Modelism - RHC Forum: Vladimir's Model Snipe DLG - Modelism - RHC Forum
Vladimir's Model Snipe DLG F3K la urmatorul nivel
#1 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 16 June 2015 - 03:09 AM
De ceva vreme m-a mancat sa mai asamblez un DLG si totul a pornit de cand am reusit sa vand Versus-ul foarte usor. Am sapat destul de mult prin colturile internetului si mi-au ramas ochii la Snipe de la Vladimir's Model. La decizie a ajutat cand am descoperit ca Kennedy Composites e un furnizor care avea pe stoc cateva variante si sediul este la cateva mile de unde locuiesc momentan. Singurul neajus, daca pot sa spun asa, ar fi pretul, dar dupa ce l-am luat in mana si am inceput sa-l dezvelesc, mi-a trecut.
De cand am ajuns acasa nu-mi pot lua ochii de pe el. Pare sa fie construit cu o precizie de nedescris, toate se potrivesc, sunt usoare, solide. Imi place foarte mult culoarea la care am ramas. Trebuie sa am grija mare la constructie si la transport. Prima treaba pe lista este sa fac huse pentru aripa. Cel mai probabil imi fac eu din ceva parasolar subtire de masina.
Cateva semne de intrebare:
- as fi vrut tare mult sa-l fac tot rudderless. La Versus nu am simtit nevoia si a zburat bine fara. Plus ca sigur ii face coada mai solida la lansari si transport. Inca un plus este ca scap de un servo in bot. Problema e ca ampenajul este deja taiat si pregatit pentru comenzi. Nu l-as strica sa-l lipesc, plus ca ar fi foarte greu sa-l prind drept la cat e de subtire si fin. Probabil va trebui sa ma resemnez si-l fac cum l-au gandit, cu directie.
- ce baterie sa folosesc? Am auzit ca mai nou lumea foloseste lipo cu o celula de capacitate mai mare. Nu stiu cat de bine ar fi la servourile pe care le-am ales si la receptor la fel. Cred ca Hitec nu o sa fie ok cu voltaj asa de mic. Exista regulatoare speciale care ridica la 5v dar nu stiu despre ele nimic. Are rost sa ma complic sau mergem cu 2S si un regulator obisnuit? Poate gasesc un LiFe, nu ar fi misto?
Bun, poze! Indiferent din ce unghi ma uit, pare din ce in ce mai frumos. Abia astept sa-l vad asamblat si in aer.
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 16 June 2015 - 03:10 AM
#2 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 16 June 2015 - 07:14 AM
Felicitari, o bijuterie de model , cam cel mai performant la ora actuala.
Merita sa-i acorzi o atentie deosebita la montat si te sfatuiesc sa-i faci o cutie nu husa. Ai sanse mai mari sa-l agati la transport decat la zbor.
Directia te va ajuta mult daca o mixezi cu eleronul in viraje iar un servo in plus nu cred ca incurca cu nimic.
Are si posibilitatea de a pune balast ?
Spor la ansamblat !
Postat 16 June 2015 - 07:34 AM
Directia o poti lipi cu cate o banda pe fiecare parte, este suficient sa o tina fixa.
Orice servo merge rezonabil pana la 3.6V iar receptoarele pana la 3.2V majoritatea. Frsky merge pana la 2.8V de exemplu, unde servo-ul nu mai misca de mult.
Exista lipo boostere de care zici, au 2-3 grame, sunt facute special pentru scenarii ca al dumitale.
http://www.hobbyking..._to_5v_1A_.html
Vezi in depozitul de US.
Life nu se gasesc asa usoare, si parca as merge mai curand pe 4V decat pe 6.6 daca e sa fie neregulat.
#4 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 16 June 2015 - 08:49 AM
Boosterul respectiv ar fi intradevar solutie buna dar nu stiu daca va fi suficient 1A pentru 3 servouri si RX. Nu gasesc si nu stiu cam ce consum are de exemplu cel de pe ampenajul orizontal care va trebui sa tina si arcul.
E un avantaj real sa folosesc 1S+booster vs 2S+BEC? Merita pentru diferenta de greutate?
Postat 16 June 2015 - 09:52 AM
Pai sa iti zic cum este cu consumul... pus monitor de curent pe un planor mare de 3m, 2kg, si bagat statia in modul de testare servo.
Doar 4 din cele 6 au fost testate, capetele de aripa cu eleroane nu erau conectate.
In repaus consumul era cam de 0.28-0.29A, dar vorbim de servo mari metalice si receptor cu telemetrie, care transmite 80mW, la fel ca o statie.
