Modelism - RHC Forum: Setare head - Modelism - RHC Forum
Setare head vechea problema a incepatorilor..
#1 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 18 May 2015 - 01:36 PM
Incerc sa setez mecanic/statie(dx6i) un Mini Titan E325 v1, si considerand curba de pitch liniara (0,25,50,75,100) , obtin urmatoarele:
Pala 1: (valori medii la 10 citiri, inclusiv intors la 90º)
50% = 0,0º
0% = -10.6º
100% = +10.8º
Pala 2:(valori medii la 10 citiri, inclusiv intors la 90º)
50% = 0,0º
0% = -10.2º
100% = +11.7º
Ciclic = +6.5º / -6.6º [ambele pale]
Servo 3xDS939MG (noi, fara jocuri, brate similare)
Va rog sa-mi dati idee, cum pot rezolva problema palei 2, ce e gresit ?..
  • Imagine atasata: 20150518_134541.jpg
  • Imagine atasata: 20150518_134612.jpg
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 18 May 2015 - 01:38 PM
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 3951
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 18 May 2015 - 01:40 PM
Nu cunosc prea bine capul de Mini Titan, dar la pala 2 trebuie sa scurtezi un link(de la swash la upper mixing arms) sau de la upper mixing arms la blade holder.Scurteaza oricare din cele 2 link-uri amintite si masoara iarasi. Ce faci acum se numeste blade tracking, si urmaresti sa ai aceleasi unghiuri pe ambele pale.In zbor e cam asa: palele nu se rotesc in acelasi plan, una e mai sus si alta mai jos.
#3 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 18 May 2015 - 01:52 PM
Cred ca deja am incercat asta, si mi se strica 0º pe pala 2. Cel putin la E325 de la upper mixing arms la blade holder e prea dura schimbarea. Jumatate de tura imi arunca -+2º deja...
O intrebare in paralel. Doresc sa pun pe curba, dupa ce termin mecanica, undeva la -3º..+5º..+8º. De unde e corect sa fac limitarile, din curba de pitch, sau din EXPO pe DX6i ?
Ce urmaresc eu ar fi sa stea cat mai stabil heli, pentru ca sunt destul de incepator in aer
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 18 May 2015 - 01:53 PM
TEL: 0786.607.466
#4 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 18 May 2015 - 02:16 PM
Expo n-are treaba cu cursele. Ala iti face heli mai docil pentru ca-ti permite sa misti mai mult de manse dar heli-ul reactioneaza mai putin cat timp tii stick-ul prin mijloc, la capete ai curse complete. Un fel de deadband daca ai vrea sa-i zici asa.
Curba de pas fix rolul asta il are, sa-ti seteze "capetele" de pas, in 1-2-3 moduri de zbor. Eu le-am setate cam asa:
-decolare/aterizare: -2º....+10º liniar
-zbor : -7º....+12º usor aplatizata in zona 5º...8º(cea de hover)
-3D: -14º...+14º liniar
Curba de motor, daca ai soft start pe esc, poti sa ti-o pui asa:
-decolare/aterizare 60-60-60
-zbor 80-80-80
-3D 100-90-100(fara governer) sau 90-90-90 cu governer.
Pentru inceput, lasa-ti o curba -3º...+10º. Nu te strofoca atat cu unghiurile alea, pana la urma e juma de grad... daca in aer nu ai tracking toate-s bune si frumoase.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 18 May 2015 - 02:19 PM
#5 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
  • Inregistrat: 26-February 14
Postat 18 May 2015 - 03:02 PM
salut , trackingul la pale poti sa-l faci cat vrei tu pe fiecare pala ca nu vei reusi cu aparatul, trackinkul il faci turand heliul si te uiti la pale sa fie in acelasi plan( o pala cu o banda rosie in cap sa vezi care este mai sus etc) sau daca nu ai curaj sa te uiti iti dai seama pe heli ca vibreaza daca trackingul nu este ok. Tu pui aparatul pe o pala de 450 si pe FB inevitabil ai ceva joc undeva de acolo si inegalitatiile de grade.
#6 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 18 May 2015 - 03:13 PM
am ajustat link-ul de la swash la upper mixing arms,jumatate de tura, impotriva la ce spune manualul (link-urile trebuie puse cu simbolul T in fata), si aproximativ e bine. o sa-l leg de platforma sa vad cum fac si tracking-ul. vibratii nu sunt exagerate, cam 4.4 pe scala Mercalli, dar mai bine incerc cu banda cum spui.
TEL: 0786.607.466
#7 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2654
Postat 18 May 2015 - 03:37 PM
Eu cred ca tijele nu-ti sunt puse simetric pe mixerul colectiv. (pagina 11) Una ti-e pusa pe incepator, alta pe 3d.
Nu vad din poze.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 18 May 2015 - 03:38 PM
#8 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 18 May 2015 - 04:45 PM
Vezi postareavlad1, la 18 May 2015 - 03:37 PM, a spus:
Nu vad din poze.
nu..e bine, la prima gaura ambele, pe mod beginer.., link-uri masurate cu subler..nusht..
l-am ridicat in aer vreo 2-3 metri, intr-o curte, nu foarte mare..dar eu fiind incepator am observat ca am nevoie de spatiu mai mare, asa ca l-am aterizat, suprinzator, fara evenimente; nu pot inca sa ma propun cum sta in aer, am observat doar ca la decolare nu se inclina in vre-o parte, se ridica drept, dar dupa primii 10cm parca pluteste pe-o perna de aer, aluneca cu totul in diferite directii.. poate pentru ca fiind spatiu restrans, probabil curentii de aer l-au cam trimis din loc in loc. o sa merg maine pe un camp deschis sa incerc sa-l mai ajustez.
PS: stiu ca e relativ normal sa nu stea locului. :)
TEL: 0786.607.466
#9 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 18 May 2015 - 04:57 PM
Imagine atasata: 20150518_175135.jpg
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 3951
Postat 18 May 2015 - 05:10 PM
Daca n-are tracking la pale, da-i sa zboare frate. Juma` de grad pe un ecran mititel nu inseamna absolut nimic.
#11 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3641
  • Inregistrat: 06-June 05
  • Interests:Elicoptere
Postat 18 May 2015 - 06:32 PM
Reglajul se face la O SINGURA PALA - de preferat ii pui un semn iar la cealalta umbli ptr tracking :D
Aceasta postare a fost editata de Ionel: 18 May 2015 - 06:32 PM
HELI:
AUTO:
TX - RadioLink RC3S 2.4GHz
Proiectele mele:
#12 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 20 May 2015 - 11:27 PM
am incercat sa filmez blade tracking cu banda pusa pe o pala, dar am nevoie de parerea voastra..
Vezi Video.
TEL: 0786.607.466
#13 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 20 May 2015 - 11:35 PM
sau aici daca nu se vede in primul...
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 20 May 2015 - 11:36 PM
TEL: 0786.607.466
#14 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 20 May 2015 - 11:44 PM
Cand te uiti la capatul discului rotor trebuie sa vezi o singura pala,asa ca trakingul,dupa ce se vede in film este bine(acceptabil),nu ai vibratii,la zbor cu el.
#15 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 21 May 2015 - 09:31 AM
l-am ridicat astazi, vreo 3 pack-uri. la primul pack, morcovu` era la locul lui, dar am ramas placut surprins, de tinuta lui in hover. de-acum, ramane sa ceva experienta :) ..
va multumesc pentru ajutor.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 21 May 2015 - 09:31 AM
TEL: 0786.607.466
3 useri citesc topicul
