asta dar mai am o intrebare ,, ma gandeam ,, sa maresc avionul izicraft sa pot pune piesele pe care le am eu acum nu stiu ce sa fac dar ar fi bune unele idei multumesc
Nr.tel.0799881491
#20 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 11 November 2015 - 09:53 PM
Pai fa-l cu o anvergura de 2.5 metri la packul pe care il ai.
Apropo, cati ani ai, ca sa stim si noi cum sa te sfatuim.
#21 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
  • Interests:Aeromodelism
Postat 11 November 2015 - 10:42 PM
Vezi postareaZeus, la 11 November 2015 - 09:53 PM, a spus:
Om are 26 de ani , scrie pe profilul lui . E pierdere de timp sa faci un izicraft de 2.5m .. Pentru anvergura aia ii buna bateria , insa nu si motorul . Ar trebuii sa treci pe brusheless , sunt mult mai bune si puternice decat un brushed . Uite aici povestea mea cu izicraft : http://www.rhcforum....1-un-nou-avion/ E mult de citit , dar sunt aceleasi probleme cu care te vei confrunta si tu :)
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 11 November 2015 - 10:42 PM
Parfenov Razvan
#22 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 12 November 2015 - 01:39 AM
Varianta de 2.5m era sub forma de gluma.
Ca si sfat, daca tot vrei o zburatoare, vinde produsele din proiect, poate are cineva nevoie de aceste produse, pastreaza doar statia cu receptia, comanda de la dululutu un avion la 50 ron (mai ieftin de atat, ma indoiesc ca ai sa reusesti) mai pui cativa banuti si iei si electronica si cu ocazia asta stii sigur ca esti pe drumul cel bun.
Succes.
#23 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 12 November 2015 - 10:15 AM
Ai mai jos o serie de modele usor de construit, tutoriale bine documentate si idei de electronica pentru ele, chiar si planuri.
http://www.flitetest...=FTScratchBuild
Aceasta postare a fost editata de icsss: 12 November 2015 - 10:17 AM
#24 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2185
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 12 November 2015 - 11:09 AM
citeste aici : http://www.rhcforum....post__p__643926
si apoi mai discutam
#25 Useril este offline   dobreilie
  • Postari: 32
Postat 12 November 2015 - 01:12 PM
Are cineva numarul de telefon a lui dululutu ???? Multumesc
Nr.tel.0799881491
#26 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 12 November 2015 - 03:07 PM
Vezi postareadobreilie, la 12 November 2015 - 01:12 PM, a spus:
0724 070 118 Daniel !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#27 Useril este offline   dobreilie
  • Postari: 32
Postat 12 November 2015 - 03:25 PM
Vezi postareastelian, la 12 November 2015 - 03:07 PM, a spus:
Multumesc nenea stelian :D dar domnu Daniel sta pe langa tine in militari ???
Aceasta postare a fost editata de dobreilie: 12 November 2015 - 03:26 PM
Nr.tel.0799881491
#28 Useril este offline   dobreilie
  • Postari: 32
Postat 13 November 2015 - 05:05 PM
Dar motorasul asta e bun pt avion???
Nr.tel.0799881491
#29 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 13 November 2015 - 06:43 PM
Vezi postareadobreilie, la 13 November 2015 - 05:05 PM, a spus:
Nu este bun, din motivele deja enumerate mai sus de colegi.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
#30 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 16 November 2015 - 09:24 PM
Daca ajung acasa de 1dec si daca mai gasesc acel motor brushed t-il ofer gratis . Este un Permax 600 , putin mai puternic decat ce ai tu pe acolo . Faci un avion de 500g si zbori linistit cu el :)
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 16 November 2015 - 09:27 PM
Parfenov Razvan
11 useri citesc topicul