In lucru varful a fost la 0.93A, inregistrat cand blocam unul din flapsuri cu mana, altfel nu trecea de 0.8A
Asa ca 1A pentru 1 DLG este prea de ajuns, parerea mea...
Eu as folosi 1s pe direct fara ezitare, adica asa am la HLG de 250 grame.
#6 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 16 June 2015 - 10:09 AM
Servourile din testul de mai sus erau digitale? E diferenta mare de consum fata de cele "obisnuite"?
Ma gandesc ca ar merge cu 1S, plus ca m-ar ajuta portul SPC pe receptor si as avea monitorizare de voltaj cu alarma direct in statie.
Cantarim cand ajungem acolo si vedem ce dimensiune o sa pot sa bag, sa punem baterie cat mai mare si sa evitam sa punem plumb.
Postat 16 June 2015 - 10:17 AM
Stiu ca e diferenta mare, de aia le evit, am mai scris :)
La asa chestii lente nu le vad necesitatea sa pun digital, dar probabil ca nu vrei sa auzi asta :)
#8 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 16 June 2015 - 10:21 AM
Pai nu ma gandeam la digitale doar pentru viteza. Ideea era sa se centreze cum trebuie, sa nu aibe joc si sa aibe precizie mare. La modurile de zbor voi avea nevoie sa setez diferente mici de tot la eleroane.
Postat 16 June 2015 - 10:30 AM
De ce ar avea un digital jocuri mecanice mai mici ? :unsure:
Cu precizia la fel... un digital are pasi, multi, dar tot e discreta miscarea, de obicei 256 pasi, cele de 512-1024 pasi sunt cam rupere... :), in schimb un analog este continuu, rezolutia este limitata la semnalul PWM din Rx, care este de 10-12 biti, 1024-4096 pasi.
Postat 16 June 2015 - 01:28 PM
Vezi postarearenatoa, la 16 June 2015 - 07:34 AM, a spus:
Multumesc frumos. Imi pare o solutie excelenta pentru Lazy Bee.
Postat 16 June 2015 - 01:39 PM
Au si la tower, cu plusurile de rigoare, si pare sa scoata doar 6V, la prima citire... :unsure:
http://www3.towerhob...p?&I=LXBNHS&P=7
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 16 June 2015 - 01:41 PM
#12 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 16 June 2015 - 04:25 PM
Victoras KST X08 pentru servouri.
Ruderless nu scade din greutate decit poate 2-3g. Gindestete ca daca nu ai servou trebuie sa adaugi grutate in bot. In coada nu adaugi mult cu pull spring (eu folosesc .02 .5mm sirma otelita si .015 fir de otel filat 7 fire). 1S lipo setup. Gasesti foarte multa informatie pe RCG in postul cu Snipe in hand lauch forum.
#13 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 17 June 2015 - 09:47 AM
Cu grija ne-am apucat de sistemul de control la eleroane. Este diferit de ce am vazut pana acuma si la inceput m-am gandit sa nici nu fac asa, dar dupa ce am vazut aripa, a sarit din plan decupatul locului pentru servouri. Se pare ca sistemul cu care a fost gandit functioneaza bine, chiar daca eleroanele sunt controlate dintr-un capat doar.
A fost cel putin stresant pana am aliniat toate. A trebuit sa am grija sa nu intre adeziv unde nu trebuie, sa intre destul unde trebuie si totul sa fie unde trebuie. Momentan se odihneste, dar maine dupa ce se intareste totul bine, trebuie sa punem un pic de tesatura de carbon peste tijele pe care pivoteaza...
PS: clemele cu care tin eleroanele au arcul slab, nu lasa urme. Faptul ca sunt la fel de verzi ca dungile de pe aripa, este o coincidenta :)
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 17 June 2015 - 09:48 AM
Postat 17 June 2015 - 10:04 AM
"Noi nu suntem normali..." :)
Postat 18 June 2015 - 03:06 AM
Vezi postarearenatoa, la 16 June 2015 - 01:39 PM, a spus:
Multumesc frumos. Nu stiam de asa ceva.
#16 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 18 June 2015 - 10:45 AM
Se pare ca nu e indicat sa merg pe direct cu 1S si receptoarele Optima. Au voltajul de reset la 3.5v, cred ca e mult prea la limita si nu as sta linistit.
In schimb mi-a venit o idee grozava, de fapt una care o am de ceva vreme doar ca nu am ajuns sa o dezvolt: mai am prin cutia de jucarii modulul de FrSky pe care l-am folosit cu turnigy9 si o mana de receptoare. Planul era sa printez o carcasa noua pentru modul care sa se potriveasca direct in Aurora9. Va fi un pic de distractie cu pinii, sa se potriveasca ordinea dar nu imposibil. Singura treaba de care nu-s sigur e daca voi putea monitoriza cumava voltajul in configuratia asta. Modulul FrSky parca piuie numai cand incepe sa ramana fara semnal.
