Modelism - RHC Forum: Setare Servo HK450 - Modelism - RHC Forum
Setare Servo HK450 Setare servo
#1 Useril este offline   adytac
  • Postari: 86
  • Inregistrat: 30-October 14
  • Interests:Elicoptere
Postat 22 May 2015 - 08:40 AM
Salut
AM si eu o mica problemuta ,am incercat sa mi aliniez servourile de la Heli (hk 450) ,dar nu reusesc sa setez TH cu Elevate ,daca imi functioneaza una cealanta e pe revers.
Ca servo am HK15178B. Mini Kbar si satelit DSMX .Ca soft Vstabi .Am urmat pasi din tutoriale ,am setat TX(DX6i) si cand ajung la setat servo problema,setez throttle merge ok ,verific Elevate ,la up servo coboara si la down servo urca, sensul este inversat. Daca incerc sa corectez nu mai functioneaza Throttle .
Aveti ceva ideii ?
Mcpx BL /Speed v933
Hk 450 next step
Cel putin un T-rex 600
#2 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
  • Inregistrat: 26-February 14
Postat 22 May 2015 - 09:26 AM
da mai multe detalii, TH ? ai setat in statie servo la 90 grade? sau ai cppm? dupa ce setezi statia cu servo la 90 grade restul setariilor le faci doar din unitate. Citeste atent softul si fa exact ce iti spune. Evident si sa legi servourile la unitate corect.
Aceasta postare a fost editata de Alin32: 22 May 2015 - 09:29 AM
#3 Useril este offline   adytac
  • Postari: 86
Postat 22 May 2015 - 11:05 AM
Vezi postareaAlin32, la 22 May 2015 - 09:26 AM, a spus:
Am 120 grade
Si am gasit gresala
De la swash mix trebuia sa setez servo,nu sa le dau revers din meniul REVERS.
Mcpx BL /Speed v933
Hk 450 next step
#4 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 22 May 2015 - 11:55 AM
gresit, cum ai setat 120 de grade in statie ? in statie trebuie sa ai setat 1 servo la 90!
#5 Useril este offline   adytac
  • Postari: 86
Postat 22 May 2015 - 12:14 PM
Vezi postareaAlin32, la 22 May 2015 - 11:55 AM, a spus:
Pff ...pe net asa am gasit 120 grade ,de ce nu stiu.
Mcpx BL /Speed v933
Hk 450 next step
#6 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 22 May 2015 - 12:34 PM
:) pe net ai gasit 120 grade pentru flybar pentru fbl 90 grade cu mici exceptii :)
#7 Useril este offline   adytac
  • Postari: 86
Postat 22 May 2015 - 12:39 PM
Vezi postareaAlin32, la 22 May 2015 - 12:34 PM, a spus:
Da ,ai dreptate.Multzami.
Mcpx BL /Speed v933
Hk 450 next step
5 useri citesc topicul
