Modelism - RHC Forum: COMPATIBILITATE RECEPTOR TURNIGY 9XV2 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   cosmin77
  • Postari: 253
  • Inregistrat: 24-March 15
Postat 14 July 2015 - 09:25 AM
Va salut!
Intrucat mi s-a built " minunata" de Statie turnigy 9x v2 a dupa doar 8 / 9 zboruri .......... si acum o sa imi command un produs nou, vreau sa va intreb daca receptorul de la Turnigy 9 x este compatibil la aceasta statie http://www.hobbyking...er_Mode_2_.html ?
Am unul nou nout, nezburat si poate am noroc sa il folosesc la noua statie.
  • Postari: 19177
Postat 14 July 2015 - 09:34 AM
Da, merge.
Ce este asa nereparabil la ea ?
#3 Useril este offline   SID
  • Postari: 1452
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 14 July 2015 - 09:59 AM
cum s-a "bulit" statia, da ceva detalii...
#4 Useril este offline   cosmin77
  • Postari: 253
Postat 14 July 2015 - 10:39 AM
Pai de cand am statia (second de pe acest forum la pachet cu un model ...) am folosit-o cam la vreo 9 iseiri si totul a fost in regula.
Intr-o seara, inainte de ziua zborului mi-am trimat aeromodelul, am ales elicea potrivita ... etc a functionat normal in toate meniurile dar a doua zi cand am iesit la zbor se comporta ca si cum nu da semnal / sau nu face legatura cu receptorul - ca atunci cand cauti aeromodelul si suna ESC-ul.
Am banuit intr-o prima faza ca este receptorul ... intre timp mi-a sosit receptorul nou comandat ptr CESSNA si cand am vrut sa il binduiesc ... surpriza nu se binduieste.
Am pus modulul pe alta statie tot turnigy 9 x v2 si totul a fost OK: a binduit.
Am repus modulul pe statia mea si nimic .... la fel lipsa de "comunicare" intre statie si modul.
Am verificat "continuitatea" pinilor unde vine legat modulul si au continuitate ....
Oricum pentru mine este o cauza pierduta........, nu o sa mai iau in viata mea secondisme la pret de aproape nou .... maine imi va veni statia prezentata mai sus. O sa scot la vanzare pe bucati Turnigy 9 x deci nu va chinuiti sa ma ajutati cu sfaturi ca tot nu ma pricep in electronica si nici nu mai vreu sa vad in fata ochilor "produsul" sau sa mai investesc in statiea aia......
Acum ma intereseaza compatibilitatea dintre receptorul de Turnigy 9x v2 (acesta http://www.hobbyking...ceiver_V2_.html) cu cea in 6 canale.
Intrebarea este urmatoarea: pur si simplu il binduiesc conform procedurii sau mai trebuie facut ceva in plus??
Va multumesc.
#5 Useril este offline   SID
  • Postari: 1452
Postat 14 July 2015 - 10:51 AM
Vezi postareacosmin77, la 14 July 2015 - 10:39 AM, a spus:
Va multumesc.
ce ar putea fi in +
procedura de bind si gata :drinks:
P.S
Daca vinzi statia (sau...componente din ea...)da-mi un PM
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 14 July 2015 - 10:52 AM
#6 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
  • Inregistrat: 02-February 12
Postat 14 July 2015 - 11:03 AM
Vezi postareacosmin77, la 14 July 2015 - 09:25 AM, a spus:
Va salut!
In principiu ambele sunt afdhs! ar trebui sa mearga dupa specificatiile existente pe hk.
BAJA
5SC 30cc gas