Postat 18 June 2015 - 11:01 AM
Unde ai citit asta, cei care le-au testat au gasit ceva substantial mai jos, 3.2V parca :unsure:
daca sunt specificatii de firma, de la Hitec, cred ca sunt conservative, ca sa aiba fundul asigurat in caz ca...
Ideea este buna, receptoarele Frsky merg pana la 2.8V, testate.
Pinii la modulul frsky sunt 1:1 cu cei din Aurora, nu trebuie modat nimic, ci trebuie altceva... date gauri in modul ca sa intre liber fara sa atinga nimic, cei 5 pini suplimentari care ii are aurora. Din fericire, in zona respectiva modulul frsky nu are circuite :)
Vezi ca am postat aici niste imagini, cu (prea :) ) multi ani in urma, o sa vezi zonele de care vorbesc:
http://www.rcgroups....60#post15451114
Iar aici o conversie facuta efectiv, nu trebuie neaparat sa faci tot ce a facut el acolo, doar de inspiratie.
http://www.rcgroups....d.php?t=1460575
Poti seta alarma pe tensiune fara probleme, odata facuta adaptarea asta.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 June 2015 - 11:04 AM
#18 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 18 June 2015 - 11:09 AM
Aici am citit de Optima: http://www.rcgroups....&postcount=1416
In orice caz ma manca demult de incerc modulul FrSky in Aurora, va fi un experiment bun.
#19 Useril este offline   renatoa
Postat 18 June 2015 - 12:30 PM
A.T. a fost un tip super fain, RIP, dar opinii pe bune obtineai de la el numai pe PM, postare care ai amintit-o este o culegere de puncte de vedere oficiale ale firmei Hitec, al caror purtator de cuvant a fost.
Mai bine testeaza cu mana ta cu un 1s descarcat la limita, sa vezi ca la 3.3V inca merge.
Daca insa te-ai decis sa faci modarea Frsky, acolo chiar nu mai ai probleme.
#20 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 18 June 2015 - 10:13 PM
Cred ca va merge cu FrSky. Am testat: legat pinii PPM, VCC, GND de la modul la statie si am reusit sa comunic din prima cu un D4R-II.
Doua intrebari:
Cand am creat un profil nou in Aurora, m-a pus sa aleg PPM/P sau PPM/N. Am lasat PPM/N care era selectat si a mers dar nu stiu care este diferenta.
Am ratacit antenta de la modulul FrSky. Nu o gasesc nicicum. Care e cea mai simpla varianta de inlocuit? Ma gandesc ca nu merge cu orice antena de 2.4 (de la un router wifi?). Trebuie sa fie neaprat de la FrSky?
Postat 18 June 2015 - 10:23 PM
Ba merge cu orice, dar nu acelea mari, care nu sunt omnidirectionale. Orice antena de 2-5dB si mufa potrivita Reverse SMA merge.
ATENTIE ! utilizarea fara antena duce la distrugerea modulului, sper ca nu l-ai lasat mai mult de cateva secunde alimentat !
Daca ai stat minute, ma tem ca PA-ul este prajit, si legatura cu D4R s-a facut doar cu cei 1-2 mW emisi de chipuri prin trasee pentru ca ai facut testele indoor la distanta mica.
PPM N sau P inseamna polaritatea semnalului, pozitiva sau negativa, nu conteaza, Frsky are autodetectie.
#22 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 18 June 2015 - 10:27 PM
Stiu, nu am l-am pornit fara antena. Am folosit una de la un router wifi obisnuit. Arata exact ca cea de pe Aurora, probabil e standard 2-5dB.
#23 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 18 June 2015 - 10:38 PM
Cum o sa setam alarma la voltaj din modul? Exista vreo varianta sa si comunice cu statia si sa-mi arate pe ecran? (cum a fost la turnigy9x)
#24 Useril este offline   renatoa
Postat 19 June 2015 - 08:12 AM
Comunicarea cu aurora imi este necunoscuta, posibil sa fi facut cineva un hack
http://www.alofthobb...cd-display.html
Asta este solutia cea mai facila, musai daca vrei sa pui si vario intr-o zi.
In caz contrar trebuie sa cari laptopul cu tine la camp.
Sau, daca ai facut treaba asta pe un 9X deja, poti lega modulul cu fire la 9X si il programezi acolo, se va pastra alarma.
