Modelism - RHC Forum: Elicopter fara telecomanda - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Siloredana
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 29-August 15
Postat 31 August 2015 - 03:55 PM
Buna,am cumparat din magazin un elicopter de serie fara telecomanda.Exista vreo sansa sa il imperechez cu o alta telecomanda sau de ce mai am nevoie sa leg o telecomanda cu receptor cu 6 canale?
#2 Useril este offline   mihado_logo
  • mihado_logo
  • Postari: 1439
  • Inregistrat: 07-July 11
  • Interests:hely
Postat 31 August 2015 - 04:35 PM
cat e de mare ?
#3 Useril este offline   Siloredana
  • Postari: 8
Postat 31 August 2015 - 04:37 PM
Vezi postareaflorin_953, la 31 August 2015 - 04:35 PM, a spus:
cat e de mare ?
Elicea este de 50 cm.
#4 Useril este offline   mihado_logo
  • mihado_logo
  • Postari: 1439
  • Interests:hely
Postat 31 August 2015 - 04:41 PM
Vezi postareaSiloredana, la 31 August 2015 - 04:37 PM, a spus:
Pune o poza.
#5 Useril este offline   Siloredana
  • Postari: 8
Postat 31 August 2015 - 04:55 PM
Vezi postareaflorin_953, la 31 August 2015 - 04:41 PM, a spus:
Pune o poza.
Redimensionez pozele si le atasez imediat.
#6 Useril este offline   Siloredana
  • Postari: 8
Postat 31 August 2015 - 05:14 PM
Vezi postareaSiloredana, la 31 August 2015 - 04:55 PM, a spus:
#7 Useril este offline   Siloredana
  • Postari: 8
Postat 31 August 2015 - 08:40 PM
Gata?Nu ma poate ajuta nimeni?
#8 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
  • Interests:Aeromodelism
Postat 31 August 2015 - 10:15 PM
Intr-un fel ar trebuii sa se poata , doar nu ii macheta acuma.. Dar nu stiu exact ce radio si cum .. :+
Parfenov Razvan
#9 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 01 September 2015 - 01:54 PM
Mai pune poze cu electronica din mai multe unghiuri. Si o poza cu bateria si specificatiile de pe ea, daca are.
Deocamdata vad niste motoare periate care au/nu au ESC separat, ca nu e clar din poza.
De asemenea despre ce telecomanda cu 6 canale vorbim (model)?
#10 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 01 September 2015 - 02:56 PM
Hai sa iti spun eu cum sta treaba,asta in caz ca nu stiai deja.
Acel heli se vinde in SUPERMARKETURI la raionul de JUCARI,vine cu tot cu statie in 27Mhz si acumulator NiMh+incarcator iar toate componentele electronice sunt incorporate pe o singura placa(receptor,2 regulatoare de turatie si un eventual giroscop).Statia nu e cu 6 canale ci cu maxim 3 in cel mai bun caz(cel mai probabil chiar 2).Nu cred sa gasesti o statie compatibila decat la cineva care a avut un model asemanator si ia ramas statia dupa ce a tavalit jucaria...dar chiar si asa sansele sa ti se potriveasca statia sunt micute pentru ca desi lucreaza in 27Mhz poate fi pe alt canal.Asa ca iti trebue statia plus placuta respectiva cu receptorul incorporat.Bafta.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#11 Useril este offline   Siloredana
  • Postari: 8
Postat 01 September 2015 - 03:04 PM
Vezi postareaMaverick, la 01 September 2015 - 01:54 PM, a spus:
Motorul este cu perii si toata electronica este incorporata pe o singura placa nu are regulatoare separate.Uite si niste poze.
#12 Useril este offline   Siloredana
  • Postari: 8
Postat 01 September 2015 - 03:13 PM
Vezi postareafurios, la 01 September 2015 - 02:56 PM, a spus:
am o radiocomanda universala cu receptor pe 6 canale dar heli are 3 motoare am nevoie de trei regulatoare si un giroscop sa il pun in miscare ?
#13 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 01 September 2015 - 04:11 PM
Nu ai nevoe de giroscop,iti ajung 3 esc-uri.
15A e suficient pentru esc-urile principale si 10A ca sa fi sigur pentru coada(si 5A e suficient)
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#14 Useril este offline   Siloredana
  • Postari: 8
Postat 01 September 2015 - 09:50 PM
Multumesc de raspunsuri,mai astept pareri :)
  • Postari: 3955
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 01 September 2015 - 10:00 PM
S-a dat deja cel mai consistent si pertinent sfat, ce altceva mai doresti?
#16 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 01 September 2015 - 10:24 PM
Vezi postareaSiloredana, la 01 September 2015 - 09:50 PM, a spus:
Ai statia aia arttech, ia-ti si un heli adevarat sa merite sa investesti in el.
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 01 September 2015 - 10:25 PM
Fly it, like you stole it!
6 useri citesc topicul