#25 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 19 June 2015 - 10:25 AM
Da, idee buna cu display-ul pentru FrSky, tin minte. Sa-l facem intai sa zboare si vedem pe parcurs. Am ramas in urma dar vad ca exita multe posibilitati cu FrSky, senzori pentru orice.
Ramanem cu D4R? Am gasit si un D8R in cutie. Ar avea rost sa ma uit daca incape D8R (nu cred ca am nevoie de mai multe canale)?
Cum facem cu antenele de la receptor. Tare tare mi-ar placea sa nu trebuiasca sa le scot pe afara. Nu cred ca i-ar sta bine cu mustati. Ar merge sa le prind cumva in bot sub fuselaj, unde o sa fie acoperit doar de kevlar?
#26 Useril este offline   renatoa
Postat 19 June 2015 - 10:37 AM
Cat de "doar kevlar" este? Nu e cumva o tesatura care are si carbon, ca o sita cu golurile umplute cu kevlar?
De fapt cel mai bine fa un range test, daca iti da sub 30m, trebuie scoase afara.
D8R e urias, nu are sens.
#27 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 19 June 2015 - 10:47 AM
Nu am vazut fire negre, tot botul e galben. Facem range check si vedem.
Daca imi aduc bine aminte, modulul piuie cand incepe sa ramana fara semnal. Cum e gandit range check-ul la FrSky, nu ar trebui nici sa piuie sub cei 30m sau poate sa planga dar sa nu piarda cu totul semnalul?
#28 Useril este offline   renatoa
Postat 19 June 2015 - 10:52 AM
Cand bagi tx-ul in range check incepe sa piuie, rar.
Cand ajungi la primul prag de alarma, schimba tonalitatea si intervalul. Masori distanta aia si teoretic in aer ar trebui sa ai 30x, deci 1km la 33m
In aer ai trei nivele de alarma, separate prin cate 3dB, e recomandabil sa te intorci la primul, pentru ca 3dB pana la al doilea nivel este infim, ii poti pierde si daca faci un banking la 45 grade.
FPV se poate forta primul nivel de alarma si zbori inca 40% din distanta, dar numai daca esti in stare sa faci o intoarcere cat mai level posibila, ca sa pastrezi antenele paralele. Dar deja suntem off-topic, cu un DLG nici la 100m nu ajungi.
#29 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 20 June 2015 - 09:47 AM
Multumesc! M-am lamurit cu range check-ul.
Am mai mosmondit zilele astea:
- am facut tijele de comanda pentru eleroane: tuburi de carbon de 3mm cu capetele din sarma zimtate si lipite cu epoxy. E solutie buna, abordata de mai multi care l-au construit pentru ca nu flexeaza deloc si nu e nevoie sa fie prins prin fuselaj. Dezavantajul meu este ca am ambele capete "fixe" si astfel nu am reglaj fin, practic fac totul din servouri sau mut servourile daca va fi nevoie. Nu ma plang, mai putine parti mobile - mai putine sanse de probleme.
- cu riscul sa supar pe cineva si sa fiu certat, m-am hotarat sa merg rudderless. Nu am stricat ampenajul, am pus banda transparenta pe ambele parti iar in locul decupat, am pus o tija foarte subtire de balsa. Practic tine fix directia.
- am pregtit servourile, le-am centrat, le-am taiat aripioarele si am inceput sa planuiesc cum le voi aseza. Fiind numai 3 si receptorul mic, imi va fi usor sa aranjez botul cat mai ordonat. Am incercat sa prind toate temporar sa pot sa-mi fac o idee cam ce baterie as putea folosi: maxim 7cm lungime iar la greutate va trebui sa ajung undeva pe la 20-25g cu ea. Centrul de greutate inca nu l-am simulat precis ca nu am montat peg-ul in aripa si nu am pus inca arcul in ampenajul orizontal. A, si nu am lipit ampenajul vertical, doar l-am pus in coada.
Fiind cu toate montate, in seara asta si-a primit locul din dormitor. Parca arata din ce in ce mai bine, nu ma satur sa-l admir. E printre cele mai frumoase planorase!
Am incercat sa implic si sefa in constructie cu mai mult sau mai putin succes. M-a ajutat cand am lipit tijele de comanda, in sensul ca le-a tinut in mana pana sa intarit epoxy-ul si a verificat daca coada este dreapta si aliniata cum trebuie :)
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 20 June 2015 - 09:48 AM
#30 Useril este offline   renatoa
Postat 20 June 2015 - 01:56 PM
3mm tija la un DLG imi suna imens ! :unsure:
Asa recomanda ucraineanul ? vad ca altii au folosit sarma de otel de aprox 1 mm...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 20 June 2015 - 01:58 PM
4 useri citesc topicul
